verkauft
ingo74
#1 erstellt: 01. Feb 2014, 13:45
Preis: 1150€ (Versand nach Absprache möglich)
Standort: Wuppertal
Zustand: siehe Beschreibung/Fotos
Artikelbeschreibung:
ich verkaufe meine modifizierten proraum 20D, weil ich leider zeitlich nicht dazu komme, sie fertig zu stellen.
die proraum 20D sind nicht sehr bekannt, aber der, der sie kennt und gehört hat, ist begeistert. hier ein paar meinungen und teste:
HiFi-Selbstbau-Fazit:
So unscheinbar der B&G NEO3 ... aussieht, so faustdick hat er es hinter den Magnetstäben. Der Frequenzgang verläuft ... von 1800 bis 160000 Hz sehr linear... Alles in allem ein echtes Highlight!
Der B&G Neo10 ist mit seinem Nutzbereich ... von maximal 315 Hz (Klirrfaktor) bis 2500 Hz (Rundstrahlverhalten) ein echter Mitteltöner und macht dort fast alles richtig ... Als Hochtöner würden wir den Neo3 aus gleichem Hause empfehlen, der passt sowohl vom Wirkungsgrad als auch von der Trennfrequenz - und von der Optik sowieso ... Mit beiden Chassis könnte man auch einen perfekten Dipol bauen
http://www.hifi-selbstbau.de/index.php
das konzept an sich ist sehr selten und aussergewöhnlich. hier ein testbericht, der die hervorragende Qualität des lautsprechers beschreibt und die messdaten aufzeigt:
[action]=overview&index[downloads][first]=20&index[downloads][order]=downloads_position%20ASC]http://www.audax-spe...loads_position%20ASC
(mittig auf seite 3)
hier das fazit des entwicklers:
PRO 20D ist ein extrem aufwendig entwickelter Lautsprecher, der ganz locker das Niveau von Fertigboxen im Bereich ab 20.000 EUR erreicht!
und die komplette produktbeschreibung:
Bausatz PRO 20D (Dipol) - Produktinformation
Der Bausatz PRO 20D wurde von Proraum in Bad Oeynhausen entwickelt, um das anspruchsvolle Bausatz-Programm nach oben abzurunden. Die Klangqualität ist exzellent und das durch DIREKT-VERTRIEB ermöglichte Preis-Leistungsverhältnis schlichtweg überragend.
HIGHLIGHT ist die neue Dipol-Einheit mit dem BG Neo10, einem weltweit patentierten Magnetostaten. Der Dipol wurde nach neuesten Erkenntnissen mit einem Strömungs-Widerstand im Rundstrahlverhalten optimiert, so daß es auch in normalen Räumen keine Probleme gibt!
Atemberaubend ist die Offenheit und Detailzeichnung des neuesten BG Corp. Magnetostaten Neo10. Bereits ab ca. 250 Hz kann dieser große Wandler eingesetzt werden, womit kein Bruch in der Ankopplung zur Tieftoneinheit entsteht.
Ab 3 kHz werden die neuesten BG-Magnetostaten Neo3 PDR-W-i als offenes Modul mit Frontplatte eingesetzt. Optimale Bedingungen erhalten beide Magnetostaten durch die DIPOL-MHT-Einheit, also einer offenen Schallwand - diese strahlt nach vorne, und in diesem Falle bewußt begrenzt nach hinten ab, läßt aber die Seiten aus. Die gefürchteten frühen Reflexionen von den Seitenwänden entfallen damit und das System ist weniger aufstellungskritisch.
Die tonale Abstimmung ist wie bei uns üblich, neutral ausgeglichen.
Kenndaten des PRO 20D
3-Wege Konstruktion Closed Box mit 2 Magnetostaten + 1 Tieftönern
Linearer Frequenzgang
Zeitrichtige Abstrahlung aller Chassis
DIPOL-Magnetostat im Mittel-Hochtonbereich ab 300 Hz!
Speziell ausgesuchte, engtolerierte Chassis!
Dynamische, frappierend offene und detaillierte Wiedergabe
Exzellente Chassis und beste Frequenzweichen-Bauteile
Mittel-Hochton-Einheit
Neo10 und Neo3 PDR-W-i/FP zählen zum Besten, was der Markt hergibt. Neo10 verfügt über eine spezielle, korrugierte Folie und sehr große Magnetstäbe, womit Verzerrungen dramatisch gesenkt werden konnten.
Speziell ausgesuchte Chassis-Exemplare werden in all unseren Bausätzen verwendet, damit der Nachbau tadellos funktioniert. Die ultraleichten Schwingeinheiten der BG-Magnetostaten erreichen einen hohen Wirkungsgrad sowie ein unerreichtes Impulsverhalten.
Die bereits bei 300 Hz einsetzende DIPOL-Konstruktion garantiert eine frappierende Offenheit, da keinerlei Kasten-Resonanzen das wichtigste Frequenzspektrum trüben.
Filter-Technik
Grundsätzlich sind wir bemüht, alle Filter so einfach wie möglich zu halten, allerdings auch so effektiv und umfangreich, wie akustisch sinnvoll! Reine 6 dB Filter (akustisch) funktionieren nun mal nicht, wie mittlerweile bekannt sein sollte. Zudem herrscht immer noch große Unkenntnis über wirksame Filter-Steilheiten. In der Praxis und bezüglich Phase bzw. Gruppenlaufzeit zählt nur die AKUSTISCHE Steilheit, egal ob ich z.B. ein 24 dB Linkwitz-Filter mit elektrischen 6 dB oder 18 dB Gliedern realisiere! Entscheidend ist das, was an akustischer Steilheit zusammen mit dem akustischen Rolloff der Chassis herauskommt!
http://www.audax-spe...op_articles_id%5D=83
der bausatz selber kostet 2200€ (ohne gehäuse..!)
die änderung zum bausatz besteht in der vorbereitung zum teilaktiven betrieb (nur die frequenzweiche für den mittel-hochton ist passiv und fertig gebaut, die bässe müssen aktiv getrennt werden) und einem anderen basschassis, welches mmn besser ist. es handelt sich um das ausnahmechassis vifa 26wa550/4
http://www.lautsprechershop.de/pdf/vifa/vifa_db26wa550_4.pdf
die daten sprachen für sich (im 30l gehäuse geht es ohne anhebung bis 35hz..!), optik, haptik und material ((alu, carbon etc.) ist dazu passend.
das gehäuse ist professionell vom schreiner aufgebaut (28mm mdf) und vom lackierer in weiß matt (autolack) lackiert. verarbeitung ist perfekt, leider hat der lack ein paar kleine macken bekommen, müsste also, wenn es stört, etwas aufgearbeitet werden. dazu kommen noch bohrlöcher von der befestigung des hoch-mitteltonteils und der kabel.
die lautsprecher selber sind weitgehend fertig, dh es muss nur noch verkabelt werden, aktivmodule/weiche angeschlossen werden, die tops mit dem bassgehäuse verbunden werden und passende füße angeschraubt werden.
ich biete dem käufer auch gerne an, die komplettlösung zu übernehmen, dh mit einer emotiva xda-1 als vorstufe, 2 monacor akp 400dsp (neu und unbenutzt) als aktivmodule mit dsp, passenden netzstecker von cordial (neu und unbenutzt), 2x 3m silentwire xlr kabel (neu und unbenutzt) für insgesamt 1950€, dh man hat dann vollaktive lautsprecher mit dsp zu raumkorrektur und wertiger vorstufe.
hier ein paar originalfotos:
Foto 1-14
Foto 2-13
Foto 3-4
Foto 5-2
20 d
Foto-357
Privatverkauf, daher keine Garantie, Gewährleistung, Umtausch und/oder Rückgabe möglich.
Fragen bitte vorher stellen
[Beitrag von ingo74 am 01. Feb 2014, 22:10 bearbeitet]
ProRaum 20D
Capone1423 am 27.05.2018  –  Letzte Antwort am 17.06.2018  –  2 Beiträge
[Verkauft] Canton
dharkkum am 06.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  5 Beiträge
VERKAUFT 1 Paar Canton Ergo SC-L in eiche hell VERKAUFT
dharkkum am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  2 Beiträge
Verkauft!!!
Mekali am 24.05.2015  –  Letzte Antwort am 02.06.2015  –  3 Beiträge
VERKAUFT!!!
Mekali am 24.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.06.2015  –  5 Beiträge
Verkauft: Klipsch RF7 MKII in Kirsche
Vollker_Racho am 26.08.2015  –  Letzte Antwort am 30.09.2015  –  4 Beiträge
VERKAUFT
Neorun am 12.06.2012  –  Letzte Antwort am 01.07.2012  –  4 Beiträge
VERKAUFT
ZOOOM am 29.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.02.2013  –  2 Beiträge
Verkauft
Tricoboleros am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  4 Beiträge
Acron 500B Schwarz in sehr gutem Zustand
chun-schneider am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedAndreasElbe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.879
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
