Ken Kreisel DXD 808 Quattro Subwoofer aka Tower of Power
ForceUser
#1 erstellt: 14. Nov 2016, 00:22
Preis (Pflichtangabe!): CHF 4999
Standort: Schweiz (Raum Zürich)
Zustand: Neuwertig
Artikelbeschreibung:
Kaufbeleg wird mitgeliefert, Herstellergarantie 5 Jahre, gekauft 3.6.2014
Zum Verkauf stehen 4 Stück der legendären Ken Kreisel DXD 808 Subwoofer
Aufgetürmt bilden sie den Tower of Power und bieten eine unglaubliche Basskraft, und das bei einer sehr guten Schallverteilung im Raum. Systembedingt gibt es weniger Resonanzen, da der Schall nicht nur aus einem Punkt abgegeben wird.
Dazu liefere ich noch eine Antimode 8033 s-II mit dazu, ein absolutes Top Gerät, welches die noch vorhandenen Raummoden bekämpft und gleichzeitig EQ Einstellungen gezielt im tiefsten Bassbereich zulässt. (Beispielsweise Erhöhung der Frequenzen zw. 15 und 25 hz für noch mehr Erdbebenfeeling, ohne obenrum etwas am Frequenzverlauf ändern zu müssen.
Technische Details:
Specifications: All versions of the DXD-808
Driver Configuration DUAL PUSH-PULL 8” HIGH VELOCITY DEEP BASS DRIVERS
Typical in Room Frequency Response 15 Hz - 200 Hz
Variable Phase Adjustment 0 to 180 degrees
Variable Low Pass Filter Range: 40Hz - 160Hz at 12db per Octave
Variable Bass Level with Switched Calibrated Reference Level Setting
Variable Low Pass Filter Bypass Switch
Auto On/Off switch Only operates when using the RCA inputs
Unbalanced RCA LFE/Line Inputs 2
Impedance for Unbalanced RCA Inputs 8k Ohms
Balanced XLR Input 1
Impedance for Balanced XLR Inputs Pin 2 to Pin 3 20k Ohms
Impedance for XLR Input connected unbalanced from Pin 2 to Ground 15k Ohms
Balanced XLR Direct Pass-Thru (Unbuffered) 1
Warranty 5 years Parts & Labor
QUATTRO (4 Stück):
3000+ Continuous RMS watts, 6000-8800 watts True Peak Power
HxBxT: 1786 x 275 x 332mm, 85.8kg (Ein Stück 446.5 x 275 x 332mm)
Ausgeschriebener Neupreis USD 7995 für das Quattro
Muss in Niederglatt 8172 abgeholt werden. Entgegenkommen, alternativer Abholstandort WIL SG nur mit Vorauszahlung und nach Vereinbarung möglich.
Keine Rücknahme wie immer
ForceUser
#2 erstellt: 24. Nov 2016, 18:09
Preisvorstellung gesenkt: CHF 3999 / EUR 3'500
(Verhandelbar, aber bitte realistisch...)
Ich bin schon in Verhandlungen, aber es gibt noch keine Zusage.
First come first served, wer zuerst ein akzeptables Angebot abgiebt kriegt den Zuschlag
ForceUser
#3 erstellt: 07. Dez 2016, 15:55
Der resp. die Subwoofer sind verkauft
Subwoofer Ken Kreisel DXD 808
Filou6901 am 12.08.2017  –  Letzte Antwort am 07.09.2017  –  3 Beiträge
2x Ken Kreisel DXD-808 Subwoofer
chrislo am 03.11.2020  –  Letzte Antwort am 09.11.2020  –  2 Beiträge
Ken Kreisel 5.1 Set mit den legendären TriFX
Schniepel am 03.12.2017  –  Letzte Antwort am 06.01.2018  –  4 Beiträge
Subwoofer Kenkreisel DXD 12012 Duo, JL Audio F 113v2
ch am 11.02.2018  –  Letzte Antwort am 27.03.2018  –  9 Beiträge
2x Tribit XBoom aka BTS30
baalmeph am 04.07.2019  –  Letzte Antwort am 04.09.2019  –  4 Beiträge
Verkaufe DALI Royal Tower
analogmusik am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  3 Beiträge
Magnat "Neos Tower" silber
jazznova am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  7 Beiträge
Sonus Faber Toy Tower
***Sonus*** am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 19.06.2014  –  7 Beiträge
Schlanke Standbox Heco Krypton Tower
ralf1602 am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  6 Beiträge
ATC SCM 150 ASL Tower
ATC am 02.03.2017  –  Letzte Antwort am 12.04.2017  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.127
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
