Energy Encore - Sat System der Spitzenklasse Note 1+
tone4me
#1 erstellt: 29. Mrz 2007, 22:18
Hier die einmalige gelegenheit ein Spitzenklasse Sat-System zu erwerben, was in wenigen Stückzahlen Gebaut worden ist.
Alle Lautsprecher sind "Benchmark Testet" und Entsprechend von Energy Labs Gelabelt.
Diese sind ideal für die jenigen die wenig platz haben oder die einfach nicht sich grosse Lautsprecher hinstellen wollen, aber nicht auf Qualität verzichten, und damit meine ich nicht Bose, was einfach zu dick aufgebläht klingt.
Warum dieses Energy Encore System ??
Sie sind hervorragend für Mehrkanal Musik, da alle Satelitten exakt gleich Tonal Abgestimmt sind.
Es ist wirklich erstaunlich für die kleinen Abmessungen, was das System im stande ist an Pegel Wiederzugeben, selbst Räume bis 30qm schafft das Set noch gut.
Die gesammt Performance ist ausgesprochen Tonal schnell, Trocken und Präzise.
Das Klangbild ist Frisch, Spritzig und Klingt völlig losgelöst und zudem Absolut Stressfrei.
Vorrausgesetzt man hat noch einen Spielpartner im Set. Damit meine ich einen Geschlossenen oder sehr guten BassReflex SubWoofer, die den Energys tatkräftig unter die Arme Greifen.
Mein Tip vor einer gross investition und man sollte sich das wirklich mal überlegen:
Gute und teuere Highend Lautsprecher reagieren sehr Empfindlich im Heimkino Betrieb, wenn höhere oder orbitante Pegel gefragt sind, diese sind dann schon meist überfordert oder es geht schnell ins Geld wenn man beides Kombinieren möchte.
Entweder sollte man für den Heinkino Betrieb reinrassige Heimkino Lautspecher Sets nehmen, oder für den genüßlichen Hifi / Multikanal hochwertige Standlautsprecher/Sat-Kombis nehmen, oder man gönnt sich das Energy Encore Set, den es schafft wie extrem wenige Surround Sat-Kombis endlich den Spagat mit Platzsparenden hochwertigen Hifi und Qualitativ hochkarätigem Heimkino Sound.
Was ich noch betonen möchte.
Hier bekommt man Technik & innovation pur, perfekt integrierbar in jeden Wohnraum ohne es zu verschandeln !
Das Energy Encore System ist mehrmaliger Testsieger gewesen, es wurde mit der gesammtnote 1+ Spitzenklasse in der Kategorie Sub/Sat Systeme Gewertet. Einfach mal Googeln im internet und staunen ! Diese haben sogar den EISA Award bekommen, in der Kategorie Verarbeitung, Material Beschaffenheit und des Klanges.
-Etwas zu Energy Audio.
Diese haben ihren Sitz in Canada USA, und entwickeln nur Hochqualitative Schallwandler.
In der Highendscene sind Energys sehr beliebt, wie die Vertitas 2.8i und die C-Coniseur Serie u.a Modelle.
Mirage ist übrigens auch Energy Acoustics.-
DesignFinish und Technik
Überragende Verarbeitung !
Ebony Glass, sieht aus wie Klavierlack sehr edel.
Silberfarbene Gestylte Front.
Durch den hohen Material Aufwand, Angefangen bei der Aufwendig Mehrlagigen Aluminium Polycarbonat Tiefton Chassis (Carbon Folie mit Aluminium), diese sind extrem leicht und Robust, hier geht man auf nummer sicher wenn es um Schnelligkeit und Neutralität geht. Carbon besitzt als diese eingesetzt / Schallwandler, ein extrem geringes eigengewicht, was so gut wie zu fast keinen Nachschwingen führt, wie als üblich durch zuviel eigenträgheit (Membran Gewicht)oft vorkommend bei mehrfach getränkten Papier Membranen.Im letzteren trägt Aluminium zur besseren Steifigkeit des Membrans mit bei.
Abgerudet wird dies noch von einer Robusten Geschlossenen MDF Gehäuse Kontruktion, wo der besagte "Wiederfeder Mechanismus" weitestgehenst im zaum gehalten wird, alles zusammen führt zu einer extrem sauberen Wiedergabe Linearität mit hoher impulstreue, was Musik freunde sehr zu schätzen wissen.
Als nächstes Technisches Highlight präsetiert sich das Mittelton Carbon Chassis
sammt den Hochtöner welche mit der Absorbierenden NBR Ringen
Ausgestattet sind, Speziel für das Encore System Entwickelt
die jeweils um die Chassis eingebettet sind, hier sieht man das man sich wirklich gedanken gemacht hat um die Schallwand Resonanzen entgültig auf ein minimum oder ganz den gar aus zu machen.
Hier handelt es sich um einen Speziellen Materialmix aus Gummi und Bitumen, diese "Schlucken förmlich" die Front Schallwand Resonanzen, die meistens von dem Chassi verursacht werden, bedingt durch den Schallwandler Korpus.
Gleichzeitig hat dies noch einen vorteil, das
die Abstrahl Charakteristika selbst bei hohen Pegeln immer konstant und frei von Schallwand Resonanzen bleibt, Energy Patentierte dies als "Focused Imagine Technologie".
Mehrfach Laminitere Aluminium Polycarbonat 112mm Tieftöner,
28mm Aluminium Hochton Kalotte UAF Design mit Neodym Magnet Technologie und Mechanischem Equalizer.
Patentierte Focused Technologie mit NBR Ringe, dies unterbindet unötige Korpus Schallwand Resonantzen.
Encore 2 Satelitten:
Magnetisch Abgeschirmt
Grosszügig Dimensionierte Vergoldete Schraub Klemmen, BananaStecker fähig.
Crossover Frequenz: 2000hz
RMS Belastbarkeit: 125Watt
Frequenzgang: 70-22000hz +/-2db
Lautsprecher impedanz: 8Ohm
Gewicht 2,7Kg
Abmessungen: H:19,3cm /B:12,9cm / T:19,3cm
Hochtöner: 28mm Aluminium
Tieftöner: 1x 112mm Multilaminiert Aluminium Polycarbonat
Gehäuse Prinzip: Geschlossen
Die Regal Lautsprecher / Sateliten haben ein integriertes Kugel Gelenk, somit kann man in nahezu die Energy Sateliten in jede richtung Strahlen lassen.
Encore 1 Center:
Gewicht 4,5Kg
Abmessungen: H:12,2cm /B:40,3cm / T:19,8cm
Hochtöner: 28mm Aluminium Kalotte mit Mechanischen Equalizer
Tieftöner: 2x 112mm Multilaminiert Aluminium Polycarbonat
Gehäuse Prinzip: BassReflex
ENERGY Encore-Set (bestehend aus: 1x ENERGY Encore 1 Center, 4x ENERGY Encore 2 Satellitenlautsprecher.
Neupreis des Energy Encore Systems lag bei 2500€, die LSP sind jetzt ca 4 Jahre alt.
Preisvorstellung 700€ VHB.
[Beitrag von tone4me am 30. Mrz 2007, 01:10 bearbeitet]
tone4me
#2 erstellt: 17. Apr 2007, 00:17
mhh wie kommts... Keiner interesse ?
Ist doch ein hochwertiges System
Preisvorschläge Willkommen !
tone4me
#3 erstellt: 26. Jun 2007, 15:01
"und hoch"
letzter Abgabe Preis 600€
und als Gratis zugabe einen BOSE Acoustimass 5/II Subwoofer.
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 27. Jun 2007, 08:50
Gibts ne Rechnung?
Laut Hersteller kostet das System 1900€ inkl. Subwoofer neu.
tone4me
#5 erstellt: 27. Jun 2007, 12:03
Rechnung habe ich noch für die Rest Garantie, hatte damals nur die Satelitten als Vorführ Ware ohne Subwoofer gekauft.
Aber 1900€ neu ? Mhh kann möglich sein aber ohne Ständer. Kompletto mit den Passenden Stands sollten diese 2500€ kosten einschliesslich Subwoofer.
[Beitrag von tone4me am 27. Jun 2007, 12:05 bearbeitet]
Gitarrenhighender
#6 erstellt: 27. Jun 2007, 20:30
hi. interessant, aber dein encore set kann ich leider nicht gebrauchen. dafür hätte ich evtl. eine gute 5-kanal endstufe von parasound abzugeben. wie viel willste denn ausgeben? mach mal ein angebot. das teil macht druck ohne ende, weißte ja selber. kommt kein surroundamp mit. und bezahlung dann per nachnahme oder vorkasse ? muss mich aus privaten grpnden von einem teil meiner anlage trennen.
und eine 2-kanal endstufe von krell suchst du auch? das wird dann aber richtig teuer oder ? ein freund von mir hat einen 2nd hand shop für hifi und highend, vielleicht hat der was auf lager. schreib mal ,welches modell du suchst und wie viel du zahlen kannst. vielleicht geht ja was. melde dich, falls interesse besteht.
bis denne, schöne grüße
[Beitrag von Gitarrenhighender am 27. Jun 2007, 20:38 bearbeitet]
tone4me
#7 erstellt: 27. Jun 2007, 22:45
Welches Model von Parasound hast du den ? Einen 5 Kanal Amp von Parasound lecker lecker das wär was für mein zukünftigen guten Lexicon DC-1.
Als 5er Amp kenn ich nur die HCA-2205AT oder die ältere HCA-2205A, HCA-1205A und die kleine HCA-855A. Hatte früher mal die kleine gute HCA-806 und den seltenen P-DD1550 DDGTL/DTS Decoder, zum Stammkunden Schnäppchenkurs bekommen.
Also, welches Model hast du den im "Angebot" ?
Letztens hat mir jemand eine eine 5 Kanal THX Rotel Angeboten die RB985 MKI für 350€ hat sich dann aber anders wieder entschieden, und sich nicht mehr gemeldet.
Bis 500€ so in der Richtung wollte ich Ausgeben, da aber niemand das Gute Energy Set zu schätzen weis, fehlt es mir halt eben noch an Geld um mir eine noch "fettere" Endstufe zu holen, daher kann ich nur bis 500€ max gehen.
Oder ich lege noch was an ausgleichswert in Bares auf die Energys drauf um einen guten Amp zu bekommen.
Die Krell oder eine schöne Bryston muss dann halt eben ein paar Monate warten, eine gute Parasound ist da auch schon was feines.
Bezahlung Entweder Vorkasse oder Nachname würde ich dir Anbieten.
Bis dato
Gruss Olli
[Beitrag von tone4me am 27. Jun 2007, 22:59 bearbeitet]
Gitarrenhighender
#8 erstellt: 28. Jun 2007, 06:40
Bis dato
Gruss Olli
also, es ist WOW! eine parasound A51, die ksotet neu 6000 euro. haha! da kommste mit 500 euro aber nicht weit. es gibt auch billigere modelle, aber unter 2500 euro für eine original parasound 5kanal endstufe musste schon rechnen. vielleicht solltest du rotel nehmen, da gibt es angebote schon für unter 500 euro. 350 euro? gutes angebot, aber altes modell, jetzt ist modelll mk. II schon wieder veraltet. alles aber kein vergleich zu parasound! musst du aber schnell wieder vergessen.
gibt es noch was das du verkaufen könntest vorher? warum will niemand das energy set? wenn es doch so gut ist, dann biete es doch bei ebay an. wenn es da auch niemand will, hat die marke kein gutes image oder es taugt halt nix. dann musst du sparen und warten. krell kommt dann erst in 2-3 jahren ...
gruß
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 28. Jun 2007, 11:22
vielleicht hilft das dem verkäufer und interessenten weiter: (wenn ich mal so frei sein darf)
http://www.homecinem...ergyEncoreSystem.php
tone4me
#10 erstellt: 28. Jun 2007, 11:25
[/quote]
gruß[/quote]
Mhhh, hab versucht das Energy Set bei ebay anzubieten, aber hat fast gar keiner drauf Geboten, was mir rätzelhaft ist..
Vermutlich kennt niemand so Richtig Energy Acoustics, die teile werden ja nur im Hifi Fach Handel Angeboten und nirgens wo anders. Aber wer will schon so viel Geld für Satelitten Boxen ausgeben
Gebrauchte Krells giebs ja schon für schlappe 2500-3000€ im Audio-Markt, oder eine gute Tag Mclaren 5 Kanal Endstufe 1500-2000€.
Im moment könnte ich eine Myryad MA500 kriegen, könnte ich aus England für 600Pfund zugesannt bekommen oder bei meinem Hifi Händler für 1100€ als Kunden Rückläufer einsacken.
Gitarrenhighender
#11 erstellt: 28. Jun 2007, 13:51
[quote="tone4me"][/quote]
gruß[/quote]
Im moment könnte ich eine Myryad MA500 kriegen, könnte ich aus England für 600Pfund zugesannt bekommen oder bei meinem Hifi Händler für 1100€ als Kunden Rückläufer einsacken.[/quote]
aber hallo - krell für schlappe 2500-3000 euros. die hast du nicht und auch die tag maclaren ist ausser reichweite. hast du 1100 euro flüssig, dann nimm die myriad, ist auch sehr gut (aber keine parasound!)
was soll das heissen, energy acoustics werden nur im fachhandel angeboten? wo denn sonst? im blödmarkt vielleicht? ist doch klar - parasound und krell und myriad und wie sie alle heißen ebenso. nur die guten marken sind eben nur im fachhandel zu haben. und der preis ist lachhaft niedrig, immerhin bekommt man eine ganze menge satelliten. wer sich mit super surround endstufen versorgt, der kauft auch endgeile boxen, viel teurer als die winzlinge von energy acustics.
das problemist: welcher händler führt diese marke? ich kenne sie nicht, aber die boxen sehen nett aus. bei google findet man auch fast keine infos. wer also soll das kaufen, es gibt auch keine testberichte in deutschland, einen britischen hab ich bei meiner suche entdeckt.
tschüssing
Epos Encore 50 High-End Standlautsprecher
maibuN am 14.11.2016  –  Letzte Antwort am 08.10.2018  –  10 Beiträge
1 Paar 3 Wege Boxen der Spitzenklasse
funny001 am 18.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  2 Beiträge
Biete Energy RVSS Dipollautsprecher
Saxi am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  2 Beiträge
Kompaktboxen Acoustic Energy Aegis Evo 1
sternmull am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2012  –  2 Beiträge
Energy ESW-C10 Sub
donteufel am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  2 Beiträge
Energy S10.3 (Subwoofer)
Lyto am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.06.2012  –  7 Beiträge
Energy S10.3 Subwoofer
Lyto am 09.06.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  5 Beiträge
Energy Take Center
Lyto am 05.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  2 Beiträge
Definitive Technology bp8060St Spitzenklasse audio 87punkte
Gatterwatz am 06.08.2017  –  Letzte Antwort am 04.12.2017  –  10 Beiträge
Heco Celan 5.1 Komplettset 800 + 300 + Center4 + Sub38a schwarz - Spitzenklasse
mojo-tom am 25.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.08.2014  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedAndreasElbe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.881
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
