[VERKAUFT] Biete: Denon AVC-A1SE, Schwarz, inkl. Upgrade KAVCA1SE, in neuwertigem Zustand
burkm
#1 erstellt: 02. Nov 2009, 13:00
Preis: EUR 998,00
- EVP1: Denon AVC-A1SE 3.830,00 EUR (Black)
- EVP2: Denon KAVCA1SE _899,00 EUR (inkl., Austausch / Upgrade der Digital.Platine, entsprechend SR Wandlersektion usw.)
- EVP Gesamt : ________4.733,00 EUR
(Anm.: Verkauf wegen Hausbau und Umzug)
Standort: Frankfurt / Main
Wegen des hohen Gewicht von 33.5 kg (verpackt), kann nur Selbstabholung empfohlen werden (Versandrisiko), da die Post und auch einige andere Zusteller dies nicht mehr handhaben und der zusätzliche Verpackungsaufwand für einen gesicherten Transport (Palette usw.) vermutlich ein Frachtunternehmen erforderlich macht.
Zusätzlich lässt die Selbstabholung auch Raum für eine Begutachtung bei Abholung.
Das Gerät befindet sich verpackt im Lager.
Zustand:
Technisch und optisch in exzellentem (möchte fast sagen: neuwertigem) Zustand (Anm.: die Amerikaner würden dies auch als "mint condition" bezeichnen).
Gerät komplett in vollständiger Originalverpackung - mit interner Folienverpackung - und allen Handbüchern, Original-Zubehör (teilweise ungeöffnet) und Original Touch Screen Fernbedienung RC-871.
Die große, programmierbare Touch-Screen Fernbedienung - mit USB Schnittstelle - ist unbenutzt und wie neu (benötigt 4 Stk. AA-Batterien).
Nichtraucherhaushalt (aber Rotwein-Trinker ;-) !.
Kaufdatum: Anfang 2003.
Upgrade KAVCA1SE: Ende 2003 bei Denon in Nettetal (Transport per Kurier !).
Anm.: Beim herstellerseitigen Upgrade durch Denon Deutschland wurde auch eine komplette Überprüfung des Geräts vorgenommen.
Aktuellste Software Versionen:
Main : 1.05
Sub. : 2.50
DSP1 : 1.09
DSP2 : 0.78
Farbe: Schwarz (für diese Geräteserie eher selten !)
Artikelbeschreibung:
Als ein Vorgänger zur aktuellen AVC1 Serie von Denon kennzeichnete dieses Gerät die Spitze der Denon Baureihen.
Der immense elektronische und elektromechanische Aufwand, der hier getrieben wird, verdient das Attribut "professionell".
Digital und Analog-Sektionen sind gekapselt in getrennten Kammern untergebracht und werden elektrisch aus unterschiedlichen Stromversorgungen gespeist, wobei dies auch noch einmal zusätzlich aufgetrennt für Vor- und Endstufen gilt.
Verwendung von Bauteilen der höchsten Qualitätsstufe.
Endverstärkerzüge voll symmetrisch mit den jeweiligen (überdimensionierten) Kühlkörpern rechts und links über die gesamte Gehäusetiefe verbaut.
Sehr großer, hochstromfähiger, gekapselter Ringkern-Trafo (1.2 kVA) mit großzügig dimensionierten Siebelkos (2x 33.000 µF) sitzen mittig zwischen den (gekapselten) Verstärkerzügen und stellen eine unerschütterliche Spannungs- und Stromversorgungs-Basis für diesen 7.1 Kanal High-End Verstärker sicher.
Multikanaleingänge.
Alle Kanäle sind gleich dimensioniert und spezifiziert.
- Alle 8 Verstärkerzüge (Kanäle) mit AL24 Plus Bearbeitung.
- Denon Link.
- SACD kompatibel.
- DVD-Audio kompatibel.
- Dolby Headphone Anschluss.
- hochwertiger Phono Eingang (MM)
- RS232 Schnittstelle zur Fernsteuerung, z.B. Crestron usw.
- 5 optische Digital-Eingänge.
- 6 koaxiale Digital-Eingänge.
- mehrere digitale Eingänge können zu einem Multi-Channel Eingang zusammengeschaltet werden.
- 9x LS massive Schraubklemmen auch für große Querschnitte (auch Bananen Stecker)
- Massive hochstromfähige Kupferschienen zur Endstufenversorgung
- Schaltausgänge 12 VDC zum Schalten anderer Komponenten
- THX Ultra2 zertifiziert.
- Updatefähige, beleuchtete große Touch Screen Fernbedienung mit USB Schnittstelle zur Programmierung, kann bis zu 23 Geräte steuern, Makro-fähig (20)
- Gewicht (ohne Verpackung) ca. 29.0 kg.
- usw. usw. usw. (siehe Handbücher und Tests).
Nennleistung laut Hersteller:
170 W 8 Ohm / 20-20kHz (pro Kanal)
220 W 6 Ohm / 20-20kHz (pro Kanal)
Dynamik-Leistung laut Hersteller:
190 W 8 Ohm (pro Kanal)
310 W 4 Ohm (pro Kanal)
390 W 2 Ohm (pro Kanal)
Abmessungen: (BxHxT) 434 x 216 x 486 (Herstellerangaben)
http://uk.cinenow.com/e/p-l-000/034/726.jpg?1240096268
http://uk.cinenow.com/e/p-l-000/034/727.jpg?1240096269
Broschüre:
Broschüre: AVC-A1SE
Upgrade:
Link: Upgrade Beschreibung
Deutsche Beschreibung: Upgrade
Handbuch:
Link: Manual AVC-A1SE
Bedienungsanleitung: Deutsch
Fernbedienung:
Der Verstärker wurde mehrmals und von verschiedenen Institutionen als "Referenzklasse" ausgezeichnet.
Durch das Upgrade wurden die Wandler und Digitalelektronik auf das Niveau das Nachfolgers SR1 gebracht, wobei die lebendige und dynamische Spielweise - insbesondere auch im Stereo-Betrieb - mit exzellenter Feindynamik und räumlicher Auflösung als herausragendes Merkmal des AVC-A1SE gegenüber dem Nachfolger, dem man eine eher "analytische" Spielweise nachsagt, beibehalten wurde.
Auszug aus einem Testbericht:
"...Denn mit dem Upgrade begeistert der AVC-A1SE mit einem hohen Maß an Musikalität, die Kombination aus den neuen D/A-Wandlern in Differenzialanordnung und dem verbesserten AL24 Plus Processing sorgt für eine brillante Wiedergabequalität.
Im Stereobetrieb markiert der AVC-A1SE nun das momentan Mögliche bei Heimkino-Verstärkern und lässt die gesamte Konkurrenz hinter sich. Das Gleiche gilt für die perfekt integrierte yyyyy Wiedergabe. Hier beweist Denon, was prinzipiell bei einer optimalen Einarbeitung klanglich möglich ist und distanziert die Konkurrenz..."
sowie
"...Im Vergleich zum xxxxsx ist der Denon das im Hochtonbereich noch feinfühligere, feiner auflösende Gerät..."
usw.
Irrtum vorbehalten.
Angaben ohne Gewähr.
Kontakt:
Bitte per PM.
=> Es wird bei Kauf selbstverständlich ein ordentlicher Kaufvertrag aufgesetzt.
[Beitrag von burkm am 06. Nov 2009, 21:17 bearbeitet]
burkm
#2 erstellt: 06. Nov 2009, 21:17
Neuer Preis !
[Beitrag von burkm am 06. Nov 2009, 21:18 bearbeitet]
burkm
#3 erstellt: 17. Okt 2011, 10:13
Da ich wegen des Hausbaus keine Zeit mehr gehabt hatte, mich weiter darum zu kümmern, möchte ich den Denon AVC-A1SE (schwarz, neuwertig) noch einmal "hervorkramen" und erneut anbieten.
Das Gerät ist in erstklassigem Zustand (wie neu, d.h. keine Kratzer oder sonstige äußerlichen oder technischen Auffälligkeiten), stammt aus einem Nichtraucher- und Tier-freien Haushalt und ist kaum gebraucht, da ich viel unterwegs war. Es befindet sich verpackt mitsamt allem mitgelieferten Zubehör und Manual im unbeschädigten Original-Karton. Der Karton wiederum steht bei mir im Büro und kann bei Interesse gegebenenfalls dort (Frankfurt / M) besichtigt bzw. abgeholt werden. Gegebenenfalls Termin vereinbaren.
Anm.: Der AVC-A1SE (mit Werksumbau) kann auch auf Grund seiner mechanischen und technisch hochwertigen Ausstattung auch als leistungsfähige Mehrkanal-Endstufe genutzt werden.
Preis (VHB) EUR 789,00.
[Beitrag von burkm am 19. Okt 2011, 08:15 bearbeitet]
burkm
#4 erstellt: 26. Okt 2011, 12:16
Verkauft !
Denon AVC-A1SE Schwarz inkl. Hardware Upgrade KAVCA1SE (neuwertig)
burkm am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  16 Beiträge
Biete Denon AVC A1SE für 750,00 VB
Dr.Who am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  5 Beiträge
Denon AVC-A11XV - VERKAUFT
raffi17 am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  7 Beiträge
Denon AVC-A10SE
baellchen am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  4 Beiträge
Biete Denon AVC-A11XV
raffi17 am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.09.2007  –  3 Beiträge
Denon AVC 8500H Schwarz
deckard2k7 am 14.02.2019  –  Letzte Antwort am 26.02.2019  –  2 Beiträge
verkaufe Denon X6200 in schwarz inkl. Auro3D Upgrade
*Triple-M77* am 14.10.2016  –  Letzte Antwort am 16.11.2016  –  2 Beiträge
Denon AVC-A11XVA schwarz
kuddel-musik am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  6 Beiträge
*Verkauft* Denon AVR-X5200W
BennyTurbo am 02.04.2015  –  Letzte Antwort am 06.04.2015  –  2 Beiträge
Denon AVC-A1SR 1A Zustand! inkl. OVP
joker0 am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDukefrankie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.746
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.601
