HIFI-FORUM » Film, Kino, TV & Serien » Blu-ray Disc und 4k Blu-ray Disc » Frage zur kommenden Daniel Craig 007 Collection Bl... | |
Frage zur kommenden Daniel Craig 007 Collection Blu ray!+A -A |
passenger452
12:19
erstellt: 18. Feb 2013, |
Hi. hat jemand schon irgendwelche Infos zu dieser Edition? Mich würde mal interesieren ob es sich bei Casino Royale um richtige uncut Fassung handelt(inkl. Genickbruchszene). Die Erstauflagen wurden nicht mit der uncut Fassung bestückt. Nur die erste Daniel Craig Editon wo nur Casino und Quamtum drin waren hatte die uncut Fassung! Doch wie sieht es mit der neuen Edition aus? Und auf amazon wird angegeben das jetzt auch Casino Royale in DTS 5.1 vorliegen soll. Kann das sein? Denn die Erstauflagen hatten noch PCM und Dolby True HD ! ich würde mich freuenn wenn mir jemand weiterhelfen kann. ![]() |
Indesit
12:17
erstellt: 19. Feb 2013, |
Da steht uncut sowie engl. 5.1 DTS HD Master, deutsch DTS 5.1 : ![]() Ich habe die 50 Jahre Bond Box. Casino Royale hat in dieser engl. 5.1 DTS HD Master, deutsch DTS 5.1. Ob da ne Genickbruchszene vorhanden war weiss ich grade nicht, gehe aber davon aus. Diese Version wird wohl auch in der Craig Collection sein. |
passenger452
16:06
das wäre ja voll scheiße. ich versteh das allerdings nicht.warum haben die erstauflagen ein deutschen hd sound und die neuauflage nicht mehr??? |
Laphroaig10
05:04
erstellt: 22. Feb 2013, |
die Szene war afair nur in UK cut, BFI Regularien zum Ton: bei Sony wechseln die Formate bei neuen Auflagen immer mal wieder, die zahlen ja schließlich nicht wie andere Labels für jede Version Lizenzkosten ![]() ob man bei einer sowieso schon verlustbehafteten Synchro überhaupt zwischen HD-Sound und gutem DTS einen Unterschied hört ist eine andere Frage, ich vermute mal dass bei mindestens 90% das Equipment dafür zu schlecht ist |
passenger452
15:02
die szene war auch bei allen bis jetzt erhältlichen deutschen versionen geschnitten! |
Indesit
15:14
An welcher Stelle soll diese Szene sein ? Ne Pi mal Daumen Minutenangabe wäre prima, dann schaue ich mal rein. |
Laphroaig10
15:49
stimmt, hab die Hong Kong Fassung ganz vergessen ![]() anscheinend gibts die nur in Australien als Blu-ray laut FSK Homepage hat Sony die uncut 2012 neu prüfen lassen, ging ebenso mit FSK 12 durch edit: in der neuen Box ist die UNCUT! [Beitrag von Laphroaig10 am 22. Feb 2013, 16:38 bearbeitet] |
Aces
19:02
Aber warum kommt ihr alle auf Sony,es ist 20th Century Fox Home Entertainment und MGM Home Entertainment die James Bond 007 rausgebraucht hat oder nicht:? |
Indesit
19:45
So, hat mich jetzt auch neugierig gemacht. Flughafenszene. Wenn die mit dem Tankwagen gemeint ist, ist diese Szene bei 50 Jahre Collection drauf. 0.47.32 Hier noch ein kurzer Bericht dazu :
Interesant auch : ![]() Dort steht, dass nur diese eine Szene geschnitten wurde. Unterschied zur HK Fassung betrug 10 Frames. Was sich mit der "Neufassung" wohl gegessen haben dürfte. [Beitrag von Indesit am 22. Feb 2013, 19:52 bearbeitet] |
Laphroaig10
20:10
die Gesamtboxen ja, aber CR ist immer noch ein Sony Titel |
passenger452
17:52
erstellt: 25. Feb 2013, |
also hat die blu ray neuauflage die ungeschnittenen version aber kein hd ton mehr! aber warum? die erstauflae hatte pcm! die special edition dolby true hd! und die neuauflage dts! das verstehe ich nicht! |
Laphroaig10
18:53
irgendwo muss der Platz für die ganzen anderen Spuren ja herkommen, die Disk ist anscheinend für halb Europa (ab Deutschland ostwärts) + Thailand gedacht. Die ersten Sony Disks waren nur für den deutschen Markt gedacht, anfangs hatten die afair alle nur PCM Ton, um sicher zu laufen, im Laufe der Zeit wurde dann zur Platzersparnis auf DD und DTS gewechselt. Mit den fallenden Preisen sind inzwischen die Majors dazu übergegangen (wenn die Filme nicht an irgendein kleines Label unter lizenziert werden), BDs nicht mehr nur für einzelne Länder anzufertigen, sondern teilweise sogar 1 BD für die ganze Welt. Gewinn pro Stück sinkt, also erhöht man entweder die Stückzahl oder senkt die Kosten, um rentabel zu bleiben. Die Entscheidungen werden fast immer in den USA getroffen, denen geht es meist sonst wo vorbei, ob sich ein paar Leute in Deutschland oder sonst wo an einer schlechteren Synchro Spur stören, mindestens 95% der Käufer merken das doch eh nicht. Immerhin ist der O-Ton in HD drauf, das war bei den alten Auflagen nicht immer so. |
passenger452
19:26
ich bin mal gespannt ob man einen unterschied hört. ich habe bereits die pcm und dolby true hd variante hören können. beide klangen echt super.einen unterschied konnte ich allerdings nicht feststellen. mal sehen wie sich die dts tonspur so schlägt. |
Laphroaig10
19:37
PCM und True-HD (bzw. DD-HD) sind normal auch absolut identisch, sofern die selbe Abmischung zugrunde liegt. PCM sind die Rohdaten, und DTS und DD nichts anderes als z.B. zip und rar, also Kompressionsmöglichkeiten PCM braucht halt einiges mehr an Platz auf dem Datenträger, deshalb wird das kaum noch verwendet. [Beitrag von Laphroaig10 am 25. Feb 2013, 19:37 bearbeitet] |
Aces
21:00
Was hat denn PCM zubeteuten?? [Beitrag von Aces am 25. Feb 2013, 22:10 bearbeitet] |
Laphroaig10
21:08
![]() solche Rohdaten sind z.b. auch in wav-Files gespeichert, normal wird noch die LPC-Erweiterung verwendet, die den Platzbedarf schon um einiges reduziert. Wenn man das ganze dann noch mit Kompressionsalgorithmen verlustlos verkleinert, kommen eben die HD Tonformate oder z.B. das im Stereo-Bereich übliche flac raus. Also die selben Daten, nur eben Platzsparend verpackt. |
passenger452
09:53
erstellt: 26. Feb 2013, |
also besteht die möglichkeit das man kein unterschied hört zwischen den alten hd tonformaten und der neuen dts tonspur? |
Marcel1995
10:24
Aber die gehören zu Sony, ist doch kein Zufall dass Bond ein K800i, ein C902 und ein Xperia T hat, wenn 20th Century Fox und MGM nicht zu Sony gehören würden, man erkennt es z.B. bei den Stirb-Langsam-Blu-Rays, dass auf den Rückseiten dieses blaue Design mit den Vorteilen von Blu-Ray ist und bei "Stirb Langsam - Jetzt erst recht" (eigentlich von Touchstone/Buena Vista, gehört aber wohl Fox) ist auf der Vorderseite unten rechts das "Full HD 1080"-Logo von Sony, hier: ![]() Außerdem ist die Blu-Ray-Hülle ziemlich dick (bei den Bond-Filmen auch) und das Blu-Ray-Logo ist in einem vertieften Oval, bei denen von Warner oder Universal ist es ganz flach und auch nur aufgedruckt. [Beitrag von Marcel1995 am 26. Feb 2013, 10:27 bearbeitet] |
Laphroaig10
18:56
durchaus, die klassischen DD/DTS Spuren entsprechen halt von der Tonqualität her etwa MP3s, da hört man auch nicht immer einen Unterschied. Schließ deinen Blu-ray Player doch parallel über ein Coax Kabel an, darüber wird bei HD-Tonformaten nur der Core ausgegeben, also mehr oder weniger das "schlechtere" Tonformat, und schalte mal um. |
[Blu-Ray] Quadrologie Os!r!s am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 10 Beiträge |
Design der Skyfall Blu-Ray rabobo am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 15 Beiträge |
Star Trek: Original Motion Picture Collection 1-6 [Blu-ray] platon1000 am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 8 Beiträge |
Evildvds: Die ultimative Bourne Collection [Blu-ray]: Lieferung bekommen kaefer03 am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 38 Beiträge |
Blu ray Format Frage RW06 am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 15 Beiträge |
King Kong Blu-ray? Playboy777 am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 32 Beiträge |
Fantastic Four Blu-Ray Fehler? danmojar am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 2 Beiträge |
Transformers Blu Ray - DIE BLU RAY ? sChan' am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 5 Beiträge |
Hotel Transsilvanien (+ Blu-ray) [Blu-ray 3D] skabeast75 am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2013 – 3 Beiträge |
HD DVD liegt vor Blu-ray! michimike am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 184 Beiträge |
2013
Top Produkte in Blu-ray Disc und 4k Blu-ray Disc
Top 10 Threads in Blu-ray Disc und 4k Blu-ray Disc der letzten 7 Tage
- 3D-Filme Small Talk
- Immer mehr BDs geben den Geist auf?
- 3D Blu-Rays in 2D abspielen
- Half SBS vs "normales" 3D
- App / Software für Filmverwaltung
- Bei amazon.co.uk kaufen - wie geht das?
- Blu-ray original verschweißt und keine Disc drin
- Bester 3D Film?
- Amazon verschweißt Blu-ray Rückläufer wieder ein und verkauft sie als neu
- Bilder Eurer Blu Ray Sammlung
Top 10 Threads in Blu-ray Disc und 4k Blu-ray Disc der letzten 50 Tage
- Bester 3D Film?
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.879
