Harman Kardon AVR 335 7.1 / DVD 22 / HD970 CD Player
sic1606
#1 erstellt: 17. Feb 2011, 17:53
Hi
zum Gebot steht hier mein komplettes Set.
Alles in einem sehr gepflegten Zustand ohne Mängel, sowohl technisch und optisch 1A
Auf dem Receiver ist sogar noch die Originale Schutzfolie vorne drauf.
Mit original Handbüchern, allen Fernbedienungen und Einmessmikrophon
Im Stereobetrieb bei Dauerlast (FTC) pro Kanal: 70 Watt pro Kanal, 20 Hz – 20 kHz, bei < 0,07% Klirrfaktor, beide Kanäle an 8 Ohm
Leistung pro Kanal - Kanäle für Hauptlautsprecher, links und rechts : 55 Watt pro Kanal, 20 Hz – 20 kHz, bei < 0,07% Klirrfaktor, beide Kanäle an 8 Ohm
Leistung pro Kanal - Kanäle für Center-Lautsprecher : 55 Watt pro Kanal, 20 Hz –((what is this?)) 20 kHz, bei < 0,07% Klirrfaktor, beide Kanäle an 8 Ohm
Leistung pro Kanal - Linker und rechter Surround-Kanal, linker und rechter Surround-Back-Kanal : 55 Watt pro Kanal, 20 Hz – 20 kHz, bei < 0,07% Klirrfaktor, beide Kanäle an 8 Ohm
Eingangsempfindlichkeit/Impedanz linear (Hochpegel) : 200 mV/47 kOhm
Signal-Rauschabstand (IHF-A) : 100 dB
Nachbarkanaltrennung bei einem Surroundsystem - Dolby® Pro Logic® I und II : 40dB
Nachbarkanaltrennung bei einem Surroundsystem - Dolby® Digital (AC-3®) : 55dB
Nachbarkanaltrennung bei einem Surroundsystem - DTS® : 55dB
Frequenzbereich bei 1W (+0dB, -3dB) : 10 Hz – 130 kHz
Hohe, sofort abrufbare Stromlieferfähigkeit (HCC) : ±35 A
Intermodulationsverzerrungen (TIM) : außerhalb der Masstoleranz
Slew Rate: 40V/µsec
Frequenzumfang: 87,5– 108,0 MHz
Nutzbare Empfindlichkeit: IHF 1,3µV/13,2dBf
Signal-Rauschabstabd: Mono/Stereo 70dB/68dB
Verzerrung : Mono/Stereo 0,2%/0,3%
Kanaltrennnung Stereo : 40 dB bei 1kHz
Trennschärfe: ±400kHz, 70dB
Spiegelfrequenzunterdrückung : 80 dB
Zwischenfrequenzunterdrückung : 90 dB
Frequenzumfang : 520– 1720 kHz
Signal-Rauschabstabd : 45dB
Nutzbare Empfindlichkeit : Rahmenantenne 500µV
Verzerrung: 1 kHz, 50% Mod 0,8%
Trennschärfe: ±10kHz, 30dB
Video Format: NTSC/PAL
Eingangsspannung/Impedanz : 1Vp-p/75 Ohm
Ausgangsspannung/Impedanz : 1Vp-p/75 Ohm
Video-Frequenzbereich - Composite und S-Video: 10Hz – 8MHz (–3dB)
Video-Frequenzbereich - Component Video: 10Hz – 50MHz (–3dB)
Erforderliche Leistung: 220-240V / 50 Hz Wechselstrom
Leistungsverbrauch : 118 Watt (Leerlauf), 890 Watt max. (7 Kanäle werden angetrieben)
Breite: 440 mm
Höhe: 168 mm
Tiefe: 381 mm
Gewicht des Geräts: 14,1 kg
Harman Kardon DVD 22
•DVD-Video-Player
•abspielbare Disc-Typen und Formate: DVD-Video, Audio-CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, (DVD)+R, (DVD)+RW, VCD, SVCD MP3/WMA/jpeg
•Ausstattung: PAL/NTSC-Progressive, Video-EQ, eingebautes Test-Bild. 54 MHz/10-Bit Video-D/A-Wandler, 192 kHz/24-Bit Audio-D/A-Wandler
•Ausgänge Video: YUV, Scart, S-Video, FBAS-Cinch
•Ausgänge Audio: Optischer und koaxialer Digitalausgang, Zweikanal-Audioausgang
•Maße (B x H x T): 440 x 49 x 330 mm
•Gewicht: 3,3 kg
Harman Kardon HD 970
Wandler-Technik: PCM: 16 - 24 Bit, 30 - 96 kHz
Multibit Delta-Sigma-Modulator 24bit/192kHz mit Konstantstrom-DA-Wandler
Wandler-Schnittstelle 24 Bit/384 kHz
Direkt-DSP-Modus
Oversampling: 8fach
Frequenzbereich (±0,5 dB): 20 Hz - 20 kHz
Preise:
AVR 335: 360 EUR
DVD 22: 75 EUR
HD970: 200 EUR
Mehr Bilder gibt es bei Kaufinteresse gerne per Email !
Versand erfolgt versichert per DHL oder Abholung in 71272 Renningen bei Stuttgart
[Beitrag von kptools am 17. Feb 2011, 18:38 bearbeitet]
dermannmitdembass am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  2 Beiträge
Harman Kardon HD 970 und DVD 22
sic1606 am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  5 Beiträge
Orgblut am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  23 Beiträge
Harman-Kardon DVD 22
dvddiego am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  5 Beiträge
DVD Player Harman Kardon DVD 22
m2004 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  4 Beiträge
sic1606 am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  3 Beiträge
[verkauft]Harman Kardon DVD 22
Akalazze am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  3 Beiträge
Harman/Kardon DVD 22 DEFEKT
BBS13126 am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  2 Beiträge
Harman Kardon DVD 22 *top Preis*
sic1606 am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  8 Beiträge
Harman Kardon DVD-22 DVD-Player mit Rechnung und Restgarantie
ssgti am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.680
