Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 120 121 122 123 124 Letzte |nächste|
Panasonic DMP-UB900 (UHD, THX, BD4K)
Volker#82
#6217 erstellt: 26. Jul 2018, 18:54
B9A393EB-3921-4720-BC45-749CD3D1F468
Diese Meldung kommt wenn ich Netflix mit dem UB900 öffnen will. Amazon Video und alles andere lässt sich problemlos öffnen. Lässt sich Netlix über den Player nur mit einem UHD TV starten ?
Mickey_Mouse
#6218 erstellt: 26. Jul 2018, 19:11
ich habe es nicht hinbekommen...
wenn ich allerdings das HDMI Kabel aus dem Panasonic heraus gezogen und in den Samsung gesteckt habe (den der Pana eigentlich ersetzen sollte), konnte ich mit dem K8500 sofort Netflix auf dem TV gucken.
habe ich den HDMI Ausgang vom AVR zum TV abgeschaltet und nur noch den zum Beamer (HDCP 2.1 fähig), dann lief Netflix auch mit dem Panasonic, aber eben nur in 60Hz.
Einer der Gründe weshalb ich die Kiste wieder zurück geschickt habe.
Volker#82
#6219 erstellt: 27. Jul 2018, 10:14
Ok danke für die Info Mickey !
Ich werde den UB900 zunächst mal behalten. Mein Panasonic Plasma wird bald eh gegen ein aktuelles Modell getauscht und dann werde ich einfach das Gerät für Netflix usw. nutzen auf dem es für mich am besten funktioniert (TV oder Player, demnächst auch per Update auf dem SKY UHD Reveiver). Ich habe den UB900 1 Jahr alt im Bestzustand für etwas mehr als 300 Euro gekauft und bin ansonsten sehr zufrieden damit. Sehr positiv für mich auch, dass ich in relativ kurzer Entfernung so gut wie keine Geräusche wahrnehmen kann außer wenn der Lüfter mal hin und wieder anspringt. Würde mich glaube ich ärgern, wenn ich den jetzt wieder verkaufe und dann z.B. den Samsung K8500 kaufe mit für mich noch "billigerer" Haptik usw. nur um die Onlinedienste besser nutzen zu können. Und zwei Player will ich mir nicht hinstellen. Möglichweise läuft Netflix usw. ja dann demnächst auf dem LG OLED B7D ebenfalls völlig problemlos und doppelt braucht man es ja eh nicht.
VF-2_John_Banks
#6220 erstellt: 31. Jul 2018, 20:02
Hat hier eigentlich auch schon jemand festgestellt, dass der Player immer die 12 bit ausgibt, auch wenn man bei Deep Color auf 10 bit stellt? Das war früher definitv nicht so. Eventuell hat meiner eine Softwaremacke, oder es wurde rausgepatched?
mlorentz
#6221 erstellt: 01. Aug 2018, 16:26
Also bei mir am DXW 904 gibt er 10 Bit aus wenn er auf 10 Bit steht,da der DXW so und so ein 10 Bit Panel hat finde ich das die beste Einstellung oder habt ihr das anders?
VF-2_John_Banks
#6222 erstellt: 01. Aug 2018, 18:06
Das ist ja der Punkt. Es gibt keine 12 bit Panels. Und wenn man es manuell auf 10 bit stellt, sinkt auch die Bandbreite an Daten, die rübergeschaufelt werden müssen. Eventuell wurde da was bei nem Update vermurkst und ich muss mal einen Reset machen.
[Beitrag von VF-2_John_Banks am 01. Aug 2018, 18:07 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#6223 erstellt: 01. Aug 2018, 18:28
ich hatte mit 900 und 704 noch nie etwas anderes als 8 oder 12bit an meinem Epson 9300
auch wenn ich 10bit bzw. Auto (10bit preferred) einstelle einstelle kommen bei einer UHD 12bit. Gerade bei dem Epson mit seiner 10.8Gb/s Schnittstelle dürften 10bit nicht schaden.
VF-2_John_Banks
#6224 erstellt: 01. Aug 2018, 19:06
Ich hab gerade den Grund gefunden. Der Farbmodus muss auf automatisch stehen, dann klappt auch die 10 bit Wiederghabe. Ich hatte es vorher auf YCbCr 4:4:4 zu stehen. Eigentlich logisch.
Mickey_Mouse
#6225 erstellt: 01. Aug 2018, 19:17
muss für meinen Epson auf Auto oder 4:2:2 stehen, sonst gibt es kein Bild, aber auch dabei sollten doch 10bit möglich sein.
aus meiner Sicht ist das ein Bug, ode rist das wieder so eine dumme HDMI Restriktion?!?
VF-2_John_Banks
#6226 erstellt: 01. Aug 2018, 19:25
Vermute ja fast, dass es ein Bug sein könnte? Ich kann das bei mir aber nicht überprüfen, mangels entsprechender Geräte. Oder es ist eventuell ein Epson Problem? Bei 4:2:2 gibt er doch eh nur 8 Bit aus?
[Beitrag von VF-2_John_Banks am 01. Aug 2018, 19:26 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#6227 erstellt: 01. Aug 2018, 20:07
nein 4:2:2 ist nur das Color Sub-Sampling und hat mit der Bit-Tiefe eigentlich gar nichts zu tun.
das eine ist wie viele Pixel sich eine Farbe teilen müssen und das andere wie fein diese Farben abgestuft sind
nativ ist auf einer UHD 4:2:0 mit 10bit drauf, das kann aber per HDMI bei 4K/24p nicht 1:1 übertragen werden und muss daher im Player schon umgerechnet werden. 4:4:4 schafft der Epson nicht, also muss es 4:2:2 werden.
dabei könnte der Player es aber bei den originalen 10bit belassen, tut er abe rnicht und rechnet das in 12bit um. Natürlich hat der Epson auch nur ein 10bit Panel und muss das wieder zurück rechnen.
[Beitrag von Mickey_Mouse am 01. Aug 2018, 20:10 bearbeitet]
VF-2_John_Banks
#6228 erstellt: 02. Aug 2018, 04:46
Ich meinte eigentlich, dass der Pana 8 Bit ausgibt, wenn man auf 4:2:2 stellt. Zumindest glaube ich das mal so erlebt zu haben. Kann mich aber auch täuschen. Muss das mal testen.
Malphi
#6229 erstellt: 05. Aug 2018, 07:56
Bei einer bewertung für diesen player auf ner seite, hat jemand als negativ punkt folgendes genannt.
"Für gewisse Inhalte von BD zusätzliches Speichermedium (USB-Stick oder SD-Karte nötig)"
Was ist den damit gemeint?
Mickey_Mouse
#6230 erstellt: 05. Aug 2018, 08:05
erstmal BD-Live
und dann gibt es noch BDs mit "Speicher Funktion". Damit meine ich nicht, dass diese BD wieder dort starten kann, wo man das letzte Mal gestoppt hat (das kann der Panasonic auch mit Speichermodul nur solange man die Lade nicht aufgemacht und den Player nicht neu gestartet hat, da sind andere Player meines Wissens nach "intelligenter") sondern eine "richtige" Speicherfunktion.
ich kenne das nur von "Lost". Da kann man sich einen (auch mehrere) Season Pass anlegen und dann sagt dir der Player egal welche BD du aus der Serie einlegst, wo du gerade stehst und welche BD dafür nötig ist weiter zu gucken.
das eigentlich ärgerliche daran ist, dass wenn ich das richtig in Erinnerung habe, man ein Speichermedium mit mindestens 2MB benötigt (kein Tip-Fehler: 2MB ), da reden wir von Bruchteilen eines Cents wenn Panasonic das gleich eingebaut hätte.
so hat man entweder den SD Slot belegt, die Klappe steht wegen des USB Sticks offen oder man muss sich extra dafür so einen Mini-Stick kaufen.
redcliff
#6231 erstellt: 19. Aug 2018, 18:14
Seid heute zeigt mein UB900 das Menü nicht mehr auf dem TV an
Heute das Gerät eingeschalten Menü (Player, Settings, Network ect.) wird normal auf dem TV gezeigt, während des Einlegens einer BluRay Black Panther in UHD ist das Menü plötzlich weg, der TV zeigt ein komplett schwarzes Bild mit der Info 3840 x 2160 an, u. ab u. an ein helles Grisseln.
Den Film konnte ich ganz normal in der UHD Auflösung abspielen, aber im Anschluss bleibt das Menü weg.
Habe den 900 anschließend vom Strom getrennt, den Yamaha AVR auf HDMI2 umgestellt, ohne wirklichem Ergebniss.
Zwischendurch beim probieren war es dann mal wieder kurz für 20 Sek. zu sehen, um dann wieder mit obigen Symptomen zu verschwinden.
Auch ein Umschalten auf z.B. Netflix bringt kein Bild.
Wird eine Blu Ray eingelegt, egal welche, liest der Player diese ein, u. funktioniert ganz normal.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte, ähnliches Erlebt, od. eine Ahnung wie man das Abstellen könnte?
Oder kann man von einem defekt des Panas ausgehen?
[Beitrag von redcliff am 19. Aug 2018, 18:21 bearbeitet]
AXW804
#6232 erstellt: 19. Aug 2018, 18:39
Ich hatte sowas auch mal versuch mal ein anderes HDMI Kabel nach dem wechsel hatte ich keine Probleme mehr..
[Beitrag von AXW804 am 19. Aug 2018, 18:40 bearbeitet]
redcliff
#6233 erstellt: 20. Aug 2018, 04:04
Danke,
habe auch schon daran gedacht, zumal das Menü gestern am späten Abend tatsächlich wieder, allerdings mit kurzen zwischenzeitlichen Bildaussetzern, funktioniert hat.
Was aber ev. dagegen spricht....
Habe sehr aktuelle Kabel die auch HDMI 2a u. 2b beherrschen sollen.
https://www.amazon.d...04_s00?ie=UTF8&psc=1
Zwischen Pana u. AVR 1m, und vom AVR zum Sony sinds 3m, so das auch die Längen noch kein Problem sein sollten.
*Mori*
#6234 erstellt: 20. Aug 2018, 08:45
Ich würde auch auf das Kabel tippen. Das BD Menü ist nicht wie die meisten Filme 24p, sondern 60p. Das benötigt höhere Uebertragungsraten und erklärt die beschriebenen Phänomene.
redcliff
#6235 erstellt: 20. Aug 2018, 16:41
Danke,
habe jetzt andere Kabel bestellt.
https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1
Hoffe das ich damit mehr Glück habe.
redcliff
#6236 erstellt: 28. Aug 2018, 08:53
Kurzes Feedback.
Mit den neuen oben genannten Kabeln funktioniert es bisher so wie es soll.
Eigentlich hätte es das auch mit den vorhandenen tun sollen...,ich bin auch der Meinung dass dem so war, zumal diese auch mit HDMI 2B beworben werden, aber letztendlich war der Austausch die korrekte Maßnahme.
Michael2907
#6237 erstellt: 04. Sep 2018, 17:21
Kann es sein das der Player mkv Dateien mit atmos Ton nicht ausgeben kann, also den Ton nicht verarbeitet?
Mein denon kann damit umgehen. Habe alle Formate via Bitstream Ausgabe an den avr weitergeleitet.
eco100375
#6238 erstellt: 04. Sep 2018, 17:26
Michael2907 (Beitrag #6237) schrieb:
Kann es sein das der Player mkv Dateien mit atmos Ton nicht ausgeben kann?
Dem ist so
Allerdings braucht der Player den Ton nicht zu verarbeiten! Der muss den nur weitergeben aber genau das tut der Panasonic bei MKV und einigen Tonformaten nicht.
Michael2907
#6239 erstellt: 05. Sep 2018, 06:10
Danke für die Info.
stfnrohr
#6240 erstellt: 06. Sep 2018, 12:59
Verkaufe meinen UB 900.
Genre PM
mlorentz
#6241 erstellt: 22. Sep 2018, 17:39
Macht es Sinn den UB 900 gegen den UB 9000 zu tauschen? Von der Optik her auf jeden Fall da ich nicht so auf das Plastik stehe.Aber da muss doch noch mehr sein für den Preis.
VF-2_John_Banks
#6242 erstellt: 22. Sep 2018, 18:06
Du bekommst DV Support und auch den HDR Optimizer. Das hat der UB900 nicht. Die Netflix und Amazon App dürften eventuell auch besser laufen, für den Fall, dass der 9000er mehr PS unter der Haube hat.
BornChilla83
#6243 erstellt: 28. Sep 2018, 07:31
Kann mal jemand eine Einschätzung zum Betriebsgeräusch des UB 900 abgeben bzw. von seinen Erfahrungen berichten? Ist der Player im Betrieb laut, leise etc.?
Danke
Volker#82
#6244 erstellt: 28. Sep 2018, 09:11
Ich finde den UB 900 sehr leise, in 2,5 m Abstand fast nicht zu hören, ist der leiseste Player den ich bis jetzt hatte. Er wird aber auch wärmer als die anderen zuvor. Vorher hatte ich den Samsung BD-J7500 und mal einen von Sony.
TomGroove
#6245 erstellt: 28. Sep 2018, 09:13
Ich höre den auch so gut wie gar nicht. Beim Einlesen von UHD hört man etwas, aber das war es dann ziemlich
Volker#82
#6246 erstellt: 28. Sep 2018, 10:09
Hin und wieder läuft der Lüfter kurz, den höre ich dann leise aber der läuft recht selten bei mir.
BornChilla83
#6247 erstellt: 29. Sep 2018, 10:51
Noch eine Frage: Da mein AVR nicht 4k-fähig ist, würde ich gerne folgendes tun können: Pana UB900 via HDMI Out 1 direkt an den UHD-TV und via HDMI Out 2 an den AVR, um nicht auf HD-Tonformate verzichten zu müssen. Ist das möglich? Habe gelesen, dass der Pana bei Nutzung beider HDMI-Ausgänge nur noch 1080p ausgibt?!
[Beitrag von BornChilla83 am 29. Sep 2018, 10:52 bearbeitet]
VF-2_John_Banks
#6248 erstellt: 29. Sep 2018, 10:53
Klar ist das möglich. Genau so mache ich das schon immer.
BornChilla83
#6249 erstellt: 29. Sep 2018, 10:59
Perfekt, danke!
Fehlt dem UB-900 eigentlich außer Dolby Vision noch etwas an Bord, also HDR+ etc.?
VF-2_John_Banks
#6250 erstellt: 29. Sep 2018, 11:27
Dem UB900 fehlt alles außer HDR10.
SilverSurver_64
#6251 erstellt: 29. Sep 2018, 14:27
Natürlich nicht nur 1080p, auch 2160, also 4K und HDR, habe auch direkt am TV und Audio übern AVR.
BornChilla83
#6252 erstellt: 07. Okt 2018, 09:00
Moin zusammen,
ist eigentlich bekannt, was in den Einstellungen des UB900 die unterschiedlichen Bildtypen (Cinema etc.) genau bewirken?
Marcel9181
#6253 erstellt: 07. Dez 2018, 14:24
Hat der DMP-UB900 jetzt eigentlich ein Update für HDR10+ erhalten? Da war doch vor einiger Zeit in Diskussion.
Deisterbiker
#6254 erstellt: 07. Dez 2018, 20:33
Bisher nicht, ich glaube auch nicht das da noch was in der Richtung kommt.
lappy67
#6255 erstellt: 09. Dez 2018, 15:58
Was ist der unterschied von Firmware 1.79 und der neuen 1.80?
SilverSurver_64
#6256 erstellt: 09. Dez 2018, 23:42
20181209_234039
wolflop
#6265 erstellt: 09. Jan 2019, 15:08
Na so viel Ahnung scheint Ihr ja nicht vom UB 900 zu haben.
Es ist der einzige UHD Player auf dem Markt der Triple layer
Lesen kann und deshalb immer noch Spitze.
alien1111
#6266 erstellt: 09. Jan 2019, 16:14
Für sehr viele Benutzer ist das keinen UB900 Kaufargument.
Jogitronic
#6267 erstellt: 09. Jan 2019, 17:01
Wenn das ein wichtiges Kaufargument wäre, hätten das auch andere Player
alien1111
#6268 erstellt: 09. Jan 2019, 18:36
Das stimmt.
wolflop
#6269 erstellt: 09. Jan 2019, 18:42
Ich kenn Leute die haben sich sogar ub 900 in Reserve gekauft aus diesem Grund.
Und die neueren können dies nicht mehr aus Kopierschutzgründen...
Ralf65
#6270 erstellt: 10. Jan 2019, 04:14
na, Du kennst Leute
Dafür kann er gegenüber anderen Geräten und Herstellern vieles (z.B. SACD, DVD-Audio) auch nicht,
selbst die Kompatibilität zu diversen Formaten auf physischen Medien (z.B. DVR-R) ist im Vergleich zu anderen Herstellern mehr als eingeschränkt.
bigscreenfan
#6271 erstellt: 12. Jan 2019, 09:07
Den für mich wichtigsten Punkt bei einem Player erledigt der UB 900 bestens. Er spielt UHD Blu-ray's fehlerfrei ab. Habe ihn im Juni 2016 gekauft und bis heute über 100 UHD Discs damit angeschaut. Bei keiner davon kam es zu Problemen wie aufhängen, einfrieren, abstürzen oder ähnlichem. Und gerade in dem Bereich liest man hier von vielen Problemen selbst bei deutlich teureren Geräten. Ich habe für den Player übrigens nur 1x ein Update gemacht, war ziemlich am Anfang. Danach nie wieder, und er hängt auch nicht an Internet. Vielleicht mit ein Grund warum er so gut läuft.
texxhexx
#6272 erstellt: 26. Feb 2019, 21:30
Mein Denon zeigt bei einer Atmos Spur True HD an.
In der Playback info taste am Pana steht auch True HD als Urspurngsquelle.
Sobald ich manuell am Denon X2300 die Atmos Decodierung anschalte erscheint Atmos als Quelle im Pana und auch auf dem Denon Display smilie Mache ich das nicht,höre ich nur True HD smilie
Der Onkyo davor hat das automatisch gemacht und Atmos gleich als Atmos ausgegeben..
Hat denn keiner Infos ?
Zeigt euch der UB900 im Playback Info Atmos an??
Meiner True HD.Habe ein 5.1.2 top middle am Denon x2300.
Auch am Denon muss ich die Atmos Taste bzw bei den Sound Modi wählen,erst dann zeigt der denon als Quelle Atmos an ,sonst Tue hd.
Das erkannte mein Onkyo automatisch..
Vg
Marcel9181
#6273 erstellt: 15. Aug 2019, 11:16
Hallo, bevor ich hier Off-Topic frage: Gibt es für den UB-900 hier auch einen Einstellungsthread für das Gerät?
Ich lese hier immer wieder Dinge wie: "Upscaling soll der Player machen und nicht der TV bzw. nicht beide Geräte". Ich suche einfach die optimalen Player Einstellungen. Aktuell steht (soweit es möglich ist) alles auf Automatisch.
Ralf65
#6274 erstellt: 16. Aug 2019, 03:27
da gibt es nicht wirklich etwas einzustellen...
wenn Du den Player im Auslieferzustand in Betrieb nimmst und entsprechend Deinem TV, der hervorragend skaliert, konfigurierst, dann hast Du bereits alles nötige gemacht, denn so gibt er die Signale ohne zusätzliche Bearbeitung aus.
Optionale Einstellungen zu Schärfe etc., sind deinen eigenen Vorlieben vorbehalten, somit liegst Du mit den Einstellungen auf "Auto" schon ganz richtig.
Mac_Pal
#6275 erstellt: 19. Okt 2019, 09:07
Hallo Forum, hallo an Alle (oder wie ist es hier richtig?),
ich habe (gerade) zu diesem Forum gefunden, weil ich nach einer Problemlösung gegoogelt habe.
Wenn ich hier im falschen Thread gelandet bin, bitte ich um Entschuldigung - aber leider finde ich keine Möglichkeit, einen neuen Thread aufzumachen.
Es kann doch nicht sein, dass ich erst 100 Beiträge schreiben muss, bevor ich einen eigenen Beitrag schreiben kann! Das ist paradox!
Also:
Mein Fernseher (Panasonic TX65-DXW904) läuft eigentlich hervorragend. Es gibt (fast) keine Probleme - aber:
Wenn ich über "Geräte" meinen Synology-Server ansteuere und Fotos streamen möchte, schaltet sich regelmäßig nach 15 Minuten der Fernseher aus!
Obwohl definitiv sämtliche Abschaltautomatiken AUS sind, geht das Gerät ohne Vorwarnung einfach aus.
Hat jemand eine Erklärung und (besser noch) eine Lösung dafür?
Freue mich auf zielführende Nachrichten - Danke!
Schöne Grüße aus Köln
MP
Panasonic DMP-UB900 Abspielprobleme
Chris_78 am 17.12.2016  –  Letzte Antwort am 26.03.2020  –  10 Beiträge
Panasonic DMP-UB900
mr_krombacher am 05.02.2019  –  Letzte Antwort am 05.02.2019  –  3 Beiträge
Panasonic DMP-UB900 kein Ton mehr
ossi123 am 04.08.2022  –  Letzte Antwort am 05.08.2022  –  13 Beiträge
Panasonic: DMP-UB900 vs. DP-UB824
SonyFriend am 22.08.2024  –  Letzte Antwort am 23.08.2024  –  5 Beiträge
HDR-Container: Allgemeine Diskussion über Player, Helligkeit, Gamma, Kontrast und Filmdarstellung
LJSilver am 09.04.2016  –  Letzte Antwort am 18.04.2016  –  45 Beiträge
Panasonic UB704 (DMP-UB90) UHD Player
Ralf65 am 09.06.2016  –  Letzte Antwort am 26.08.2020  –  981 Beiträge
Panasonic DMP-UB900 mit Verbindung mit Sony Beamer VPL550/VPL520
Gebhart am 02.03.2017  –  Letzte Antwort am 07.03.2018  –  7 Beiträge
Wiedergabe einer UHD auf UB900 mit 24p ?
haifive am 21.12.2017  –  Letzte Antwort am 21.12.2017  –  4 Beiträge
Panasonic 2018 DMP-UB9004 HDR10+ / Dolby Vision UHD-BD Player
Ralf65 am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.11.2024  –  3726 Beiträge
Panasonic 2018 DMP-UB824 mit DolbyVision, HDR10+
Ralf65 am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 13.07.2024  –  3389 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedageige
  • Gesamtzahl an Themen1.557.668
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.097
