T+A PA 1530R PA1530R PA 1530 R wie neu mit FB-Modul
Zim81old
#1 erstellt: 20. Jun 2010, 19:56
Hallo.
Zum Verkauf stehen ein Vollverstärker der deutschen Highendschmiede T+A, es handelt sich um das Model PA 1530R in schwarz mit dem passenden Fernbedienungsempfangsmodul (ohne Fernbedienung!).
Der Verstärker wurde vom Vorbesitzer am 31. März 2006 gekauft. Der Zustand ist als absolut neuwertig zu bezeichnen.
Preis: 1.499,-€ VB!
Versandkosten 15€
Standort: 57234 Wilnsdorf-Rudersdorf
Hier noch die Daten und Zitate von der T+A Homepage:
Kaum eine Geräteklasse hat den Erfolg von T+A so geprägt, wie die Klasse der großen Vollverstärker. War schon der PA 1520 R seiner Zeit weit voraus, und hat dies durch jahrelangen Erfolg bewiesen, so setzt der neue PA 1530 R wiederum Maßstäbe. Die neuen Schaltungskonzepte und die einzigartige Silber/Kufer Leitplattentechnologie machen dieses Gerät nochmals messtechnisch und klanglich deutlich leistungsfähiger und besser, neueste High End Bautteile in allen Signalwegen und in der Leistungsstufe schaffen noch mehr Klangqualität. Der PA 1530 R ist damit unser hochgezüchtetes Kraftpaket, technisch auf dem Stand von übermorgen, unverschämt gut klingend und mit zügelloser Dynamik ausgestattet. Selbst der mechanische Aufbau ist bis ins kleinste Detail durchdacht, z.B. schirmt der große Kühlkörper den empfindlichen Vorverstärkerteil vom Netzteil und der Leistungsendstufe ab.
Im PA 1530 R stecken die Technologie der Leistungsendstufe A 1530 R und des Vorverstärkers P 1230 R und damit die Eigenschaften zweier hervorragend beurteilter Komponenten. Entsprechend überragend sind seine klanglichen Eigenschaften.
Die Anschlusselemente GND Hier wird das Massekabel des Analog-Plattenspielers angeklemmt, um Brummeffekte zu vermeiden. TUNER Hochpegel-Eingangsbuchsen zum Anschluss eines Tuners.
CD Hochpegel-Eingangsbuchsen zum Anschluss eines CD-Players.
AUX 1 Universeller Vorverstärker-Eingang mit einer Eingangs-Empfindlichkeit von 250 mV / 20 kOhm.
AUX 2/ Phono Universeller Vorverstärker-Eingang mit einer Eingangs-Empfindlichkeit von 250 mV / 20k . Bei vorhandenem MM oder MC-Phono-Modul ist
AUX 2 der Phono-Eingang. Bei eingebautem MM-Phono-Modul: Eingangsbuchse für Plattenspieler mit Moving Magnet (magnetischen) Tonabnehmersystemen. Durch Codierschalter veränderbare Eingangskapazität (100 pF ... 500 pF) und Eingangsempfindlichkeit (1 mV ... 5 mV). Es wird der Wert eingestellt, der den Angaben des Tonabnehmer-Herstellers am nächsten liegt.
AUX 3 Zusätzlicher, universeller Vorverstärker-Eingang auf der Vorderseite des Gerätes mit einer Eingangs-Empfindlichkeit von 250
mV / 20 kOhm.
TAPE 1 Ein- und Ausgangsbuchsen für den Anschluss eines Gerätes mit Aufzeichnungs- und Wiedergabemöglichkeiten (Recorder).
TAPE 2 Ein- und Ausgangsbuchsen für den Anschluss eines zweiten Gerätes mit Aufzeichnungs- und Wiedergabemöglichkeiten (Recorder). Der Eingang verfügt über einen Eingangspuffer-Verstärker. Er eignet sich daher auch zum Anschluss von Quellgeräten mit hoher Ausgangsimpedanz (>1kOhm ).
TV Hochpegel-Eingangsbuchsen zum Anschluss eines Fernsehgerätes
oder Videorecorders. Dieser Eingang verfügt über einen Eingangspuffer-Verstärker. Er eignet sich daher auch zum Anschluss
PRE Variabler, asymmetrischer Vorverstärker-Ausgang mit Cinch-Buchsen. Der Ausgang ist sehr niederohmig und deswegen auch zum Anschluss sehr langer Leitungen (z.B. zum Anschluss von Aktivlautsprechern) geeignet.
SPEAKER A + B Es können zwei Lautsprecher-Paare angeschlossen werden (SPEAKER A und SPEAKER B). Dabei darf die Impedanz jeder Box nicht kleiner als 4 Οhm (nach DIN) sein.
RC-IN Bei vorhandenem Fernbedienungsset: Eingangsbuchse für den FB-Empfänger E 2000. RC-OUT Bei vorhandenem Fernbedienungsset: Von den RC-OUT-Buchsen werden die Fernbedienungsimpulse über das Fernbedienungskabel RZ 001 an die entsprechenden Quellgeräte weitergeleitet. RLink Steuausgang – Vorbereitung zur Steuerung zukünftiger "R"- Systemkomponenten mit erweitertem Funktionsumfang. Gegebenenfalls wird ein Software-Update erforderlich. TASI Anschlussbuchse für T+A Surround-Decoder.
Die technischen Daten des PA 1530 R Vorstufe Frequenzgang + 0 – 3 dB 0,5 Hz – 400 kHz Fremd-/Geräuschspannungsabstände
Hochpegel 8 x 104 / 109 dB Phono MM 82 / 86 dB (Sonderausführung) MC 78 / 82 dB (Sonderausführung) Subsonic-Filter fest (Sonderausführung) Klirrfaktor < 0,001 % Intermodulation < 0,001 % Kanaltrennung > 90 dB Eingangsempfindlichkeit nominal
Hochpegel 250 mV / 20 kOhm MM 1 – 5 mV 16 Kapazitäten MC 60 – 1000 uV 16 Kapazitäten Ausgänge Kopfhörer 50 Ohm
2 x Tape 250 mV / 100 Ohm PRE out Cinch nominal 1 V eff maximal 9,5 V eff Impedanz 22 Ohm Decoder-Schnittstelle mit Festpegel (TASI) vorhanden Endstufe Nennleistung pro Kanal an 8 Ohm 170 Watt beide Kanäle gleichzeitig an 4 Ohm 280 Watt Impulsleistung an 8 Ohm 185 Watt an 4 Ohm 340 Watt Leistungsbandbreite 1 Hz – 300 kHz Frequenzgang + 0 – 3 dB 1 Hz – 400 kHz Anstiegsgeschwindigkeit 60 V/us Dämpfungsfaktor > 500 Geräuschspannungsabstand > 110 dB Klirrfaktor < 0,002 % Siebung 80000 uF Netzanschluss 110 V oder 220 / 240 V, 50 Hz 650 VA Abmessungen 15 x 44 x 39 cm
Gewicht 17,5 kg Fernbedienung (Sonderausstattung) Phonomodul ersetzt einen HP-Eingang
Lieferumfang: Kaufrechnung (wenn ich Sie wiederfinde), Netzkabel, FB-Modul, BDA sowie der AMP selbst.
Keine Garantie/Gewährleistung, keine Rückgabe.
Der AMP kann gerne nach Terminabsprache Probe gehört/besichtigt werden.
Dem Käufer wünsche ich viel Spaß mit diesen tollen Verstärker.
[Beitrag von Zim81old am 21. Jun 2010, 10:26 bearbeitet]
Zim81old
#2 erstellt: 25. Jun 2010, 11:52
Verkauft!!!
T+A PA 1500 R Vollverstärker zu verkaufen Die Legende
Zim81old am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  7 Beiträge
T&A T+A Pulsar 1530 A Endstufe
donutman am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 18.01.2016  –  2 Beiträge
T+A PULSAR PA-1000 - Stereo Verstärker
tone4me am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  3 Beiträge
PA Endstufe t-amp TA600
Andi78549* am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  12 Beiträge
Nakamichi PA 7 E im Tausch gegen Vollverst./Receiver
springer750 am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  2 Beiträge
T+A R 1220 R Receiver in schwarz
wiesodenn am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  8 Beiträge
T+A Pulsar PA 2000 MK II HighEnd Vollverstärker
wiesodenn am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  8 Beiträge
T+A P1220R Vorverstärker Schwarz Wie Neu
collipeter am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  10 Beiträge
Nordmende PA 1050 Verstärker
PoloPower am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  12 Beiträge
T-Amp TA 1100 PA Verstärker
Tammelle am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedAlbert_F.
  • Gesamtzahl an Themen1.558.189
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.149
