Onkyo TX SR 606 7.1 AV-Receiver (HDMI, TrueHD, DTS-HD) schwarz
CigaretteSmoker
#1 erstellt: 02. Jan 2011, 11:06
Verkauft am 04.01.2010
Preis: 219 Euro FP inkl. Versand
Standort: Gießen (Mittelhessen)
Zustand: Gebraucht in einwandfreien und gepflegten Zustand aus Nichtraucherhaushalt inkl. OVP und sämtlichen Zubehör.
Bilder würde ich auf Anfrage ergänzen
Artikelbeschreibung (lt. Hersteller):
TX-SR606 7.1-Channel Home Theater Receiver
Komplett ausgestattete AV-Schaltzentrale fürs High Defi nition-Zeitalter mit mit 1.080p-Unterstützung und Video-Upscaling
Als Teil der zweiten Generation von Onkyos HD-fähigen AV-Receivern präsentiert sich der TX-SR606 als voll ausstaffi erte Schaltzentrale fürs moderne Home Theater. Als erstes Modell seiner Preisliga ist der TX-SR606 mit vier HDMI-Eingängen ausgestattet, die alle der aktuellsten Spezifi kation 1.3a entsprechen. Ganz gleich, ob Blu-ray-Player, HD-Spielekonsole oder HDTV-Set Top-Box, der 7.1-AV-Receiver bietet genug Anschlüsse auch für große Zuspieler-Parks. Für konventionelle SDTV-Signale, ganz gleich welcher Signalart, bringt der TX-SR606 die Möglichkeit mit, diese auf bis zu 1.080i hochzuskalieren und über den HDMI-Ausgang weiter an ein entsprechendes Bildwiedergabegerät zu reichen. Onkyos eigene RIHD (Remote Interactive over HDMI) gibt dem Anwender die Möglichkeit, entsprechend kompatible Komponenten anderer Hersteller bezüglich wichtiger Funktionen mit der Fernbedienung des TX-SR606 zu steuern. Mit Audyssey 2EQ und der neuen Audyssey Dynamic EQ-Funktion für hervorragende Soundperformance bei jeder Hörlautstärke ausgestattet, eröffnet der 7.1-AV-Receiver neue akustische Horizonte – wie es sich für ein echtes Onkyo Gerät gehört.
Volle 1.080p-Kompatibilität und High Definition-Surround- Sound
Mit der aktuellsten HDMI-Spezifikation 1.3a und erweiterten AV-Signalverarbeitungsmöglichkeiten repräsentiert der TX-SR606 einen hochmodernen, hochflexiblen AV-Receiver für das neue HD-Zeitalter. Ganz gleich, ob Blu-ray-Player, Gaming-Konsole oder HDTV-Fernsehübertragung, der TX-SR606 stellt sich souverän jeder hoch auflösenden Herausforderung. Durch die hohe Anzahl an HDMI 1.3a-Eingängen – vier Schnittstellen bietet in dieser Preisklasse derzeit kein Konkurrent – können viele Zuspieler angeschlossen werden. Alle HDMI-Terminals beim TX-SR606 sind voll 1.080p-kompatibel und verfügen über Deep Color (36-bit Farbtiefe). Akustisch kann jeder übliche Standard übertragen und vom TX-SR606 verarbeitet werden, beginnend bei normalem DTS/Dolby Digital 5.1 über DTS-ES/Dolby Digital EX und Dolby Digital Plus/DS-HD High Resolution bis zu DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD. Bei den beiden letztgenannten Formaten handelt es sich um verlustfrei komprimierte HD-Surroundformate, die ungefilterten, intensiven, emotionalen Mehrkanal-Klang in Ihr Heimkino bringen.
HDMI Video-Upscaling bis auf 1.080i und Faroudja DCDi- Technologie
Der TX-SR606 ist in der Lage, eingehende SDTV-Signale auf 1.080i hochzuskalieren und über den HDMI-Ausgang auszugeben. Halbbildsignale (Interlaced) kann Onkyos neuer AV-Receiver zu exzellenten Vollbildern wandeln. Hierzu kommt die anerkannt gute Faroudja DCDi- (Directional Correlational Deinterlacing)- Technologie mit Edge Enhancement für eine besonders saubere Bilddarstellung zum Einsatz: Störende Bildartefakte werden effektiv eliminiert.
Audyssey 2EQ™ und Audyssey Dynamic EQ™: Klangstärke wie nie zuvor
Gewaltiger Mehrkanal-Filmton oder eine vielschichtige Multichannel Musikwiedergabe im eigenen Wohnzimmer – mit dem Audyssey 2EQ-Einmesssystem des TX-SR576 wird ein räumlicher, weitläufi ger und gleichzeitig präziser Klang Wirklichkeit. Mit Hilfe der automatisierten Einmessung kommt das verwendete Lautsprecher-Setup bestens zur Geltung und wird passend auf den Hörraum und die dortigen Bedingungen abgestimmt. Im Einzelnen kümmert sich Audyssey 2EQ um die Entfernung der Lautsprecher vom Hörplatz, den Pegelabgleich und die Lautsprechergröße. Auch die geeignete Übernahmefrequenz wird ermittelt. In einem zusätzlichen Schritt nimmt sich Audyssey 2EQ dann der Verbesserung der Raumakustik an. Doch das Audyssey-System kann noch deutlich mehr: Es misst an bis zu drei Hörpositionen ein - perfekter Surround- Genuss für mehrere Zuhörer kann dank des erweiterten Sweet Spots realisiert werden. Zusätzlich ist der TX-SR606 mit Audyssey Dynamic EQ ausgestattet. Dieses Ausstattungsmerkmal löst das Problem, dass sich die wahrgenommene Klangqualität bei geringen Lautstärken verschlechtert. Im professionellen Bereich wird üblicherweise mit einem so genannten „Referenzpegel“ gearbeitet, der deutlich oberhalb der Pegel angesiedelt ist, die normalerweise in der Surroundanlage zu Hause anzutreffen sind. Wenn bei Heimkino-AV-Receivern die Lautstärke relativ niedrig ist, sind kaum noch Bassanteile im Klang, zudem verändern sich Stimmen und die Durchschlagskraft der Effektwiedergabe sinkt massiv. Audyssey Dynamic EQ errechnet für jede Lautstärke die bestmögliche Pegelverteilung und den optimalen Frequenzgang – dadurch ist auch bei kleinem Pegel ein großes Hörerlebnis garantiert.
RIHD (Remote Interaktive over HDMI) für die Kontrolle über die komplette AV-Anlage*
Der TX-SR606 ist kompatibel zu ausgewählten Blu-ray-Playern, HDTV-Displays und DVD-Recordern – dank des neuesten HDMIStandards, der es ermöglicht, Steuerbefehle auch zwischen Komponenten unterschiedlicher Hersteller auszutauschen. So ist der Anwender in der Lage, mit nur einer Fernbedienung verschiedene Funktionen unterschiedlicher Komponenten einstellen zu können – beispielsweise die Höhe der Lautstärke oder den Standby-Betrieb. Der TX-SR606 ist kompatibel zu Panasonics VIERA Link, zu Toshibas CE-Link, zu Sharps AQUOS Link und zu Samsungs Anynet+-Funktion.
* Die Kompatibilität hängt vom jeweiligen Modell ab.
Die Dosis Extra-Kraft für faszinierenden 5.1-Genuss: Bi-Amping
Nicht jeder Anwender hat die Möglichkeit, ein komplettes 7.1-Setup in seinem Hörraum aufzustellen. Die beiden normalerweise für die Back Surround-Beschallung verantwortlichen Endstufen des TX-SR606 können aber trotzdem Gewinn bringend eingesetzt: Werden sehr leistungsfähige, entsprechend dimensionierte Standlautsprecher mit doppelt ausgeführtem Anschlussterminal für den rechten und den linken Frontkanal verwendet, ist der TX-SR606 in der Lage, mittels Bi-Amping die Leistungsreserven der Lautsprecher volauszunutzen: Durch die zusätzliche Verwendung der beiden Surround Back-Endstufen sind somit zwei Endstufen pro Frontkanal verfügbar. Dies hat eine besonders nachdrückliche, kraftvolle und klare Wiedergabe von Filmton oder Musik sowie einen akustischen Bonus im Stereobetrieb zur Folge.
Der „Music Optimizer“ macht MP3/AAC-Dateien zu akustischen Highlights
MP3- oder AAC-Dateien klingen auf portablen digitalen Musicplayern durchaus brauchbar - bei der Wiedergabe über ein hochwertiges Heimkino-System werden die klanglichen Grenzen jedoch schnell erreicht. Dies hat Onkyo dazu veranlasst, den TX-SR606 mit einer Technologie auszustatten, die die Klangqualität komprimierter Audiosignale verbessert. Komprimierte Musik verliert einen wesentlichen Teil der bit-codierten Informationen im hohen Frequenzbereich. Hier setzt die Music Optimizer Technologie an und widmet sich einer Verbesserung der Hochtonwiedergabe, was zu einem natürlicheren, authentischeren Sound führt.
BESONDERE FEATURES
* HDMI (v. 1.3a) Audio- und Video-Signalverarbeitung (4 Eingänge, 1 Ausgang)
* HDMI-Video-Upscaling (bis1.080i) von Component-Video, S-Video und Composite-Video Quellen
* De-Interlacing mit Faroudja DCDi-Technologie
* RIHD (Remote Interactive over HDMI) ermöglicht Systemfernbedienung kompatibler Geräte über HDMI
* Bi-Amping-fähig für besonders klaren und kraftvollen Klang
* Audyssey 2EQ™ Akustik-Meßsystem mit Mikrofon zur Kalibrierung der Lautsprecher und Korrektur raumakustischer Probleme
* Audyssey Dynamic EQ zur Optimierung des Klangs bei jeder Lautstärke
* Kompatibel mit dem RI (Remote Interactive) Dock für den iPod
* DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, Dolby TrueHD und Dolby Digital Plus Decodierung
AUDIO FEATURES
* DTS®-ES™ Discrete/Matrix, DTS® Neo:6, DTS® 96/24, Dolby® Digital EX™, Dolby® Pro Logic IIx
* H.C.P.S. (High Current Power Supply) Netzteil mit hohen Leistungsreserven
* 192 kHz/24-Bit D/A Wandler in allen Kanälen
* WRAT (Wide Range Amplifier Technology)
* Moderner 32-bit DSP-Signalprozessor
* Für HDTV-geeignete Komponenten-Video
* Ausgangsleistung 140 W/Kanal an 6 ?, 1 kHz, IEC (1 Kanal ausgesteuert) Umschaltung mit 2 Eingängen und 1 Ausgang (720p/1.080i)
* 4 Digitaleingänge (2 optische/2 koaxiale)
* Subwoofer-Vorverstärkerausgang
* CinemaFILTER™ ermöglicht korrekte Klangbalance bei Wiedergabe von Kinofilmen
* Pure Audio- und Direct-Betriebsart
* A-Form Listening Mode Memory
* Optimum Gain Volume Circuitry
* Non-Scaling Configuration
* "Music Optimizer" optimiert Klang von kompromierten Dateiformaten (MP3/AAC)
* Klangregler (Bass/Höhen) für die beiden vorderen Kanäle
* Farblich codierter 7.1-Kanal Eingang
* Einstellbare Übernahmefrequenz für F/C/S/SB (40/50/60/80/100/120/150/200 Hz)
* Doppelbass-Funktion (Bassausgabe über aktiven Subwoofer und über große Frontlautsprecher)
WEITERE FEATURES
* Endstufenunterstützte Zone 2 und Zone 2 Vorverstärker-Ausgang für die Wiedergabe einer weiteren Quelle in einem anderen Hörraum
* AV-Sync Funktion (bis zu 100 ms in 20 ms Schritten) (Lipsync)
* Farblich codierte, für Bananenstecker geeignete Lautsprecherkabel Schraubklemmen
* 40 UKW/MW Radio-Senderspeicher
* RDS (PS/RT/PTY/TP)
* 4 S-Video-Eingänge und 2 Ausgänge
* 5 A/V-Eingänge und 1 Ausgang
* 2 Audio-Eingänge und 1 Ausgang
* Digitales Upsampling
* Display-Dimmer (3 Stufen)
* Kopfhörerausgang
* Einschlaftimer (via Remote)
* Batterielose Speichersicherung
* Frontblende aus gebürstetem Aluminium
* Neu gestaltete, vorprogrammierte RI (Remote Interactive) Fernbedienung mit zur Anzeige der Betriebsart über LED
Produktbeschreibungen
7.1-Kanal-Heimkino-Receiver; Als Teil der zweiten Generation von Onkyos HD-fähigen AV-Receivern präsentiert sich der TX-SR606 als voll ausstaffierte Schaltzentrale fürs moderne Home Theater. Als erstes Modell seiner Preisliga ist der TX-SR606 mit vier HDMI-Eingängen ausgestattet, die alle der aktuellsten Spezifikation 1.3a entsprechen. Ganz gleich, ob Blu-ray-Player, HD-Spielekonsole oder HDTV-Set Top-Box, der 7.1-AV-Receiver bietet genug Anschlüsse auch für große Zuspieler-Parks. Für konventionelle SDTV-Signale, ganz gleich welcher Signalart, bringt der TX-SR606 die Möglichkeit mit, diese auf bis zu 1.080i hochzuskalieren und über den HDMI-Ausgang weiter an ein entsprechendes Bildwiedergabegerät zu reichen. Onkyos eigene RIHD (Remote Interactive over HDMI) gibt dem Anwender die Möglichkeit, entsprechend kompatible Komponenten anderer Hersteller bezüglich wichtiger Funktionen mit der Fernbedienung des TX-SR606 zu steuern. Mit Audyssey 2EQ und der neuen Audyssey Dynamic EQ-Funktion für hervorragende Soundperformance bei jeder Hörlautstärke ausgestattet, eröffnet der 7.1-AV-Receiver neue akustische Horizonte - wie es sich für ein echtes Onkyo Gerät gehört. Besondere Features DTS-HD Master Audio, DTS-HD High Resolution Audio, Dolby TrueHD und Dolby Digital Plus Decodierung HDMI (v. 1.3a) Audio- und Video-Signalverarbeitung (4 Eingänge, 1 Ausgang) HDMI-Video-Upscaling (bis1.080i) De-Interlacing mit Faroudja DCDi-Technologie RIHD (Remote Interactive over HDMI) ermöglicht Systemfernbedienung kompatibler Geräte über HDMI Bi-Amping-fähig für besonders klaren und kraftvollen Klang Audyssey 2EQ(TM) Akustik-Meßsystem mit Mikrofon zur Kalibrierung der Lautsprecher und Korrektur raumakustischer Probleme Audyssey Dynamic EQ zur Optimierung des Klangs bei jeder Lautstärke Kompatibel mit dem RI (Remote Interactive) Dock für den iPod Audi
[Beitrag von CigaretteSmoker am 04. Jan 2011, 11:08 bearbeitet]
V: Onkyo TX SR 606 7.1 AV-Receiver (HDMI, TrueHD, DTS-HD) schwarz
Buddah am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  4 Beiträge
ONKYO SR-606 Silber
DelToro am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2012  –  2 Beiträge
Neuer silberner Onkyo TX-SR 606 für 369 Euro
markus_h. am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  12 Beiträge
Mein schwarzer Onkyo TX-SR 606 für 369 Euro
markus_h. am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR 606
TomV am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 15.02.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 606 (schwarz)
c147258 am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  2 Beiträge
ONKYO TX-SR 876 - HIGHEND - 7.1 HDMI Heimkino Receiver
TomV am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 606 in schwarz
Hellglassy am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  11 Beiträge
ONKYO TX-SR 806 (THX Ultra Plus 2) 7.1 AVR
Fabi49 am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  2 Beiträge
Nagelneuer Onkyo TX-SR 606 in schwarz!
mklang05 am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHalloLena
  • Gesamtzahl an Themen1.558.626
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.807
