HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Verstärker / Receiver » [VERKAUFT] Pioneer VSX-2020-K (Vor/Endstufe wahlwe... | |
[VERKAUFT] Pioneer VSX-2020-K (Vor/Endstufe wahlweise aufgetrennt)+A -A |
DefRay
#1 erstellt: 10. Feb 2015, 02:09 | |
Wegen dem abgeschlossenen Bau eines DIY-Verstärkers steht mein geliebter Pioneer VSX-2020-K jetzt leider zum Verkauf. Gekauft wurde er im Januar 2011 für 694€. Die Rechnung lege ich dazu. Es ist ein 7.1 HDMI1.4 Receiver mit einer Vielzahl von Features. Den besten Überblick bietet die Herstellerseite: Pioneer VSX-2020-K Da ich den Receiver inkl. zwei seiner ungenutzten Endstufen zur Raumkorrektur meiner Subwoofer verwenden wollte, habe ich die Vorstufe von der Endstufe abgetrennt (siehe Bilder) und eigene Buchsen als echten "Main In" Anschluss eingebaut. Das habe ich gleich für alle 7 Endstufen mit CAT7-Kabel und hochwertigen Cinch-Buchsen gemacht. Somit kann zwischen die PreOuts und diese neuen Main-In-Anschlüsse (die direkt auf die Endstufen gehen) ein beliebiges DSP oder sonstiges Gerät geschaltet werden. Der Receiver kann also als vollwertige Vor-/Endstufen-Kombination genutzt werden mit allen Annehmlichkeiten eines modernen AVR (zahlreiche HDMI- und sonstige Anschlüsse, Einmesssystem, etc.). Einen Wermutstropfen gibt es aber: Der PreOut für SurroundRight funktioniert leider nicht aufgetrennt, die zugehörige Endstufe aber schon und durchverbunden (also im Ausgangszustand) funktioniert der Kanal ebenso normal. D.h. der Fehler muss irgendwo vor dem PreOut-Anschluss am Panel liegen. Da ich erst mit der Auftrennung diesen Fehler bemerkt habe (davor habe ich lediglich den SubPreOut genutzt), konnte ich auch nicht mehr rechtzeitig reklamieren. Mich hat das nie gestört, weil ich lediglich 5.1 (bzw. 4.2) betrieben habe und somit nur 6 Endstufen und PreOuts genutzt habe. Habe also die SurroundRears statt der Side Surrounds genutzt. Ich möchte dennoch dem zukünftigen Besitzer die folgenden zwei Möglichkeiten bieten (kann auch sehr einfach gewechselt werden): 1) Receiver aufgetrennt lassen und ohne den SurroundRight PreOut leben (aber mit allen 7 Endstufen) und alle Vorteile der Auftrennung genießen 2) Receiver im Ursprungszustand (Vor-/Enstufe direkt verbunden) nutzen, ich würde die Auftrennung also Rückgängig machen (dazu ist lediglich ein 19poliges Flachbandkabel nötig, also kinderleicht durchzuführen) Auch bei 2) besteht die Möglichkeit z.B. ein miniDSP zwischen dem SubPreOut und dem Zone2-Eingang einzuschleifen und so bis zu zwei Subwoofer zu entzerren sowie zwei ungenutzte Endstufen zu verwenden, was ich auch bereits erfolgreich gemacht habe. Ist allerdings vom Setup etwas komplizierter und fehleranfälliger. Wie auf den Bildern zu sehen würde ich in jedem Fall 8(!) Doppel-Cinch-Kabel mitliefern um dem Käufer im Falle von 1) die Möglichkeit zu bieten 7 Kanäle in ein DSP und zurück in den Receiver zu schleifen. Man kann natürlich den Receiver aufgetrennt verwenden und einzelne Kanäle direkt zurück in die MainIns schleifen (siehe letztes Bild unten), nur bleibt der SurroundRight PreOut in diesem Fall nicht nutzbar. Äußerlich ist der Receiver in TOP-Zustand, lediglich an den Schrauben und auf der rechten und oberen Seite finden sich jeweils ein kleiner Kratzer. Die schöne Front ist aber in tadellosem Zustand. Wegen des oben beschrieben Makels einerseits aber des doch recht aufwändigen Umbaus andererseits (echte Trennung und 7 hochwertige Cinchbuchsen eingebaut) würde ich gerne noch 300€ inkl. Versand für das gute Stück haben. Besichtigung und Abholung in München wird aber in jedem Fall bevorzugt. In diesem Falle kann er für 280€ den Besitzer wechseln. Insgesamt ist also dabei: - wahlweise aufgetrennter oder durchverbundener AVR Pioneer VSX-2020-K - 8x Doppel-Cinch-Kabel + Stromkabel - Fernbedienung - Handbuch & Rechnung - bei Option 1): neues 19pin-Flachbandkabel um selbst Rückbauen/Durchverbinden zu können, - bei Option 2): Rückbau mit neuem Kabel und Belassen des vorhanden, modifizierten Kabels im Gehäuse um selbst sehr einfach wieder auftrennen zu können - UPDATE: Das Messmikrofon ist natürlich auch dabei, sowie das Kabel zur Verbindung eines iPods Versand würde sehr sicher verpackt erfolgen, allerdings nicht in OVP (habe ich leider nicht mehr). [Beitrag von DefRay am 10. Feb 2015, 10:13 bearbeitet] |
DefRay
#2 erstellt: 17. Feb 2015, 12:50 | |
Der klasse Receiver wartet immer noch auf einen neuen Besitzer. 2x HDMI OUT, 7 Endstufen, zahlreiche Anschlussmöglichkeiten (z.B. Zone 2&3), gutes MCACC Einmesssystem, schickes Äußeres. Und wie gesagt die Wahl zwischen: 1) aufgetrennter Vor- und Endstufe (mit der Einschränkung eines nicht funktionierenden SurroundRight PreOut) 2) Originalzustand (alle Kanäle funktionieren normal, der SurroundRight PreOut wird ja idR nicht verwendet) Also eine günstige Möglichkeit zugleich eine sehr vielseitige Vor-/Endstufen-Kombi aufzubauen (1) oder einfach einen guten Mittelklasse-Receiver (2) für einen absoluten Einstiegspreis zu ergattern. So oder so bleibt der prinzipielle Umbau erhalten (zusätzliche Cinch-Anschlüsse, Kabel, etc. ) und es kann leicht zwischen der einen doer anderen Variante gewechselt werden. Weil das gute Stück bei mir derzeit nur herumsteht, Preissenkung auf - 270€ bei Besichtigung/Abholung in München (bevorzugt) - 290€ inkl. Versand in sicherer Verpackung (keine OVP mehr vorhanden) Und weil ich es auch nicht mehr benötige, lege ich noch ein ordentliches Monocinch-Y-Kabel mit ins Paket, also für den Anschluss zweier Subwofer an den einen SubPreOut, bzw. eines Subwoofers mit doppeltem Pegel (beide LineIns an den PreOut angeschlossen). Ich habe es zur Entzerrung meiner zwei Subs über ein miniDSP verwendet, eben eingeschleift zwischen die aufgetrennte Vor- und Endstufe. |
DefRay
#3 erstellt: 24. Feb 2015, 22:12 | |
Immer noch zu haben. Vermutlich letzte Preissenkung auf 250€ bei Abholung in München (bevorzugt) bzw. 270€ inkl. Versand. Nach wie vor die Wahl zwischen aufgetrennter Vor- und Endstufe (mit kurzen Kabeln zum Brücken außen) oder dem Receiver im Ausgangszustand. Absoluter TOP-Receiver (Neupreis 700€) zum absoluten Schnäppchenpreis! Alleine wegen der 7 Endstufen lohnt es sich schon, ganz zu schweigen von der vielseitigen Vorstufe... Bei Fragen jeglicher Art, einfach eine PN schreiben! |
DefRay
#4 erstellt: 10. Mrz 2015, 17:05 | |
Und push, der Receiver ist immer noch zu haben. Am Preis kann's doch nicht liegen? Das war der Top-Receiver der VSX-Reihe von Pioneer, ein klasse Teil. - Kann alle HD-Tonformate - Dank HDMI 1.4a ist auch 3D problemlos möglich - Es lässt sich wirklich alles anschließen - Das Einmesssystem ist super - 192 kHz / 24-Bit Wandlung aller Kanäle - exotische LS-Konfigurationen machbar (3 Zonen, Bi-Amping, Front-High/Wide) uvm. |
DefRay
#5 erstellt: 18. Mrz 2015, 23:34 | |
Immer noch zu haben, spätestens am Wochenende wandert er aber in die Bucht. Letzte Möglichkeit also für 230€ bei Abholung, 250€ inkl. Versand! EDIT: Käufer ist abgesprungen, der Receiver ist also wieder zu haben! [Beitrag von DefRay am 21. Mrz 2015, 13:19 bearbeitet] |
Verkauft Pioneer VSX-921-K dublin am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 2 Beiträge |
verkauft - Pioneer VSX-923 K Fuchs#14 am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 01.04.2015 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-2020 RG 02.2011 Toddy`s am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-859RDS (VERKAUFT) AqA am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 3 Beiträge |
[verkauft]Pioneer VSX-LX50 pgx0123 am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 7 Beiträge |
Pioneer VSX-921 K neuwertig Sheriff007 am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 4 Beiträge |
Pioneer vsx 417 K Buddelbaby am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 9 Beiträge |
Pioneer VSX-920-K Olah.Inc am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX 921 K gbean am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX-527 K Ghostwriter1 am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 19.11.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Verstärker / Receiver der letzten 7 Tage
- Stage Line Sta 320 PA/Subwooferendstufe
- Pioneer A 605 R
- PRO-JECT 7 AMP - Der audiophile Purist mit Phono Vorstufe im Traumzustand
- High End Mono Endstufen Blöcke - ICEpower - Jeff Rowland 201 Klone
- Sovereign Director Signature Series, night-shadow, Bestzustand
- ASR Emitter I HD High End Vollverstärker inkl. Phono/Power Suppl
- Lyngdorf TDAI 2170 mit 4K HDMI und USB Board
- Pioneer A-A9-J Verstärker grau
- Yamaha RX-A6A AV-Receiver in der Farbe schwarz
- Röhrenamp Music Angel XD SE - KT88
Top 10 Threads in Verstärker / Receiver der letzten 50 Tage
- Pioneer A 605 R
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedhoffmannmoritz
- Gesamtzahl an Themen1.554.566
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.831
