Biete Harman Kardon HK6800
castorpollux
#1 erstellt: 16. Jan 2010, 19:26
Preis (Pflichtangabe!): 250€
Standort: Mannheim
Zustand: gebraucht, technisch einwandfrei, 2 Kratzer auf dem Gehäusedeckel im hinteren Bereich (siehe Fotos)
Artikelbeschreibung:
ich stelle hier meinen HK6800 zum Verkauf, weil... ja, wieso eigentlich? Mein Lautsprecherkonzept setzt im Moment auf mehrere Endstufen (vollaktive digitale Auftrennung vor den Verstärkern) gleichzeitig, und da ist so eine alleinstehende Geschichte wie dieser Verstärker nicht so ganz passend. Er hat mir immer treue Dienste geleistet, auch wenn ich ihn nicht soo oft in Betrieb hatte, weil ich immer mal wieder den Bestand durchgewechselt habe
Soweit ich weis, sollte der Verstärker aber auch hinreichend bekannt sein, im Bezug auf seine Qualitäten
Das Gerät sollte nach Möglichkeit hier in Mannheim abgeholt werden. Zwar bin ich bereit, für den Versand einen(mehrere) entsprechende(n) Karton(s) und das Verpackungsmaterial zu organisieren, die Versandkosten (DHL) kämen dann aber auf den Kaufpreis drauf. Außerdem bin ich kein Fan von Elektronik-Versand, besonders, wenn es um 16Kg-Geräte geht.
Zuguterletzt kann sich der Käufer so vom Zustand der Ware überzeugen, auch kein unwichtiger Faktor
Achja, da das Gerät recht alt ist: ein Poti-kratzen kann ich nicht feststellen - das Poti wurde von mir in den letzten Jahren aber auch nur sehr selten betätigt, da ich die Lautstärke immer vor dem Verstärker geregelt habe - bei einem so rauscharmen Gerät funktioniert das bestens
Da ich leider keine Anleitung zu dem Gerät stellen kann, hier die Anleitung, die der Hersteller zur Verfügung stellt:
http://manuals.harman.com/HK/Owner's%20Manual/HK68-6900om.pdf
Das Datenblatt, aus der Anleitung:
Video-Switching, mit abschaltbarer Stromversorgung
Elektronische Schalter für:
Function
Tape
Record Out
Push-Pull Eingangsschaltkreise
Subsonic Filter
Phase-Correct Loudness
Main Direct
Bass Tone Control
Treble Tone Control
Tone Defeat
2 Paar Lautsprecheranschlüsse
Phono-Eingang MM/MC
Ausgangsleistung/THD
FTC 8 Ohm120 Watt/0,08%
HCC70 Ampere
Frequenzgang: 0,2 Hz-180 kHz
Ausführung: champagner und schwarz
Ausgangsleistung Sinus (DIN) 4 Ohm pro Kanal 130 Watt pro Kanal
Sinus Dauerleistung (FTC) 20Hz-20kHz 2-Kanalbetrieb an
8 Ohm: 120 Watt pro Kanal < 0,08% TH D
4 Ohm: 120 Watt pro Kanal <0,08% THD
Dynamische Leistung (IHF, 1 kHz Signalimpuls) pro Kanal High Voltage/High Current Mode an
8 Ohm: 160 Watt
4 Ohm: 240 Watt
2 Ohm: 360 Watt
High Current Mode,
4 Ohm: 160
2 Ohm: 240
HCC (hohes Kurzzeit-Stromabgabevermögen): ± 70 Ampere
Geqenkopplunq (gesamt): 12dB
Leistungsbandbreite bei halber Ausgangsleistunq an 8 Ohm: < 10Hz-100kHz
Frequenzganq bei einem Ausgang von 1 Watt, + 0/-3dB: 0,2Hz-180kHz Anstiegsgeschwindigkeit: 280V/µ sec
Rechteckwellen-Anstiegszeit: 1.8µ sec
Einschwinqungsbedingte Verzerrungen (TIM): Nicht meßbar
Dämpfunqsfaktor: 70
Rauschspannungsabstand bei Dauerleistung (A-wtd)
Phono (MM): 80dB
Phono (MC): 76 dB
Video/CD: 98dB
Main-In: ---
Eingangsempfindlichkeit/Impedanz
Phono (mm): 2,5mV/47 kOhm, 125pf
Phono (MC): 135 µV/56 Ohm
Video/CD: 250 mv/22 Kohm
Main-In: ---
Mono-Überlastpegel (MM/MC): 120 mV/12 mV
RIAA-Entzerrung 20Hz-20kHz: ± 0,2 dB
Klangregelungsbereich, Bass (50Hz)/Höhen (10kHz): ± 10dB
Subsonic-Filter: 15Hz, 6dB/Octave
Höhenfilter: ----
Baß-Kontur, Anhebunq bei 50 Hz: +6dB
Phasenverschiebung bei Baß-Kontur (300Hz-20kHz): < 5Grad
Abmessungen:(Breite x Höhe x Tiefe) 443 x 160 x 400mm
Gewicht 16kg
Grüße,
Alex
castorpollux
#2 erstellt: 20. Jan 2010, 21:48
Update zum Versand:
Versand ist möglich.
Ich werde den Verstärker auf eine MDF-Platte stellen, so dass in jede Richtung jede Menge Platz ist, eine Packung Frischhaltefolie drumwickeln um den Amp zu fixieren. Quasi so eine Art Mini-Palette. Obendrauf dann noch einiges an Polsterung und das ganze dann in einen Karton gewickelt - sollte dafür sorgen, das der Amp jeden Versandweg und evtl. auch ein herunterfallen (Gott bewahre!!) gut übersteht
Grüße,
Alex
Edit: geht in die Bucht
[Beitrag von castorpollux am 25. Jan 2010, 10:36 bearbeitet]
Biete harman/kardon Verstärker/Tuner
ripples am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  11 Beiträge
biete harman kardon avr 245
Son-Goku am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  8 Beiträge
Biete Harman/Kardon AVR 7300 !
Bass_Lover am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  14 Beiträge
[Biete] Harman/Kardon AVR 7300
Bass_Lover am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  13 Beiträge
Biete Harman Kardon AVR-51
Tommy-180 am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  4 Beiträge
Biete: Harman/Kardon AVR-8500
cycomiko am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  2 Beiträge
Harman Kardon AVR 7000
Flipper_75 am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  3 Beiträge
Biete Spitzenreceiver Harman Kardon AVR 5500
dupersuper am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  4 Beiträge
Biete AVR Harman/Kardon 4500+DVD 25
igorfast am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  5 Beiträge
biete harman kardon hk 970 + hd 970
kostja am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.694
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.607
