High-End-Röhren-Vorstufe: Musica Nova Phoenix (Phönix)
Hüb'
Moderator
#1 erstellt: 30. Sep 2007, 10:36
Hallo!
Ich verkaufe meine High-End-Röhrenvorstufe Musica Nova Phoenix (Phönix).
Grund des Verkaufs: Platzersparnis. Das Gerät hat mir über mehrere Jahre viel Freude bereitet, wurde vor kurzem aber durch eine minimalistische Vorstufenlösung (Grace m902: Vorstufe, Wandler und Kopfhörerverstärker) ersetzt, um das Volumen des Geräteparks zu reduzieren.
Aufbau: Das Gerät ist höchstwertig und der Preisklasse entsprechend aufgebaut. Hier ein paar Highlights:
  • gekapseltes blaues Alps-Motor-Poti (kein Kratzen durch Staub auch auf lange Sicht)
  • Wima-Kodensatoren
  • hochwertige Philips-Röhren
  • solide Cinch-Buchsen
  • eingebautes Netzfilter
  • dicke Alu-Front (ca. 4-5 mm)
  • dicker, mehrfacher verschrobter Deckel (Klapperfrei)
  • Resonanzen absorbierende und die Unterlage schonende Gummi-Standfüße
  • hochwertige Relais etc.
Klang: Die Phoenix klingt auf höchstem Niveau weitestgehend neutral. Sie verleiht der Musik allenfalls einen minimalen Touch Wärme und Röhrenglanz, was insbesondere mit Aktivmonitoren und Transistorendstufen den entscheidenen Ausschlag hin zur Zufriedenheit geben kann. Ansonsten klingt der Pre absolut durchlässig und transparent. Betrieben wurde er bei mir zusammen mit 2 T+A-Endstufen A 1500, 2 Audio Valve Challenger 115 und zuletzt zusammen mit meinen Aktiv-LS Klein und Hummel O300D.
Service: Der Hersteller existiert zwar nicht mehr, das Gerät sollte aber von jedem besseren Radio-/Fernsehtechniker im Bedarfsfall in Stand gesetzt werden können. Die verbauten Röhren sind problemlos und preisgünstig zu beschaffen, da es sich mW um ECC-irgendwas-Äquivalente handelt (Anbieter wie http://www.btb-elektronik.de/ können hier ggf. helfen).
Alter: Bestimmt 10 Jahre (bin 2. Besitzer). Ich wüßte aber nicht, was gegen einen fehlerlosen Betrieb für viele weitere Jahre sprechen sollte.
Aussattung:
  • Fernbedienung (nur Lautstärke; eine FB von Linn wird mitgeliefert; hiermit kann nur die Lautstärke geregelt werden; der Batteriefachdeckel fehlt leider; Nutzung einer Universal-FB sicher ebenfalls möglich)
  • Alle Ein- und Ausgänge asymmetrisch / Cinch / RCA
  • 2 Endstufenausgänge
  • 2 Tape-Schleifen
  • 1 EQ-/Prozessor-Schleife
  • 4 weitere Eingänge
  • Erdungsklemme
  • 3-poliger Kaltgeräteanschluss (Euro-Stecker)
  • Ground-Lift (Brummprobleme!)
  • Mute-Taste
  • Mono-Taste
  • Kanalgetrennte, gerasterte Balance-Potis
Preis: Der ehemalige Neupreis des Geräts lag bei 3.900,- DM (= 1.994,03 €). Ich hätte gerne 800,- € (VHB) für das Gerät.
Zustand: Siehe Bilder.
Versand/Abholung, Hörprobe: Im genannten Preis ist der bis 500,- € versicherte Versand via Hermes enthalten. Eine Abholung in 45259 Essen ist ebenso möglich wie ein vorheriges Anhören an meinen Aktiv-LS. Gegen Hinterlegung von Personalausweis und VHB leihe ich das Gerät einem Selbstabholer auch gerne aus, damit dieser es an seiner eigenen Kette testen kann.
Ausschluss der Gewährleistung: Das Gerät ist ohne Fehler und kann bei mir besichtigt und getestet werden. Eine Garantie oder weitergehende Gewährleistung kann ich als Privatperson leider nicht übernehmen. Mit Kauf des Geräts geht eine automatische Einverständniserklärung hinsichtlich des Garantie- und Gewährleistungsausschlusses einher.
Bei Fragen: bitte PM an mich!
Bilder:
Viele Grüße
Frank
[Beitrag von Hüb' am 30. Sep 2007, 10:40 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 01. Okt 2007, 17:11
Den Service des Geräts übernimmt ggf. der ehemalige (Mit-)Inhaber und Firmengründer:
Harald Pensel
90461 Nürnberg
Tel.: 0911-558463
Um das Angebot etwas interessanter zu machen, senke ich den Preis auf 750,- € unter sonst unveränderten Bedingungen.
Viele Grüße
Frank
EDIT: Hier weitere "geklaute" Infos zum Gerät:
Kennzeichen dieser Geräte sind der modulare Aufbau (leichtes Aufrüsten), komplette Fernbedienbarkeit, sauberer Platinenaufbau, ausgewählte Bauteile (wie Alps-Potis, Vishay-Widerstände, MKP Kondensatoren) und Schaltungen, die ein langes Leben der Röhren ermöglichen. Ebenso verpaart MuSiCa NoVa die gute alte Röhrentechnik mit neuer Verstärkertechnik, um so aus beiden Sparten das Beste zu vereinen.
Dieser schöne schwarze Preamp mit Knöpfen und Reglern in silber ist mit 4 Hochpegeleingängen (p/a1, p/a2, CD, Tuner), Tape1, Rec1, Tape2, Rec2, 1 eingebautes Fernbedienungsmodul und 2 Phonosteckplätzen (nicht belegt!) ausgestattet.
Alle Betriebsspannungen des Röhrenvorverstärker sind elektronisch geregelt, wobei die Hochspannungsstabilisierung für die Verstärkerzüge kanalgetrennt aufgebaut sind. Die intelligente MuSiCa NoVa Softstart-Logik heizt die Röhren schonend vor und schaltet die Hochspannung zeitverzögert zu. Dies beschert den einzelnen Röhren und Bauteilen ein äusserst langes Leben.
Alle Ein- und Ausgänge werden mit Miniaturrelais geschaltet, wodurch der Signalweg auf ein Minimum reduziert wird. Zur Anpassung von Lautsprechern und Endstufen unterschiedlicher Empfindlichkeiten bzw. zur Balanceeinstellung kann die Verstärkung zwischen +6dB und +11,5dB mit einem 12stufigen Drehschalter verändert werden. Da diese Verstärkereinstellung über Gegenkopplung geschieht und sich nicht im Signalweg befindet, wirkt sie sich auch nicht klangverschlechternd aus!
Mit dem Earth-Ground-Connection-Schalter auf der Rückseite kann man den Vorverstärker von der Schutzerde trennen (open) oder galvanisch (DC) oder wechselspannungsmäßig (AC) mit der Schutzerde verbinden. Dadurch werden Brummschleifen und mögliches Netzbrummen vermieden. Das Gehäuse ist dabei in allen Fällen mit den Schutzleiter verbunden!
Technische Daten:
Frequenzgang 20 – 20000 Hz, Klirr 0,01%, Eingänge 4 x Line, 2 x Tape 100Ohm, Ausgänge 2 x 2 Veff 180 Ohm, Fremdsp. – 78 dB, Röhren: 2 x ECC82, Softstart, Einschaltstrombegrenzung nein, Leistungsaufnahme 35 Watt, Groundlift ja, Maße HBT 60 x 430 x 259 mm.
Leider habe ich nicht die originale Fernbedienung, sondern nur besagte Linn-FB. Diese ist zur Bedienung der Lautstärke zu benutzen. Wer alle Schaltfunktionen haben will, muss dies selbst programmieren.
Eingebaut sind zwei Philips 12AU7. Da diese Röhren so gut wie nichts zu verstärken haben, halten sie ewig!
[Beitrag von Hüb' am 02. Okt 2007, 16:29 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#3 erstellt: 08. Okt 2007, 18:41
Preisupdate: 725,- €!
Hüb'
Moderator
#4 erstellt: 17. Okt 2007, 18:20
Verkauft und zu!
High End Vorstufe Audiolabor "Rein"
Skylos am 01.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  7 Beiträge
High End Quad 66 Vorstufe
rotel-power am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  7 Beiträge
High End Röhren Vorverstärker ATT Modell II
am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  3 Beiträge
Echtes high End Philips 572 Vorstufe
highfreek am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  5 Beiträge
Rotel RC-1070 High End Vorstufe
Exilzebra am 31.10.2013  –  Letzte Antwort am 06.11.2013  –  2 Beiträge
High End classD Endstufe
xenob am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  7 Beiträge
High-End Vorstufe Sherwood AP-7020 Schwarz neuwertig
Bryan am 18.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  2 Beiträge
Rotel RSP-1068 High-End Vorverstärker / Vorstufe 7.1 Kanäle Verkauft!
msmelst am 05.09.2017  –  Letzte Antwort am 21.09.2017  –  5 Beiträge
Parasound Halo C1 High End THX Ultra 2 Vorstufe 7.5
dvd-berger am 20.10.2017  –  Letzte Antwort am 30.10.2017  –  2 Beiträge
Valvet L1 Röhren Vorstufe
marty.wap am 19.05.2015  –  Letzte Antwort am 09.07.2015  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHalloLena
  • Gesamtzahl an Themen1.558.626
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.807
