115€ VB - Schöner SONY STR-6055 im Super Zustand
boep
#1 erstellt: 19. Feb 2012, 22:29
Preis (Pflichtangabe!): 130€ + 13,90€ Porto - Verhandlungsbasis
Standort: Bonn - Gerne abholung + Besichtigung
Zustand: Siehe Fotos / Beschreibung. Vorab, kurz+knapp: Super!
Artikelbeschreibung:
FOTOS:
VERPACKUNG:
Ich verpacke immer mit maximalem Aufwand damit dem guten Gerät nichts passiert! Es wird dick in Luftpolsterfolie eingerollt und kommt in einen Karton der innen vollständig mit Styropor ausgekleidet ist! In die Zwischenräume kommt geknülltes Zeitungspapier.
Fotros einer meiner vorherigen Verpackungen als BEISPIEL:
FUNKTIONSBESCHREIBUNG:
Biete hier ein wunderschönes Relikt aus einer Zeit in der bei der Produktion noch nicht an jedem Cent gespart wurde. So wartet der Sony mit einer dicken Front und schönen Drehknöpfen aus Aluminium auf: Allein der Tuner-Alu-Drehknopf ist aus 2cm dickem, massivem Aluminium gedreht. Der Receiver wiegt beeindruckende 12KG.
Dieser rote Faden der Perfektion zieht setz sich auf am Rest der Bedienfront fort: So bestehen die Lautstärke, Treble und Bass Drehregler aus 2 Teilen (2 hintereinander liegende Ringe). Auf die Weise lässt sich die Lautstärke, der Treble und der Bass entweder für jeden Lautsprecher einzeln oder für beide zusammen regeln. Auf die Weise können auch geringste Unterschiede in der Lautsprecherherstellung oder bspw eine asymmetrische Verteilung der LS im Raum angeglichen werden.
Diese Qualität hatte aber auch Ihrem Preis. So lag der Sony damals bei stolzen 1485,-DEM.
Auch Leistungsmäßig macht dem Sony niemand etwas vor angegeben ist er zwar "nur" mit 2x 50W Sinus (dafür aber richtige), er kann jedoch - wenn die gespielte Musik es verlangt - bis zu 500W Netzteilseitig abrufen.
Möchte der stolze Besitzer Radio hören, wird erneut die Qualität des Receivers deutlich. Der eingebaute Drehko, der für den Radioempfang obligatorisch ist hat die Größe einer Cola-Dose. Bei heutigen Modellen liegen Kerkos eher im Bereich einer handelsüblichen Batterie wie sie zB in Fernbedienungen eingesetzt werden - um Kosten zu sparen.
Dieses Qualitätsempfangteil stellt sicher, dass Radiosender Mono wie Stereo in bester Qualität empfangen werden können.
Der Receiver besitzt bereits eine eigene, rückseitge Antenne. Es können jedoch weitere Antennen zur nochmaligen Empfangsverbesserung abgeschlossen werden.
Eine weitere besonderheit hier: Er besitzt eine Mutingschaltung (abschaltbar). D.h.: Statt "rum zu rauschen" während der Senderverstellung, stellt der Sony die Lautsprecher auf Stumm bis er einen sender in hinreichender Qualität gefunden hat. Sehr angenehm.
ZUSTAND:
- Optisch ist er gebraucht, aber dennoch für sein Alter erstaunlich gut erhalten. Größere Beschädigungen hat er nicht. Nur die normalen Gebrauchsspuren, die selbst bei guter Pflege in 40 Jahren nicht ausbleiben. Genaueres siehe Fotos.
- Technisch funktioniert er wie Sony es damals wollte:
+++ Der Empfang ist hervorragend, die Skala an der Front zeigt noch genau die Frequenz, die auch eingestellt ist
+++ Die Verstärkung funktioniert wie sie soll und klingt super.
+++ Keiner der Potis knirscht (ohne jemals Kontaktspray gesehen zu haben - und das ist gut so!)
--- Leider löst sich an dem kleinen Zeigerchen für das Finetuning die Farbe! ( Siehe Foto 8 ).
- Das Gerät ist bereits auf 240V umgestellt, so steht auch den nächsten Jahren Musik hören im 230V Netz nichts mehr im Wege!
TECHNISCHE DATEN:
Allgemein
Hersteller: Sony
Modell: STR-6055
Baujahre:
Hergestellt in:1971
Farbe: silber
Fernbedienung: nein
Leistungsaufnahme: 200 W (500 W max)
Abmessungen: 440 x 148 x 345 mm (BxHxT)
Gewicht: 12 kg
Neupreis ca.: 1485,-DEM
Anschlüsse
Anzahl der Eingänge:
2x AUX, Tape, Rec PB: 140 mV / 100 kOhm
Phono: 1,8 mV / 47 kOhm
Antenne
Anzahl der Ausgänge:
Rec Out: 250 mV / 10 kOhm
Rec PB: 30 mV / 80 kOhm
Kopfhörer: 6,3mm Klinke
Lautsprecher
Technische Daten
Verstärker
Dauerleistung (bei Klirrfaktor)
8 Ohm: 2x 40 W sinus
4 Ohm: 2x 50 W sinus
Dynamikleistung
8 Ohm:
4 Ohm:
Gesamtklirrfaktor: < 0,2% (Nennleistung), < 0,1% (1 W)
Dämpfungsfaktor: 60 (8 Ohm)
Frequenzgang: 15 - 30.000 Hz
Signalrauschabstand:
Phono: 70 dB
AUX, Tape: 90 dB
Stereokanaltrennung:
Klangregelung:
Bass: ja, ±10 dB (100 Hz)
Höhen: ja, ±10 dB (10 kHz)
Loudness: ja, +10 dB (50 Hz), +4 dB (10 kHz)
High Filter:
Low Filter (Subsonic):
Mute:
Direct/Line-Straight:
Tuner
Empfang: UKW, MW
Frequenzen:
UKW: 87, 5 - 108 MHz
MW: 530 - 1605 kHz
Frequenzgang: 20 — 15.000 Hz (±1 dB)
Eingangsmpfindlichkeit:
UKW: 2,6 µV
Klirrfaktor:
UKW: 0,2% (Mono), 0,5% (Stereo)
MW: 0,8%
UKW: 70 dB
MW: 50 dB
Kanaltrennung: 38 dB (400 Hz)
Trennschärfe: 80 dB
Gleichwellenselektion: 1,5 dB
Nebenwellenselektion: 100 dB
Spiegelfrequenzdämpfung:
UKW: 70 dB
MW: 60 dB
ZF-Dämpfung:
UKW: 90 dB
MW: 46 dB
AM-Unterdrückung: 65 dB
Ausgangspegel:
RDS: nein
Stationsspeicher: nein
Sollten noch Fragen offen sein, so bitte ich um eine PN. :-)
boep
#2 erstellt: 27. Feb 2012, 19:19
115€ !
boep
#3 erstellt: 03. Mrz 2012, 01:34
Hoch! !
Sony Str 475 DE
-=chriz=- am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  3 Beiträge
Sony STR LV500
Joker1975 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  3 Beiträge
Sony STR-DE 875
tobi85 am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  9 Beiträge
Sony STR DE 495
E.u.S-MatrixFan am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  4 Beiträge
Sony STR-DH100
snowblind89 am 14.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  4 Beiträge
Sony STR-DA5200ES und DVP-NS900V(SACDPlayer)
gonzo012 am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 09.07.2011  –  3 Beiträge
Sony STR DA50ES
BBS13126 am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  4 Beiträge
Sony STR-DE 475
Lord1971 am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  4 Beiträge
sony str de 305 receiver
donnerbass am 07.03.2015  –  Letzte Antwort am 12.03.2015  –  2 Beiträge
Sony STR-DE 445
Jache am 22.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.856
