HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Lautsprecher » biete Sub310 aus HH, tiefbass starker Heimkinosub | |
biete Sub310 aus HH, tiefbass starker Heimkinosub+A -A |
Tealc04
#1 erstellt: 05. Aug 2009, 10:46 | ||
Preis (Pflichtangabe!):195 € Standort:Berlin Zustand:sehr gut Artikelbeschreibung: biete einen selbstgebauten Sub310 an. Gebaut nach dem Originalplan aus der Hobby Hifi Ausgabe. Verwendet wurde jedoch das große Conrad Modul. Dieses passt durch die entsprechende Bassanhebung und viel Leistung sehr gut zum Sub. Mehr Informationen unter: http://www.lautsprechershop.de/google.htm oder hier im Forum. Aufgrund des Gewichts und der Größe ist Selbstabholung in Berlin notwendig. Probehören ist auch jederzeit möglich. Zum Klang. Meines Erachtens besonders für den Heimkino Einsatz zu empfehlen. Sehr druckvoll und Tief. Aber auch zum Musikhören hervorragend geeignet. |
miscarriage
#2 erstellt: 05. Aug 2009, 17:50 | ||
Moin! Wie sind denn die Maße von dem schicken Teil und das Gewicht?! Ist absolut kein Versand möglich? Warum verkaufst du ihn? Funktioniert er noch einwandfrei?! Hat er optische Mängel?! Ansonsten... Cooles Teil! |
Tealc04
#3 erstellt: 05. Aug 2009, 18:07 | ||
naja die Maße sind die aus der HH also: - Maße (HxBxT): 58 x 37 x 58 cm Gewicht schätze ich auf ca. 50 kg Ich muss das gute Stück verkaufen, weil ich ihn bei mir im Wohnzimmer nur an eine Position stellen kann, er sich da klanglich aber nicht wohlfühlt.Jetzt sollen mehrere kleine Subs kommen. Optische Mängel? Er ist halt nur Schwarz. Mancheiner mag das als Mangel werten. Technisch gibt es keine Bedenken. Versand...wohl nicht unter 50 Euro und mit viel Aufwand realisierbar. Wo soll es denn hingehen? |
miscarriage
#4 erstellt: 05. Aug 2009, 18:11 | ||
Ich bin Wohnhaft in Dresden... Das ist ja eigentlich ein ganz schönes hammerteil! Welches Modul wurde verwendet? Das RCM Detonation DT 300? |
Tealc04
#5 erstellt: 05. Aug 2009, 18:18 | ||
[quote]Welches Modul wurde verwendet? Das RCM Detonation DT 300?/quote] nein...siehe oben. ich habe das große Modul von Conrad verwendet. Kostenpunkt hierfür 120 Euro. Das Dt 300 würde wohl alleine soviel gebraucht kosten. meinst du nicht auch? |
miscarriage
#6 erstellt: 05. Aug 2009, 18:21 | ||
jo ich hab ja gelesen, aber ich weiß nicht ganz was ich unter "großes Modul" verstehen soll.... |
Tealc04
#7 erstellt: 05. Aug 2009, 18:26 | ||
ja die haben einige im Program mit verschiedener Leistung. Das was ich verbaut habe wird etwa auf einer Stufe mit dem Mivoc AM 120 stehen. Es gibt auch einen anderen hier im Forum, der dieses Modul im Sub 310 eingesetzt hat und so bin ich darauf gestoßen....ohne es bereut zu haben... bei Conrad unter Artikel-Nr.: 301044 - 62 zu finden oder einfach Verstärker eingeben und dann in den Ergebnissen ganz nach unten scrollen. das ist es.... |
miscarriage
#8 erstellt: 05. Aug 2009, 18:28 | ||
alles klar, danke für die Infos! Sorry, dass ich frage, aber läuft das ganze dann mit 4 Ω? Sind die 300W dann RMS? Das wäre ja schon schön brachial (ausreichend) :-) |
Tealc04
#9 erstellt: 05. Aug 2009, 18:36 | ||
ja der läuft an 4 ohm. und ja Kraft ist wirklich ausreichend da. mehr als ein Viertel kann ich da bei 25m² nicht aufdrehen. Das ist sonst zu laut... |
miscarriage
#10 erstellt: 05. Aug 2009, 18:40 | ||
nich schlecht! Klingt interessant... Wie alt is der Lautsprecher jetzt? [Beitrag von miscarriage am 05. Aug 2009, 18:41 bearbeitet] |
Tealc04
#11 erstellt: 05. Aug 2009, 22:44 | ||
also die 400 WAtt halte ich für übertrieben. 150 sind wohl eher realistisch. ansonsten wären das hier mehr Watt pro Euro als bei Pa Endstufen wie der T. amp S 150 oder so.... Der gute ist jetzt ca. 3 Jahre alt. Was bist du denn so für Subwoofer gewohnt, oder was hast du schon mal gehört, um einschätzen zu können, ob der hier was für dich sein könnte. |
miscarriage
#12 erstellt: 05. Aug 2009, 22:52 | ||
ich hab z.Z. nen Canton AS 85 SC und einen Teufel M 8000. Mein Raum ist auch nur 19m² groß, von dem auch nur die Hälfte als HomeCinema genutzt wird. Bin halt Student und wohne in einer 1-Raum-Wohnung. An sich is der Bass(druck) auch schon super, aber mich stört halt etwas... Vielleicht könntest du das bei dir mit dem Sub mal testen: Transformers bei 01:56:00 ungefähr, wo sich der Transformer über das Mädel schießt. Bei dieser Szene dröhen beide Subs bei mir, bzw. fehlt mir hier einfach der entscheidene BassDRUCK. Bei allen anderen Filmen und Szenen ist alles super! Aber die eine Szene stört mich irgendwie heftigst |
Tealc04
#13 erstellt: 05. Aug 2009, 23:03 | ||
die laufen aber nicht gleichzeitig oder??? Dröhnen liegt mehr am Raum als am Woofer. Also vielleicht mal etwas mit der Aufstellung experimentieren?!. Genau aus diesem Grund will ich ja auch mehrere kleine umstellen. Ich kann den jetzt nur an einer Position aufstellen und da ist es nicht optimal. Transformers hab ich net hier...aber vielleicht demnächst mal. |
miscarriage
#14 erstellt: 05. Aug 2009, 23:05 | ||
doch die laufen gleichzeitig und ja ich hab schon stundenlang mit der Aufstellung rumexperimentiert. Heut bin ich auf den Tipp gestoßen, dass ich einen Sub erst ab 40, 50Hz so einsetzen lasse und den anderen halt "normal" ab 80Hz. Das werd ich morgen mal testen |
Tealc04
#15 erstellt: 05. Aug 2009, 23:11 | ||
ab 80hz???ich hoffe das war nen SChreibfehler...und unterschiedliche Subs zu verwenden ist auch nicht optimal ums mal etwas nett zu formulieren |
miscarriage
#16 erstellt: 05. Aug 2009, 23:28 | ||
nein ich meinte 80Hz (und abwärts natürlich). Ich hab leider keine riesen Standlautsprecher (Platz....) sondern "nur" die Heco Victa 300. Ja ich weiß, dass man nicht unterschiedliche Subs verwenden soll, aber noch einen kleinen AS 85 SC wollte ich nicht und 2 Teufel M 8000 gabs gerad nich |
Tealc04
#17 erstellt: 10. Aug 2009, 10:54 | ||
kommt schon. ich nehme auch Angebote entgegen... |
miscarriage
#18 erstellt: 10. Aug 2009, 18:24 | ||
wo steht eigentlich, dass die Endstufe ne Bassanhebung hat? edit: habs im forum gefunden - es steht auf der Verpackung der Endstufe [Beitrag von miscarriage am 10. Aug 2009, 22:06 bearbeitet] |
schmardi
#19 erstellt: 11. Aug 2009, 09:28 | ||
Hallo, würdest du den Sub auch ohne dieses Conrad Modul verkaufen? Wenn ja, was soll er dann kosten? |
Tealc04
#20 erstellt: 11. Aug 2009, 09:56 | ||
naja ich denke 110 Euro sind dann angemessen...also ca 70 für das Chassis und 40 für das Gehäuse... |
schmardi
#21 erstellt: 11. Aug 2009, 10:14 | ||
Das Chassis, ist dies aus MDf oder aus welchem Material? |
Tealc04
#22 erstellt: 11. Aug 2009, 10:22 | ||
Das Chassis ist der Lautsprecher. also dieser hier: http://www.hifisound...AW-310-HC-GLASFASER/ Das Gehäuse ist aus MDF gebaut worden. Mit 19 mm Stärke und vielen Versttrebungen. |
schmardi
#23 erstellt: 11. Aug 2009, 10:32 | ||
Upps, da habe ich mich vertan. Meinte natürlich das Gehäuse. |
Tealc04
#24 erstellt: 05. Sep 2009, 21:04 | ||
so es ist nur noch das Gehäuse zu haben. |
(V) Subwoofer Sub310 bis 24hz TobyK am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 11.09.2011 – 3 Beiträge |
[Biete] HH Excelline Transmissionline Lautsprecher in High-End Version lillith am 27.05.2016 – Letzte Antwort am 09.07.2016 – 2 Beiträge |
Sub 310 (Hobby Hifi 06/2004) komplett - 12" High End Heimkinosub Selbstbau unruhe am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 3 Beiträge |
Lautsprecher aus Röhrenradios und andere, nur Abholung Nähe HH rorenoren am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 2 Beiträge |
15 " Eckhorn aus HH mit Monacor Treiber + Seitenteilen = Podesthorn michaeldietrich83 am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 2 Beiträge |
Biete Heimkinosystem Kajton am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 05.06.2007 – 12 Beiträge |
Nubert AW-880SE Subwoofer Black - Tiefbass - Referenz chris210682 am 19.07.2021 – Letzte Antwort am 25.07.2021 – 2 Beiträge |
Jäger & Sammler augepasst: Biete CATH 4-Wege Boxen Heeki am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 10 Beiträge |
Biete Nova MDS 12 ubatl am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 2 Beiträge |
Biete 2 Infinity SM152 Delgemer am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 7 Beiträge |
- Sonus Faber - Grand Piano Home
- Teufel K300 SW Subwoofer aktiv schwarz hochglanz Kompakt 30
- Dynaudio Foccus in schwarz - Paar
- MBL 323 - Highend Made in Germany - SEAS Bestückung
- BOSTON ACOUSTICS VR2000 - THX Aktiv Subwoofer
- DUNTECH THE MARQUIS
- Biete: Elac FS 247 Sapphire Edition
- Harman Kardon aktiver Subwoofer SUB-TS2BQ
- B&W DM4 in weiss!
- ASW Cantius 604
- B&W DM4 in weiss!
- ASW Cantius 604
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.586
