HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Quellen / Abspielgeräte » Zero DAC OPA627 | |
Zero DAC OPA627+A -A |
metze.b
#1 erstellt: 02. Apr 2014, 15:52 | |
Preis (Pflichtangabe!): € 110,- inkl. Versand in DE und AUT Standort: München/Kufstein Zustand: gebraucht, wie neu Artikel-Info: High End D/A-Wandler Tianyun Zero Version 09 Version Digital / Analog Wandler mit eingebautem Kopfhörerverstärker, kann alternativ auch direkt eine Leistungsendstufe ansteuern. Über den Lautstärkeregler auf der Front kann je nach Einstellung die Lautstärke des Kopfhörerausganges oder auch der Cinchbuchsen auf der Rückseite geregelt werden, so das direkt auch eine Leistungsendstufe angeschlossen werden kann. Über die Tasten auf der Front können die verschiedenen Eingänge ausgewählt werden und werden über eine LED angezeigt. Der eingebaute Kopfhörerverstärker kann Kopfhörer mit einer Impedanz von bis zu 600 Ohm ohne Probleme antreiben. ZERO 24bit/192khz Dual D/A Converter.OPA627 (WITH USB CONVERTER) ~ 2009 New Edition ~ Anschlüsse: * 6,3 mm Kopfhörerbuchse aud der Vorderseite, geeignet für Kopfhörer bis 600 Ohm. * Cinch Ausgänge zum Anschluss an einen Vollverstärker oder auch eine Endstufe * Optischer Signaleingang * Coaxialer Signaleingang * USB Eingang, Anschluss an Windows oder MAC Computer ohne extra Treiber * Netzbuchse für Kaltgerätestecker ( eingebautes Netzteil ) ◆Feature Overview: ﹡Support Max.24 bit/192KHz input ﹡independent digit optical fibre input ﹡independent digit coaxial input ﹡Unique preamplifier suitable for all kinds of impedance earphone. ﹡6.3mm earphone signal output ﹡unique volume adjustable preamp ﹡analogy signal non-balanced output ﹡With lots of quality HIFI components ﹡The Opamp with all plated components and is easy to replaced. ﹡With delayed turn on/off function to avoid currency concussion. ﹡With double-faced(cuprum on one side and foil on the other side)circuit board which is thicker and superiorhas . ◆Specifications: ﹡Recevial chip CS8416 ﹡Decode Chip AD1852 ﹡Analogy Opamp chip: OPA627 ﹡S/N ratio 105dB ﹡Distortion 0.0005% ﹡dynamic range: 117dB ﹡Frequency Response 20Hz-30KHz(±0.5dB) ﹡analogy output frequency: 2V ﹡Imput port: one digital optical fibre imput one digital coaxial imput ﹡Output port: one RCA analogy un-balance output one 6.3mm headphone signal output ﹡power imput voltage: ~220V50Hz±10% ﹡Dimension:240X220X55mm ﹡Net weight:3kg Lieferumfang: * DAC Zero mit Front in schwarz * Anleitung in Englisch * Netzkabel * Originalverpackung Das ist ein Privatverkauf. [Beitrag von metze.b am 02. Apr 2014, 15:53 bearbeitet] |
metze.b
#2 erstellt: 22. Apr 2014, 14:21 | |
metze.b
#3 erstellt: 08. Mai 2014, 13:04 | |
Verkauft! |
Zhalou D2.5, DAC, Kopfhörerverstärker, D/A-Wandler snowblind89 am 28.04.2017 – Letzte Antwort am 07.06.2017 – 4 Beiträge |
DAC Zero mit Crystal CS8416 Shiraz am 05.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 3 Beiträge |
Benchmark DAC1 Digital-Analog- Wandler mit eingebautem Kopfhörerverstärker LEARNER am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 3 Beiträge |
D/A-Wandler Zero DAC 24/192 mit Burr Brown OPA 627, KH-Verstärker atss am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 4 Beiträge |
Pro-Ject DAC Box S USB D/A Wandler Maciavelli am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 2 Beiträge |
Apogee Mini DAC Firewire D/A Wandler sakana am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 3 Beiträge |
T + A DAC 8 DA-Wandler/Vorverstärker trilos am 11.09.2016 – Letzte Antwort am 25.09.2016 – 2 Beiträge |
Cambridge DacMagic D/A Wandler Ludolf am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 3 Beiträge |
Beresford Caiman 7520SEG DAC D/A-Wandler in OVP Phln909 am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 2 Beiträge |
Arcam rDAC, Digital/Analog Wandler ? Verkauft ! marathon2 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Quellen / Abspielgeräte der letzten 7 Tage
- Moon Harbour CD-S2 TUBE HDCD Player
- AVM EVOLUTION CD1 PLUS + AVM EVOLUTION DAC3 (Laufwerk + Wandler) in CHROM
- Yamaha CDX 393 MK II -schwarz-
- Marantz CD 273 | mit CDM-2 Laufwerk - Sichel/Schwenklaser
- Tapedeck Crown CTD-2200
- Grundig Fine Arts CD1000 Update,Pics da.
- Stax UA7 , Fidelity Research FR 24 MK2 und Scheu Classic Tonarme
- Thorens TD 320 / TP 16 MK IV mit Audio-Technica At-OC 9 und Straight-Wire Anschlußkabel
- Audionet ART V2
- PIONEER DV-610 AV-S (silber) (SACD & DVD-Audio)
Top 10 Threads in Quellen / Abspielgeräte der letzten 50 Tage
- Audionet ART V2
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.887
