Die Legende von Beowulf
Ahab25
#1 erstellt: 21. Jan 2008, 12:07
mal ne Frage. Sehe ich das richtig, dass Beowulf am 14.März veröffentlicht wird und die HD-Scheiben den Directors Cut beinhalten? Bei den DVD's gibt es nämlich schon wieder 3 verschiedene Fassungen (als Normal, doppel DVD und directors cut).
Gibt es auch eien 3D Version wie im Kino?
Wer kennt sich aus?
[Beitrag von Ahab25 am 21. Jan 2008, 12:35 bearbeitet]
HD_Fool
#2 erstellt: 21. Jan 2008, 13:09
Weder von Paramount, noch von Warner ist eine 3D Version angekündigt. Ich habe mir die Director's Cut für HD-DVD vorbestellt. Werde dann im Februar berichten, wie plastisch das Bild in HD ist.
QL-Nick
#3 erstellt: 21. Jan 2008, 13:27
HD_Fool schrieb:
Werde dann im Februar berichten, wie plastisch das Bild in HD ist. :)
Du bekommst den schon einen Monat früher?
Ahab25
#4 erstellt: 21. Jan 2008, 13:30
HD_Fool schrieb:
Weder von Paramount, noch von Warner ist eine 3D Version angekündigt. Ich habe mir die Director's Cut für HD-DVD vorbestellt. Werde dann im Februar berichten, wie plastisch das Bild in HD ist. :)
Danke
Bestellt habe ich Ihn auch. Wollte nur nachfragen, ob etwas von der 3D Fassung bekannt ist. Wäre doch mal ein Gag, den auch auf eine Scheibe zu pressen (wie beim weissen Hai, den hab ich noch auf VHS).
Ich dachte auch, der kommt erst am 14.März, aber berichte mal im Februar. Auslandskauf?
[Beitrag von Ahab25 am 21. Jan 2008, 13:31 bearbeitet]
HD_Fool
#5 erstellt: 21. Jan 2008, 14:33
Release-Termin ist der 26. Februar. Kann mit Februar knapp werden. Ich bin optimistisch.
Ich kaufe momentan ausschließlich US-Versionen. Kommen früher und sind deutlich günstiger. Auf eine dt. Tonspur kann ich meist verzichten.
[Beitrag von HD_Fool am 21. Jan 2008, 14:36 bearbeitet]
DavidK
#6 erstellt: 21. Jan 2008, 15:29
Bestimmt nicht, kein mensch wird das dazu nötige equipment daheim stehen haben...
ausser vielleicht ein paar leute die 7-stellige summen im jahr verdienen
Hier ein bisschen hinterdrung info dazu
mfg
David
Ahab25
#7 erstellt: 21. Jan 2008, 15:34
mfg
David
Öhm, Du weisst schon, was Du da postest? Ich war im Kino und habe den in 3D gesehen. Alles was Du brauchst ist die 3D Brille und die liegt von den Produktionskosten her, bei ein paar Cents. Was 3D ist und wie es gemacht wird, ist klar. Stell Dir mal vor (auch wenn es ein anderes 3D-Verfahren war) die Leute müssten Tausender für Shrek 3D bezahlen.
Alles was Du als Endverbraucher brauchst ist die Brille und einen ordenlichen TV, bzw. Beamer und Leinwand. Für Terminator 3D musste ich auch keine Tausender bezahlen.
heuteSchonGEZahlt
#8 erstellt: 21. Jan 2008, 17:25
Scheint (leider?) wirklich nicht so einfach zu sein, habe bei Zeiten mal folgenden Post im Forum von High-Def Digest gefunden:
uc7 schrieb:
For everyone hoping that there is a 3D release, just like in the theaters, please read.
You currently cannot run this movie in 3D at home using the same technology that was used in the theater... not yet.
The theatrical version of Beowulf used polarized technology. This means that a special filter was placed over the image that was projected to the screen. The projector threw the image out at a rate of something like 96 frames per second. Half of the frames were devoted to one eye and the other half for the other eye. The trick comes when you use the polarizing filter to make half of the images visible only to on side of the glasses.
At home, without a polarizing filter, you would just see a blur.. even wearing the movie glasses. The polarization is required. Some glasses, called shutter glasses, can also accomplish this effect by allowing one eye to see half of the images and the other eye the other half. This still requires coordination with a special projector.
3D is still possible, but you would have to translate the movie into the old fashioned red/blue glasses type of 3D. Personally I find that it isn't as remotely as good as what was seen in theaters.
Don't get me wrong... home polarization is in the works. You can even buy a "Z-screen" polarizer for a home projector. The problem is:
A) The movie (Beowulf) would have to be set up to work with this particular polarizer for the home.
B) You would have to have a projector that was capable of throwing the correct frames per second.
C) You would need to affix the polarizer to the front of your projector.
D) You would need a good projection screen, with a high gain, in order to compensate for the reduced brightness that accompanies this type of technology. (in the theater, the screen gain is high for this type of material)
3D technology for the home is still in its infancy. Most of what you see advertised for home right now is "faked" 3D. True 3D requires that your eyes are given two separate images. For filmmakers this means that two cameras are needed for filming... that is, unless you are making an animation. Animators can do it all by computer.
I hope that this helps.
DavidK
#9 erstellt: 21. Jan 2008, 17:58
Öhm, ich schon und Du?!
Das ist so definitv nich richtig! Ich zitiere mal aus wiki:
"Real-D however uses a single projector that alternately projects the right-eye frame and left-eye frame, and circularly polarizes these frames,
clockwise for the right-eye and counterclockwise for the left-eye, using a liquid-crystal screen placed in front of the projector lens."
Ich hab soetwas nicht daheim. Wenn Du schon, dann beneide ich Dich darum
Vielleicht sich mal etwas mit der materie befassen, bevor man irgendwelche halbwahrheiten/gerüchte postet.
mfg
David
Ahab25
#10 erstellt: 21. Jan 2008, 18:50
Na dann danke ich euch auf jeden Fall für die Infos. Bin davon ausgegangen, dass ich es einfach projezieren kann. Quasi wie die 3D-Filme in den Feizeitparks, oder halt Shrek (zwei Grautöne oder Rot- und GrünFilter).
Danke Euch.
Schade ist es dennoch.
ForceUser
#11 erstellt: 21. Jan 2008, 18:56
nur zur Info, die Brillen kosten etwas unter 100 Euro so weit ich mich erinnere...hat mir mal der Kinobesitzer verraten
QL-Nick
#12 erstellt: 21. Jan 2008, 19:11
Hmm. Dann klär mich nochmal kurz auf. Wo ist Releasedate am 26.02.? Wurde der Termin hier vorgezogen?
TedStriker
#13 erstellt: 21. Jan 2008, 19:43
Ich bin mal so frei.
Der US-Release ist am 26.2., der deutsche Termin ist weiterhin am 14. März.
[Beitrag von TedStriker am 21. Jan 2008, 19:43 bearbeitet]
Ahab25
#14 erstellt: 21. Jan 2008, 20:02
ForceUser schrieb:
nur zur Info, die Brillen kosten etwas unter 100 Euro so weit ich mich erinnere...hat mir mal der Kinobesitzer verraten ;)
Das wäre mir die Angelina in diesem Falle wert gewesen *gg*
Nunja, schaue ich mir den Film nochmal normal an ^^, bestimmt auch sehr geil.
DavidK
#15 erstellt: 21. Jan 2008, 20:29
Das halte ich für ein gerücht, ich war schon 3-4mal im cinema
in München bei 3D vorstellungen und jedes mal haben wir
die brillen mitnehmen können. Hab noch 2 stück rumliegen. Materialwert wohl um die 50cent.
Die funktionsweise kann man schön sehen, wenn man 2 brillen übereinander liegt und eine um 90° gedreht
mfg
David
Ahab25
#16 erstellt: 21. Jan 2008, 22:46
mfg
David
jetzt verwirrt ihr mich wieder. naja, der film wird wohl aber nicht auf 3d veröffentlicht. das steht fest
DavidK
#17 erstellt: 21. Jan 2008, 23:06
Ahab25 schrieb:
jetzt verwirrt ihr mich wieder. naja, der film wird wohl aber nicht auf 3d veröffentlicht. das steht fest :)
Bestimmt nicht, zumindest nicht mit der technik, wie er im kino läuft/lief. Das problem ist wie gesagt die projektionstechnik an sich, nicht die brille oder die leinwand.
mfg
David
ForceUser
#18 erstellt: 21. Jan 2008, 23:18
mfg
David
nur seltsam, dass ich das schon von "2" 3D Kinobesitzer so gehört habe?!?!
PS, sprechen wir von solchen übergrossen, grauen Plastikdingern, die so was wie leicht getönte gläser haben? Auch als "shutter" Brillen bekannt oder so?
hier noch ein pdf dazu: http://www.3dkinos.com/pdf/St.GallerTagblatt.pdf
schon noch heftig...280GB ein Film ^^
für die, dies noch mehr interessiert: http://www.3dkinos.ch/
[Beitrag von ForceUser am 21. Jan 2008, 23:24 bearbeitet]
DavidK
#19 erstellt: 21. Jan 2008, 23:41
Die brillen bei uns in München sind nicht, wie im verlinkten bericht, batteriebetrieben, sonder einfache plastikbrillen mit verschieden polarsierten gläsern.
Sie haben einen 2k digi-proki mit einen speziellen aufsatz. Reald heisst die firma, die diese technik anbietet. Siehe auch mein wiki link weiter oben.
Bei diesen aktiven batteriebetriebenen brillen glaube ich den preis gerne, die werden wohl nicht ganz so günstig sein.
mfg
David
BladeDivX
#20 erstellt: 21. Jan 2008, 23:45
Zu Beowulf, wer sich den Trailer beim PS3Store (USA) Geladen hat, wird ohne nachzudenken die Blu-ray bestellen. Es wird eine HAMMER Quali sein, selbst der Trailer ist der Absolute Hammer an Quali , es könnte passieren das ich meine ersten 10 Punkte vergebe.
Vv_ReZuS_vV
#21 erstellt: 23. Jan 2008, 22:02
http://www.amazon.de...=1201114825&sr=1-106
aber nicht alles gelesen aber wir bekommen ja eine directors cut bluray
staubinator
#22 erstellt: 18. Mrz 2008, 13:37
Hallo Zusammen,
ich hoffe selber auch noch auf die 3D Veröffentlichung.
Es stimmt, will man gut 3d Filme zu Hause sehen, kostet das etwas. Aber mit 120 Euro ist man locker dabei.
Nutze selber die LCD Shutter Brillen einer Münchner Firma.
Filme wie Shark Boy und Spy Kids kamen auch gleich als 3d Shutter Version heraus. Jaws 3D ist seit diesem März erhältlich und es ist ne super Qualität. Ohne dem nervigen Rot Grün Brillen.
Frage an Ahab25:
Du hast Terminator 3D? Weißt du wo man den Film bekommen kann?
jabadabado
#23 erstellt: 19. Mrz 2008, 14:51
Hi. Ich hab mir die Scheibe bestellt.
Die Qualität ist bombig. Was allerdings daran der DC sein soll, bleibt mir bisher verborgen...
Ich hab den Film damals im Kino gesehen. Da waren, für mich jedenfalls, keine neuen Szenen drin.
Oder weiss da jemand mehr?
InFlame
#24 erstellt: 19. Mrz 2008, 15:09
digilog
#25 erstellt: 13. Apr 2008, 17:44
Halle,
der letzte Beitrag lieg zwar schon einige Tage zurück - trotzdem mal einige Bemerkungen dazu:
Die Wiedergabe im Imax erfolgt mit dem Polaristaionsverfahren. Die Brillen dafür kosten tatsächlich nur Cent. Der Aufwand liegt beider Projektionstechnik.
Für den Homebereich gibt es aber auch Möglichkeiten:
a- Projektion mit 2 Baemern auf eine Siberleinwand
da werden die gleichen Brillen (passiv) wie im Imax benutzt.
b- Projektion mit einem Beamer auf "normale" Leinwand
da werden aktive Shutterbrillen benötigt.
Preise und technische Hintergrundinfos könnt ihr euch z.B. bei
http://www.vidimensio.de/
ansehen.
gruss willi
Regional Code Beowulf Blu Ray?
TobiasNRW am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  2 Beiträge
Legende der Wächter Tonfehler
SaschaMav am 16.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  6 Beiträge
Beowulf: HD-DVD/BD - Erstes Review online
montezuma am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  29 Beiträge
An alle Steelbook Fans (BD)
P@yne am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  2 Beiträge
Thumbs up Amazon reagiert vorzeitig auf kommende Blu-ray Aktion vom Media Markt
ElectroRob am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  8 Beiträge
UK Blu-Ray's mit deutschem Ton neuerer Titel
akteml am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  3 Beiträge
Blu-Rays unter 20 Euro bei Amazon !
stefan2k1 am 30.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  2 Beiträge
Neueste Abzocke: Steel vs. 3D
86bibo am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2011  –  19 Beiträge
Blu-ray Steelbooks mit deutscher Tonspur aber ohne festes FSK-Logo
Muppi am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  126 Beiträge
BD-Steelbooks mit deutschem Ton und ohne festem FSK-Logo
Muppi am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  74 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.319
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.621
