HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Lautsprecher » Kellerfundus - derBoxenmann räumt auf | |
Kellerfundus - derBoxenmann räumt auf+A -A |
derboxenmann
19:02
erstellt: 06. Mrz 2007, |||
Hallo Hifi-Forumsgemeinde ![]() Wie versprochen mal wiede rein aktualisierter Verkaufsthread mit über die Jahre angesammelten HifiEquipment... Hauptsächlich gehts um Lautsprecher - aber ich bitte um Rücksichtnahme, das auch so manch anderes Teil drin vorkommen könnte, wegen dem ich keinen neuen Thread aufmachen möchte ![]() Hier die Teile um die es in der Ersten Welle geht: RenkusHeinz 16er Mitteltöner (verdammt Hart aufgehängt) Geschätzt am 500Hz Einsetzbar, Kensnchalldruck laut damaligen angaben ca 98dB/1W/1m (zw. 1-5kHz) ![]() ![]() VHB: 100€ (Ein Stück vorhanden) BEYMA 15G400 hart aufgehängter PA-Bass - Reconed von PeiterAkustik ![]() ![]() VHB: 100€ BEYMA CP650/Ti (NP 350€) mit neuer Schwingspule und TD360 Horn (NP 60€) Über den Preis muss man da nicht soviel sagen... Geniales Teil!!! ![]() ![]() ![]() ![]() VHB: 250€ (Ein Stück vorhanden) Mini-PA Topteile Eigenbau, nix besonderes... für Partys in Partykellern oder kleinere Beschallungen (50-100Personen) - Anschluss über XLR oder Schraubterminals - Integrierte Weiche für den CP16 - Einsetzbar ab 500Hz - Kenschalldruck ca 100dB/1W/1m 8Ohm Bestückt mit BEYMA CP16 (NP 45€) BEYMA CP140 (NP=???) ![]() ![]() ![]() VHB: 80€ für Beide Und noch: 1Stk - Carpower SP-302E - 25€ 1Stk - Carpower SP-302E - 22€ 2Stk - Beyma 6MI80, spitzen Mitteltöner - 50€/Stück 2Stk - OrbidSound 30cm Bässe aus dem 2B (Peerless) 4Ohm, 97dB/1W/1m - 50€/Stk 1Stk - Isophon PSL320/120: 8Ohm, 96dB, Reso: 16Hz - 150€ 1Stk - MOREL MDT40 wie NEU, unbenutzt - 100€ 2Stk - McBrown (was ist das denn?) 15Zoller mit 8Ohm, gehen gut in 80L geschlossen oder 120L BR) 150W RMS - 20€/Stk Es folgen noch mehr Teile ![]() [Beitrag von derboxenmann am 06. Mrz 2007, 19:06 bearbeitet] |
sachsemania
00:21
erstellt: 07. Mrz 2007, |||
hast du daten zu den Beyma 15G400? in was für ein gehäuse muss der denn um das der bei technmo richtig abgeht? |
derboxenmann
01:02
Bei Techno geht der ab 50L Geschlossen ab wie sau ![]() Aber auch in 80L BR immernoch präzise und Derb... am geilsten wäre das Eckhorn mit diesem Treiber ![]() |
sachsemania
01:05
wie das eckhorn mit dem treiber? versteh ich net |
derboxenmann
01:16
sachsemania
01:26
naja ich hatte dann eigentlich vor des ding ins auto zu packen ![]() |
derboxenmann
01:30
sowa smusst du aber doch auch sagen! der woofer sollte an ne Starke 2-Kanal, die an 4Ohm je Kanal auc ordetnlich Leistung bringt. 50L CB sollte da genau passen ![]() Oder 80L BR abgestimmt auf 35Hz |
sachsemania
01:32
naja ahabe eine hifonics zeus VIII die schiebt an 4 ohm gebrückt über 1 kw also 50 liter closed? würdest mir ein gehäuse dazu bauen? |
derboxenmann
02:03
Ich hätte ein passendes da, glaub ich ![]() 1kW ist übertrieben,d as braucht der wirklich net - also bitte net abglühen lassen vorsichtig sein mit dem PEgel - laut kann der schon ![]() Preisverhandlung bitte per PM, schreib mir! |
derboxenmann
15:22
erstellt: 07. Apr 2007, |||
Hallo.. zu dem oben genannten kommen noch: 1 Paar Viecher in schwarz, mit sperrkreis und Gitter dazu!!! 160€ für abholer in KA optisch net sooo der kracher ![]() ich hab aber mittlerweile ein recht kleines Zimmer - ich brauch die nimmer... [Beitrag von derboxenmann am 07. Apr 2007, 15:28 bearbeitet] |
sickboy
17:33
erstellt: 14. Apr 2007, |||
Ahoi Würde mich für die Topteile interessieren. Ist eine Frequenzweiche eingebaut? Gibst den 15 er sub noch? Währe zustellung nach Österreich Steiermark ![]() mfg sickboy |
derboxenmann
13:12
erstellt: 17. Apr 2007, |||
Es ist kein Hochpass eingebaut.. nur für den CP16... Also fehlt noch einer! welchen 15Zoller Sub meinst du? |
derboxenmann
13:05
erstellt: 26. Apr 2007, |||
So.. es gibt noch mehr: Peerless Resolution Coax 5 sehr geniales Koaxialsystem für hochwertigen Rearfill oder hohe Einbauorte. Der Hochtöner ist schwenkbar und taugt wirklich was. Sehr hoher Wirkungsgrad, perfekt für kleine Stufen oder sogar ans Radio! ![]() Wie Neu!!! VHB: 90€/Paar ___________ Tangband W2-800SI Breitbandlautsprecher, der seinesgleichen sucht! dem OmnesAudio BB2.01 nicht unähnlich ![]() Einsetzbar ab 500Hz ![]() Wie Neu!!! VHB: 30€/Paar ___________ Carpower CRB-100PB 2-Weg Koaxialsystem für 10er Einbauschächte. Kunststoffmembran und Gummisicke gewähren lange Lebensdauer! Passend für Golf3 im Armaturenbrett (zum Beispiel) Neupreis lag etwa bei 35€... ![]() Wie Neu!!! VHB: 25€/Paar ____________ CRB-101PP 2-Weg KoaxialSystem mit Schaumstoffsicke und großem Hochtöner. Passend für Golf3 im Armaturenbrett... ![]() Wie Neu!!! VHB: 20€/Paar ____________ Intertechnik Frequenzweiche Pro6 8-Ohm Optimierte 2-Weg Weiche mit 3500Hz Trennfrequenz und 300W Nennbelastbarkeit. 12dB Flankensteilheit Pegelabsenkung für den Hochtöner ist vorhanden. ![]() Wie Neu!!! (lediglich unterschiedliche Platinenfarben) VHB: 50€/Paar _____________ Car Hifi 3-Wege-Weiche CN-320/4 Ausgelegt auf 4 Ohm, mit Pegelabsenkung Trennfrequenzen: 800 und 4500Hz 12dB/Okt ![]() Wie Neu!!! VHB: 25€/Paar _____________ Tangband W4-655A 8Ohm Breitbandlautsprecher mit Phaseplug. Lineare Wiedergabe auf Achse bis 20kHz... ![]() Wie Neu!!! VHB: 40€/Paar ______________ Tech-Link Optisches Digitalkabel Inklusive Adapter - mögliche Steckvarianten: Toslink-Klinke oder Klinke-Klinke 1Meter länge. ![]() Unbenutzt und OVP VHB: 10€/Stk 2Stück vorhanden _______________ Original Infinity EMIT Bändchen Hochtöner Aus einem der besten CarHifi-Sets, die man für Geld "damals" bekommen hat. Einsatz ab 4kHz, sehr feiner Klang. Funktion geprüft (prüfe auch gerne nochmal) Mit Originalkabeln - guter Zustand (2+) ![]() ![]() VHB: 80€/Paar ________________ Tangband W3-871S Sehr genialer 3Zoll Breitbänder mit silberner Membran (gibts nimmer, die Neuen sind alle schwarz) ![]() VHB: 35€/Paar Interesse bitte per PM bekunden! ![]() |
FallenAngel
02:21
erstellt: 28. Apr 2007, |||
Tangband W2-800SI 32€ incl Versand = gekauft! auf jeden Fall für mich reservieren!! |
Reggae
14:22
erstellt: 29. Apr 2007, |||
Moin, ist das top teil wirklich erst ab 500hz einsetzbar oder könnte man das schon um 200hz einsetzen? Woody [Beitrag von Reggae am 29. Apr 2007, 14:40 bearbeitet] |
derboxenmann
12:33
erstellt: 30. Apr 2007, |||
@Reggae Das TopTeil ist WIRKLICH erst ab 500Hz einsetzbar. Es handelt sich um ein Horn, unterhalb von 500Hz setzt das nicht ein, funzt also nicht! Zwischen 2oo und 5oo Hz liegt außerdem über ne Oktave, das ist schon heftig viel mehr - bringt nix. Dazu sollte dann noch ein passender Tiefmitteltöner hin. Aber prinzipiell schaffen alle PA Woofer 500Hz spielend! |
Dommes
12:44
hallo, kannst mal Bilder der Viecher einstellen? Gruß Dominik |
derboxenmann
13:01
Oh äh.. ist nicht mehr UpToDate... die Viecher sind weg... hier die Aktuelle Liste der noch vorhandenen Teile (mit Aktualisierten Preisen): 1Stk - Carpower SP-302E - 23€ 1Stk - Carpower SP-302E - 20€ 2Stk - Beyma 6MI80, spitzen Mitteltöner - 49€/Stück 2Stk - OrbidSound 30cm Bässe aus dem 2B (Peerless) 4Ohm, 97dB/1W/1m - 40€/Stk 1Stk - Isophon PSL320/120: 8Ohm, 96dB, Reso: 16Hz - 150€ 2Stk - McBrown (was ist das denn?) 15Zoller mit 8Ohm, (gehen gut ab 60L geschlossen oder ab 80L BR( 150W RMS - 20€/Stk 2Stk - Mini-PA Topteile - 75€/Paar 1Stk - Beyma CP650/Ti - 250€ (inkl Aluhorn) 1Stk - Beyma 15G400 - 90€ 1Stk - RenkusHeinz 16er - 80€ 1Paar - Carpower CRB-101PP - 15€/Paar 1Paar - Carpower CRB-100PB - 20€/Paar 1Paar - CN320/4 3-Weg-Frequenzweiche (800,4500Hz) - 24€/Paar 1Paar - Pro6 2-Weg-Frequenzweiche (300W Nennbelastbarkeit, 3500Hz) - 40€/Paar 1Paar - Infinity EMIT Bändchenhochtöner - 80€/Paar 2Stk - Optisches Digitalkabel, Klinke-Toslink + Adapter=Klinke-Klinke - 10€/Stk |
terrence.phil
20:23
erstellt: 01. Mai 2007, |||
Hey, sry, ich blick bei den ganzen Abkürzungen noch nicht so ganz durch ![]() mfG Phil |
derboxenmann
09:42
erstellt: 10. Mai 2007, |||
Neu dazugekommen: Peerless SLS PA 15/4 4-Ohm PA-Subwoofer mit sehr guten Klangeigenschaften. Hatte ihn in 100L BR im Auto - der Oberhammer! Neupreis über 200€ Hier ein Paar Daten: ![]() ![]() Mehr gibts ![]() 150 Öcken will ich dafür! Und nu mal wieder die aktualisierte Liste der noch vorhandenen Teile (mit zT Aktualisierten Preisen): 1Stk - Carpower SP-302E - 23€ 1Stk - Carpower SP-302E - 20€ 2Stk - Beyma 6MI80, spitzen Mitteltöner - 49€/Stück 2Stk - OrbidSound 30cm Bässe aus dem 2B (Peerless) 4Ohm, 97dB/1W/1m - 30€/Stk 1Stk - Isophon PSL320/120: 8Ohm, 96dB, Reso: 16Hz - 140€ 2Stk - McBrown (was ist das denn?) 15Zoller mit 8Ohm, (gehen gut ab 60L geschlossen oder ab 80L BR( 150W RMS - 15€/Stk 2Stk - Mini-PA Topteile - 75€/Paar 1Stk - Beyma CP650/Ti - 230€ (inkl Aluhorn) 1Stk - Beyma 15G400 - 80€ 1Stk - RenkusHeinz 16er - 75€ 1Paar - Carpower CRB-101PP - 15€/Paar 1Paar - Carpower CRB-100PB - 20€/Paar 1Paar - CN320/4 3-Weg-Frequenzweiche (800,4500Hz) - 22€/Paar 1Paar - Pro6 2-Weg-Frequenzweiche (300W Nennbelastbarkeit, 3500Hz) - 35€/Paar 1Paar - Infinity EMIT Bändchenhochtöner - 78€/Paar 2Stk - Optisches Digitalkabel, Klinke-Toslink + Adapter=Klinke-Klinke - 10€/Stk 1Paar - Tangband W4-655A - 40€/Paar (wie Neu) 2Paar - Tangband W3-871S - 35€/Paar (wie Neu) 1Stk - Peerless SLS PA 15/4 - 150€ (WARUM TUN BEI MIR DIE LINKS NUR IN DER VORSCHAU?) [Beitrag von polosoundz am 10. Mai 2007, 12:19 bearbeitet] |
polosoundz
12:21
Habs mal funktionierend gemacht (HF-Code war nicht aktiviert)! ![]() Hättest du mit dem SLS nicht eher kommen können und dann gleich mit zweien? ![]() ![]() [Beitrag von polosoundz am 10. Mai 2007, 12:31 bearbeitet] |
terrence.phil
16:05
NEHM ICH ![]() ![]() mfG Phil |
SPL_dynamics_+_Oktavia
21:37
Die würde ich gern nehmen ![]() ![]() |
terrence.phil
12:20
erstellt: 12. Mai 2007, |||
schreib ihm lieber ne PM, er guckt hier selten rein ![]() mfG Phil |
derboxenmann
14:08
#25
Ich guck regelmäßig, aber ich bekomme nur Nachrichten pe rMail, wenn mir jemand ne PM schickt ![]() |
derboxenmann
14:34
#26
erstellt: 15. Mai 2007, |||
Und noch was feines: Peerless Reoslution10 im 36Liter Bassreflexgehäuse ![]() ![]() Zustand: Gebraucht!!! VHB: 110€ + Versand //EDIT: 27cm, Tiefe Oben 39cm, Tiefe Unten 33cm, Höhe 42cm, Breite _________________________ MEGA-EDIT!!! Verkauft!!! [Beitrag von derboxenmann am 15. Mai 2007, 15:49 bearbeitet] |
derboxenmann
18:00
#27
erstellt: 16. Jun 2007, |||
Und nu mal wieder die aktualisierte Liste der noch vorhandenen Teile (mit zT Aktualisierten Preisen): 1Stk - Carpower SP-302E - 23€ 1Stk - Carpower SP-302C - 20€ 2Stk - Beyma 6MI80, spitzen Mitteltöner - 49€/Stück 2Stk - OrbidSound 30cm Bässe aus dem 2B (Peerless) 4Ohm, 97dB/1W/1m - 30€/Stk 1Stk - Isophon PSL320/120: 8Ohm, 96dB, Reso: 16Hz - 140€ 2Stk - McBrown (was ist das denn?) 15Zoller mit 8Ohm, (gehen gut ab 60L geschlossen oder ab 80L BR( 150W RMS - 15€/Stk 2Stk - Mini-PA Topteile (BEYME CP140+CP16) - 75€/Paar 1Stk - Beyma CP650/Ti - 230€ (inkl Aluhorn) 1Stk - RenkusHeinz 16er - 75€ 1Paar - Carpower CRB-101PP - 15€/Paar 1Paar - CN320/4 3-Weg-Frequenzweiche (800,4500Hz) - 22€/Paar 1Paar - Pro6 2-Weg-Frequenzweiche (300W Nennbelastbarkeit, 3500Hz) - 30€/Paar 1Paar - Infinity EMIT Bändchenhochtöner - 78€/Paar 2Stk - Optisches Digitalkabel, Klinke-Toslink + Adapter=Klinke-Klinke - 10€/Stk 1Paar - Tangband W4-655A - 40€/Paar (wie Neu) 1Paar - Tangband W3-871S - 35€/Paar (wie Neu) |
djxaero
22:19
#28
erstellt: 20. Jun 2007, |||
die tangband w4 noch da? ich würd sie nehmen definitiv |
derboxenmann
22:31
#29
Sowas bitte per PM ![]() |
West_Bell
18:20
#30
erstellt: 21. Jun 2007, |||
was sind das denn für kabel? klinke auf toslink? ist toslink nicht optisch? habe nen digitalen klinkenausgang am laptop, kann aber damit leider nicht viel anfangen, vielleicht hilft mir das ja weiter |
derboxenmann
09:32
#31
erstellt: 22. Jun 2007, |||
Hi, klar ist Toslink OPTISCH, sonst wärs ja auch kein Optisches Digitalkabel ![]() Ja, für deinen Laptop sollte das das richtige sein, ich hab auch nen Optischen Digitalausgang am Laptop, Klinke ![]() Toslink ist am Handelsüblichen DVD-Player und Receiver vorhanden, solange er Digitaleingänge hat ![]() Einfach mal nachschauen. Mir ist sonst keine Norm für Optische Stecker bekannt ![]() |
V: Heco Regallautsprecher + Ständer auf Wunsch ad2006 am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 8 Beiträge |
2 Aria Light (auf Wunsch mit Aria 2 Center) Luke66 am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 8 Beiträge |
Teufel Theater 2-Ausbauset auf 7.1 Dipole M220D Ahorn neu Silver01 am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Auf ebay: Elac BS244 ab 1,- ? bis So. Nicklas am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2011 – 2 Beiträge |
2x KEF Q300 (auf Wunsch mit Standfuß) -> 450? dee-jay am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 4 Beiträge |
Zu Audio Tone mit Update auf Druid MKIV Treiber marty.wap am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 4 Beiträge |
2 KEF Eier (KHT 2005) auf Ständern günstig Lelli7 am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 3 Beiträge |
Zwei neuwertige SVS PB2000 wg Umsteig auf Sub3 vensilex am 10.01.2018 – Letzte Antwort am 14.01.2018 – 2 Beiträge |
2 Paar T+A Criterion TB 250 limitiert auf 99 Stück ! Bryan am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 19.12.2007 – 7 Beiträge |
10% AUF ALLES -->TOTALVERKAUF JBL Northridge, TEUFEL Concept S/F div. Lautprecher, Center, Subwoo... old-binjo am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 7 Beiträge |
- Sonus Faber - Grand Piano Home
- Teufel K300 SW Subwoofer aktiv schwarz hochglanz Kompakt 30
- Dynaudio Foccus in schwarz - Paar
- MBL 323 - Highend Made in Germany - SEAS Bestückung
- BOSTON ACOUSTICS VR2000 - THX Aktiv Subwoofer
- DUNTECH THE MARQUIS
- Biete: Elac FS 247 Sapphire Edition
- Harman Kardon aktiver Subwoofer SUB-TS2BQ
- B&W DM4 in weiss!
- ASW Cantius 604
- B&W DM4 in weiss!
- ASW Cantius 604
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.546
