Ghostbusters Legacy UHD + Blu-Ray nur PCM Ton
Nucular5555
#1 erstellt: 13. Feb 2022, 11:23
Ich habe mir gestern das UHD + Blu-Ray Set von Ghostbusters Legacy gekauft. Beim schauen viel mir auf, das meine Soundbar nur PCM Ton abspielt, bei der UHD und der Blu - Ray. Dadurch kommt auch kein Ton aus den hinteren Boxen. An meinen Einstellungen kann es eigentlich nicht liegen, da bei anderen UHD oder Blu-Ray Discs ganz normal Dolby Audio bzw. Atmos angezeigt wird.
Ich gucke auf einem LG CX 9 der über eARC an eine LGSoundbar angeschlossen ist. Die Ps5 dient als Abspielgerät.
Es wäre nett wenn mich jemand aufklären könnte woran das liegt oder ob die Discs eingehend defekt sind und ich die umtauschen kann.
Danke Nucular
Chaos62
#2 erstellt: 14. Feb 2022, 06:26
Die Scheiben haben bei mir keinen Fehler und ist auch nirgendwo aufgefallen.
Es liegt also an irgendeiner Einstellung bei Dir.
Nemesis200SX
#3 erstellt: 14. Feb 2022, 09:01
die PS5 hängt am TV? Dann ist der Fall klar... der TV kann kein DTS verarbeiten und leitet nur ein Stereo Signal an die Soundbar weiter.
Nucular5555
#4 erstellt: 14. Feb 2022, 12:20
In der Tat ist de ps5 direkt am TV angeschlossen und der kann kein DTS, das stimmt schon. Das Problem hatte ich bisher aber noch nie, hätte ich das nicht bei irgendeinem anderem Film haben müssen. Hat doch nicht nur Ghostbusters DTS. Kann man das Problem durch umstecken der Verbindungen umgehen?
Nemesis200SX
#5 erstellt: 14. Feb 2022, 12:54
Du kannst es umgehen indem du die PS5 direkt mit der soundbar verbindest.
Alternativ die Konsole das Dekodieren des Tons übernehmen lassen. Dann gibt sie PCM 5.1 aus und das sollte per eARC übertragbar sein
Nucular5555
#6 erstellt: 14. Feb 2022, 13:05
Ok, bin da eher Laie, daher kommen jetzt sicher einige dumme Fragen. Die dümmste ist sicherlich, wie ich ein Bild bekomme, wenn ich die PS5 nicht an den TV sondern an die Soundbar anschließe. Die Soundbar hat einen HDMI out eARC-Anschluss, der ja aktuell mit dem HDMI eARC vom TV verbunden ist. Dann hat die Soundbar noch einen HDMI in Anschluss, da habe ich gerade mal die PS5 angeschlossen, aber kein Bild hinbekommen.
Was muss ich einstellen, damit die Konsole das decodieren des Tons übernimmt und hat das irgendwo anders eventuell qualitative Nachteile?
Nemesis200SX
#7 erstellt: 14. Feb 2022, 13:26
Du musst den TV auf den HDMI Eingang einstellen an dem die Soundbar hängt. Und die soundbar auf den Eingang am dem doe Konsole hängt.
Konsole stellst du während der wiedergabe im Menü des Players um. Unterschied macht es keinen
Nucular5555
#8 erstellt: 14. Feb 2022, 13:31
Sorry versteh nicht ganz, mit einstellen meinst du umstecken oder in den TV-Einstellungen bei den HDMI Anschlüssen was ändern?
Nemesis200SX
#9 erstellt: 14. Feb 2022, 13:50
Beides. Lies die Bedienungsanleitungen, da wird alles beschrieben
sHinO25
#10 erstellt: 15. Feb 2022, 15:22
Der Film hat deutsch nur DTS HD 5.1 ….nur Englisch Atmos
PS3 Blu Ray & PCM
Caramba69 am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  2 Beiträge
Ghostbusters Cover gesucht
dr.freeman am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  7 Beiträge
Cars [Blu-ray] US PCM-Ton
little-endian am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2009  –  30 Beiträge
4K UHD Blu-ray Bild & Ton REFERENZEMPFEHLUNGEN
celle am 15.10.2016  –  Letzte Antwort am 22.10.2023  –  915 Beiträge
Ton-Referenzen Blu-ray
Sengaja am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2015  –  32 Beiträge
4K UHD Blu-ray mit Nits Metadaten
BulletToothTony am 29.03.2019  –  Letzte Antwort am 15.04.2019  –  5 Beiträge
Blu Ray mit 6.1 Ton
peter_5 am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 28.05.2012  –  11 Beiträge
Suche Blu Ray mit bestem Ton und Bild
Atomic911 am 08.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  4 Beiträge
Wall E Blu Ray
Tw10 am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  18 Beiträge
Transformers Blu Ray - DIE BLU RAY ?
sChan' am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  5 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHififriendx
  • Gesamtzahl an Themen1.557.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.996
Top Hersteller in Blu-ray Disc und 4k Blu-ray Disc Widget schließen
