HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Verstärker / Receiver » Eine DAP P-900 und eine Omnitronic P-1500 abzugebe... | |
Eine DAP P-900 und eine Omnitronic P-1500 abzugeben !+A -A |
pützei
13:09
erstellt: 24. Jul 2007, |
Preis: Omnitronic NP:250€ VHB: 170€ DAP NP:250€ VHB: 170€ Standort:83088 Kiefersfelden Zustand:gebraucht Artikelbeschreibung: Beide Endstufen sind 1Jahr alt und haben keine Gebrauchsspuren, sie sind nicht mehr als 10 Stunden gelaufen! Hier noch ein Paar Daten: Omnitronic P-1500: Spannungsversorgung: 115/230 V AC, 50/60 Hz ~ Spannungsfestigkeit: 230 V ± 10 % (206 V - 253 V) Gesamtanschlusswert (max.): 2120 W Kurzfristige Spitzenleistung bei 1 KHz: 1950 W / 4 Ohm Maximalleistung: 2 x 840 W / 4 Ohm Nominalleistung: 2 x 750 W / 4 Ohm Ausgangsleistung sinus: Stereo 4 Ohm 2 x 750 W Stereo 8 Ohm 2 x 390 W 8 Ohm gebrückt 1 x 1250 W Frequenzbereich: 20 - 31 000 Hz Dämpfungsfaktor: > 200 Klirrfaktor: 0,01 % Geräuschspannungsabstand: 108 dB Kanaltrennung (bei 1 KHz): 89 dB Mindesteingangsspannung: 0,77 V/26 dB/1,44 V Eingangsimpedanz: 12 kOhm (unsymmetrisch), 22 kOhm (symmetrisch) Ausgangsimpedanz: > 0,02 Ohm Anstiegszeiten: > 40 V/æSek. Eingangsbuchsen: 2 x XLR-Einbaubuchsen, 2 x Klinke-Einbaubuchsen Ausgangsbuchsen: 2 x Speakon (stereo), 1 x Speakon (Brücke), 2 x Banane-/Schraubkombination Steuerelemente: Netzschalter, Gain-Regler (einer pro Kanal), Betriebswahlschalter-Stereo/Parallel/Bridged, Ground Lift, Input-Level-Select (0,77 V/26 dB/1,44 V), Limiter LED Anzeige (pro Kanal): Power, Protect, Signal, Mode Schutzschaltung: Kurzschlussschutzschaltung, Gleichspannungsschutzschaltung, Thermoschutzschaltung, Softstart Bauweise: Stahlchassis, Frontplatte Alu Maße: 440 x 482 x 100 mm Mindesteinbautiefe: 450 mm Gewicht: 19 kg DAP P-900: Stereo mode: 2x 300 Watt RMS - 8 Ohm 2x 450 Watt RMS - 4 Ohm Bridged mode: 900 Watt RMS - 8 Ohm Freq. response: 20 Hz -20KHz: + 0.1 / - 3 dB (1W / 8 Ohm) THD into 4Ohm, 1Khz: <0.05% @450W SMPER IMD: <0.01% @300W, into (60Hz & 7 Khz) Slew Rate: 40V/ µs Damping Factor: 300:1,1 KHz@8Ohm Input CMRR (@1Khz): >60dB Voltage Gain: 61x standard Input Sens. (@8Ohm): 0.775V for rated power Input Impedance: 20KOhm, balanced 10KOhm, unbalanced Hum and Noise: -103dB Crosstalk: <60dB Connectors (per ch.): Female XLR (pin 2+), TRS (tip +), 5-way Output binding post Power Supply: 230 V / 50-60 Hz Max. Curr. Draw 220V: 8 A Cooling: 2 variable speed DC fans Controls: 2 front attenuators, rear panel signal ground lift jumper Indicators (per ch.): PROTECT LED, CLIP LED, SIGNAL LED, POWER LED Temperature, DC, sub / ultea, sonic short cicuit, IGM, output Dimensions (LxWxH): 483x400x 89 mm Gross Weight: 26 Kg Net Weight: 24 Kg Den Versand bezahlt der Käufer (pro Endstufe 11,90€), die Endstufen können aber gerne auch abgeholt werden !! Bilder gibt es auf Anfrage !! |
pützei
10:05
erstellt: 25. Jul 2007, |
Preisupdate: Festpreis DAP-P-900 150€ inkl. Versand!!!! Festpreis Omnitronic P-1500 160€ inkl. Versand!!!! |
Omnitronic P-125 Endstufe 2x65 Watt Triplets am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 2 Beiträge |
Endstufe: Omnitronic P-125 Endstufe 2x65 Watt (lüfterlos!) Triplets am 03.09.2013 – Letzte Antwort am 06.09.2013 – 2 Beiträge |
PARASOUND Vor-/End-Kombi P/LD 1500 & HCA 2200 II isc-mangusta am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 2 Beiträge |
PARASOUND Vor-/End-Kombi P/LD 1500 & HCA 2200 II isc-mangusta am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 10 Beiträge |
Parasound P/SP 1500 + PD/D1550 + HCA-806 | Vorstufe/DD+DTS Decoder/ 6 Kanal Endstufe tone4me am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 2 Beiträge |
Accuphase P-450 VERKAUFT+++ schlawutzi am 06.10.2016 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 4 Beiträge |
Cambridge Audio P 500, schwarz CarstenO am 22.04.2017 – Letzte Antwort am 14.06.2017 – 2 Beiträge |
Parasound P/LD 1100 EvilGuard am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 6 Beiträge |
Vorstufe ONKYO P-3390 C50 am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 2 Beiträge |
Accuphase P 450 ---PIA-Gerät--- Gooseman1986 am 07.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 2 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Verstärker / Receiver der letzten 7 Tage
- Stage Line Sta 320 PA/Subwooferendstufe
- Pioneer A 605 R
- PRO-JECT 7 AMP - Der audiophile Purist mit Phono Vorstufe im Traumzustand
- High End Mono Endstufen Blöcke - ICEpower - Jeff Rowland 201 Klone
- Sovereign Director Signature Series, night-shadow, Bestzustand
- ASR Emitter I HD High End Vollverstärker inkl. Phono/Power Suppl
- Lyngdorf TDAI 2170 mit 4K HDMI und USB Board
- Pioneer A-A9-J Verstärker grau
- Yamaha RX-A6A AV-Receiver in der Farbe schwarz
- Röhrenamp Music Angel XD SE - KT88
Top 10 Threads in Verstärker / Receiver der letzten 50 Tage
- Pioneer A 605 R
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHalloLena
- Gesamtzahl an Themen1.558.626
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.818
