HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Quellen / Abspielgeräte » Biete NAD C 542 CD-Pl. + C 425 Tuner (TOP und supe... | |
Biete NAD C 542 CD-Pl. + C 425 Tuner (TOP und super gepflegt)+A -A |
imebro
19:16
erstellt: 30. Nov 2013, |
Preis (Pflichtangabe!): 250,- Euro VB (CD-Player C 542) // 150,- Euro VB (Tuner C 425) * Neupreis CD-Player: 590,- Euro // Tuner: 350,- Euro Standort: Bonn Zustand: TOP optisch und technisch / sehr gepflegt 1. Artikelbeschreibung (CD-Player C 542): Klangwunder – eine der häufigsten Bezeichnungen für die fast schon legendären C 541 Modelle, die viele Jahre lang weit über ihre Preisklasse hinaus spielten und diverse internationale Auszeichnungen für den hervorragenden CD-Klang erhielten. Auf dieser exzellenten Basis ist der Nachfolger C 542 entwickelt worden. Äußeres Merkmal istdas neue, leicht gerundete Gehäusedesign in klassischem NAD Titan mit optimierten Bedienelementen und verbessertem Display. Zudem wurde die völlig neue Fernbedienung CD 6entwickelt, die dank heller, übersichtlich angeordneter Tasten wesentlich leichter zu bedienen ist. Im Inneren gab es auf Basis des erfolgreichen Vorgängers nur wenig zu verbessern, dennoch konnten die NAD Entwickler mit kleinen, feinen Optimierungen die Klangqualität auf ein noch höheres Niveau heben. Diverse Bauteile wurde gegen klanglich höherwertige ausgetauscht; das Platinenlayout um den Digital-Analog-Wandler wurde auf absolute Störungsarmut optimiert. Der C 542 ist weiterhin mit einem der besten erhältlichen 24 Bit Wandler von Burr-Brown mit integriertem HDCD Dekoder ausgestattet und verfügt über klangselektierte Metallfilm-Widerstände und Polypropylen-Kondensatoren – Bauteile, die sonst wesentlich höheren Preisklassen vorbehalten sind. Der Ausgangswiderstand ist mit 150 Ohm besonders niedrig, um die Signale möglichst unverfälscht zum Verstärker weiterleiten zu können. Gleiche Sorgfalt gilt dem Digitalausgang, der nicht nur präzise auf 75 Ohm konfiguriert wurde, sondern zudem mit einem Transformator elektrisch isoliert ist, um digitale Störimpulse (so genannter Jitter) zu vermeiden. Die bestmögliche Signalreinheitwird weiterhin durch den stabilen Ringkerntrafo erreicht, der die digitalen und analogen Sektionen vorbildlich über separate Spannungsregelungen versorgt. Das Ergebnis ist eine Klangqualität mit NAD typischer Musikalität und perfektem Timing, ergänzt durch eine beeindruckende Performance im Bassbereich. Zudem konnten Tiefenabbildung und Räumlichkeit verbessert werden, so dass dem C 542 der Platz unter den besten CD-Playern seiner Preisklasse weiterhin sicher ist. Features NAD C 542 • Burr-Brown 24 Bit Digital-/ Analogwandler • HDCD Dekoder • Stabiler Ringkerntransformator • Separate Spannungsregler für analoge / digitale Abschnitte • Hochwertige Metallfilm-Widerstände, Polypropylen-Kondensatoren • Niedrige Ausgangsimpedanz • Goldbeschichtete Ausgänge • Präzises VFL Display • Elektrisch isolierter koaxialer Digitalausgang • CD-R und CD-RW kompatibles Laufwerk • Hintergrundbeleuchtete LCD Anzeige mit Titelkalender • Fernbedienung CD 6 Technische Daten NAD C 542 Aufnahme-Formate CD, CD-R, CD-RW CD Formate 120 mm oder 80 mm Programmspeicher 20 Titel D/A-Wandler 24 Bit Sigma-Delta Digitalfilter 8fach Oversampling Analogfilter 4 Pole Filter Frequenzgangfehler +/- 0,5 dB, 5Hz bis 20 kHz De-emphasis Fehler < 0,5 dB Gesamtklirrfaktor (0 dB, 1kHz) 0,0035% Dynamikumfang 98 dB Linearität +/- 0,5 dB, 0 bis -90 dB Signal/Rausch-Abstand (A) 108 dB Kanaltrennung bei 1 kHz > 110 dB Kanaltrennung bei 10 kHz > 80 dB Gleichlaufschwankungen Quarzgenauigkeit Ausgangsimpedanz 150 Ohm Ausgangspegel bei 0 dB 2,2 V rms Digitalausgang koaxial, optisch Fernbedienung CD 6 Maße (Breite x Höhe x Tiefe) 435 x 70 x 285 mm Nettogewicht 4,1 kg Transportgewicht 4,9 kg 2. Artikelbeschreibung (Tuner C 425): Tuner C 425 Der neue NAD C 425 vereint die technischen Besonderheiten früherer Tuner aus dem Hause NAD und bietet eine Empfangsqualität, die besser ist als für die meisten heutigen Rundfunksendungen notwendig wäre. Das neue RF-Empfangsteil hat eine verbesserte Empfindlichkeit und konvertiert selbst in schwachen Empfangsbereichen die Signale aus dem Äther in Musik. Das Rauschen konnte hierbei deutlich gesenkt werden, und die an der Geräterückseite angebrachte Infrarot- und RS232-Schnittstelle erlaubt die Integration selbst in komplexe Multiroom-Applikationen. Für eine noch einfachere Bedienbarkeit wurde die Benutzerführung überarbeitet und ein in 24 Stufen schaltender Drehknopf integriert, mit welchem es sich kinderleicht durch die gespeicherten Stationen schalten lässt. Zusätzlich kann das Gerät vollständig über die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung gesteuert werden. In 30 Speicherplätzen können Sie Ihre Lieblingsradiosender schnell und einfach programmieren, wobei die Belegung unabhängig von der Art des Senders (AM oder FM) ist, z. B. 25 Speicherplätze für FM und fünf für AM oder 17 für FM und 13 für AM. Um nicht zwangsläufig über 29 mögliche Speicherplätze schalten zu müssen, um an Speicherplatz 30 zu gelangen, werden nicht belegte Speicherplätze einfach ausgeblendet und somit übersprungen. Anstatt die Gerätefront mit in der Praxis nur selten verwendeten Knöpfen zu überfüllen, beschränkt man sich bei NAD auf die wesentlichen Funktionen. Das RDS (Radio Data System) etwa stellt sich vollständig automatisch ein und beinhaltet auch eine RT-Funktion (Radio Text) für noch mehr Komfort und Benutzerfreundlichkeit. Der RDS PS (Program Service) empfängt automatisch den jeweiligen Sendernamen und zeigt diesen auf dem Display an. Dadurch wissen Sie immer sofort, welcher Sender momentan aktiv ist. Nach Drücken der Taste „RDS RT“ informiert Sie das Display außerdem in Abhängigkeit vom Sender über verschiedene Nachrichten oder auch den Interpreten des gerade laufenden Songs. Für AM- und solche Sender, die keine RDS-Daten mitsenden, kann ein beliebiger Sendername mit bis zu acht Zeichen manuell eingegeben werden. Dadurch müssen Sie sich keine umständlichen Frequenzen merken, um einen einmal empfangenen Sender später wiederzufinden. Alle Stationsspeicher mitsamt deren Namen werden in einem permanenten Gerätespeicher abgelegt, der selbst bei nicht eingestecktem Netzkabel aktiv bleibt. Die automatische Sender-Such-Funktion springt zum nächstmöglichen Sender und optimiert den Empfang durch feines Anpassen an die jeweilige Frequenz. Schwächere Radiosender können Sie natürlich auch manuell einstellen. Bei Sendern, die zwar mono (einkanalig) gut zu empfangen sind, im Stereo-Modus jedoch rauschen, kann die integrierte Blend-Funktion eine nochmals verbesserte Wiedergabe und verringertes Rauschen bewirken. Die Funktion FM-Mute eliminiert wirkungsvoll Störgeräusche und hebt diejenigen Sender hervor, die sich zwischen zweien dicht beieinander liegenden Frequenzen befinden. Neben der einfachen Bedienung des NAD C 425 beeindrucken vor allem diejenigen Funktionen, die die Empfangsqualität hörbar verbessern. Das MOS-FET-RF-Empfangsteil ist ausnahmslos mit qualitativ hochwertigen Bauteilen bestückt, und das Platinenlayout garantiert eine exzellente Empfindlichkeit und Kanaltrennung sowie einen klaren Radioempfang mit extrem niedrigen Verzerrungen. Und dies alles zu einem Preis-/Leistungsverhältnis, für das NAD seit jeher bekannt ist. Features: • Manuelle Namenseingabe mit bis zu acht Zeichen für AM- und Sender ohne RDS • 30 Stationsspeicher (AM oder FM) • VFL-Display • Dreistufiger Dimmer • Sleep mode • MOS-FET RF-Empfangsteil • Infraroteingang • RS232-Schnittstelle • NAD TNR 1 Fernbedienung • Erhältlich in Graphite und Titan • Crestron AMX • Nutzbare Eingangsempfindlichkeit, FM mono 2,2 µV, IHF • Nutzbare Eingangsempfindlichkeit, FM stereo 16 µV, IHF • 50 dB Signalempfindlichkeit, FM mono 4 µV • 50 dB Signalempfindlichkeit, FM stereo 28 µV • Empfangsverhältnis (FM) 2,4 dB • Spiegelfrequenzunterdrückung > 60 dB • Harmonische Verzerrungen, FM mono 0,2 % • Harmonische Verzerrungen, FM stereo 0,3 % • Signal-/Rausch-Abstand, mono FM 78 dB • Signal-/Rausch-Abstand, stereo FM 72 dB • Kanaltrennung bei 1 kHz, FM > 45 dB • Frequenzumfang, FM 15 Hz – 15 kHz, ± 0,75 dB • Nutzbare Empfindlichkeit, AM 24 dBµV • Selektivität, AM 21 dB • Spiegelfrequenzunterdrückung, AM 40 dB • Zwischenfrequenzunterdrückung, AM 45 dB • Signal-/Rausch-Abstand, AM 45 dB • Harmonische Verzerrungen, AM 0,30 % • Abmessungen (B x H x T) 435 x 80 x 285 mm • Nettogewicht 4 kg • Bruttogewicht 5,1 kg www.NAD.de ********************* Ich biete den CD-Player (C 542) und/oder den Tuner (C 425) in der Farbe Titan - im original Karton. Beim eingestellten Bild handelt es sich um ein Original Bild der beiden Geräte, sowie des dazu gehörigen NAD C 352 (Vollverstärker). Der CD-Player sowie der Tuner funktionieren zu 100% und sind auch optisch in neuwertigem und sehr gepflegten Zustand. Gerne kann der Verstärker (NAD C 352) ebenfalls hier im Forum erworben werden. In dem Fall, dass alle 3 Geräte genommen werden, gibt´s noch einen Sonder-Rabatt :-) Hier ein Bild von den Geräten (oben CD-Pl. C542, darunter Tuner C425, unten Verst. C352): ![]() Schöne Grüße, imebro [Beitrag von imebro am 01. Dez 2013, 12:38 bearbeitet] |
Biete: NAD C 542 (+ C 352) touri22 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 5 Beiträge |
NAD C 542 (nadgrau) majorocks am 08.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 7 Beiträge |
NAD C 542 Lawyer am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 4 Beiträge |
NAD C 542 titan ruFio am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 6 Beiträge |
NAD C 542 Titan Wilder_Wein am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 2 Beiträge |
NAD C 425 Tuner - graphite - neuwertig - OVP firth_of_fifth am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Tuner NAD C 422 kampfmeersau am 03.03.2016 – Letzte Antwort am 25.03.2016 – 2 Beiträge |
NAD C 422 Tuner Titan Wilder_Wein am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 3 Beiträge |
NAD C 540 CD-Player tomt607 am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 4 Beiträge |
V: NAD C 541 ad2006 am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 19.01.2015 – 2 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Quellen / Abspielgeräte der letzten 7 Tage
- Moon Harbour CD-S2 TUBE HDCD Player
- AVM EVOLUTION CD1 PLUS + AVM EVOLUTION DAC3 (Laufwerk + Wandler) in CHROM
- Yamaha CDX 393 MK II -schwarz-
- Marantz CD 273 | mit CDM-2 Laufwerk - Sichel/Schwenklaser
- Tapedeck Crown CTD-2200
- Grundig Fine Arts CD1000 Update,Pics da.
- Stax UA7 , Fidelity Research FR 24 MK2 und Scheu Classic Tonarme
- Thorens TD 320 / TP 16 MK IV mit Audio-Technica At-OC 9 und Straight-Wire Anschlußkabel
- Audionet ART V2
- PIONEER DV-610 AV-S (silber) (SACD & DVD-Audio)
Top 10 Threads in Quellen / Abspielgeräte der letzten 50 Tage
- Audionet ART V2
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.450
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.922
