LGBP420 kein Signal / Signal wird verloren / grünes Bild
Crazy-bear86
#1 erstellt: 13. Okt 2015, 09:50
Hallo zusammen,
ich bin zwar noch ganz frisch hier, hoffe aber dennoch, dass mir evtl. der eine oder andere helfen kann.
Und zwar habe ich das Problem, dass beim Abspielen von meinem Blu-Ray Player der TV den Fehler produziert, dass er kurz das Logo des Players anzeigt und mir dann die Meldung "kein Signal" um die Ohren schmeißt. Manchmal bleibt das Bild auch ein paar Minuten bestehen und verliert erst dann im Film das Signal oder gibt mir ganz selten sogar ein grünliches Bild aus.
Folgende Konstellation liegt vor:
- AVR Receiver (Yamaha RX-V475) an dem TV (Samsung UE55H6600), PC und Blu-Ray Player (LG BP420) korrekt angeschlossen sind (alle anderen Komponenten funktionieren problemlos)
Was ich bereits überprüft habe:
- alle Anschlüsse rausgezogen und neu verkabelt --> ohne Erfolg (Anschlüsse korrekt)
- Anchlüsse vertauscht (wo vorher z.B. PC dran war, nun Blu-Ray Player probiert etc.) --> ohne Erfolg (alle anderen angeschlossenen Geräte funktionieren überall tadellos, Blu-Ray Player nicht)
- HMDI Kabel ausgetauscht --> ohne Erfolg (beide HDMI Kabel funktionieren einwandfrei, produzieren aber den selben Fehler)
- Player direkt am TV ohne AVR --> ohne Erfolg (selber Fehler)
- Player an anderen TV --> alles ok (dort funktioniert er)
- Player per Scart Kabel an TV --> alles ok (dort funktioniert er)
- Firmware Update / Werkseinstellungen des Players --> ohne Erfolg
Durch die obigen Test kann ich eig. einen Hardware Defekt des Players ausschließen, da er wie gesagt am anderen TV funktioniert. Ein Defekt des TVs kann ich eig auch ausschließen, da der TV erst 2 Monate alt ist und alle anderen Geräte dort problemlos funktionieren (neue sowie bereits eingesetzte Anschlüsse probiert). Da der Player zuvor am alten TV lief, tendiere ich eher zu einem Konflikt zwischen Player und TV (evtl. auf Software Ebene?!?). Vlt. eine bestimmte Einstellung?
Hat imd vlt. schon ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. weiß noch Rat?
Danke und Gruß
Crazy-Bear
[Beitrag von Crazy-bear86 am 13. Okt 2015, 09:56 bearbeitet]
Crazy-bear86
#2 erstellt: 15. Okt 2015, 12:39
Ok ich konnte dem Problem etwas näher auf die Spur kommen: Anscheinend ist der Anzeigemodus 1080p das Problem. Wenn ich im Blu-Ray Player den Anzeigemodus auf 1080i stelle (via Umweg über Cinch, da ich ansonsten ja kein Bild habe - anschließend wieder über HDMI), bekomme ich ein Signal. Sobald ich auf 1080p stelle, verschwindet das Bild in kurzen Abständen immer kurz und nach 20 Sekunden ist das Signal komplett weg.
Jmd eine Idee, wieso 1080p nicht geht? Der TV hat eig. kein Problem mit 1080p (sowohl normaler Anzeigemodus, als auch über PC in 1080p) und an den Kabeln, kann es auch nicht liegen, da der Player mit den gleichen Kabel am anderen TV in 1080p keine Probleme bereitet ...
Kein dts Signal
Isengard am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 17.03.2014  –  4 Beiträge
LG 32LE5300 - HDMI kein Signal
mossox am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  3 Beiträge
DBP-1611 ohne Signal
Aschrum am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.11.2012  –  8 Beiträge
Subwoofer Signal wird vom HTPC nicht durchgeleitet
htpcmat am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  4 Beiträge
LG BD670 über HDMI kein Signal
Trainer_d am 30.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  3 Beiträge
kein signal von bd an tv
grete67 am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 28.11.2016  –  4 Beiträge
DTS Signal wird nur teilweise wiedergegeben.
mstars am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.04.2012  –  5 Beiträge
Sony S4500 Player AIV App Probleme kein HD Signal
didihannover am 27.08.2015  –  Letzte Antwort am 28.08.2015  –  10 Beiträge
Denon DBP-1611 gibt kein SACD-Signal aus
NormanS am 12.03.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  2 Beiträge
Panasonic BD60 16:9 Signal
OPCdriver am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.135 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedHens
  • Gesamtzahl an Themen1.557.512
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.681.057
