HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Verstärker / Receiver » Ultrarare Silwaweld SWC 1000RC BFA und OTL Tube Re... | |
Ultrarare Silwaweld SWC 1000RC BFA und OTL Tube Reference Monos+A -A |
bajasport
#1 erstellt: 15. Aug 2008, 13:43 | |
Hallo zusammen, aus meiner Ketten-Auflösung stehen noch folgende Geräte zum Verkauf.: Ein Silvaweld SWC 1000RC BFA Line Röhrenverstärker, original Blackforestaudio Gerät mit blauer KR 300B im Netzteil. Einwandfreie Funktion und sehr guter Zustand. Das Gerät ist ca. 4 Jahre alt. Preis: 5.050 Euro Ein Paar Silvaweld OTL Tube Reference 100 Monos. Alle acht 6c33c Endröhren Ende 2007 gegen hochselktierte NOS Ware bei Tubeaudo in Bonn getauscht. Die neuen Röhren haben ca. 55 Betriebsstunden.Einwandfreie Funktion und sehr guter Zustand. Die Geräte sind ca. 9 Jahre alt. Preis: 4.050 Euro Beide Angebote sind zu gleichen Konditionen auch im Audio-Markt, im Highendmarkt und bei hifi4me eingestellt. Standort aller Geräte ist Münster/Westfalen. Selbstabholung der Geräte bei Kauf ist erwünscht. Anfragen bitte per Mail. Daten zum Line Pre: -getrenntes Netzteil, extrem kurze Signalwege -symmetrischer Aufbau-blaue KR 300B im Netzteil als Spannungsregler neben einem weiteren Röhrenregler und einem Röhrengleichrichter -Reinsilberverkabelung-53 stufige, bei Bedarf kanalgetrennte Lautstärkeregelung über goldene Einzelkontakte (Einzelwiderstände) -als Subchasis aufgehängte Platinen-Sicomin Röhrendämpfer-Fernbedienung für alle Funktionen -extrem wertige Gehäuse, wie die Fernbedienung handgefertigt aus 5mm starkem Aluminium mit gravierten Beschriftungen Der Silvaweld spielt in der audiophilen Topp-Liga und wird mit Audio Note Japan (Kondo) verglichen, dessen KSL M7/77 er vielleicht musikalisch noch ein wenig überlegen ist. Fest steht aber, dass er auf den Märkten noch seltener anzutreffen ist. Überragender, sehr ausführlicher Test gegen Kondo und Vacuum State bei positive-feedback im WWW. Dabei handelt es sich um die Basis Version des Silvaweld 1000, die bereits auf der Highend 2000 in Kombination mit einem Paar KR Enterprise Kronzilla DM Best Sound Produkt der Messe war. Letzter Neupreis lag bei ca. 9.000 Euro.Röhrenbestückung Line Pre: 4x JAN 417A (5842), 2× 6DJ8 (6922) / Netzteil: 1x KR 300B (blau), Sovtek 5ar4, Svetlana 6Ж32П (EF86, 6267)Originalverpackungen vorhanden. Auszüge aus einem Prospekt Spitzen-Röhren-Vorverstärker mit Fernbedienung aller Funktionen: Lautstärke in 53 Stufen regelbar, außerdem Input-Selektor, Balance, Muting und Power, Symmetrierung durch hochwertigste Permalloy-Transformatoren, gekoppelt mit einer Hochleistungstriode. Im separaten Gehäuse der Stromversorgung sorgen Röhrengleichrichter und eine KR 300 B-Leistungstriode als Spannungsregler für überragenden Klang und einzigartige Musikalität. Ein- und Ausgänge stehen symmetrisch per XLR-Norm ebenso zur Verfügung wie coaxial nach Cinch-Norm. Reinsilber für alle Signal-Kabelwege Für den fernbedienbaren 1000R wurde die Lautstärkeregelung in puristischer Leiterschaltung mit Einzelwiderständen und Goldkontakt-Relais realisiert anstelle des 31-Stufen-Schalters Technische DatenSpannungsverstärkung : 20 dB Eingangs-Impedanz: 100 kOhm Ausgangs-Impedanz: 200 ohm Max. Ausgangs-Spannung: 50 V Harmonische Verzerrungen: 0.02%, 1 kHz Signal/Rauschabstand: -100 dB, A-bewertet Frequenzgang: 5 - 100 kHz (-2 dB) Netzspannung: 230 V Abmessungen (B x H x T): 480 x 130 x 340 mm Gewicht: 17 kg Daten zu den OTL 8x 6C33C Trioden (neue NOS Röhren) in Single-Ended-Push-Pull Schaltung ohne Ausgangsübertrager (OTL) Ultimativer und zugleich weltweit rare Silvaweld OTL Mono Endverstärker. Die OTL sind die mit Abstand faszinierendsten Amps, die ich bislang gehört und besessen habe - klanglich und optisch. (u.a. KR Enterprise, Einstein, New Audio Frontiers, Octave, Bryston ...): -Klanglich, da die eigens entwickelte Single-Ended-Push-Pull-OTL Schaltung feinnervige Single-Ended-Klangqualität liefert. Hohe Auflösung paart sich mit echter Push-Pull-Power. - Optisch, da sie ein extrem wertiges, handgefertigtes, aus dickwandigem und graviertem Aluminium bestehendes Gehäuse haben und die acht 6C33C so tief orange leuchten ...100 Watt an 8 Ohm pro Mono Amp liefern auch an wirkungsgradschwachen Lautsprechern magischen OTL Klang. Vortrefflich eignen sie sich aber auch für große Elektrostaten. Ende 2007 wurden die acht 6C33C Endstufentrioden gegen beste, hochselektierte NOS Ware von Tubeaudio Bonn getauscht. Die Monos wurden dort von Herrn Röder geprüft, die Widerstände erneuert und der Bias der Röhren "mild" mit Blick auf eine langeLebensdauer der 6C33C eingestellt. Bei den hier angebotenen OTL handelt es sich um eine besondere Ausführung mit zusätzlichen symmetrischen Anschlüssen und auf der Gehäuseoberseite liegenden Sicherungen. Zwei Anzeigeinstrumente und die Messterminals auf der Gehäuseoberseite ermöglichen eine anwenderfreundliche Biaseinstellung. Letzter Neupreis lag bei ca. 11.000 Euro. Röhrenbestückung (je Mono-Amp): 4x 6C33C(B) (hochselektierte NOS Tubeaudio Ware) – 3x Amperex 7119 (NOS) – 1x Sylvania bzw. Jan Philips 6U8A (NOS Originalverpackungen nur teilweise vorhanden. Technische Daten Ausgangs-Impedanzen: 4, 8 bzw. 16 Ohm Leistung: 100 W/8 Ohm, 120 W/16 Ohm Eingangs-Empfindlichkeit: 1 V Signal/Rauschabstand: -100 dB A-bewertet Harmonische Verzerrung: <1% (1W) Frequenzgang: 5 Hz - 50 kHz (-1 dB) Dämpfungsfaktor: 10 Gegenkopplung: -8 dB Netzspannung: 230 V Abmessungen (B x H x T): 480 x 200 x 380 mm Gewicht: 2x 25kg [Beitrag von bajasport am 15. Aug 2008, 13:45 bearbeitet] |
bajasport
#2 erstellt: 11. Sep 2008, 09:06 | |
noch mal hallo zusammen, die preise sind verhandelbar - schweren herzens, denn in dieser konfiguration werden die gerät wohl kein zweites mal angeboten werden ... grüße, |
ulli77
#3 erstellt: 06. Mrz 2009, 13:42 | |
Hallo, ist die Silvaweld SWC 1000RC BFA noch zu haben ?? Danke und Gruß Ulli |
Opera Consonance Reference 9.9 Röhren Monos mit 845 BBS13126 am 05.03.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 12 Beiträge |
AVM M3 Monos am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 3 Beiträge |
Tubeland KT88-Monos G.A.S. am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2014 – 2 Beiträge |
Denon POA 6600A Monos -scope- am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 3 Beiträge |
AVM M3 Evolution Monos getuned! avmavm am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 11 Beiträge |
Röhrenausgangsstufe Steinmusice Tube Out! FloGatt am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 2 Beiträge |
Verkaufe Denon Monos POA-6600 pz am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 6 Beiträge |
3x neuwertige Audionet Amp Monos Valantas am 12.04.2014 – Letzte Antwort am 26.07.2014 – 5 Beiträge |
3 Marantz MA 500 Monos monster88 am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 3 Beiträge |
Monos Vincent SP 998+Vorstufe SA 93+ hoschna am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker / Receiver
Top 10 Threads in Verstärker / Receiver der letzten 7 Tage
- Stage Line Sta 320 PA/Subwooferendstufe
- Pioneer A 605 R
- PRO-JECT 7 AMP - Der audiophile Purist mit Phono Vorstufe im Traumzustand
- High End Mono Endstufen Blöcke - ICEpower - Jeff Rowland 201 Klone
- Sovereign Director Signature Series, night-shadow, Bestzustand
- ASR Emitter I HD High End Vollverstärker inkl. Phono/Power Suppl
- Lyngdorf TDAI 2170 mit 4K HDMI und USB Board
- Pioneer A-A9-J Verstärker grau
- Yamaha RX-A6A AV-Receiver in der Farbe schwarz
- Röhrenamp Music Angel XD SE - KT88
Top 10 Threads in Verstärker / Receiver der letzten 50 Tage
- Pioneer A 605 R
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
- Gesamtzahl an Themen1.558.227
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.175
