HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Verstärker / Receiver » Musical Fidelity A3.5 Amp & Cd-Player | |
Musical Fidelity A3.5 Amp & Cd-Player+A -A |
Bryan
#1 erstellt: 18. Mai 2009, 16:06 | ||
Preis (Pflichtangabe!):1700 Euro VHB Standort: Neuss/Helpenstein Zustand:neuwertig , gekauft im September 2008 Artikelbeschreibung: Ich verkaufe hier eine fantastische Stereo-Kombi aus dem Hause Musical Fidelity und zwar die A3.5 bestehend aus Verstärker und CD-Player. Beide Geräte befinden sich in technisch als auch optisch in neuwertigem Zustand . Die Geräte sind nur wenig gelaufen also gerade mal eingespielt . Keinerlei Kratzer oder sonstige Mängel. Die Kombi löst sehr fein auf , besitzt eine tolle Räumlichkeit und einen druckvollen konturierten Bass . Mann kann auch mühelos anspruchsvolle Lautsprecher anschliessen , der Amp hat genug Reserven. In der Audio wurde der Amp mit 95 Punkten getestet "Sehr kraftvoll und substantiell, dabei präsent, zuweilen etwas hart" Ich finde nicht das er hart klingt im Vergleich zu meiner Sherwood Vor-End Kombi klingt er deutlich angenehmer , wesentlich detaillierter und räumlicher. Die Kombi kann natürlich Probegehört werden , entweder an meinen Aurum Vulkan MK3 oder an Klipsch RF-83 von meinem Vater. Rechnung ,OVP und Originalzubehör ist natürlich dabei . Einzelverkauf ist auch möglich . Für Angebote bin ich jedezeit offen , aber dies bitte nur über pm , danke. Technische Daten Verstärker : Power150 Watts per channel into 8 Ohms (22dBW), 240 Watts per channel into 4 Ohms Voltage, RMS34 Volts 20Hz to 20kHz Voltage, Peak-to-peak96 Volts Current peak-to-peak50 Amps Damping factor142 Output devices per channel4 Pre-out impedance 50 Ohms Line inputs: Total harmonic distortion + noise< 0.01%, 20Hz to 20kHz Signal / noise ratio> 100dB 'A'-weighted Input sensitivity for 147 Watts into 8 Ohms282mV Input impedance100k Ohms Overload margin26dB Channel separation> 82dB typical Frequency response 20Hz to 20kHz, +0, -0.1dB General: Home Theatre direct input sensitivity30dB gain (31.5 times) nominal Inputs5 pairs line level RCA connectors 1 pair direct power amplifier input RCA connectors for Home Theatre use (not controlled by volume adjustment) Outputs2 amplifier channels via 1 pair binding posts per channel 1 pair RCA audio outputs controlled by the volume 1 pair RCA tape record fixed line level output Power requirement100 / 115 / 230Volts AC 50 / 60Hz (factory pre-set) 450 Watts maximum into 8 Ohms, 36 Watts idle Weight9.7 kg, 21.4 lbs unit only, unboxed 14.4 kg, 31.8 lbs in shipping carton Dimensions440 mm, 17.3 inches wide 100 mm, 3.9 inches high including feet 395 mm, 15.6 inches deep including terminals Standard accessoriesIEC type mains lead (10-Amp type) Remote control handset (A3.5 type, universal) 2 batteries size LR03 or AAA, manganese alkaline type 3.5mm stereo jack plug to two RCA plug audio lead (1metre) for accessory connection (iPod, MP3 etc.) Technische Daten CD-Player : DAC architecture24 bit Delta-Sigma (Bitstream) Dual differential 8x oversampling Disc mechanismPhilips Upsampling96kHz Frequency response10Hz to 20kHz +0 / -0.2dB Signal / noise ratio> 115dB "A" weighted Total harmonic distortion< 0.006% 10Hz to 20kHz Total correlated jitter< 170 pS Channel separation> 100dB 20Hz to 20kHz Linearity< 0.2dB down to -90dB Audio output at digital 0dB level2.14VRMS at 1kHz nominal Analog output1 pair RCA connectors Analog output impedance50 Ohms Digital outputs1 optical (Toslink), 1 S/PDIF (RCA connector) Power requirements100 / 115 / 230V AC 50 / 60Hz (factory preset) 15 Watts Dimensions (approximate)440mm, 17.3 inches wide 100mm, 3.9 inches high including feet 395mm, 15.6 inches deep including terminals Weight10.8 kg, 22.8 lbs unit only, un-boxed 15.5 kg, 34.2 lbs in shipping carton Standard accessoriesIEC mains lead (10 Amp type) Remote control handset (A3.5 type, universal) 2 batteries size LR03 or AAA, manganese alkaline type Bilder : http://img35.imageshack.us/img35/3502/58683665.jpg http://img42.imageshack.us/img42/6641/65872203.jpg http://img507.imageshack.us/img507/7315/32147174.jpg http://img188.imageshack.us/img188/3650/50138013.jpg Gruß Micha |
Heule
#2 erstellt: 18. Mai 2009, 20:31 | ||
Mach mal Einzelpreise für die beiden. Habe Interesse an dem Player. Wie alt ist der Player, irgendwelche Reparaturen oder Macken gehabt? Gruß Oliver. |
Bryan
#3 erstellt: 19. Mai 2009, 12:54 | ||
Hi, Also Einzelpreise sind : Amp : 925 Euro Player: 775 Euro Versand ist aufgrund der Ovp natürlich möglich . Beide Geräte laufen absolut einwandfrei und hatten auch noch nie eine Macke oder eine Reperatur. Gekauft wurden sie im September 2008 , gebaut im Juli 2005 . Garantie ist natürlich auch noch drauf . Gruß Michael |
Bryan
#4 erstellt: 21. Mai 2009, 12:35 | ||
Hi , woran liegts ? Zu teuer oder kein Interesse ? Die Preise sind vhb , und das sind wirklich tolle Geräte , wie gesagt probehören is ohne weiteres möglich . Gruß Micha |
Heule
#5 erstellt: 21. Mai 2009, 16:01 | ||
Interesse schon, aber zu teuer (für mich). Vielleicht kommt der Player in eine Region wo ich nicht nein sagen kann. Kannst mir ja auch per PM deine Grenze mitteilen. Gruß Oliver. |
Bryan
#6 erstellt: 21. Mai 2009, 17:30 | ||
Hi, auch nochmal für alle ihr könnt mir sehr gerne Preisvorschläge machen (bitte nur per PM) , vllt wird man sich ja einig . Gruß Micha |
taubeOhren
#7 erstellt: 25. Mai 2009, 12:16 | ||
seit wann hat Oliver denn Interesse an MF???? wat ist denn eine Region für kein NEIN??? taubeOhren |
Wilke
#8 erstellt: 25. Mai 2009, 14:48 | ||
Frage: kann der Player auch mp3? hat er Laufwerksgeräusche? |
Heule
#9 erstellt: 25. Mai 2009, 16:19 | ||
Hatte dich ja damals wegen deinem Player angeschrieben, danach hast du aber den Player zurückgezogen weil du ihn dann doch behalten wolltest. Wollen aber den Thread hier nicht zumüllen. Sorry. Gruß Oliver. |
Bryan
#10 erstellt: 28. Mai 2009, 11:29 | ||
Hi, sorry das ich mich jetzt erst melde , aber im Moment bin ich kaum am Pc. Also mp3s kann der Player glaube ich nciht lesen ,habe ich aber noch nie ausprobiert . Die Laufwerksgeräusche sind sehr sehr sehr gering , wenn Musik an ist , hört man sie auf keinen Fall. Aber auch so , ab 50 cm Entfernung is nichts mehr zu hören . Gruß Micha |
Bryan
#11 erstellt: 02. Jun 2009, 12:20 | ||
Keiner Interesse ? Is wirklich eine tolle Kombi |
Vollverstärker Musical Fidelity A3.5 stollentroll_oder_auch_nicht am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 3 Beiträge |
Verkaufe Musical Fidelity Amp A5 taubeOhren am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 4 Beiträge |
musical fidelity a5 vollverstärker storchi07 am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 24 Beiträge |
Musical Fidelity Supercharger 550K MH am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 9 Beiträge |
Musical Fidelity A5.5 Wolfgang_M. am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 2 Beiträge |
Musical Fidelity KW550 Johnny__Footballhero am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 2 Beiträge |
Musical Fidelity B1 Tycoon am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 4 Beiträge |
Tauschen? Musical Fidelity A5 Psycho238 am 17.02.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2016 – 4 Beiträge |
Verkaufe Musical Fidelity Verstärker M6 i TOP Bruce_1896 am 15.10.2013 – Letzte Antwort am 18.10.2013 – 2 Beiträge |
Musical Fidelity A3 Luxus Vollverstärker PUG106S2 am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Verstärker / Receiver der letzten 7 Tage
- Stage Line Sta 320 PA/Subwooferendstufe
- Pioneer A 605 R
- PRO-JECT 7 AMP - Der audiophile Purist mit Phono Vorstufe im Traumzustand
- High End Mono Endstufen Blöcke - ICEpower - Jeff Rowland 201 Klone
- Sovereign Director Signature Series, night-shadow, Bestzustand
- ASR Emitter I HD High End Vollverstärker inkl. Phono/Power Suppl
- Lyngdorf TDAI 2170 mit 4K HDMI und USB Board
- Pioneer A-A9-J Verstärker grau
- Yamaha RX-A6A AV-Receiver in der Farbe schwarz
- Röhrenamp Music Angel XD SE - KT88
Top 10 Threads in Verstärker / Receiver der letzten 50 Tage
- Pioneer A 605 R
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMartin_8008
- Gesamtzahl an Themen1.558.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.845
