HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Xbox One S mit UHD Blu-ray Laufwerk | |
Xbox One S mit UHD Blu-ray Laufwerk+A -A |
player1983
15:38
#967
erstellt: 07. Apr 2017, |
Wurde die App nicht geupdatet das sie nun Bitstream kann? Ich weiss es nicht, da dass Update im Standby installiert wurde. Ich komme erst morgen dazu dies richtig zu testen (UHD Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind) und hoffe auch keine Abstürze. Hast du auch mal die App deinstalliert und nochmal neu eingerichtet? |
Wiidesire
16:54
#968
Ich weiß es wurde hier bereits einige Male falsch geschrieben, aber es gab kein neues Update. Das Blu-ray Bitstream Update kam mit dem "Xbox One March Update". Microsoft hat lediglich die Option ausgeblendet bis das Pflichtdatum des Updates eingetreten ist, um sicherzustellen, dass alle Nutzer auf demselben Build sind und der Support somit nicht mit zwei verschiedenen Nutzergruppen (vor/nach Update) arbeiten muss. Siehe hier: ![]() |
jruhe
16:59
#969
Die Option wurde heute einfach so freigeschaltet. Es gab kein Update für die App. Bei mir funktioniert es wunderbar. Die Empfehlung lautet, die Xbox einem neu zu starten. jruhe |
mic64
18:00
#970
App deinstalliert, Cache gelöscht. Neu installiert. Scheint jetzt zu laufen. Kein Absturz mehr. |
Aimo
15:03
#971
erstellt: 08. Apr 2017, |
Also bei mir hat sich nach dem Box- Update auch die BD- App ein Update gezogen. Zur Zeit habe ich aber Lichtleiter zum Receiver verkabelt, so dass ich die Bitstreamfähigkeit gar nicht prüfen kann. (wird Zeit für einen neuen AV ![]() |
GorillaBD
22:25
#972
Bitstream lässt sich auch per Lichtleiter übertragen, nur darin dann die HD- und 3D-Tonformate nicht. ![]() |
Aimo
15:25
#973
erstellt: 09. Apr 2017, |
So meinte ich es. ![]() |
BenniE1358
16:17
#974
endlich ein vollwertiger UHD BD Player ![]() |
laszlox
20:06
#975
Geht das mit der Passthrough Option auch, wenn ich die Xbox direkt an mein LG Oled anschließe und der Ton vom Oled aus über meinem Yamaha Receiver ausgeben werden soll? [Beitrag von laszlox am 09. Apr 2017, 20:12 bearbeitet] |
Fuchs#14
20:12
#976
Kein HD Ton |
Einsteiger_
20:14
#977
Jo ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 09. Apr 2017, 20:15 bearbeitet] |
laszlox
20:20
#978
Vielen Dank. Dann schließe ich meine Xbox wieder an meinen Receiver und hoffe das für den RX-A 1050 eine Dolby Vision Update kommen wird. |
Fuchs#14
20:24
#979
Das glaube ich eher nicht |
werlechr
08:12
#980
erstellt: 10. Apr 2017, |
Kann die Xbox (in Verbindung mit einem Linker) HDR->SDR mit BT2020?? |
player1983
10:45
#981
Was mir aufgefallen ist, dass bei Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind in 4K ab und an Ruckler zu sehen waren. Sporadisch (selten), waren keine 24p Ruckler o.Ä. Bei normalen BR (1080p) habe ich keine Ruckler... Scheint an der App/Xbox zu liegen. Werde mal das ganze neu installieren und neu starten und nochmals testen. Ansonsten läuft alles einwandfrei: Dolby Atmos, 2160p und HDR. @laszlox: Evtl. mit einem Splitter testen? Kenne mich damit jedoch nicht genau aus, bzw. habe nie einen getestet. |
edelstoff80
11:23
#982
erstellt: 11. Apr 2017, |
Hi, wollte gestern das ganze mal auf der normalen XBOX ONE testen ob sie nun DTS HD Master von Herr Der Ringe BD ausgeben kann, aber es hat nicht funktioniert. Ich habe den Hacken in den BluRay Einstellungen gesetzt und bekomme jetzt folgende Fehlermeldung. ![]() Hab einen Yamaha RX-A2060 der es decodieren müsste. Wenn ich es normal abspiele bekomme ich nur DTS und kein DTS HD. Hat jemand von euch einen Plan was das Problem sein könnte? Danke |
player1983
11:43
#983
Das kann viele Ursachen haben. Als erstes würde ich die App deinstallieren und neu installieren. Danach sauber neu starten. Dann erneut testen. Sollte es dann immer noch nicht klappen, tippe ich darauf, dass der Handshake zwischen Xbox und AVR nicht klappt. HDMI-Kabel kontrollieren und auch mal ein anderes testen. |
hero6
20:48
#984
Hallo, ich bin selbst am Überlegen, ob ich mir eine One S als UHD Player und gelegentlichem Zocken zulege. Bei den momentanen Angebotspreisen lohnt sich das bestimmt. Was mich diesbezüglich davon abhält, wie ist die zusätzliche Eigenschaft als Mediaplayer? Hat jemand KODi am Laufen? Funktioniert auch der Iso-Support, vielleicht sogar von 3D Isos? Falls ja, könnte ich dann meinen HTPC in Rente schicken und sollte dann eine All in One Lösung haben. Bitte berichtet mal, wie es im Moment mit diesen Fähigkeiten aussieht? Danke und Gruß Chris |
freshbass
21:03
#985
KODI gibt es nicht. |
GorillaBD
21:25
#986
freshbass
21:30
#987
Wird schon seit Anfang letztens Jahres gemeldet, ob da noch was kommt ist fraglich. |
Einsteiger_
21:34
#988
Wird bestimmt noch kommen,mit zum Beispiel die Firmware Update für die 360,hatte auch keine mehr gerechnet. ![]() ![]() Und nach den letzten 2 oder 3 Updates von vor ca 2 Jahren ist die 360 um einiges besser geworden. ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 11. Apr 2017, 21:36 bearbeitet] |
freshbass
06:07
#989
erstellt: 12. Apr 2017, |
Das sind doch 2 paar Schuhe was du da sagst! KODI hat ja nix mit der Firmware zu tun. |
Einsteiger_
08:34
#990
Ich weiß das es zwei verschiedene paar Schuhe sind,das war ja auch nur ein Beispiel,der Kodi wird bestimmt noch kommen auch wenn es etwas dauert. ![]() ![]() |
player1983
08:41
#991
Naja, die One gibt es nun schon recht lange und bisher ist da nichts passiert. Selbst wenn es kommt, dürfte es wie so oft sein, dass man zu beginn mit vielen Problemen zu kämpfen haben. Keine Ahnung wie offen das System der Xbox One ist, aber ob dann Framerate-Switching, Auflösungs-Switch, Bitstream-Audio, etc. gleich so funktionieren? Schön wär es. Vorerst bleibe ich bei meiner nicht hörbaren Android-Box mit SPMC (Kodi). |
freshbass
16:46
#992
So ist es. |
MaxPower
17:01
#993
erstellt: 17. Apr 2017, |
Ich habe Probleme beim Abspielen von 3D Blu-rays auf meiner One S. Ich habe gestern den Film Point Break anschauen wollen, aber das Bild hat regelmäßig für 2-3-Sekunden gestoppt, war unerträglich. Habe dann den Film in meine PS4 gesteckt und er lief einwandfrei. 2D-Blu-rays laufen problemlos, was kann das sein? |
GorillaBD
17:12
#994
Probier mal folgendes: Die Blu-Ray Player-App deinstallieren. Die Konsole neustarten (oder ausschalten, 3-5 min. stromlos machen und wieder einschalten) - dadurch wird der Systemcache gelöscht. Die App neu installieren. Nochmal versuchen, die BD abzuspielen. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 17. Apr 2017, 17:13 bearbeitet] |
MaxPower
22:33
#995
Oh man, scheint auch an der Blu-ray zu liegen. Habe gerade Terminator Genisys 3D getestet und die BD läuft scheinbar fehlerlos, habe ihn 20min laufen lassen. Die Frage ist bloß, warum die PS4 keine Probleme damit hatte. Trotzdem, Danke! [Beitrag von MaxPower am 17. Apr 2017, 23:04 bearbeitet] |
ToshiBlu
23:54
#996
Als 4K Player ist das Ding Elektroschrott (der Frust hat Einfluss auf meine Wortwahl). Ich habe Probleme mit dem Bildschirmschoner, der lächerlicherweise mitten im laufenden Film das Bild abdunkelt. Die Fernbedienung verliert bei manchen Filmen Teile ihrer Funktion (pausieren geht nicht z.B.). 4K und Atmos Wiedergabe zickig bis Glückssache (mit dem selben HDMI Kabel geht es an 2 anderen 4K Playern testweise) Den letzten Stand bei den Streaming-Apps hab ich gar nicht mehr verfolgt... Hätte alles ganz super sein können - Leistung ist ja genug vorhanden - es scheitert mal wieder an der Null-Bock-Einstellung des Herstellers. |
MaxPower
00:22
#997
erstellt: 18. Apr 2017, |
Na, wenigstens taugt der Mediaplayer. Hatte schon mkv mit H265.codec. PS4 und mein älterer Mediaplayer haben gestreikt, TV hat nur hochgezoomt abgespielt (Eierköpfe). Da war ich froh, dass es die One abgespielt hat. Hätte mir sonst einen neuen Mediaplayer kaufen müssen. Von daher geht der Kauf für mich schon in Ordnung. 4K-Filme werde ich erst kaufen, wenn sie preislich auf Blu-ray Niveau gefallen sind und das wird wohl noch etwas dauern. Bei meinem 55" UHD Sony werde ich eh kaum einen Unterschied sehen und 3D ist für mich bei einigen Filmen Pflicht (Marvel, Point Break,...), weil sie in 3D mehr Spaß machen bzw. nur in 3D überhaupt zu ertragen sind, wegen flacher Handlung. Finde das One-Laufwerk auch sehr leise und laufruhig. Hatte vorher einen LG-Allesfresser, der aber bei einigen DVD und BD so laut gedröhnt hat, dass man den Film nicht anschauen konnte. |
GorillaBD
05:39
#998
Also bei meiner läuft soweit jetzt alles prima durch, grad "Lucy" und "Deepwater Horizon" in UHD mit Dolby Atmos genossen. ![]() Ich musste allerdings auch auf dem oben beschriebenen Weg die BD-Player App in Ordnung bringen, da er nach dem letzten Update auch bei mir rumzickte. Nach der Neuinstallation bei vorherigem Löschen des System-Cache ist aber alles bestens. Kette: One S - Denon X4300H - LG OLED 65C6D Kabel: ![]() GLG GBD |
sven29da
09:14
#999
Guten Morgen Zusammen, also ganz unbedarfter der so ein halbes Auge auf die Box bzgl. UHD Player hat die Frage, wie das mit der "App" zu verstehen ist. Muss man erst als User was installieren und einrichten damit die Box als Player funktioniert? Ohne die 50 Seiten lesen zu müssen, gibt es eine Sammlung von Punkten, welche die Box bzgl. Player nicht kann bzw. nicht richtig kann und ein K.O. wäre? Danke und Grüße Sven |
MadMacs1
09:18
#1000
Es ist einfach nur die BluRay App aus dem Microsoft Store zu installieren. Die ist kostenlos und in ein, zwei Minuten auf der Platte. |
jesaja911
11:05
#1001
@svenda: Ansammlung von Punkten gibt es nicht, aber um es kurz zusammenzufassen: - UHD Player mit HDR - Natürlich Digital -> Qualität die selbe wie bei anderen UHD Playern auch - Bedienung: Xbox anmachen -> App starten (ist also ein Schritt extra zu einem "pure-play" UHD Player) - Einstellungsmöglichkeiten: Haben andere UHD Player mehr (z.B. ist nicht einstellbar, dass Untertitel oben anstatt unten erscheinen, Audioausgabe über Cinch, usw.) Wenn man diese also rein als (digitalen) "Standard"-Player benutzt, alles super und ohne Unterschiede zum z.B. Oppo. |
Fuchs#14
11:09
#1002
Naja, zur vernünftigen Bedienung bedarf es auch noch einer Fernbedienung, das pad schaltet nach 10Min oder so ab und muss jedes mal erst wieder aktiviert werden wenn du nur mal eben Pause drücken willst. Also genau so komfortabel wie jeder andere Player ist die XBOX nicht, auch ist der Stromverbrauch wesentlich höher und das Laufwerksgeräusch kann störend sein. |
Tzulan444
11:21
#1003
Fuchs#14
11:30
#1004
genau so eine habe ich ![]() |
Papa_Sierra
11:33
#1005
Ich experimentiere ebenfalls gerade mit der ONE S als Ersatz für meinen Panasonic Blu Ray Player. Meine Erfahrungen/ Ergänzungen zu den anderen Ausführungen: - Du kannst im Menü einstellen, dass der Player automatisch nach dem Einlegen der Disc bootet. (also kein Unterschied zum herkömmlichen Player) - kaum bis gar keine Einstellungen bzgl. der Bildqualität (aber das kann ja mittlerweile auch jeder AVR und natürlich auch der TV; ich persönlich mag es ohnehin nicht wenn Zuspieler das TV-Bild beeinflussen) - HDR, 3D und 24p kann die Xbox natürlich auch - Laufwerk/ Lüftergeräusche nehme ich bei ca. 2,50m Entfernung keine wahr. (Das liegt möglicherweise auch am Film/ der Disc, bzw. vor allem an der Abhörlautstärke.) - Fernbedienung: Es gibt auch eine extra für die Xbox. Ich persönlich nutze aber ohnehin eine Logitech Harmony, d.h. der Controller bleibt beim Blu Ray gucken (und Netflix/ Amazon streamen) durchweg in der Schublade. Per Fernbedienung kann man vom Einschalten, über Streaming Apps und Blu Ray Funktionen bis hin zum Ausschalten wirklich alles steuern! Mein Fazit bisher: Ich werde die nächsten Tage/ Wochen weitere Filme (BR und UHD) mit diversen Tonspuren über die Xbox gucken und dann ggf. meinen Panasonic Player aus der Kette entfernen. Da ich bisher keine Nachteile für mich erkennen kann. |
player1983
17:04
#1006
Habe auch meine Harmony und das klappt sehr gut. Eine andere Frage: Ich habe beim Spielen (bisher bei zwei Spielen) ab und an das Problem, dass sich das Spiel aufhängt. Also Bild bleibt stehen oder wird schwarz und der Ton wiederholt sich für ein paar Sekunden sehr schnell, bis ich dann auch der Hauptseite lande. Es ist nicht reproduzierbar. Manchmal nach 30 min oder innerhalb einer Stunde zwei Mal und dann gibt es oft auch Momente wo ich über 2h keine Probleme habe. Erst dachte ich an ein Problem mit dem Spiel, aber da es schon bei zwei Spielen vorkommt bin ich mir nicht so sicher. Ist da etwas bekannt? |
sven29da
22:06
#1007
Danke Euch recht herzlich für die Infos ![]() Da wohl einige die Box als Player nutzen, haben diese vielleicht die Info was die Box bei Video Einstellung AUTO (hoffe das gibt es), an Signal ausgibt und dies bei Bluray sowie UHD-HDR von Disc und File ![]() 10Bit 4:2:0 YUV oder anderes? Schade das es die Box nur in weiß bei Angeboten gibt. Muss ich wohl mal warten bis es die graue vergünstigt gibt, vorzugsweise ohne Spiel zum besseren Preis ![]() [Beitrag von sven29da am 18. Apr 2017, 22:09 bearbeitet] |
Papa_Sierra
10:34
#1008
erstellt: 19. Apr 2017, |
Ich muss am Wochenende nochmal nachschauen... Aber normalerweise kann man das Ausgangssignal im Menü einstellen. (Bei mir 10Bit) Ich habe mir die olive Xbox One S gekauft, das passt ganz gut zu den braunen Möbel und ist noch vergleichsweise unauffällig. Das Grau und Blau gab es da noch nicht. |
Papa_Sierra
07:51
#1009
erstellt: 20. Apr 2017, |
@sven29da: Ich habe gestern nochmal nachgeschaut und bei mir gibt die Xbox One 4K mit 10Bit 4:2:0 aus und startet die Disc nach dem Einlegen genauso automatisch, wie jeder andere Player. Darüberhinaus kannst du Einstellungen für den erweiterten Farbraum (bis 4:2:2 meine ich) vornehmen, 50Hz, 24p, HDR und 3D zulassen. Also rudimentär, aber eben doch alles was man braucht. Untertitel verschieben geht nicht, das können aber auch längst nicht alle Player (im reinen TV-Betrieb natürlich ohnehin unnötig). Weitere Fragen immer gerne. Wie gesagt, ich bin gerade im Entscheidungsfindungsprozess meinen Player komplett abzulösen. |
sven29da
11:10
#1010
@Papa_Sierra Vielen Dank fürs testen und posten ![]() Eine Frage hätte ich noch. Wenn man eine Bluray mit 1080p einlegt, gibt die Box 1080p aus und wenn ich eine UHD mit 2160p einlege, gibt die Box 2160p aus? Sprich, man muss sich nicht auf eine Auflösung festlegen oder jedes mal umstellen? Habe noch einen Media-Player und was ich mitbekommen habe, soll ja für die Box auch noch eine Art KODI kommen. Wenn das wirklich so kommt und vergleichbar mit KODI auf einem Media-Player ist und alle Formate und Dateinarten kann, wäre das ja DIE Lösung. Wie schätzt Ihr das ein? Gibt es überhaupt einen Bluray/UHD Player der gleichzeitig wie ein Media-Player mit KODI betrieben werden kann? Schönen Donnerstag Sven |
werlechr
12:33
#1011
Anscheinend sind die ersten preise für die Scorpio rausgekommen ![]() 399 Euro... Wenn das stimmt wäre das echt sehr geil... Dann warte ich auf die Scorpio (wird nur beim spielen einen Unterschied machen).... |
Papa_Sierra
13:01
#1012
BR gibt die Xbox automatisch in 1080p und UHD ebenfalls automatisch in 2160p wieder. Die Xbox One S ist bei mir auf 4K Ausgabe eingestellt und gibt dementsprechend die Menüs auch so aus. Die "KODI-Frage" beschäftigt zur Zeit viele Leute. Einige vermuten sogar, dass da nichts mehr kommt. Allerdings hat KODI seine Ursprünge auf der Xbox, daher könnte ich es mir schon gut vorstellen. In welchem Umfang bzw. mit welchen Funktionen ist natürlich eine andere Frage. Prinzipiell wird der "XBox App Store" künftig immer weiter mit dem "Windows App Store" verheiratet bzw. zusammengelegt. Es gibt zum Beispiel auch schon Apps für Philips Hue auf Xbox. Generell kann ich dir zum Thema Media-Player allerdings kaum etwas sagen, da ich so etwas nicht nutze. Die Xbox One kann werkseitig allerdings Bilder, Musik und Filme (keine Ahnung welche Formate) von externen Platten wiedergeben. Möglicherweise erfüllt die "PLEX" App deine Ansprüche?! P.S.: Es wird mit Sicherheit eine gute Eintauschaktion für die One S zur Skorpio geben. |
sven29da
14:08
#1013
Danke erneut ![]() Deshalb muss ich mal wieder eine letzte Frage stellen ![]() Grüßle Sven |
GorillaBD
15:15
#1014
Eine "normale" Blu-Ray kann jedes Gerät nur in 1080p abspielen. ![]() Ist die 4K-Ausgabe der XBox aktiviert, skaliert er die 1080p auf 4K hoch und gibt dieses hochskalierte Signal aus. Ist die 4K-Ausgabe der xBox deaktiviert, wird nativ 1080p ausgegeben. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 20. Apr 2017, 15:16 bearbeitet] |
Fuchs#14
15:18
#1015
Und der Tv skaliert hoch ![]() |
sven29da
16:33
#1016
Danke GBD ![]() Hatte es mir schon gedacht das wenn die XBox auf 4K gestellt ist, diese auch nur noch 4K ausgibt. Ist aber nicht tragisch, denn ich denke bei mri ist das optimalste Bluray mit 1080 und UHD mit 2160 dem Projektor zu übergeben. Ich denke jedes mal es wäre die letzte Frage, aber ich schäme mich ![]() Habe gestern nämlich bemerkt das bei UHD Filmen vom Media-Player doch einiges in dunklen Bereichen verloren geht und würde das gerne mal mir in SDR anzeigen lassen, aber die tollen Farben sprich BT2020 behalten. ![]() Wegen Kodi: Mal schnell gegoogelt und es wird von einer "UWP-APP" (bin Konsolenlaie) gesprochen, aber im gleichen Atemzug für XBox One und nicht von einer One S !?!?!? ![]() auch hier schreibt man von XBox One und nicht One S ![]() Also scheinbar wird diess Jahr schon was kommen und denke, wenn für die One dann auch für die One S oder was meint Ihr? Schönen sonnigen Feierabend Sven |
Einsteiger_
17:06
#1017
Eine App für ein Smartphone tut es auch, wenn man sich die FB nicht zulegen möchte. ![]() ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 20. Apr 2017, 17:08 bearbeitet] |
XBOX ONE X UHD/4K Player Problem TBK88 am 12.02.2020 – Letzte Antwort am 14.02.2020 – 8 Beiträge |
Blue-Ray Laufwerk aus XBox One S an PC pierre_fekt am 04.08.2023 – Letzte Antwort am 05.08.2023 – 2 Beiträge |
xbox one s kay1212 am 28.10.2017 – Letzte Antwort am 28.10.2017 – 3 Beiträge |
XBox One S als Blu-Ray Player Ersatz? Skahead69 am 13.07.2017 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 11 Beiträge |
Blu Ray laufwerk austauschbar? schaller10 am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 19 Beiträge |
Blu-Ray-Player oder Blu-Ray-Laufwerk? Zero.One am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 4 Beiträge |
UHD Blu-ray Player? jeremiah am 30.03.2019 – Letzte Antwort am 15.05.2019 – 41 Beiträge |
XBox One X als UHD Blue Ray Player Wonderman77 am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 14.10.2019 – 34 Beiträge |
Xbox one s oder doch ein und Player? *Andreas1978* am 20.07.2018 – Letzte Antwort am 28.09.2019 – 3 Beiträge |
Planet Earth II und die XBox One X jan_reinhardt am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2018 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.649
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.562
