HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit DolbyVision+A -A |
Filou6901
17:00
#1407
erstellt: 18. Dez 2016, |||
Ich hatte den Ton auch separat angeschlossen, kein Ton, Lösung : anderes HDMI Kabel ![]() |
atzenkeeper500
17:22
#1408
Meine Konfig die geht: Samsung K8500 in Denon X2200W in Philips 7601 über 1 HDMI Kablel Ton und Bild. Was nicht klappte: Samsung K8500 Bild only direkt zum Philips und zusätzlich Ton abzweigen zum Denon. Der Denon war an dem anderen HDMI Anschluss des Philips angeschlossen weil ich z.B. noch den Computer als zusätzlich Quelle haben. Wenn ich am TV den HDMI Anschluss mit dem Samsung UHD Player gewählt hatte kam nur Bild aber kein Ton. Habe ich am TV auf den HDMI Anschluss mit dem Denon gewechselt habe kam der Ton. Wenn ich die Verbindung AVR zum TV zwischenzeitlich unterbrochen habe hat es geklappt - aber dann kommt z.B. der Computer und der Kabel Deutschland Receiver die über den ARV direkt laufen sollten zu kurz. Im TV, Denon und Samsung ist CEC/ARC nach besten Wissen deaktiviert aber brachte nichts, als wenn noch irgendein Signal dazwischen haut und die Probleme verursacht. Ich habe alles rückgängig gemacht, der Denon kann UHD/HDR durchschleifen und das Bild ist nicht schlechter in der Konfig wo Bild und Ton über das 1 HDMI Kabel zum AVR und dann TV geschleust werden. |
alterklaus
18:11
#1409
...und was hat das jetzt mit dem OPPO zu tun ? |
TIGGER2326
18:28
#1410
ou mann... ich habe auch bei normalen blu ray disk's micro ruckler!!! sieht für mich so aus als wuerde das material auf 24hz wiedergegeben - das ergibt dann alle 40sec ein frame drop! ich habe bis jetzt 2 uhd scheiben - die scheinen normal zu funktionieren... da hat oppo wohl einfach den 203'er halb fertig auf den markt geschmissen damit man vor weihnachten noch kasse machen kann... traurig das heimkinoraum & grobi das nicht gemerkt haben (oder wollten)???? ich hab 10 min gebraucht um zu wissen das hier was faul ist (s.a. avsforum) - das sollte sehr schnell gefixt werden... greetings...frank p.s. - bis zur finalen firmware schliesse ich meinen 105'er wieder an! |
-ElTopo-
18:35
#1411
An der Rechenpower kann das aber nicht liegen ![]() |
atzenkeeper500
18:35
#1412
@alterklaus: die Erfahrung die ich gesammelt habe zu dem Problem das der Ton fehlt wenn man die BILD und Ton Signale aufteilt. Das muss beim Oppo natürlich nicht genauso sein, aber viele andere Tips die dem Vorredner mit seinem Problem helfen könnten gab es auch nicht [Beitrag von atzenkeeper500 am 18. Dez 2016, 18:42 bearbeitet] |
astrolog
20:24
#1413
Das iir jetzt noch nicht aufgefallen und habe schon einige Disc´s abgespielt. Einen totalen Absturz hatte ich aber. Auf einmal nur noch Krieseln auf dem Bildschirm. Neustart des P. und es ging wieder. Insofern muss auch ich mein erstes Urteil revidieren, die FW ist alles andere als ausgereift. Na ja, beim 103/105er war dies (leider) auch nicht anders. |
Frank3659
20:31
#1414
so...Problem >erstmal< gelöst. Konfig wie beschrieben JVC X5000 ...Oppo direkt via HDMI Kabel TON 2. HDMI Kabel in OPPO HDMI Audio only + AVR Denon Eingang (z.Bsp. Bluray o. DVD) Ich habe dann alles nochmal ausgeschaltet u. dann lief es ... von der Disc Independence Day 2 + Deadpool wurde auch Dolby Atmos (nur i. Engl.) ausgegeben. Die HDR Taste am Oppo kann man vergessen...Die HDR Einstellungen am JVC laut Video von Ekki passen soweit erstmal.mir fehlt d. Testdisc... ansonsten muß man sich erstmal an das Quitsche-Entchen Bild gewöhnen... Gruß a.d. Gemeinde ![]() |
Frank3659
23:53
#1415
tja...wie ich schrieb lief es ,dann Disc gewechselt und weg war der Ton ![]() Wenn der Film läuft und ich beim JVC auf HDMI2 wechsele ist der Ton da das Bild weg,gehe ich dann auf HDMI 1 ist das Bild da,der Ton weg... Hat jemand noch einen Tip ? Ansonsten zur Bildqualität,ich sehe da keinen Unterschied 4K/2K wenn ja ist das sooo eng...Die HDR Wiedergabe ist klasse,da sieht man einen Unterschied...Aber muss man sich das mit 849€ erkaufen wenn es doch mit der Hälfte auch geht? Der Oppo wiegt exakt 4,835 Kg mein Pioneer LX58 10Kg u. hat die hälfte gekostet...da frage ich mich was man denn für Teile (Oppo) verbauen muß das dieser Preis zustande kommt...Denn das BR-Bild der beiden Player verglichen ist gleich,der Pioneer generell wertiger...allein das öffnen der Lade ... Im Moment bin ich hin nicht sicher den Oppo zu behalten... ![]() [Beitrag von Frank3659 am 18. Dez 2016, 23:53 bearbeitet] |
Wolfgang1133
00:41
#1416
erstellt: 19. Dez 2016, |||
Das ist genauso wie mit einigen anderen Marken z.B. Bose. Hier bezahlst Du auch für den Namen, ohne einen besonderen Mehrwert zu erhalten. Und so lange es Kunden gibt, die solche Preise bezahlen, wird sich daran auch nichts ändern. |
FT_Austria
01:18
#1417
Man bezahlt viel geld für den OppO UDP-203 ohne einen mehrwert zu bekommen. Das war einfach nur der Hype ![]() [Beitrag von FT_Austria am 19. Dez 2016, 01:19 bearbeitet] |
100th
06:13
#1418
Wenn ich das hier so alles lese, dann ist der Traum vom 4K HDR-Universalplayer mit integriertem Mediaplayer wohl geplatzt ![]() Mein K8500 kann vieles noch weniger gut als der Oppo 203 leisten. Zum streamen benutze ich derzeit noch den 103D. Gibt es denn noch andere 4K HDR-Universalplayer (SACD wäre wichtig) die nicht gleich 850€ kosten? Dazu dann noch einen separaten Mediaplayer (habe noch keinen HDR fähigen gesehen) und gut ist....... Geht diese Rechnung dann auf? Gruß |
ix400
06:23
#1419
... ehrlich, das siehst Du meiner Ansicht nach falsch. Der K8500 ist doch ziemlich perfekt: Super gute Amazon und Netflix Apps mit korrekter Frame Rate-Ausgabe. Plex als Media-Player-App spielt alles ab, in super Qualität, fast immer ohne Transcoding. Das Scaling von 1080p auf 2160p ist ebenfalls bombig. Was kann denn der Oppo wirklich besser? Die einzigen Vorteile, die mir einfallen sind die Haptik und Bedienbarkeit. Und natürlich das Fehlen eines Lüfters. Und so richtig edel ist der Oppo eben auch nicht, was die Haptik angeht. |
Ralf65
06:32
#1420
das Gerät ist gerade mal ein Paar wenige Tage auf dem Markt und man beschwert sich über vorhandene Bugs und fragt nach dem Mehrwert..... Welchen riesen Mehrwert sollte das Gerät auch mit sich bringen, im Vergleich scheint der Oppo einigen Aussagen nach eine hervorragende DVD Skallierung zu bieten. Auch die Gewichtsvergleiche mit dem Pioneer LX58 (10Kg) sind da etwas weit hergeholt, vergleiche doch einfach mal mit dem Gewicht der aktuellen UHD Player von Samsung (1,9Kg) oder Panasonic (2,4Kg), dann hast Du zumindest schon mal einen Mehrwert ![]() Der Samsung und der Panasonic sind nun schon Monate (3/4J) auf dem Markt und hatten (haben teils noch) ebenfalls Bugs, Oppo ist jedenfalls in der Vergangenheit in der Regel immer fix gewesen mit entsprechenden Updates, um diese zu beseitigen das es derzeit keine Streaming Apps beim Oppo gibt, liegt wohl auch nicht an Oppo selber, sondern an den Anbietern der Dienste, technisch jedenfalls können sie lt. Info im AVS von ![]() Also erst mal abwarten. Die Zeit bis zur Veröffentlichung des UDP-205 (auf den ich eh warten wollte) , kann man ja nun sinvoll nutzen.. Zum einen, um zu schauen in wie weit es Updates beim UDP-203 geben wird um aktuell vorhandene Bugs zu beseitigen. Zum anderen, um zu schauen, was die Konkurrenz evtl. auf der CES an UHD-BD Playern präsentieren wird. ![]() ich weiß nicht warum, aber an einen Pioneer UHD Nachfolger für den BDP-LX88 z.B., glaube ich derzeit jedenfalls nicht...... ![]() [Beitrag von Ralf65 am 19. Dez 2016, 07:07 bearbeitet] |
miro_1111
08:06
#1421
... tja, wird eben nur noch Massenware produziert, die wenig kosten darf ![]() Geräte wie deinen Pioneer, oder meinen Denon A1 wird es wahrscheinlich nie wieder geben ... Schande ![]() [Beitrag von miro_1111 am 19. Dez 2016, 08:18 bearbeitet] |
reservoirdogs
08:14
#1422
Also ich bin total enttäuscht vom OPPO. Dachte er ersetzt meine Shield und meinen UB900. Leider sind die Netzwerkeigenschaften zur Zeit mangelhaft. Ich werde jetzt meinen OPPO ungeöffnet an den Händler zurücksenden. Für das Geld hätte ich wirklich mehr erwartet. Wollte eigentlich den UB900 verkaufen. Behalte ihn nun. Bin echt mal gespannt ob OPPO in Zukunft über Firmwareupdates die Netzwerkfähigkeit verbessert. |
100th
08:53
#1423
Die App kannte ich noch garnicht. Danke für die Info. Der K8500 spielt an sich übers Netzwerk auch recht viel, jedoch ist es nicht möglich Kapitel (habe alles als MKV abgelegt) zu überspringen. Man kann nur vorspulen und das nervt bei Konzerten etc.
Ohne Apps wie Plex ist der Oppo definitiv der bessere Mediaplayer. |
Klipsch-RF7II
09:14
#1424
@Ralf65 Mach doch bitte noch einmal eine von Deinen guten Zusammenfassungen/Übersichten, aber diesmal zum 205er, der ja nächstes Jahr kommen soll. ![]() |
Danizo
09:23
#1425
MIt den neuen Lizenz-Bestimmungen und einen anzunehmenden 24p (23,976hz) Bug, dazu wohl ebenfalls noch Probleme bei einigen Scheiben, interessiert mich der 203´er immer weniger. Testen werde ich ihn, aber ohne Updates auch in Hinblick auf einen 205´er, bleibt da für mich nur noch die UHD BR Wiedergabe. Nun...die bekomme ich mit dem Samsung auch für "kleines Geld"....und so einen Lüfter kriegt man sicherlich auch "leise". Gerade gestern....habe ich wieder zwei Filme über meinen 105D´er angeschaut. Einer der Filme war in 1080p dermaßen sauber (kein Rauschen), knackscharf und saugute Farben (mit Farbbrillant u.XDR am Sony). Ich weis jetzt schon...den auf UHD BR...da sehe ich niemals einen Unterschied. Hat er dort Atmos...anderes Thema. Also ich teste den Oppo in Ruhe wenn die nächsten Lieferungen anstehen. Mal sehen, vielleicht kann ich da sogar "zwischen den Jahren" noch einen zum Test abgreifen. Aber ehrlich...da sehe ich ganz andere Baustelle an meiner Anlage. Erstmal in Ruhe ein Atmos Update planen... |
KKK101
10:01
#1426
Ich werde noch warten , da der mehrwert über UHD sich momentan noch nicht wirklich lohnt (für mich). Es ist wie vieles neue einfach noch zu teuer. 25 euro für einen Film , ne danke. |
LJSilver
13:29
#1427
So, jetzt steht der Oppo neben dem UB900. Für beide habe ich übrigens dasselbe bezahlt. ![]() Wer noch einen braucht: Hifi im Hinterhof hat wohl noch welche. Jetzt noch der Regionfree Mod und damit bin ich für die nächsten Jahre gerüstet. ![]() |
Klipsch-RF7II
13:37
#1428
Welcher von beiden ist denn "wertiger"? |
ix400
13:41
#1429
849.- hätte ich für den ub900 nicht gezahlt. |
frsa
13:42
#1430
Der Oppo sieht wesentlich wertiger aus. So muss ein "Hifi-Baustein" aussehen. Dagegen wirkt der Pana als bling-bling Plastikbomber. ![]() [Beitrag von frsa am 19. Dez 2016, 13:43 bearbeitet] |
reservoirdogs
13:43
#1431
kostet aber nicht so viel |
LJSilver
13:53
#1432
Nach erstem Antesten: Haptik/Verarbeitung: Oppo Videosektion: Panasonic, wobei ich erstmal nur den VideoEQ und Einstellungen bewerte, nicht die Bilqualität, da noch nicht ausreichend Zeit zum Testen Audio: Kein Unterschied per Bitstream Fernbedienung: Panasonic Laufwerk: Oppo Geräuschpegel: Oppo |
LJSilver
13:57
#1433
Sorry, hab mich um 100 Euro vertan. Die UVP vom UB900 war 799 und ich hatte 749 bezahlt. Man muss sich nur mal ansehen, was Leute bereit sind für nutzlose pseudoaudiophile Analogsektionen (a la 95/105) drauf zu zahlen. DAS ist Geldverbrennung (und meine Meinung zu Analogausgabe von Playern, bitte nicht hauen! ![]() Da ich meinen gemoddeten 93er verkaufen werde, wird sich der Preis für den Oppo auch wieder relativieren. Sollte ich am Ende bei einem Nettopreis von 450-500 Euro rauskommen, ist das völlig OK. [Beitrag von LJSilver am 19. Dez 2016, 13:58 bearbeitet] |
Wolfgang1133
14:10
#1434
400€ für einen gebrauchten 5 Jahre alten BD Player ohne Gewährleistung. Würde ich jetzt pers. nicht machen. |
LJSilver
14:26
#1435
Naja, kommt immer drauf an. Ich habe schon alte Player (u.a. Pioneer LX52 oder mehrere Toshiba XE1) für nen Appel und Ei gekauft, das Laufwerk sauber gemacht, dann liefen die wieder wie ne Eins. Wenn man weiß wie man die Sachen instand setzt, kann man für wenig Geld gute Geräte kaufen. Gilt z.B. auch für defekte hochwertige Fernseher, wo meistens nur ein Elko geplatzt ist. Blöderweise kaufen die ganzen Elektro-Gebrauchwarenläden hier in Berlin die hochwertigen Geräte alle weg, die sind ja auch nicht doof. Ich war mal an nem Pioneer Kuro interessiert, der ging nicht mehr an und der Besitzer hat den für 100 Euro an so ne Elektrobude abgegeben. Nachdem ich ihm erklärt habe, dass man den höchstwahrscheinlich mit wenig Aufwand wieder flott machen kann, hättet ihr den Typen mal sehen sollen. Den Fehler wird er wahrscheinlich nicht mehr machen. ![]() [Beitrag von LJSilver am 19. Dez 2016, 14:29 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
14:30
#1436
womit ist das begründet? die Panasonic FB fand ich "im Prinzip" identisch zu denen von Oppo 83 und 103, nur das "runter dimmen" wenn die Beleuchtung abschaltet macht bei der Panasonic natürlich schon etwas mehr her. Zumindest setzen beide bei jedem Tastendruck den Ausschalt-Timer wieder zurück und schalten das Licht nicht während der Bedienung ab wie die schwachsinnige FB von den Yamaha AVR "Top-Modellen" ![]() Angeblich soll das Tastengefühl bei der neuen Oppo FB aber ja nochmal verbessert worden sein und sie hat halt den Bewegungssensor für die Beleuchtung. Damit müsste sie ja "theoretisch" wieder besser sein?!? |
radeonspeedy85
14:45
#1437
Kann mir hier jemand sagen wie der Widerruf bei Heimkinoraum funktioniert ? Retoureschein gibts da ja nicht im Paket ![]() |
roadster4ever
15:00
#1438
Das steht auch - sogar seeehr ausführlich - in der Mail, die du vom HKR wahrscheinlich auch beim Kauf bekommen hast. Kurzform: Bei Nichtgefallen innerhalb von 14 Tagen: Anruf oder E-Mail, dass man vom Kauf zurücktreten möchte, dann schicken sie dir ein Retourenlabel zu. MfG vom Max, der sich traut heute abend seinen heute eingetroffenen Oppo 203 auszupacken und auszuprobieren ![]() ![]() ![]() |
reservoirdogs
15:12
#1439
Kann man immer auspacken und testen und bei nichtgefallen zurücksenden? |
Mickey_Mouse
15:24
#1440
Fernabsatz-Gesetz! man muss dir bei "bestellten" Waren die Möglichkeit geben, diese so testen zu können wie es dir normalerweise in einem Ladengeschäft auch möglich ist, dazu hast du 14 Tage Zeit. Das ist das Mindeste was dir gewährt werden muss, gesetzlich abgesichert! das beinhaltet bei solchen Geräten wie hier auch, dass du sie anschließt und einige Medien damit abspielst. Natürlich kannst du keine Windeln kaufen, sie das Kind "ausprobieren" lassen und dann wieder zurück schicken ![]() |
roadster4ever
15:31
#1441
Ja, das habe ich mir heute beim HKR telefonisch sogar bestätigen lassen ![]() ![]() |
LJSilver
15:50
#1442
Im Prinzip die gleichen Schwächen wie die Remote vom 93er auch: - Das schlimmste für mich: Pause-Taste immer noch an den rechten Rand gequetscht. Ich weiß nicht wie oft ich beim 93er die falsche Taste gedrückt habe. Der stille Standard ist für mich Stop unter Start, das haben alle meine FBs außer Oppo. - Wabbeliger Druckpunkt - Klobig (zu breit), mag es lieber lang und dünn. ![]() - Mäßige Ir-Verbindung. Man muss immer noch ziemlich genau mittig auf den Sensor zielen. Blöd wenn der Player ganz unten im Rack steht. |
Wolfgang1133
16:39
#1443
Mal ne andere Frage. Ist eigentlich bei einem neu gekauften Oppo, der Karton mit Klebeband versehen oder nicht. |
deckard2k7
16:44
#1444
Die Fragen hier werden immer merkwürdiger ![]() War dein Karton offen? |
Wolfgang1133
16:50
#1445
Es war kein Klebeband drum. Mann konnte den quasi direkt aufklappen. Sah aber für mich neu aus. Kann ja auch sein, dass HKR diese vor Verkauf auspackt und checkt. Deshalb die Frage, rein aus Interesse. |
derdt
17:02
#1446
Hi Wolfgang, ja das tun sie, es müsste auch ein HKR Edition Zettel mit dabei liegen und eine Jason Bourne UHD. Ich glaub aber beim original Karton war eh kein klebeband da man den karton ja zumachen kann. Jedenfalls hatte ich keine Rückstände von einem entfernten Klebeband. Grüße [Beitrag von derdt am 19. Dez 2016, 17:03 bearbeitet] |
lee1
17:07
#1447
Der Karton ist nur unten mit Klebeband zugeklebt. Oben ist der Oppo bisher immer offen. Gruß lee |
Wolfgang1133
17:11
#1448
Yep, so ein Zettel war dabei mit Einstellungswerten. Und Kleberückstände könnte ich auch nicht feststellen. Um jetzt hier aber keine Verwirrung zu schaffen. Habe den 103D. Mir fiel das eben nur wieder ein, weil "radeonspeedy85" was geschrieben hat zwecks Umtausch. |
Wolfgang1133
17:13
#1449
Genau das wollte ich wissen. Danke. |
Frank3659
17:26
#1450
@ Filou6901 welches HDMI Kabel (Hersteller Typbzg.) hast du für die Verbindung - Oppo Audio only zum AVR - verwendet ? [Beitrag von Frank3659 am 19. Dez 2016, 17:27 bearbeitet] |
Ralf65
18:35
#1451
Mache ich gerne, allerdings müssen dazu auch entsprechende Infos vorliegen, möchte hier keine Glaskugelwünsche zugrunde legen. die Grundausstattung wird die Gleiche sein. unbestätigten Infos nach soll es einen analogen 12 Kanal Ausgang geben und noch höherwertige Wandler verbaut sein, angeblich der Gleiche, wie in dem angekündigten Sonica DAC (Sabre ESS ES9038PRO). Aber, das ist wohlgemerkt nicht bestätigt [Beitrag von Ralf65 am 19. Dez 2016, 19:04 bearbeitet] |
ze324
18:35
#1452
Mein Exemplar ist wohl ein Montagsgerät. Nach dem Einschalten kommt auf dem Display nur "Hallo Oppo" und dann "no Disc". Keine Reaktion auf irgendeine Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung und auch kein Bild. Nicht mal die Ausschalttaste direkt am Gerät tut. Es hilft nur Stromstecker ziehen. Wenn man beim Einschalten schnell genug auf Disc Open drückt und eine Bluray einwirft, schnell Disk Close macht, dann zeigt er BDMV an und stellt sich dann tot. Hat jemand so was schon mal gehabt? Morgen gleich mal mit Heimkinoraum verhandeln wie ich an ein Ersatzgerät komme. |
Mickey_Mouse
19:04
#1453
ach du scheiße... da wird Netflix und Amazon Video gestrichen, weil es sich ja um einen reinen Player handelt der für Scheiben optimiert ist und jetzt wollen die elementare Funktionen eines typischen AVR und 3D Sound Ver- und Bearbeitung in den "optimierten Player" integrieren?!? das würde ja nur Sinn machen, wenn der Player vollwertige Atmos/dts-X Decodierung unterstützt. sorry, aber Oppo hat doch jetzt wirklich eine Meise, wenn sie für die paar "Spinner", die tatsächlich glauben so einen besseren Klang als mit einem AVR zu bekommen, so etwas bauen. Das Teil kann damit doch nicht ansatzweise mithalten oder wollen sie auch noch Dirac einbauen?!? ![]() der AVR dahinter wird weg rationalisiert, aber am Eingang vom "Universal-Player" müssen diverse andere Player angeschlossen werden ![]() |
alterklaus
19:05
#1454
Ne, sowas GsD nicht; meins war wohl eher ein Sonntagsgerät. Jede Scheibe wird ohne Probleme gelsesen, das was qualitativ rauskommt, ist allererste Sahne; Zugriff aufs Netzwerk habe ich über die Harmony realisiert, was nun mit einem Klick (Touch) geht !!! Und es wird ALLES wieder gegeben !!! Und was nicht ganz unwichtig ist, der WAF ist sehr hoch... ![]() Also alles in allem, entgegen der Bashingarie hier im Fred, alles nur vom allerfeinsten... ![]() |
Ralf65
19:23
#1455
Netflix und Amazon Video wurden nicht gestrichen, die Anbieter selber sind derzeit für das Fehlen verantwortlich, das Statement hatte ich doch verlinkt. Demnach hat Oppo nicht zu Gunsten von, etwas außen vor gelassen. Die Angaben zu den analogen Ausgängen sind bis dato auch noch nicht bestätigt, sie deuten lediglich auf eine Atmos Ausgabe hin. Also erstmal abwarten bevor voreilige Rückschlüße gezogen werden, ich vermute zur CES gibt es evtl. fundiertere Infos zum UDP-205 |
Ralf65
19:42
#1456
[Beitrag von Ralf65 am 19. Dez 2016, 19:44 bearbeitet] |
Danizo
19:48
#1457
Oh der ist schick....oh ist der schick....schnell weg hier ![]() ![]() |
Oppo UDP-203 / 205 UHD-BD Player mit Dolby_Vision mittelp am 16.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 6 Beiträge |
OPPO UDP-205 Übertragungsrate TheAnimal am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 30.04.2020 – 4 Beiträge |
Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread LJSilver am 27.06.2017 – Letzte Antwort am 05.03.2024 – 297 Beiträge |
Oppo UDP 205 Audioausgabe lonestarr2 am 20.11.2024 – Letzte Antwort am 21.11.2024 – 2 Beiträge |
OPPO UDP 203 - USB Möglichkeiten ladys80 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2020 – 12 Beiträge |
OPPO UDP-205 -Micha25- am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 04.11.2017 – 3 Beiträge |
Oppo UDP-205 BDA tronco am 28.02.2019 – Letzte Antwort am 28.02.2019 – 5 Beiträge |
Oppo UDP 203 HDMI Konnektivität andiber am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 4 Beiträge |
Übersicht: DolbyVision kompatibler UHD-BD Player Ralf65 am 24.12.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 15 Beiträge |
Oppo UDP-203 Deutsche BDA Hollywood100 am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMomoHifi
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.198
