DA Wandler LKS MH-DA003
das.ohr
#1 erstellt: 20. Apr 2022, 19:54
Preis (Pflichtangabe!): VB 700
Standort: Dresden
Zustand: Neuwertig 1a
Artikelbeschreibung:
L.K.S Audio Doppelparallel ES9018 DAC Decoder USB DSD Femto Clock
Technische Parameter:
1. ES9018 Dual-Channel-Decoder parallel, mit insgesamt zwei ES9018, ES9018 arbeitet in Mono, so dass die linke und rechte Mono-Modus, bzw. die Vorteile der einzelnen ES9018 Maschinen als das Doppelte der Ausgangsstrom kann der Klang mehr solide Details besser, höher Naiting Grad.
2. Mehrere unabhängige Stromversorgung, Stromversorgung linken und rechten Kanälen, bzw. jeder Teil der Versorgung führen ihre Aufgaben effektiv verbessern die Stromversorgung Störungen Probleme der verschiedenen Funktionsblöcke. Der analoge Ausgang Abschnitt mit einem speziell entwickelten all-diskrete parallele Macht (150mAX2 voll diskrete Klasse A parallele Schaltung, die Stromquelle + Verstärker + Wallman Spiegel Schaltung Billiton Frequenz), einen großen Beitrag zum Klang, der Klang des gesamten Dreiband-Entzerrung, niedrige Frequenz Tauchtiefe, die Dicke der Zwischenfrequenz, hohe Frequenz und zarte Textur als gewöhnliche lineare geregelte Stromversorgung hat so viel verbessert.
3. Built-italienischen Amanero USB-Modul, das SACD-Wiedergabe, die das aktuelle Netzwerk HD-Wiedergabe von Musik-Ressourcen ist eine sehr starke Waffe unterstützt. USB-Modul plus Isolation Chip, kann von den Auswirkungen nach dem Einfügen der USB-Computer isoliert werden, um das gesamte Signal-Rausch-Verhältnis zu entschlüsseln.
4. Unterstützung USB, I2S / DSD Single-Ended-Signal (RJ45), I2S / DSD symmetrisches Signal (HDMI), Koaxial-, BNC-, AES / EBU symmetrisch, insgesamt sieben-Wege-Faser-Quelle Eingang, den aktuellen Eingang so selten gesehen eine komplette Decoder.
5. Die analoge Audio-Ausgang Port umfasst Standard-Cinch-single-ended-Ausgänge und XLR symmetrische Ausgänge jeweils ein Recht.
6. Display verwendet VFD-Display, mit Mitsuishi hohe Durchlässigkeit Display Lünette, enge Passform, Display abnorme hervorragend.
7. Die Verwendung von physischen Tasten, eine Rückkehr zu einem bequemen Modus der Bedienung.
8. Unterstützung 0dB ~ -127dB digitale Lautstärkeregelung, 0.5dB ein, eine sehr feine Einstellung. Hat auch eine Taste, um die Fernbedienung zu überspringen, um die Lautstärke-Funktion einzustellen.
9. Unterstützung 5 Arten von digitalen Filter-Modus-Einstellung. Schnell, Langsam, 50K, 60K, 70K. Sie können wählen, unter verschiedenen Filter-Modi, die Dämpfungseigenschaften des digitalen Filters sind unterschiedlich, wird leicht auf den Sinn des Hörens, wählen Sie bitte Ihre Lieblings-Modus von selbst zu verwenden.
10. Unterstützung, um die Maschine im Mono-Modus arbeiten, können Sie wählen, um in den linken oder rechten Kanal zu arbeiten, und Sie können den Ausgangsterminal für L-Terminal oder R-Terminals angeben. Shao bequem Divisionen mit zwei Maschinen einen Kanal. Wenn einzelne normale Verwendung, wählen Sie Stero Stereo-Ausgangsmodus.
11. Unterstützt die Dekodierung interner digitaler Phase-Locked-Loop-Bandbreiteneinstellungen. Empfohlenen Standardwerte auf Auto wählt automatisch den Modus.
12. Unterstützt Deemphasis De-Emphasis ein oder aus. Wählen Sie die De-Emphasis, wenn geöffnet, wird der Decoder automatisch von der spdif Eingangssignal Flagge erkannt wird von Pre-Emphasis und automatische Abtastrate entsprechenden De-Emphasis gemacht werden.
13. Das Display hat vier einstellbare Helligkeit. Per Fernbedienung eingestellt werden.
14. Die Fernbedienung Boot, Standby-Funktion.
15. In den meisten Einstellungen mit Speicherfunktion, aus automatisch, um Einstellungen zu speichern und den Zustand mit dem nächsten Start, wenn die letzte Abschaltung wiederherzustellen.
16. Der dynamische Bereich> 123dB
17. Verzerrung <0,0003%
18. Die Stereotrennung> 110dB
19. RCA unsymmetrischen Anschluss Ausgang Amplitude 2Vrms, XLR symmetrischen Anschluss Ausgang Amplitude 5Vrms.
20. Maschine Größe 440 * 320 * 90mm
21. Gewicht der Maschine 8.1kg
Merkmale
1. AC-Eingangsbuchse mit Furukawa's FI-03 vergoldet Macht Sitz versichert und mit speziell für HiFi Audio Silber Sicherung ausgestattet.
2. Verwenden Sie zwei sauerstofffreien Kupferdraht gewickelt 50VA Ringkerntransformator, der Transformator führen alle verwenden ein Quadrat versilbert sauerstofffreien Kupferdraht Herz Signalleitung.
3. AC-Transformator Eingang Gleichrichter Dioden mit Phlips BYW29 Serie von Ultra-High-Speed-Dioden.
4. Der primäre Filter verwendet einen großen Kondensator Kapazität nichicon top of KG, andere Teile des Kondensators mit nichicon FG FM-System mit panasnic Top-Klasse entsprechen.
5. Die Verwendung von Klasse A diskreten analogen Teil der Versorgung Tohiba Sound Supervisor C2240 / A1930 Zusammensetzung.
6. Low-Voltage-, Digital-, Analog-Schaltung mit LT317 und LT1763 Regler ultra geringes Rauschen, und jede funktionale Komponente hat unabhängige Regler Versorgung.
7. Mit exzellenten Ergebnissen in ultra-low jitter (US Crystek 82fs) zu fliegen zweite Versorgung ES9018, können Sie hervorragende Hintergrund Ruhe und besseren Klang Zusammenhalt zu erhalten.
8. Die Verwendung von ultra-niedrigen Kontaktwiderstand Fujitsu Takamizawa Signal-Relais als Mute-Schalter.
9. Audio-Ausgang mit Cardas rhodiniert RCA Master Card Holders, rhodiniert RCA Block starkes Antioxidans und kann erheblich verbessern den Grad der Buchse, so RCA-Anschlüsse zeitlos, langfristige Nutzung wird nicht dazu führen, Audio-Port ist schlecht Verschlechterung der Klangqualität.
11. Die Verwendung der großen Größe der VFD-Vakuum-Fluoreszenz-Anzeige. Fonts größere Klarheit, Fern-Fernbedienung ist auch leicht zu identifizieren.
12. Die Details der Blumen zu jedem Teil der Maschine Schraube Auswahl. Wir wählten importiert vernickelt Schraube, hohe Präzision, schönes Aussehen, und kann lang anhaltende Antioxidans, verhindert, dass die Abdeckung Schrauben Rost beeinflussen das Aussehen.
Über Chassis, haben wir weiter gestärkt die Details der Deal Chassis. MH-DA003 Chassis mit einem High-Specification-Aluminium Präzision CNC-Maschine Gravur auf. Molding Dicke der Frontplatte ist 18 mm, die hintere Platte 8 mm, links und rechts Seitenplatten 10 mm, obere und untere Abdeckung sind 4 mm. Das Chassis ist sehr solide und sehr hohe Genauigkeit. Zeichenoberfläche mit Lasergravur
Dieses Gerät verwendet das aktuelle Top-italienische Amanero USB-Modul im USB-Zugriffsmodus unterstützt PCM und DSD-Dekodierung, PCM unterstützt 44,1K ~ 384K verschiedene Bitraten, DSD Unterstützung DSD64, DSD128, DSD256, DSD512 (Windows).
Unterstützt 32/64 Bit Windows-Systeme XP / Vista / win7 / win8, müssen Sie proprietäre Treiber zu installieren (unterstützt KS / Wasapi / WDM / ASIO).
Mac OS 10.6+ und Linux UAC2 ohne Treiber.
Packliste:
1. Fernbedienung * 1
2. Handbuch * 1
3. Die Produktzertifizierung
4. Stromleitung
5. USB-Kabel
Innerhalb 6. L-förmiger Sechskantschraubendreher (zum Entfernen der Fernbedienung)
Der dynamische Bereich > 123dB
Verzerrung <0,0003%
Die Stereotrennung > 110dB
XLR symmetrischer Anschluss Ausgangsamplitude 5Vrms
Größe des Geräts 440 * 320 * 90mm
Gewicht des Geräts 8.1kg
Audioausgang Standard RCA single-ended Ausgänge
Display VFD-Display, mit Mitsbishi hohe Durchlässigkeit Display Lünette, eng anliegend, Display abnorme hervorragend
Verwendung von physischen Tasten Rückkehr zu einem bequemeren Modus des Betriebs
Digitale Lautstärke 0dB ~ -127dB
Einstellung des digitalen Filtermodus Schnell, Langsam, 50K, 60K, 70K
Der DA Wandler hat die verbesserte Amanero USB Karte.
WhatsApp Image 2022-03-19 at 21.52.34 (1)
WhatsApp Image 2022-03-19 at 21.52.33 (3)
WhatsApp Image 2022-03-19 at 21.52.33 (2)
Unbedingt vor Ort anhören und dann mitnehmen.
Beste Grüße
Frank
[Beitrag von das.ohr am 20. Apr 2022, 19:57 bearbeitet]
verkaufe aqvox usb-da-wandler
WURSCHTELPETER am 15.10.2017  –  Letzte Antwort am 26.10.2017  –  2 Beiträge
D/A Wandler ARCAM !
progy am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  16 Beiträge
Camtech Digital Wandler
am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  2 Beiträge
JVC DR-MH 20 DVD HDD Recorder
Colorlights am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  9 Beiträge
Camtech CD Laufwerk / Camtech Wandler
am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  3 Beiträge
AVM DAC1 DA-Wandler/Vorverstärker schwarz
Manfred_Kaufmann am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  7 Beiträge
RME ADI-2 DA/AD-Wandler
Kalla am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  2 Beiträge
LITE DAC-AH DA-Wandler 96/24Bit
progy am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  5 Beiträge
Biete TEAC UD-H01 DA Wandler -erledigt-
jakef am 10.08.2013  –  Letzte Antwort am 17.08.2013  –  2 Beiträge
Theta Digital DS Pro-Basic DA-Wandler
brummeli am 29.11.2015  –  Letzte Antwort am 08.12.2015  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.731
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.619
Top Hersteller in Quellen / Abspielgeräte Widget schließen
