HIFI-FORUM » Film, Kino, TV & Serien » Blu-ray Disc und 4k Blu-ray Disc » The Dark Knight Blu-Ray | |
The Dark Knight Blu-Ray+A -A |
dwthedragon
#502 erstellt: 14. Jan 2009, 12:57 | |||||||||
hi habe mir die bluray gestern abend angeschaut SPITZEN BILD !! WOW film war aber viel zu laaaaaang was ich auch nicht so toll fand , der wechsel zwischen voll bild und bild mit balken naja.....wohl wieder mal was neues tschau |
luemmelchris
#503 erstellt: 14. Jan 2009, 14:02 | |||||||||
Was mir aufgefallen ist, als ich Sonntag den Film auch auf englisch geschaut habe: Ton ist besser als bei der Deutschen, aber die Dialoge finde ich leiser als bei der deutschen Fassung. Und ich hoffe, dass sie bis zu den Freharbeiten des dritten Tiels noch ein paar IMAX Kameras bauen lassen und den Film komplett in IMAX drehen.. (bei dem Erfolg und Gewinn jetzt sollte das im Budget wohl drin sein) .. |
Kevin_Lomax
#504 erstellt: 14. Jan 2009, 14:14 | |||||||||
außer die zerdeppern wieder bei den dreharbeiten wie bei TDK die teuren cam's... |
tubular
#505 erstellt: 18. Jan 2009, 16:51 | |||||||||
habe ebenfalls die br, allerdings findet bei mir kein formatwechsel statt, bleibt immer schön auf 16:9. ich frage mich eher, wo die minuten der unterschiedlichen formate bleiben? "normale" dvd ist angegeben mit ca. 143 min., die br mit 153 min. ??? |
DavidK
#506 erstellt: 18. Jan 2009, 17:36 | |||||||||
Dann hast Du wohl ne special edition, oder Du solltest die zoomfunktion Deines tv deaktivieren |
andreasy969
#507 erstellt: 18. Jan 2009, 17:38 | |||||||||
Das habe ich auch gerade gedacht . |
BulletToothTony
#508 erstellt: 18. Jan 2009, 17:43 | |||||||||
Die Blu-Ray läuft ja auch laaaangsaaaaameeeeer... |
Reizüberflutung
#509 erstellt: 18. Jan 2009, 17:45 | |||||||||
das ist "schlicht und ergreifend" unmöglich! |
andreasy969
#510 erstellt: 18. Jan 2009, 17:47 | |||||||||
Doch. Siehe den Kommentar von DavidK . |
Frankenländer
#511 erstellt: 18. Jan 2009, 17:57 | |||||||||
Wo ist dieser DavidK? Bitte Linken! |
Reizüberflutung
#512 erstellt: 18. Jan 2009, 18:10 | |||||||||
also die zoom-funktion seines Fernseher sagt ja nichts über die Formatumstellungen der BluRay! Also "unmöglich" Ob er nun eine Special-Disk hat, die diese IMAX-Szenen nicht zeigt, glaube ich nicht! Man wollte doch mit diesen IMAX Szenen zeigen, was technisch möglich ist. Ein in Zukunft erstelltes "IMAX komplett Special" kann ich mir eher vorstellen, als ein Special gänzlich ohne. Aber wer weiß?! Letztendlich liegt das wohl an seinen Einstellungen (LCD, BluRay-Player usw.) und imo nicht an der BluRay selbst. [Beitrag von Reizüberflutung am 18. Jan 2009, 18:13 bearbeitet] |
andreasy969
#513 erstellt: 18. Jan 2009, 18:11 | |||||||||
Jetzt geht's hier aber wild durcheinander. DavidK hat HIER 5 Posts vor Deinem darauf hingwiesen, daß tubular vielleicht mal die Zoomfunktion seines TVs deaktivieren sollte. Nicht mehr und nicht weniger . Natürlich gibt es keine Dark Knight blu-ray ohne den Formatwechsel... |
Reizüberflutung
#514 erstellt: 18. Jan 2009, 18:15 | |||||||||
@abdreasy969: Hab deinen Beitrag wohl etwas zu ernst genommen |
andreasy969
#515 erstellt: 18. Jan 2009, 18:19 | |||||||||
Yupp... |
Blue_Skye
#516 erstellt: 18. Jan 2009, 19:07 | |||||||||
Um ganz korrekt zu sein: -Die Blu-ray läuft mit der korrekten Geschwindigkeit, also nicht zu langsam. -die DVD läuft zu schnell! stichwort PAL-Speedup. Gruß |
Rainer_Hohn
#517 erstellt: 18. Jan 2009, 21:53 | |||||||||
Hi, worin besteht eigentlich der qualitative Unterschied der 16:9 Vollformat IMAX Sequenzen von TDK zu einer normalen Blu-Ray mit 16:9 Vollformat? Bei mir läuft nämlich gerade die Blu-Ray von Apocalypto und die Bildqualität ist einfach sagenhaft (16:9 Vollformat). Danke und Gruß Rainer |
BulletToothTony
#518 erstellt: 18. Jan 2009, 23:02 | |||||||||
Hab ich mal eben gemobst: IMAX® ist die Abkürzung für „Image Maximization“. Darunter versteht man eine spezielle Form der Filmproduktion. Um diese Filme zu zeigen, sind auch entsprechende technische und räumliche Voraussetzungen zu erfüllen. Das Bildformat ist zehnmal größer als ein normaler 35 mm Film (70mm), wie du ihn aus den normalen Kinos kennst. Die Filmrollen werden dadurch 80-100 kg schwer. Sie werden nicht wie herkömmlich senkrecht in die Projektoren eingehängt, sondern waagerecht. Dafür werden eigens konstruierte Projektoren verwendet. So ein Gerät ist 950 kg schwer und mit speziellen Lampen ausgerüstet, die eine Leistung von 15.000 Watt haben. Sie leuchten so hell, dass du ihr Licht vom Mond aus sehen könntest. Während der Filmvorführung wird jedes einzelne Bild der Filmrolle durch ein Vakuum an die Projektionslinse gesaugt. Mit einer vertikalen Aufhängung wäre dies nicht möglich. Durch diese Technik geht trotz der enormen Bildgröße nichts an Tiefenschärfe verloren. Das Filmtransportsystem wird zusammen mit dem Projektor als „Rolling Loop“ bezeichnet, zu deutsch Rollende Schleife. Den Namen hat das System von der wellenförmigen Bewegung des Transportsystems, auf dem die abzuspulende Filmrolle und der Projektor sitzen. Die einzelnen Bilder bleiben dadurch während der Projektion in ständiger Bewegung, der Film wirkt plastischer. Der Grund, warum man sich in IMAX® Filmen „mittendrin“ fühlt, ist einmal die überdimensionale Größe der Leinwand. Sie kann dreimal so groß sein, wie in normalen Filmen, also bis zu 21 mal 29 Meter. Dies entspricht einem sieben stöckigem Hochhaus. Ein spezielles Tonsystem, das 6-Kanal-Digital-System ermöglicht ein „dreidimensionales“ Hören von Tönen. Zwei Kanäle befinden sich dabei hinter der Leinwand und jeweils zwei an den Seitenwänden. und look at this: http://www.cinemark.com/imaxtech.asp hoffe ich konnte helfen. [Beitrag von BulletToothTony am 18. Jan 2009, 23:08 bearbeitet] |
cyberpunky
#519 erstellt: 19. Jan 2009, 10:30 | |||||||||
Deswegen sieht Apocalypto so gut aus : Filme in digitalen Kinos erscheinen aus diesem Grund bereits heute schärfer als analoge 35-mm-Kopien. Nicht zu vergessen ist die dank digitaler Wiedergabe stets gleichbleibende Schärfe. Das 35-mm-Filmformat verliert durch mechanischen Abrieb am analogen Filmmaterial hingegen mit jeder Vorführung kontinuierlich an Qualität. Im Rundfunkbereich haben sich mit 720p (1.280 × 720 Bildpunkte) und 1080p/i (1.920 × 1.080 Bildpunkte) zwei weitere HD-Formate etabliert. Gerade das Format 1080p wird mittlerweile schon oft für digitale Kinoproduktionen eingesetzt. So wurden beispielsweise Apocalypto, Miami Vice, Star Wars – Episode 3 und Superman im 1080p-HD-Format produziert. Allerdings werden derzeit noch rund 90 Prozent der aktuellen Blockbuster und Erfolgsfilme im 2K-Format abgedreht. (Auszug von Wikipedia) |
cyberpunky
#520 erstellt: 19. Jan 2009, 10:38 | |||||||||
Nachdem ich von TDK ein wenig enttäuscht war, hab ich ihn mir jetzt zum zweiten mal angeschaut und war diesmal doch sehr begeistert! Ein Meisterwerk, einziges Manko ist, das er doch etwas zu Überladen ist.(und Katie Holmes war einfach viel süßer) |
Muppi
#521 erstellt: 19. Jan 2009, 10:54 | |||||||||
Mir hat er auch beim zweiten Mal noch besser gefallen, ein absolutes Meisterwerk!! Mit Katie Holmes gebe ich dir recht, die hat meiner Meinung nach besser zu ihm gepasst |
MrFabillez
#522 erstellt: 19. Jan 2009, 10:59 | |||||||||
Bin eh kein Freund vom anders besetzen von vorhandenen Rollen. Laut widescreenvison.de soll ja ein dritter Teil kommen. Wieder mit Joker und TwoFace, da bin ich ja gespannt wer und wie sie den Heath Ledger ersetzen wollen. Das dürfte schon schwer sein, das nachvollziehbar und authentisch zu gestalten. |
Muppi
#523 erstellt: 19. Jan 2009, 11:01 | |||||||||
Ist Two-Face nicht gestorben |
MrFabillez
#524 erstellt: 19. Jan 2009, 11:04 | |||||||||
Ja eben. Und Joker ja eigentlich auch. Zumindest würde ich das nach so einem Sturz vermuten... Da wird der ein oder andre Kunstgriff von Nöten sein. Muss mal kurz schaun ob ich die Meldung finde wo das drinstand. |
Muppi
#525 erstellt: 19. Jan 2009, 11:17 | |||||||||
Joker ist aber nicht gestürzt, der wurde doch vom SWAT-Team einkassiert. Oder habe ich was verpasst |
MrFabillez
#526 erstellt: 19. Jan 2009, 11:25 | |||||||||
Die hängen doch da gemeinsam rum und dann fällt er vom Hochhaus runter? Oder steh ich jetz aufm Schlauch!? Man man man ich werd alt, hab den Film erst vor ner Woche angeschaut... |
Muppi
#527 erstellt: 19. Jan 2009, 11:40 | |||||||||
Batman ist mit 2Face gemeinsam runter gefallen. Den Joker hat er am Seil hängen gelassen, dann kam das SWAT-Team |
MrFabillez
#528 erstellt: 19. Jan 2009, 11:49 | |||||||||
Hast recht hab eben nochmal bei Wikipedia reingeschaut.
Tolles Gedächtnis, war mir sicher das er gestorben ist Naja dann kann kommt er im nächsten wohl aus Arkhum wieder raus... oder in der Art. Komisch das in einer Stadt wie Gotham nicht die Todesstrafe ausgesprochen wird. (Wenn ich den Faden mal weiterspinnen darf...) |
Muppi
#529 erstellt: 19. Jan 2009, 11:54 | |||||||||
Kannste mir mal die Stelle bei widescreen verlinken wo etwas vom dritten teil steht, ich find einfach da nix [Beitrag von Muppi am 19. Jan 2009, 11:55 bearbeitet] |
MrFabillez
#530 erstellt: 19. Jan 2009, 12:03 | |||||||||
Das is jetz explizit die Stelle die ich meinte: Klick Gibt aber noch Gerüchte zu Hauf. Manche älter und wiederlegt manche neuer und noch unkommentiert. Gerücht1 Gerücht2 Gerücht3 Gerücht4 MfG Fabi |
Muppi
#531 erstellt: 19. Jan 2009, 12:13 | |||||||||
Danke |
Muppi
#532 erstellt: 19. Jan 2009, 12:22 | |||||||||
Da ist ja genügend Raum für Spekulationen, aber bitte keinen Robin, und erst recht nicht Eddie Murphy als Bösewicht. Vielleicht ein 2Face der lediglich im Koma lag, und eine Rückkehr vom Joker, aber wer soll den spielen |
MrFabillez
#533 erstellt: 19. Jan 2009, 12:27 | |||||||||
Das kann ich mir auch mal überhaupt nich vorstellen. Johny Depp als Riddler hingegen fänd ich ziemlich cool! Wobei Jim Carrey da auch schon brilliert hat, wie ich finde. Also es wäre schon eine Meisterleistung von Nöten um den Joker "verlustfrei" wieder in einem Film zu spielen. Dann lieber ein neuer Bösewicht, anstatt ein verhunztes Comeback. |
Muppi
#534 erstellt: 19. Jan 2009, 12:35 | |||||||||
Ich denke das die anderen Charaktere wie der Detektiv, Fox und Alfred wieder von den selben Schauspielern besetzt werden, alles Andere wäre für mich eine kleine Katastrophe. Den Joker verlustfrei zu ersetzen, wäre allerdings eine Meisterleistung, und dann zum Schluss vielleicht ein Grand-Finale zwischen Batman und Joker |
cyberpunky
#535 erstellt: 19. Jan 2009, 14:05 | |||||||||
Rachel Weisz als Catwoman, auf die Umsetzung von C.Nolan bin ich jetzt schon gespannt! Wenn das einer glaubhaft hinbekommt dann er. Außerdem 2Face wird wohl nicht mehr dabei sein (find ich auch besser so): http://www.space-vie...ace_in_batman_3.html |
86bibo
#536 erstellt: 19. Jan 2009, 15:47 | |||||||||
Diese Quelle ist allerdings schon älter als die oben genannten, deshalb würde ich sie eher außen vor lassen. Ich fand die Rolle von 2Face eh verhunzt und viel zu kurz. Ihn jetzt wieder auferstehen zu lassen finde ich dann noch dümmer. Man sollte die Rolle ruhen lassen, es gibt schließlich noch genug Bösewichte im Batman Universum. Vielleicht gibt es ja auch mal einen 2Face 2, der dann einen höheren Stellenwert bekommt als Dent (hat ja bei Spiderman mit dem Green Goblin auch funktioniert). Ich würde mir den Riddler wünschen, da der schon immer mein Lieblingscharakter war und ähnlich durchgeknallt ist wie der Joker. Poison Ivy, Catwoman oder der Pinguin kann ich mir im Moment nur schwer vorstellen, aber Nolan hat das mit Scarecrow ja auch gut gelöst. Der Einzige der ein Nogo wäre ist Mr. Freeze. Auch Robin passt in das Nolan-Batman-Universum nicht wirklich, auch wenn ich den Charakter in den Comics und Zeichentrickfilmen immer mochte. Am Liebsten wäre mir, wenn man sich auf einen Bösewicht beschränken würde, da dann eine anständige Charakterzeichnung und ordentlich Action möglich sind. Meist blieb in der Vergangenheit sonst eines auf der Strecke (Batman Forever, Batman&Robin, Spiderman 3, The Dark Knight(2Face), Daredevil, etc.) |
Reizüberflutung
#537 erstellt: 20. Jan 2009, 01:55 | |||||||||
Heath Ledeger hat sich einen Platz im Film-Olymp ergattert und die Kollegen, insbesondere Nolan als Regisseur, wissen seine Leistung und die Bedeutung von Ledger für diese Rolle so hoch einzuschätzen, dass der Joker NIEMALS wieder vorkommen, geschweige denn von einem anderen Schauspieler dargestellt wird!!! Wie blöd wäre man denn, bitte??? Ledger hat schon den Golden Globe gewonnen und ist auch noch Favorit auf den Oscar! Jede Neubesetzung wäre ein Qualitätsverlust und absolut lächerlich! Das wird unter Nolan und den "heutigen" Machern von TDK nicht passieren!!! [Beitrag von Reizüberflutung am 20. Jan 2009, 01:59 bearbeitet] |
Muppi
#538 erstellt: 20. Jan 2009, 12:09 | |||||||||
Ich bin wirklich sehr darauf gespannt wie es dann im 3. und wohl letzten Teil weiter gehen wird. Besonders da sich auch für Batman einiges geändert hat, denn jetzt ist er zudem auch noch der Gejagte Es wird meiner Meinung nach jedenfalls sehr schwer das Niveau der beiden Vorgänger zu halten bzw. noch zu toppen. Aber ich bin voller Hoffnung das man sich alle Mühe geben wird, um das umzusetzen. Am besten dann noch den ganzen Film im IMAX-Format |
tubular
#539 erstellt: 20. Jan 2009, 18:49 | |||||||||
gut zu wissen, bei mir sind selbst unmögliche dinge möglich... ist es vielleicht eher möglich, das bei euch die automatische einstellung gewählt ist? bei mir ist es für den hdmi zugang (br) auf 16:9 definiert, womit anscheinend das format bestehen bleibt. |
darkvader_de
#540 erstellt: 20. Jan 2009, 19:14 | |||||||||
Wenn du die "Nicht Imax" Sequenzen bildschirmfüllend siehst, dann muss es entweder verzerrt sein oder du hast rechts und links Inhalte abgeschnitten. Es muss definitiv an deiner Einstellung liegen, dass Bild liegt 100% nur als Widescreen vor. Kannst du evtl. mal ein Bild mit ner Digicam von einer Stelle machen die eigentlich Widescreen sein müßte? Bitte mit dem Fernseher dass man sieht wie das Bild auf dem Display aussieht. z.B. die Stelle hier: http://i333.photobuc...night/crowd-394p.jpg [Beitrag von darkvader_de am 20. Jan 2009, 19:47 bearbeitet] |
Reizüberflutung
#541 erstellt: 21. Jan 2009, 00:39 | |||||||||
und nochmal: das ist nicht möglich! Du siehst die "IMAX-Szenen" bildschirmfüllend, so wie wir alle, aber nicht den Rest vom Film!!! [Beitrag von Reizüberflutung am 21. Jan 2009, 00:40 bearbeitet] |
86bibo
#542 erstellt: 21. Jan 2009, 10:27 | |||||||||
Es gibt immernoch jede Menge Leute die die Zoomfunktion ihres TVs benutzen, weil sie der Meinung sind, auf 16:9 darf kein Balken mehr sein. Meine Eltern z.b. schauen auf ihrem Plasma mit Technisat HD-S2 Receiver immernoch über Scart, da über HDMI bei 4:3 zuspielung links und rechts Balken sind. Ich werde immer fast wahnsinnig, aber mir muss es nicht gefallen und wenn die Leute damit zufrieden sind ist es doch o.k. Ihr habt allerdings mit der Aussage recht, dass der Film definitiv nicht in 16:9 vorliegt (außer die Imax Szenen) und deshalb auf der BD die Balken drauf sind. |
Reizüberflutung
#543 erstellt: 21. Jan 2009, 16:16 | |||||||||
JEDE BluRay ist NUR mit Balken zu sehen! Es sei denn man hat einen Philips Cinema Scope LCD klick!... den es noch nicht auf dem Markt gibt |
luemmelchris
#544 erstellt: 21. Jan 2009, 16:19 | |||||||||
Das stimmt nicht, denn es gibt ja auch viele im Vollformat. Beispiele hierfür sind Crank, die ersten James Bond, American Gangster usw.. |
fuechti
#545 erstellt: 21. Jan 2009, 17:49 | |||||||||
Oder auch Baraka..... |
Reizüberflutung
#546 erstellt: 21. Jan 2009, 18:51 | |||||||||
Baraka wusste/kannte ich als Ausnahme... Die anderen sind mir völlig neu! Sorry, dass ich mich da vertan habe. Aber wahrscheinlich gilt auch hier: "Ausnahme bestätigt die Regel". Mich wundert es aber schon, dass es BD gibt, die im "normalen" 16:9 ausgestrahlt werden, wäre toll, wenn das die Regel wäre. Finde es nämlich ziemlich sch***, dass man die letzten Jahre LCD/Plasma eingeführt hat, um dann bei der Nachfolge der DVD plötzlich oben unten Balken zu sehen. Für mich einer der größten Frechheiten, die ich als Konsument bisher erlebt habe. Naja, back to topic: Die TDK-BluRay hat zu 1000%Balken! |
fuechti
#547 erstellt: 21. Jan 2009, 18:55 | |||||||||
Stimmt. Balken nerven einfach... |
tubular
#548 erstellt: 21. Jan 2009, 19:27 | |||||||||
ganz ruhig reiz, du kannst so agressiv argumentieren wie du möchtest, mir wurscht. ich habe weder zoom aktiviert, noch ähnliches. ob du es nachvollziehen, glauben, belächeln oder was auch immer möchtest ist mir egal. fakt ist, keine verzerrung, keine verstümmelung, einfach nur volles bild. schönen noch euch allen.... |
fuechti
#549 erstellt: 21. Jan 2009, 19:29 | |||||||||
Willst Du mir die Disc nicht mal leihen? |
Gabe_Walker
#550 erstellt: 21. Jan 2009, 19:39 | |||||||||
Ich glaube es gibt noch zu viele, die nicht wissen was man am Player oder TV einstellen soll, aber immer schön Recht behalten. |
Reizüberflutung
#551 erstellt: 21. Jan 2009, 19:53 | |||||||||
Bihser war ich nicht aggressiv, aber wenn ich sehe mit welcher Ingoranz du auch ALLE anderen Hinweise von anderen Usern missachtest, dann... Naja, wenn du meinst, dass du der einzige TKD-BD Besitzer bist, der Vollbild hat, dann musst ja sehr glücklich sein und lässt dir das natürlich nicht ausreden. p.s: dir ist schon aufgefallen, dass du der einzige bist, der TDK bildschirmfülllend gucken kann, oder?!? [Beitrag von Reizüberflutung am 21. Jan 2009, 19:55 bearbeitet] |
fuechti
#552 erstellt: 21. Jan 2009, 19:56 | |||||||||
Vielleicht sollten wir uns alle mal bei tubular zu einem zünftigen Kinoabend treffen! Ich bringe die Chips mit.... |
?The Dark Knight?-Batpod bei amazon fuechti am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 29 Beiträge |
Batman - The Dark Knight Marco_Sets_Fire am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 3 Beiträge |
?The Dark Knight? mit wechselndem Bildformat auf Blu-ray Disc Sebastian_81 am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2017 – 88 Beiträge |
The Dark Knight verkauf schon heute(17.12.2008) McGurke am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 4 Beiträge |
Batman The Dark Knight vs Superhelden Wilson_666 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 2 Beiträge |
The Dark Knight Rises - Welche Version? The-Dark-Knight am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 15 Beiträge |
Amazon streicht The Dark Knight CE und widerruft Bestellungen. fuechti am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 47 Beiträge |
Sony S 363B Blu-Ray Player + 10 Blu Ray gratis legastheniker am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 3 Beiträge |
Tiefbass - Blu-rays mit Subwoofertest Qualitäten. splatteralex am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 2 Beiträge |
The Dark Knight/Batman Begins [UK IMPORT] auch in Deutsch BelaC am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 24 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Disc und 4k Blu-ray Disc der letzten 7 Tage
- 3D-Filme Small Talk
- Immer mehr BDs geben den Geist auf?
- 3D Blu-Rays in 2D abspielen
- Half SBS vs "normales" 3D
- App / Software für Filmverwaltung
- Bei amazon.co.uk kaufen - wie geht das?
- Blu-ray original verschweißt und keine Disc drin
- Bester 3D Film?
- Amazon verschweißt Blu-ray Rückläufer wieder ein und verkauft sie als neu
- Bilder Eurer Blu Ray Sammlung
Top 10 Threads in Blu-ray Disc und 4k Blu-ray Disc der letzten 50 Tage
- Bester 3D Film?
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedHiFi-Baron
- Gesamtzahl an Themen1.558.144
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.039
