HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Verstärker / Receiver » DENON AVC-A11XV mit Original Verpackung + Zubehör | |
DENON AVC-A11XV mit Original Verpackung + Zubehör+A -A |
tone4me
16:12
erstellt: 07. Mrz 2009, |
Preis (Pflichtangabe!): 1300€ Standort: Essen / NRW Zustand: Gebraucht / wie Neu ! Artikelbeschreibung: Allgemeine Informationen zum Denon AVC-A11XV AV-Receiver Der Denon AVC A 11 XV wird allen Anforderungen an ein modernes Heimkino gerecht. Ausgestattet mit der neuen Auto Setup-Funktion und der Audyssey MutltiEQ-XT-Technologie optimiert der Verstärker den Frequenzbereich im gesamten Hörraum, damit Sie an unterschiedlichen Hörpositionen immer ein glasklares, brillantes und absolut präzises Klangerlebnis haben. Als Garant für exzellente Qualität stehen auch die THX Ultra2-zertifizierte 7-Kanal-Endstufe, die DDSC-Digital-Schaltung mit drei leistungsstarken 32-Bit-Fließkomma-DSPs von Texas Instruments und Decodern für sämtliche aktuellen Sound-Technologien inklusive DTS 96/24, Dolby Pro Logic IIx, Dolby Headphone und HDCD. Alle aktuellen Digital-Schnittstellen wie Denon Link, IEEE1394-Audio und HDMI 1.1 mit Multikanal-Ton-Fähigkeit sind ebenfalls vorhanden. Als erster Denon AV-Verstärker überhaupt verfügt der AVC-A11XV über eine HDMI-Videokonvertierung, womit eine einzige HDMI-Verbindung zum Projektor oder Plasma genügt, um sämtliche Bildsignale von allen analogen und digitalen Quellen zu übertragen. Der AVC-A11XV verbindet somit exzellenten Bedienkomfort mit kompromissloser Bild- und Tonqualität Technische Daten des Denon AVC-A11XV A/V-Verstärkers Leistungsverstärker: Endstufe 7-Kanal-Endstufe Leistung: 7 x 195 W; 6 Ohm, 1kHz, 0.7% Klirr THX zertifiziert: THX Ultra 2 Endstufenkonstruktion: diskret, High Current Transistor aufwändiger Aluminium-Profilkühlkörper (klangoptimiert, kein störender Lüfter) Bandbreite: 10 Hz - 100 kHz Stromversorgung: Ringkerntrafo (für Endstufen und Treiber) EI-Trafo mit Schirmwicklung (x2 für Audio-/Videostufen, sowie ein weiterer Trafo) Doppelgleichrichter in Parallelschaltung Tonformate Dolby Digital Dolby Digital EX Dolby Pro Logic II (alle Einstelloptionen inkl. Pro Logic I Emulation) 96 kHz Processing (analog/PCM) Dolby Pro Logic IIx (Cinema, Music mit Einstelloptionen, Game) auch auf DTS 5.1/6.1-Quellen anwendbar; 96 kHz Processing (analog/PCM) Dolby Headphone DTS DTS-ES Discrete Matrix 6.1 DTS Neo:6 Cinema / Music (Music mit Einstelloption) 96 kHz Processing (analog/PCM) DTS 96/24 THX Wiedergabemodi: THX mit 5.1-Quellen, THX mit Dolby Surround I+II, THX mit 6.1-Matrix-Quellen, THX mit DTS-ES Discrete 6.1, THX Ultra2 Cinema/Music HDCD-Decoder DSP: DSP: 3 x 32-Bit Advanced Fließkomma-DSP, Texas Instruments TMS320DA610 ALPHA Prozessor: AL24 Processing Plus für alle Kanäle Cinema Equalizer DSP-Programme: 10 Mehrkanal-Stereo: 5-/6-/7-Kanal-Stereo Digital-Teil: D.D.S.C.-Schaltung D/A-Wandler: 24 Bit / 192 kHz (Burr Brown PCM1791A x4), differentielle Anordnung A/D-Wandler: 24 Bit / 192 kHz (Burr Brown PCM1804) Digital Interface Receiver (DIR): 24 Bit / 192 kHz Auto Setup: Erkennung angeschl. Lautsprecher Prüfung Lautsprecher-Phase Erkennung Lautsprecher-Größe (groß / klein) Erkennung der optimalen Übernahmefrequenz (jeder LS individuell) Erkennung Lautsprecher-Entfernung (0,01 Meter Schritte) Einstellung Pegel Präzisions-Messmikrofon: DM-S305 (im Lieferumfang), hergestellt von Audio-Technica massive Konstruktion zur Unterdrückung von Resonanzen geprüfter linearer Frequenzgang 6 m Anschlusskabel, Befestigung für Standard Kamerastative Auto Room EQ: Funktionsweise: Audyssey MultEQ XT (FIR-Filtertechnik) Mess-Algorithmus: Audyssey MultEQ XT Messsequenz Optimierung/EQ-Kurven: Audyssey: MultEQ XT Algorithmus (Entzerrung der definierten Hörzone) Speicher: Audyssey: MultEQ XT Algorithmus (Entzerrung der definierten Hörzone), flat: flach ü. den gesamten Frequenzgang; Front: Surround-LS werden den Front-Lautsprechern angepasst; Alle Kurven werden auf einmal während der Einmessung ermittelt! Wahl der EQ-Kurven ohne Neu-Einmessung des Systems: (Audyssey, Flat, Front, Manual) manuell einstellb. Graphic-EQ: 9 Band (jeder LS individuell) Direct Modus mit/ohne EQ EQ-Kurven lassen sich Surround-Modi zuweisen Kopierfunktion von gemessenen EQ-Kurven in den manuellen Graphic-EQ Auto Room EQ mit Audyssey MultEQ XT gleichzeitige Korrektur der Raum-abhängigen Frequenzgänge für mehrere Positionen (bis zu 8 Positionen) Berücksichtigung von Frequenz- und Zeitdomäne bei der Korrektur der Raumakustik Filtertechnik: Finite Impulse Response (FIR)-Digitalfilter stufenlose Frequenzkorrektur (20 Hz - 20 kHz) Video Processing Video A/D-Wandler: 10-Bit (ADV7403) Video D/A-Wandler: 216 MHz / 12-Bit (ADV7320) Ausstattung: Personal Memory Plus / Auto Surround Dimmer: 4 Stufen (hell, mittel, dunkel ,aus) Pure-Direct-Modus (Abschalten v. Video,Digital,FL) Direct-Modus Tone Defeat "Variable Gain"-LS-Regelung (0,5 dB Schritte, inkl. Setup) einstellbarer Muting-Pegel (-20, -40, -oo dB) Chassis-Konstruktion für optimale klangliche Performance streng selektierte Bauteile unabhängige Laufzeitkorrektur: L/C/R/SL-A/SR-A/SBL/SBR/SL-B/SR-B/Sub Bassmanagement Frequenz: 40/60/80/90/100/110/120/150/200/250 Hz Flankensteilheit TP/HP: -24 dB/Okt. / -12 dB/Okt.; Übernahmefrequenz individuell einstellbar für: L/R, C, SL-A/SR-A, SL-B/SR-B, SBL/SBR, LFE Front-Lautsprecher A/B (Konfiguration möglich) Surround-Lautsprecher A/B (Konfiguration möglich) Lautsprecherschraubklemmen (auch für Bananenstecker): alle Lautsprecher-Anschlüsse (vergoldet) Audio Delay Funktion (Lip Sync): 0-200 ms Aufnahmewahlschalter komfortables Bildschirmmenü (auch auf HDMI- und Farbkomponenten-Ausgang) zweizeiliges FL-Display (inkl. Icon-Anzeige für Kanalanzahl der Ein- und Ausgangskonfiguration) Umbenennung der Eingänge Video-Select-Funktion Anpassung der Eingangspegel der Analogeingänge (alle einzeln, ±12 dB) Video-Konvertierung: Video -> S-Video, Video/S-Video -> Komponente, S-Video -> Video HDMI Video-Konvertierung: Video, S-Video ->, Komponente 480i/576i ->, Komponente 480p/576p ->, Komponente 720p ->, Komponente 1080i ->, HDMI 480i/576i, HDMI 480i/576i, HDMI 480p/576p, HDMI 720p, HDMI 1080i digitale Video-Konvertierung: 3D Y/C Separation, TBC Time Base Corrector Video-Konvertierung: Komponente 480i/576i -> Video/S-Video Fernbedienung: vorprogrammiert, lernfähig, Tastenbeleuchtung, Makro-Funktion, "User Mode"-Speicher: 3 Anschlüsse: Digital-Eingänge (optisch/koaxial): 5 (inkl. 1xFront) / 3 Digital-Ausgänge (optisch/koaxial): 3 / - DENON LINK (3rd, inkl. SACD) IEEE1394-Eingang (Digital Audio): 2 Phono-Eingang (MM) Audio-Eingänge: 12 (inkl. Phono und Front) alle Eingänge lassen sich in der Eingangsempfindlichkeit um ± 12dB regeln Audio-Ausgänge: 4 Mehrkanal-Eingang (100 kHz, DVD-Audio/SACD-tauglich): 8-Kanal Vorverstärker-Ausgänge: L/C/R/SL/SR/SBL/SBR/Sub, Zone 2: L/R, Zone 3: L/R Video-Eingänge (Composite/S-Video): 8 (inkl. 1xFront) / 8 (inkl. 1xFront) Video-Ausgänge (Composite/S-Video): 3+Monitor / 3+Monitor Video-Eingänge Komponente: 3, Bandbreite: 5 Hz-100 MHz Video-Ausgänge Komponente: 2 Eingänge HDMI / DVI-D: 3 / 1 (HDMI 1.1 mit 6ch DVD-Audio-Unterstützung) Ausgänge HDMI: 1 Front-AV-Eingang: Audio (L/R), Video (Composite/S-Video), Digital (optisch) vergoldete Anschlussterminals Netzanschlussbuchse (geschaltet): 1 +12 Trigger-Ausgang: 3 (3,5 mm Klinke) differenzierbar nach Zone/Quelle/Surround-Modus Kaltgerätebuchse für Stromzuführung Kopfhörer-Ausgang (6,3 mm Klinke) Ethernet Netzwerkanschluss Allgemeines: Abmessungen (B x H x T mm): 434 x 178 x 500 mm Gewicht: 23,6 kg Stand-by-Leistung: < 1 Watt Aluminium-Frontplatte verdecktes Bedienfeld mit ölgedämpfter Klappe ********************************************* Verkaufsgrund: Bautiefe zu Hoch für mein TV-Rack, Premium Silber passt einfach nicht zu Schwarzen Geräten. ![]() Sonst ein sehr gutes Gerät. [Beitrag von tone4me am 07. Mrz 2009, 16:29 bearbeitet] |
tone4me
03:08
erstellt: 17. Mrz 2009, |
Preis ist VHB ! ![]() |
tone4me
21:07
erstellt: 03. Apr 2009, |
Gerät Endlich Verkauft ![]() Jetzt treibt ein Dicker Marantz SR12S1 meine Lynnfield Boston THX Böxchen an ![]() Und das..... Rockt ![]() ![]() ![]() [Beitrag von tone4me am 03. Apr 2009, 21:12 bearbeitet] |
Denon AVC-A11XV chief-purchaser am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 4 Beiträge |
Biete Denon AVC-A11XV raffi17 am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 3 Beiträge |
Denon AVC-A11XV - VERKAUFT raffi17 am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 7 Beiträge |
[V] Denon AVC-A11XV/A ronin2k1 am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 27.06.2010 – 7 Beiträge |
Denon AVC-A11XV(A), schwarz, kein Update sondern Original kuddel-musik am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 2 Beiträge |
Denon AVC-A11XV mit Upgrade - wie NEU und OVP FragM.nsn am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 2 Beiträge |
Denon AVC-A11XV mit Upgrade II (entspricht XVA) Boot am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 6 Beiträge |
Denon AVC A1D rednim am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 2 Beiträge |
[V] Denon AVC-A11XV - wie NEU und OVP FragM.nsn am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 2 Beiträge |
V: Denon AVC-A11XV THX Ultra 2 in schwarz Moody am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Verstärker / Receiver der letzten 7 Tage
- Stage Line Sta 320 PA/Subwooferendstufe
- Pioneer A 605 R
- PRO-JECT 7 AMP - Der audiophile Purist mit Phono Vorstufe im Traumzustand
- High End Mono Endstufen Blöcke - ICEpower - Jeff Rowland 201 Klone
- Sovereign Director Signature Series, night-shadow, Bestzustand
- ASR Emitter I HD High End Vollverstärker inkl. Phono/Power Suppl
- Lyngdorf TDAI 2170 mit 4K HDMI und USB Board
- Pioneer A-A9-J Verstärker grau
- Yamaha RX-A6A AV-Receiver in der Farbe schwarz
- Röhrenamp Music Angel XD SE - KT88
Top 10 Threads in Verstärker / Receiver der letzten 50 Tage
- Pioneer A 605 R
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
