kleiner Röhrenverstärker
PeHaJoPe
#1 erstellt: 06. Apr 2008, 12:16
Preis 160,-€:+Fracht oder Abholung in HH
Standort:
Zustand: gebraucht aber optisch/technisch sehr gut
[img=http://img46.imageshack.us/img46/4594/frontunddraufsicht1xh6.th.jpg" target="_blank" class="" rel="nofollow">][url=http://img46.im...aufsicht1xh6.th.jpg]
[img=http://img204.imageshack.us/img204/6611/rckseitesp0.th.jpg" target="_blank" class="" rel="nofollow">][url=http://img204.i.../rckseitesp0.th.jpg]
Artikelbeschreibung:
Röhrenvollverstärker Single End mit PCL86 und PC92, 3 Eingänge + Phono( Grundig ), 1 Ausgang, Grundig Ausgangsübertrger.
der Unikate Prototyp eines Stereo Röhrenvollverstärkers mit PCL86 Röhren, verwendet werden hier zwei NOS Polamp Endröhren, damit erreicht die Endstufe ca. 4,5 Watt je Kanal, die verwendung von ECL86 und EC92 wäre möglich (siehe unten), wie bei allen Grundig Übertragern bringen sie eine sehr seidige Höhenwiedergabe mit präziser Platzierung und kräftigen Bass. Das Triodensystem der PCL86 und die PC92 sind baugleich mit der ECC83.
Als Vorverstärkerröhre findet eine rauscharme PC92 von Telefunken Verwendung( natürlich mit Raute ), da es mehrfach gewünscht wurde habe dieses Gerät linear ohne jede Klangreglung aufgebaut, als Phonopreamp verwende ich aus Platzgründen eine sehr hochwertige Halbleiterstufe von Grundig, sie ist für MM Systeme vorgesehen. Mit dem Wahlschalter können drei Eingänge für CD, AUX, Tuner und Phono angewählt werden die mit verschiedenfarbigen LEDs angezeigt werden, die Eingangsempfindlichkeit kann durch die Gegenkopplung im Bereich von ca. 100mV bis 2V angepasst werden. Durch den sehr kompakten Aufbau und die Kupferschirmung erreicht das Gerät einen hervorragenden Brumm- und Rauschabstand.
Das Netzteil ist mit einem großen 120VA Audioringkerntrafo mit Metallschirmung ausgestattet, als Hauptelko auf dem Gehäuse wird ein goldgeprägter HQ Elko von BHC eingesetzt . Als Heizspannung wird eine geglättete Gleichspannung verwendet, alle Spannungen sind einzeln abgesichert.
Der Verstärker besitzt Seitenteile aus Tropenholz, das Gehäuse besteht aus hochglanz lackierten Epoxydkupferplatten, die verwendeten Fassungen sind aus Bakelit. Im Gerät finden nur hochwertige Metallschicht Widerstände Verwendung, als Koppelkondensatoren wurden MKPs verwendet, als Potis habe ich Regler aus einer Studiomischanlage verwendet."
Beschreibung des Erbauers Wirklich schnuckeliges Teil. Habe Es an den Sticks im Esszimmer gespielt es reichte mit der Lautstärke.
Nun wird was Neues gebaut.
Evtl wirdab nächster Woche auch noch ein Dynavox VR70e2 unverbaut und noch 1 J. Garantie mit 3 Sätzen Röhren verkauft.
nur für die die sich noch einen zulegen möchten. (preis inkl. Röhren 250,-€.
Aber erst muss mein kt88 fettisch sein.
Bei Fragen PM/Mail
[Beitrag von PeHaJoPe am 06. Apr 2008, 13:21 bearbeitet]
PeHaJoPe
#2 erstellt: 07. Apr 2008, 13:14
Der "Kleine" ist bis heute abend reserviert.
PeHaJoPe
#3 erstellt: 08. Apr 2008, 05:48
NUn ist er doch noch zu haben.
Dommes
#4 erstellt: 08. Apr 2008, 08:33
Hallo melde mal mein Interesse an.Sag Dir bis heute Abend Bescheid.
PeHaJoPe
#5 erstellt: 09. Apr 2008, 08:00
Hat sich nicht mehr gemeldet,
ist also wieder frei.
PeHaJoPe
#6 erstellt: 09. Apr 2008, 10:10
so habe den Kleinen mal eben an meinen 2Wegerichen angekoppelt und siehe da natürlich alles nur bis zu einer gewissen Lautstärke. aber wenn er verzerrt dann ist´s eh schon zu laut um sich evtl noch zu ntehalten. Achja und Bass ist genug da, um noch was abzugeben.
ein paar Endersatzröhren sind auch noch dabei.
Können also an diesen beiden gerne Probe gehört werden.
Ein Bild vom "Rechten"
[img=http://img255.imageshack.us/img255/7754/dscn0503xg5.th.jpg" target="_blank" class="" rel="nofollow">][url=http://img255.i.../dscn0503xg5.th.jpg]
Fall s sich dennoch jemand mehr für den Dynavox interessiert, - MELDEN
[Beitrag von PeHaJoPe am 09. Apr 2008, 10:15 bearbeitet]
PeHaJoPe
#7 erstellt: 09. Apr 2008, 10:35
PeHaJoPe
#8 erstellt: 10. Apr 2008, 07:23
Moin, (ich der alleinunterhalter)
bis zum OK zum heutigen abend ist der KLeine erst mal wieder als reserviert anzusehen.
Da ich diesen dann bis zum Monatsende nutzen werde (ist doch ok ?) steht der Dynavox VR70e2 schwarz dann ab sofort zum Vk , wie oben beschrieben
Zur Zeit spielt er mit einem Satz russischer Röhren, die Electro Harmonix und die originalen sind natürlich auch dabei. Die jetzigen haben eine Spieldauer von ca.200 Std. aufm Sockel. Die anderen sind nicht mal eingespielt. Es ist noch 1 Jahr Garantie drauf. Gerät kann auch gehört werden, stammt aus einem NR-Haushalt und ist im Originalzustand.
Preis stand im 1. Post, aber dennoch nochmals
250,-€ +Fracht oder Abholung in HH
oder war da noch jemand der reserviert hat. Anhand der mails blicke ich schon nicht mehr durch
ZUr besseren Übersicht für alle Mitinteressenten wäre es auch gut wenn Ihr einen Komentar setzen würdet.
[Beitrag von PeHaJoPe am 10. Apr 2008, 07:26 bearbeitet]
RulingTex
#9 erstellt: 10. Apr 2008, 08:45
Moin PeHaJoPe,
hatte doch eigentlich in unseren PMs starkes Interesse angemeldet. Muss nur noch prüfen, ob meine B&Ws wirklich auf meinen Schreibtisch passen.
Gruß, RulingTex
PeHaJoPe
#10 erstellt: 10. Apr 2008, 09:21
Mir war doch da sowas.
Das ist das hohe A Alter. Also auch bis zu WE reserviert?
RulingTex
#11 erstellt: 11. Apr 2008, 19:32
Du hast ne PM
PeHaJoPe
#12 erstellt: 12. Apr 2008, 13:32
Beide Geräte sind erstmal mal wech bis auf widerruf
PeHaJoPe
#13 erstellt: 17. Apr 2008, 06:50
Mal wieder push him,
da ich bis heute keine Nachricht erhalten habe über einen Geldeingang, steht der kleine wieder zum Verkauf.
Zur Zeit läuft er an meinen 2Wegerichen und ich (sogar meine Frau) sind/ist begeistert.
Der Dynavox ist verkauft.
RulingTex
#14 erstellt: 17. Apr 2008, 08:34
Nochmals besten Dank für den Dynavox und die kurze Einführung in die Röhrenwelt, Peter
Also Leute, ich kann nur sagen: Der Kleine klingt richtig gut! Also: Zuschlagen
hocker
#15 erstellt: 17. Apr 2008, 12:59
hi,
habe zwar noch keine röhrenv. aber an der einführung von peter wuerde ich auch gerne teilhaben wenn es möglich ist :-)
gruss rene
PeHaJoPe
#16 erstellt: 17. Apr 2008, 14:15
RulingTex
#17 erstellt: 17. Apr 2008, 19:41
Ich glaube, hocker hat meinen Kommentar vielleicht falsch verstanden. Ich habe am letzten Wochenende Peter den Dynavox abgekauft und auch persönlich von ihm abgeholt. Dabei war Peter so freundlich und hat mir zu den Dynavox noch ein paar erklärende Worte mit auf den Weg geben. Außerdem durfte ich den Kleinen auch noch mal hören
So, hoffe, dass die Fragezeichen nun aus der Welt geschafft sind. Denn so langsam wird das hier ziemlich off-topic
Gruß, RulingTex
hocker
#18 erstellt: 17. Apr 2008, 20:57
hi,
jo danke fuer die info! und viel spass mit deiner neuen röähre!
gruss rene
PeHaJoPe
#19 erstellt: 18. Apr 2008, 19:13
Deswegen einfach noch mal hochschieb.
Hatte ichs nicht erwähnt?
Nebst Ausgangsleistung von 4,5W/8Ohm?
[Beitrag von PeHaJoPe am 18. Apr 2008, 19:17 bearbeitet]
PeHaJoPe
#20 erstellt: 21. Apr 2008, 17:21
Da der Interessent sich nicht mehr meldet ist das Gerät ab sofort bei Äbäh
und der Thread wird geschlossen.
Röhrenvollverstärker Stereo
Z25 am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  9 Beiträge
3 Kanal Endstufe Acurus A100x3
Christoph_Gebhard am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  2 Beiträge
Aurexx Röhrenverstärker Crystal 1
rayy am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  2 Beiträge
Ayon Spark I Röhrenvollverstärker
Plankton am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  4 Beiträge
Verkaufe Parasound HCA 2003 3 Kanal Endstufe
selman am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  3 Beiträge
Advance Acoustic XA-160 Stereo Endstufe
revenant1969 am 02.04.2018  –  Letzte Antwort am 27.04.2018  –  3 Beiträge
AMC CVT 3030 Röhrenverstärker
marty.wap am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  2 Beiträge
Biete: Teac A-L700 3-Kanal Endstufe, silber Miniformat TOPZUSTAND !
Chiemsee_Olli am 24.05.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  5 Beiträge
NAD Vorverstärker NAD C 160 und 2x Endstufe C 270
silberfux am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  2 Beiträge
Röhrenverstärker, Netzkabel, Verstärkerröhren
DeCan am 04.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.08.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedkickeriki
  • Gesamtzahl an Themen1.555.741
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.483
