Bodyshaker *getuned*
phreak83
#1 erstellt: 02. Mai 2007, 14:17
habe 4 Bodyshaker abzugeben, da ich sie im neuen Sofa nicht unterbringen kann.
Die Shaker wurden so aufgearbeitet, das Hantelscheiben daran montiert werden können um tiefere Frequenzen zu erreichen.
Dieser Effekt ist sehr deutlich spürbar.
Es handelt sich um dieses Modell:
Preisvorstellung für alle 4 Stück 40 Eu inkl Versand.
Gruß Chris
terrence.phil
#2 erstellt: 02. Mai 2007, 14:26
Eine Frage: Wo genau kann man die überall einbauen und welche Leistung haben die ?
Danke
mfG Phil
phreak83
#3 erstellt: 02. Mai 2007, 14:31
das wichtigste vergessen 100W haben sie.
Einbauen kannst du sie in, besser gesagt an alles. Müssen nur fest verschraubt oder geklebt werden, dann kanns losgehen.
Also ich habe schon welche in Sofa, Bett, Schrank, Auto gesehen.
terrence.phil
#4 erstellt: 02. Mai 2007, 14:38
Hmm und machen die dann wirklichen sound oder bewegen die wirklich nur das Gehäuse, also habe ndie eine Membran oder nicht ? Und wie groß/schwer sind die ?
mfG Phil
phreak83
#5 erstellt: 02. Mai 2007, 14:47
wenn du keine Frequenzweiche benutzt hörst du auch den Ton leicht mit.
Das Gehäuse ist fest, im inneren bewegt sich ein Magnet der durch die Spindeln geführt wird. Der Magnet wird dann in Schwingung versetzt und erzeugt den Schall.
Ohne Gewicht ist es schon ganz witzig, aber wenn du je eine 1,25kg Hantelscheibe dran hängst, dann gehts ordentlich los.
Das merkt man echt krass bei Filmen, Explosionen und Schüsse werden richtig ordentlich spürbar.
Durchmesser sind 10cm und 4cm hoch, und der wiegt ca 1kg.
MD-Michel
#6 erstellt: 03. Mai 2007, 13:02
Wie steuer ich die am besten an ? frequenzweiche zwischen verstärker und frontlautsprecher?
DominikS
#7 erstellt: 03. Mai 2007, 13:31
ich würde -falls vorhanden- den Subwoofer-Ausgang (oder Preout, dann aber mit Frequenzweiche) abzweigen und eine billige Endstufe vorschalten... soll ja eh nicht klingen. Den Frontlautsprechern den Bass abzunehmen, halt ich für keine so tolle Idee, denn das Signal hätte mehr Weg und exakt trennen kannst du ja auch nicht, daher geht bestimmt ein bisschen auch was vom Klang flöten, das wäre es mir nicht wert. Aber du musst das natürlich selbst enetscheiden.
Gruß,
Dominik
MD-Michel
#8 erstellt: 03. Mai 2007, 13:44
jo, also dann halt vom sub zu den teilen. Zur ansteiuerung könnte man ja eigentlich einfach nen alten Stereoverstärker nehmen
phreak83
#9 erstellt: 03. Mai 2007, 16:56
danke Dominik, du hast das genau richtig beschrieben, der Subwoofer PreOut ist die beste Lösung.
Ein alter Stero Amp ist auch genau das richtige, das klappt prima, habe ich auch so gemacht, sind auch billig bei Ebay zu haben.
MD-Michel
#10 erstellt: 03. Mai 2007, 17:39
Hast du auch noch nen passenden Verstärker dazu ?
Und orginal Bilder würden mich interessieren
[Beitrag von MD-Michel am 03. Mai 2007, 17:43 bearbeitet]
phreak83
#11 erstellt: 03. Mai 2007, 18:54
Verstärker habe ich leider keinen mehr, den hat ein Bekannter schon übernommen, helfe aber gerne einen auszusuchen.
Bilder mache ich gleich.
phreak83
#12 erstellt: 03. Mai 2007, 19:20
hier kommt das Bild
ohne Gewicht zu verkaufen
[Beitrag von phreak83 am 04. Mai 2007, 00:58 bearbeitet]
phreak83
#13 erstellt: 04. Mai 2007, 13:45
verkauft
4 bodyshaker + verstärker JVC
andre.bass am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.06.2007  –  19 Beiträge
Standlautsprecher Canton Ergo RC-L modifiziert [OVP]
Yoshi am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  8 Beiträge
Verkaufe 2 Earthquake Quake Q10 Transducer Bodyshaker
KKK101 am 24.12.2016  –  Letzte Antwort am 11.01.2017  –  2 Beiträge
V: Visaton BS130 und Aura AST-1B-4 Bass-Shaker Basskicker
hajo777 am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2014  –  2 Beiträge
Canton Karat Set 5.1 wie neu mit Garantie
waldaffe am 19.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  8 Beiträge
Canton MX NEUWERTIG 2 STÜCK
Aspero am 10.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  5 Beiträge
IBEAM VT-300 Körperschallwandler / Bass-Shaker
Wingforce am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  6 Beiträge
Acoustic Research Chronos w38, schwarz
kuddel-musik am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  3 Beiträge
Verkaufe Cat Lautsprecher - 4 Stück
NID-smith am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  4 Beiträge
Magnat Vintage Center 4
eltaxianer am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.500
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.994
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
