HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Verstärker / Receiver » Grundig Fine Arts A-904 + T-904 + Dual CS 503-2 | |
Grundig Fine Arts A-904 + T-904 + Dual CS 503-2+A -A |
Matthias_M!
#1 erstellt: 17. Jul 2007, 00:23 | |
Preis: 150,00 Standort: Hamburg-Ost Zustand: gut + löpt Artikelbeschreibung: Ich verkaufe aus der Serie Grundig Fine Arts 904 den Vollverstärker A-904 (mit Fernbedienungshandstück RC-900) und den Tuner T-904. Dazu gehört ebenfalls ein Plattenspieler Dual CS 503-2 Audiophile Concept mit System Dual ULM 63E. Alle Geräte laufen einwandfrei und sind in gutem Zustand. Lediglich dem Verstärker fehlt eine (von sechs) Kunststoff-Hülsen, die eine Holzwange hält. Den Dual verkaufe ich ohne Haube, gebe jedoch eine originale Haube mit Bruch/Riß umsonst dazu. Ein Single-Puck ist ebenfalls dabei. Unterlagen habe ich keine. Netzkabel und die Anschlußkabel für den Dual und den Tuner sind dabei. Das originale RC-Bus-Kabel habe ich nicht; es sollte jedoch jedes Cinch-Kabel passen. Der abgebildete CT-905 (Tapedeck) gehört nicht zum Angebot! Zu der Anlage kann ich gegen Aufpreis passende Boxen anbieten. Ich habe ein Paar modifizierte Fine Arts One von Grundig / Arcus. Der Zustand ist mäßig, aber funktionsfähig. Die originalen Audax-Hochtöner wurden durch ein Paar Valvo Bändchen-Hochtöner ersetzt. Die One gebe ich für fünfzig Euro dazu. Alternativ kann ich ein Paar Grundig Monolith 8500 oder ein Paar Blaupunkt L107 (verbesserte Quadral Tribun mit Technics-Bändchen) anbieten. Die Tieftöner der Quadral erhalten grade neue Sicken bei JH in Neustadt. Natürlich könnt ihr die Geräte ausprobieren. Wegen des Volumens bevorzuge ich Selbstabholung. Tschüß, Matthias [Beitrag von Matthias_M! am 17. Jul 2007, 00:27 bearbeitet] |
Matthias_M!
#2 erstellt: 17. Jul 2007, 00:38 | |
Moin, moin, hier noch einige Angaben: Fine Arts Quartzlock Synthesizer Tuner T-904 < Made in Portugal by Grundig > -FM/AM-Quartz-Synthesizer mit integriertem Automatik-PLL-Decoder mit keramik-Resonatoren -Multifunktions-Fluoreszenz-Display mit Halogen-Beleuchtung -29 Stationsspeicher (Intermix) -Ein- und zweistellige Stationswahl -Suchlauf für AM/FM automatisch oder manuell -Muting -Exakt Tuning Besonderheiten -In den Stationsspeicher können die Schaltzustände Mono/Stereo oder Local/Distant mit abgespeichert werden -Direkte Frequenzeingabe -Absolute Stereo-Kanaltrennung im PLL-Stereodecoder -Memory-Scan-Einrichtung: Sequentieller Speicherabruf (vor- und rückwärts) auch fernsteuerbar in Verbindung mit Verstärker über RC-Bus -Zweiter Antennen-Anschluß speziell für Kabel-Anlagen -vergoldete Cinch-Anschlußbuchsen Technische Daten: -Empfindlichkeit an 75 Ohm --Mono (S/N = 26 dB) <= 1µ --Stereo (S/N = 36 dB) <= 35µV -Pilottonunterdrückung --19kHz >= 60 dB --38kHz >= 80 dB -Stereoübersprechungsdämpfung: 1kHz >= 40 dB -Klirrfaktor Mono/Stereo (1kHz, 40kHz Hub) <= 0,2 / 0,4 % -Übertragungsbereich (Abweichung -3 dB): 10 Hz ... 16 kHz -Dynamische Trennschärfe (+/- 300 Hz): >= 70 dB Geräuschspannungsabstand (40 kHz Hub, Kurve A) Mono / Stereo: 74 dB / 70 dB Quelle: Grundig HiFi-Gesamtprogramm 1989 Fine Arts Integrated Stereo Amplifier A-904 -Ausgangsleistung 2x 120/90 Watt Musik/Sinus an 8 Ohm -Regler für Balance, Höhen und Bässe sind frontseitig unter einer Aluklappe angeordnet -Defeat, Loudness, Monitor, Mono schaltbar -Überspielmöglichkeit Tape 1 <-> Tape 2 -vergoldete Anschlußbuchsen für CD, SAT-Tuner, Tape 1, Tape 2/DAT, Tuner, Phono MM, Aux/Video, 2 LS-Gruppen und Kopfhörer Besonderheiten: -Doppelte, motorgetriebene Lautstärkeregelung für hohe Fremdspannungsabstände (daraus resultierend hohe nutzbare Dynamik) -Motorgetriebene Lautstärkeregelung -Tape-Copy-Funktion: unabhängig davon, ob sie mit den Eingangswahlschaltern eine Programmquelle angewählt haben oder nicht, können Sie vom Bandgerät, welches an Tape 1 angeschlossen ist, zum Bandgerät an Tape 2 überspielen -Bedienmöglichkeit mit beigepackter IR-Fernbedienung RC900, auch für Geräte die über RC-5 Busleitung angeschlossen werden. -Bestückung mit rauscharmen Metallschicht-Wiederständen -Endstufenschutzschaltung -Lautsprecherschutzschaltung -Thermischer SChutz für Endstufen und Netztransformer -Extrem niederohmige, den Leistungsverhältnissen angepaßte Zuleitung zu den LS-Klemmen -Höchste Klangtreue durch diskreten Endstufen-Aufbau Technische Daten: -Klirrfaktor bei 1 kHz: <= 0,003% -Intermodulation <= 0,006% -Geräuschspannungsabstand nach IEC bei Nennleistung an den Hochpegeleingängen: 103 dB -Fremdspannungsabstand nach IEC bei Nennleistung an den Hochpegeleingängen: 100 dB -Leistungsbandbreite: <= 10 bis >= 80.000 Hz -Stereo-Übersprechungsdämpfungan den Hochpegeleingängen: 78 dB Quelle: Grundig HiFi-Gesamtprogramm 1989 Fine Arts Autsprecher-System One < Made in Cooperation with Arcus > -akustisches Prinzip des Phasenumkehrkanals mit Bedämpfung (Vented flow) -Großdimensionierte Schraubklemmen für Kabelanschluß -Hochverdichtete Spanplatten aus Umweltschutzgründen in EI-Ausführung (ohne Formaldhyd) -Abnehmbare Schallwand Technische Daten -Nenn-/Musikbelastbarkeit: 100 / 150 Watt -Frequenzgang: 32 ... 25.000 Hz -Nennimpedanz: 8 Ohm -Frequenzwege: 3 -Übergangsfrequenzen: 1.000 / 2.800 Hz -HT-Kalotte (Audax): 25mm Durchmesser, Supronyl, titanisiert im Ionen-Coating-Verfahren -MT-Konus (ITT): 85mm Durchmesser -TT-Konus (Vifa): 165mm Durchmesser, partialschwingungsarm -Volumen: ca. 531 Liter -Abmessungen (BHT): 280 x 650 x 290mm Quelle: Grundig HiFi-Gesamtprogramm 1989 Diese Lautsprecher wurden mit einem Valvo-Bändchen-Hochtöner modifiziert. Einen MT fehlt der Staubschutz; die MTs haben unterschiedliche Membran-Farben. Die Bespannung ist ebenfalls nicht vorhanden. Dual CS 503-2 Audiophile Concept Ein Semi-Automatikspieler mit ausgezeichneter Musikwiedergabe, excellenter Technik und erstklassigem Bedienungskomfort. Tonarmtechnik -Tonarmlager mit kardanischer Aufhängung -Masselose Auflagekraft -Hochwertiges Dual-Magnetsystem mit elliptischer Nadel -Carbon-Fieberkopf, abnehmbar -ULM-Tonarm, geringste Massen Chassistechnik: -Holzkonsole, verwindungssteif verleimt und foliert -Subchassis auf Stahlplatine, mit Floatingfüßen -Schwingungsbedämpfter Profilplattenteller -Anti-Resonanz-Plattentellerbelag Laufwerkstechnik: -Riemenantrieb, mit präzisionsgeschliffenem Flachriemen -DC-Motor frequenzgeregelt, vom Chassis entkoppelt -Viskositätsbedämpfter Tonarmlift -Auto-Stop mit Tonarmlift -Haubenautomatik Technische Daten -Drehzahl: 33 / 45 Upm -Gleichlaufschwankungen DIN/WRMS: 0,06 / 0,04 % -Rumpel-Fremdspannungsabstand: 50 dB -Rumpel-Geräuschspannungsabstand: 70 dB -Tonabnehmersystem: Dual ULM 63E --Nennauflagekraft (10mN = 1p): 17,5 mN --Übertragungsbereich: 10 ... 22.000 Hz --Tiefenabtastfähigkeit (300 Hz): 75 % --Höhenabtastfähigkeit (10 kHz): 0,55 % -Abmessungen (BHT): 440 x 131 x 369mm, 4,7kg Quelle: Dual HiFi, TV, Video August 1992 |
Grundig FineArts: A-9000 + T-904 6sic6 am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 2 Beiträge |
Grundig Fine Arts V1 Verstärker HighEnderik am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 16 Beiträge |
Grundig fine arts a 9000 Highend pur armando85 am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 3 Beiträge |
Verkaufe Grundig Fine Arts 9009 Chris-Alex am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 6 Beiträge |
Grundig Fine Arts V1 Verstärker PoloPower am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 4 Beiträge |
Grundig Fine Arts High End Anlage armando85 am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 3 Beiträge |
Biete Grundig Fine Arts R11 und CD11 stallion007 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 4 Beiträge |
Biete Grundig Fine Arts AS-IR stallion007 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 2 Beiträge |
Biete Fine Arts AS-IR stallion007 am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 4 Beiträge |
Grundig Fine Arts V14 Dpl Rf + Rbx1 + Clb Zeus_nr1 am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 11 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Verstärker / Receiver der letzten 7 Tage
- Stage Line Sta 320 PA/Subwooferendstufe
- Pioneer A 605 R
- PRO-JECT 7 AMP - Der audiophile Purist mit Phono Vorstufe im Traumzustand
- High End Mono Endstufen Blöcke - ICEpower - Jeff Rowland 201 Klone
- Sovereign Director Signature Series, night-shadow, Bestzustand
- ASR Emitter I HD High End Vollverstärker inkl. Phono/Power Suppl
- Lyngdorf TDAI 2170 mit 4K HDMI und USB Board
- Pioneer A-A9-J Verstärker grau
- Yamaha RX-A6A AV-Receiver in der Farbe schwarz
- Röhrenamp Music Angel XD SE - KT88
Top 10 Threads in Verstärker / Receiver der letzten 50 Tage
- Pioneer A 605 R
- Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedVeritie_Dodkins
- Gesamtzahl an Themen1.557.105
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.612
