HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Lautsprecher » Bässe, Mittel-/Hochtöner, Beamer & Zubehör, große ... | |
Bässe, Mittel-/Hochtöner, Beamer & Zubehör, große Auflösung+A -A |
coolingx
#1 erstellt: 29. Jan 2008, 19:11 | |
Update: Hab mal die Sachen rausgenommen, die schon weg sind, der Übersicht halber... Da ich in den letzten Monaten leider nicht mehr dazu gekommen bin mal etwas meinem Hobby nachzugehen und das auch auf absehbare Zeit so bleibt, möchte ich nun lieber erstmal etwas Platz schaffen, da die Sachen auch einen nicht unerheblichen Platz beanspruchen. Am liebsten würde ich alles auf einmal verkaufen. Wer also alles haben möchte, umso besser. ------------------------------------------------- Beamer 3M Lumina X64 -sehr schön hell für Tagesbetrieb -Gerät ist knapp vier Monate alt -Lampe hat etwa 300-350 Stunden weg (bei 3000h max/2300h normal) Lichtleistung 2.600 ANSI Lumen(Normalmodus) 2.100 ANSI Lumen(Ecomodus) Auflösung (Standard) XGA (1.024 x 768 Pixel) Auflösung (maximal) UXGA (1.600 x 1.200 Pixel) Grafikchip 0,63“, P-Si TFT-Panel Bildformat 4:3 Standard, 16:9 Farben 16,7 Millionen (24 bit) Kontrastverhältnis 500:1 Bildschirmdiagonale 76 – 889 cm (30 – 350“) Geräuschpegel 36 dB (30 dB im Flüstermodus) Anschlüsse : • 2 x RGB-Eingänge, 1 x RGB-Ausgang • USB-Mausanschluss • Serieller Eingang • 1 x Composite-Video-Eingang (RCA) • 1 x S-Video-Eingang (Mini-Din 4 pin) • 1 x Komponenteneingang (3 x RCA) • Audio In: 2 x Stereo-Klinke, 1 x Cinch (Rot/Weiß) • Audio Out: 1 x (wird geteilt mit Computer- und Videoeingängen) Abmessung • Abmessungen: 340 x 100 x 270 mm (B x H x T) • Gewicht: 3,5 kg 1 Stück verfügbar Preis : 550€ Zustand : neuwertig ---------------------------------------------- http://img242.imageshack.us/img242/1260/kp5260257ab8.th.jpg 16 Stück verfügbar Preis : 1,50€/Stk oder 15€ für alle Zustand : neu -------------------------------------------------- Doppelschwingspulen Bass - Lautsprecher WS17- 2x4 T6113B Maße: Lochabstand diagonal: 160mm Einbauöffnung- Durchmesser: 144mm Korb-Durchmesser: 155mm Einbau-Tiefe: 63mm Belastbarkeit: 20/40 Watt 12 Stück verfügbar Preis : 8,50€/Stk oder 80€ für alle 12 Zustand : neu --------------------------------------------------- Titan Hochtöner GL 500 Musikbelastbarkeit : 100 Watt ( über Weiche ) Impendanz : 8 Ohm Übertragungsbereich : 2000-20000 HZ Schalldruck / 1 Watt : 91,5 dB Außenmaße : 115x90mm Schallwandausschnitt : 95x70mm Einbautiefe : 25mm 6 Stück verfügbar Preis : 7,50€/Stk oder 40€ für alle sechs Zustand : neu -------------------------------------------------- PT 302 Piezo Breitstrahlhorn Schalldruck 95db Frequenzber.:2-20KHz 120 Watt 4/8 Ohm Maße:265x85mm Einbautiefe 100mm Lochausschnitt 77x227mm, Gewicht 205g 2 Stück verfügbar Preis : 5€/Stk oder 8€ für beide Zustand :neu ---------------------------------------------------- http://img242.imageshack.us/img242/9854/kspa0076zk9.th.jpg Mivoc Anschlußterminal AT 140D • massive vernickelte Schraub Anschlussklemmen • stabile ABS Montageschale • Oberfläche in black rubber painting • Kabelquerschnitt bis 4 mm² möglich • Bananenstecker anschließbar • eingebauter Schalter mit Wechselfunktion • Mivoc Logo eingeklebt • Abmessungen: (HxBxT) 140x105x60 mm • Einbaumaße: (HxBxT) 105x75x50 mm 2 Stück verfügbar Preis : 10€/stk oder 18€ für beide ------------------------------------------------------- Lautsprechertypenschild selbstklebendes Aluschild 2 Stück verfügbar Preis : beide für 5€ zusammen Zustand :neu ------------------------------------------------------ http://img242.imageshack.us/img242/2734/kspa0079tk4.th.jpg Tieftöner von Braun Durchmesser 130 mm Gummisicke Widerstand 4 Ohm schwere Ausführung echte Gummisicke 4 Stück verfügbar Preis : 15€/Stk oder 50€ für alle vier Zustand : neuwertig --------------------------------------------------------- Boxentragegriffe, Monacor MZF 8304 Typ Marshall Lautsprecher Griffschalen aus lackiertem Stahl für schwere Boxen 9 Stück verfügbar Preis : 8,50€/Stk oder 65€ für alle 9 -------------------------------------------------- Stealth ST-9300 * 12" (300mm) Subwoofer, 80 oz Magnet * vergoldete Anschlussklemmen * Frequenzbereich: 30 Hz - 2,5 KHz * Impedanz: 4 Ohm * Belastbarkeit: 1000 W * Resonanzfrequenz: 40Hz * Gewicht: 6,6 kg * Einbautiefe: 150 mm * Mechanischer Q-Faktor QMS: 9,38 * Elektrischer Q-Faktor QES: 0,71 * Gesamt Q-Faktor QTS: 0,35 * Luftnachgiebigkeitsvolumen: 41 * Nachgiebigkeit CMS (m/h): 0,119 1 Stück verfügbar Preis : 25€ Zustand : gebraucht ---------------------------------------------------- BLAUPUNKT XLT 200 Sub Tube 200W (70W Nenn) an 4 ohm Bringt für ihre Größe einen wirklichen enormen Druck!! 1 Stück verfügbar Preis : 20€ Zustand : gut (einige kleine Kratzer an den Rändern, sonst völlig OK) ------------------------------------------------------ Preise sind teilweise noch 'etwas' verhandelbar, vorallem beim Kauf mehrerer Sachen. --------------------------------------------------- So, ich habe soweit ich es zusammengoogeln konnte die technischen Daten mit dabei gepackt und hoffe hier noch einigen helfen zu können, die auf der Suche nach diesem oder jenem sind....;) Standort ist bei Dortmund Edit DrNice: Titel auf Wunsch des Autors geändert. [Beitrag von coolingx am 01. Feb 2008, 00:08 bearbeitet] |
freddynight
#2 erstellt: 29. Jan 2008, 21:39 | |
Hi, Hätte interesse an den 8" Basslautsprecher und den Stealth, habe dir ne PN gesendet. Wenn du mir nen gueten Preis mit versand machst nehme ich noch mehr :-) |
coolingx
#3 erstellt: 29. Jan 2008, 21:58 | |
Hab dir auch eine PN geschickt....;) |
Jim!
#4 erstellt: 29. Jan 2008, 22:20 | |
Hallo habe interesse an den Audioline PA-1500 Basslautsprecher, 15", 300Watt Hast PM |
coolingx
#5 erstellt: 29. Jan 2008, 22:38 | |
Und schon hast du auch eine...:) |
coolingx
#6 erstellt: 29. Jan 2008, 23:53 | |
Update: Die Audioline 15-Zöller sind weg. [Beitrag von coolingx am 30. Jan 2008, 14:44 bearbeitet] |
coolingx
#7 erstellt: 30. Jan 2008, 14:45 | |
Neues Update: Sind nochmal drei Teile dazu gekommen. Das wäre dann alles....:D |
coolingx
#8 erstellt: 31. Jan 2008, 08:56 | |
*push*...:D |
coolingx
#9 erstellt: 31. Jan 2008, 16:05 | |
Der 8-Zöller Bass ist auch weg!! |
coolingx
#10 erstellt: 01. Feb 2008, 21:47 | |
*push* |
Jim!
#11 erstellt: 01. Feb 2008, 22:08 | |
Du wirst bestimmt abgemahnt weil mann nur alle drei Tage Pushen darf. Das sieht die Forumspolizei nicht gerne Geld müsste heute oder Morgen draf sein. Kist ist auch schon so gut wie fertig.60 mal 20 mal 30. sollten ca 20 Liter sein. Bin schon gespannt. Das Modul müsste mitte nächster woche kommen. |
coolingx
#12 erstellt: 02. Feb 2008, 00:00 | |
Oho, sorry wegen dem Dauerpush...... Mein Taste hing fest Wusste ich net, nochmal sorry an den ausführenden Mod...;) Nur will ich die Klamotten endlich loswerden, da wie gesagt die Schränke vollstehen und ich die Verkaufsaktionen auch nicht wochenlang hinziehen wollte. Dann kann ich ihn ja morgen gleich losschicken....:) [Beitrag von coolingx am 02. Feb 2008, 00:02 bearbeitet] |
coolingx
#13 erstellt: 11. Feb 2008, 17:46 | |
*push* |
db_corsa
#14 erstellt: 22. Feb 2008, 01:26 | |
ist der stealth noch zu haben!! |
coolingx
#15 erstellt: 22. Feb 2008, 03:31 | |
Ja der Stealth ist noch da..... Falls du Interesse an der Blaupunkt Bassrolle hast (die wirklich beachtlichen Druck für ihre Größe liefert), kannst du auch beides für 60 incl Versand haben... [Beitrag von coolingx am 22. Feb 2008, 03:32 bearbeitet] |
db_corsa
#16 erstellt: 22. Feb 2008, 03:35 | |
ne nur der stehlth |
coolingx
#17 erstellt: 22. Feb 2008, 20:13 | |
Den Stealth gibts für 33 Euro incl. Versand.... Falls du Interesse daran hast, dann schick mir eine PM und ich sende dir meine Daten. |
db_corsa
#18 erstellt: 22. Feb 2008, 21:10 | |
da steht doch oben was von 25€!! |
o_OLLi
#19 erstellt: 22. Feb 2008, 22:11 | |
das wird wohl ohne Versandkosten sein... |
coolingx
#20 erstellt: 23. Feb 2008, 00:08 | |
genau.....:) Update: von den Braun Tieftönern sind nur noch zwei da.... [Beitrag von coolingx am 23. Feb 2008, 00:16 bearbeitet] |
ESS AMT 1c, Mittel-Hochtöner von Dr. Heil G.A.S. am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 2 Beiträge |
Bose 301, Hochtöner defekt hifigunter am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 6 Beiträge |
CANTON-Bässe wompat am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 8 Beiträge |
[V] Komplett PA Anlage MFSat+ inkl. allem Zubehör TechnoFan am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 2 Beiträge |
Teufel Motiv4You2 + Zubehör DerVollstecker am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 16 Beiträge |
RehClone Hochtöner Soundy73 am 27.04.2015 – Letzte Antwort am 04.05.2015 – 2 Beiträge |
Großes Lautsprecher und Zubehör Paket coolingx am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 2 Beiträge |
Teufel Theater 5 Hybrid & Zubehör R@uTe am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 11 Beiträge |
Triangle Octant nait2 am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 3 Beiträge |
Canton Tweeter T 25 Hochtöner aus dem CS 2.13 Combo Druckmaschine am 26.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 3 Beiträge |
- Sonus Faber - Grand Piano Home
- Teufel K300 SW Subwoofer aktiv schwarz hochglanz Kompakt 30
- Dynaudio Foccus in schwarz - Paar
- MBL 323 - Highend Made in Germany - SEAS Bestückung
- BOSTON ACOUSTICS VR2000 - THX Aktiv Subwoofer
- DUNTECH THE MARQUIS
- Biete: Elac FS 247 Sapphire Edition
- Harman Kardon aktiver Subwoofer SUB-TS2BQ
- B&W DM4 in weiss!
- ASW Cantius 604
- B&W DM4 in weiss!
- ASW Cantius 604
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcruzrankine
- Gesamtzahl an Themen1.554.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.450
