verkauft
ingo74
#1 erstellt: 26. Feb 2012, 20:05
Preis: Advance Acoustic MAA406 -- 470€ Advance Acoustic MAP 105 200€; beide zusammen 640€
Standort: Wuppertal
Zustand: gebraucht, gut (siehe Text)
Artikelbeschreibung:
Verkaufe 2 Advance Acoustic Geräte - einmal den MAP 105 und einmal die MAA 406, da ich meine Hifi-Geräte nach und nach reduziere (Umbau auf Vollaktiv) und deswegen muss ich mich leider von meinen letzten Advance Acoustic Geräten trennen. Originalkartons sind leider nicht vorhanden, Versand ist auf Wunsch natürlich möglich.
Beide Geräte sind jeweils mit einem für diese Preisklasse extrem opulenten Materialeinsatz gebaut, gebürstetes Voll-Alu, Alu-FB beim 105, hochwertige Anschlüsse, Ringkerntrafos etc.
Advance Acoustic MAA 406:
Das Besondere am Advance Acoustic MAA 406: Neben den Lautsprechern hat der Verstärker die größte Bedeutung in einer HiFi-Anlage. Selbst die besten Lautsprecher können nur die Dynamik den Frequenzumfang wiedergeben, die ihnen vom Verstärker serviert werden. Entsprechend intensiv haben sich die Ingenieure von Advance Acoustic mit diesen Komponenten befasst.
Die Trennung von Vorstufe und Endverstärker hat sich bei high-endigen HiFi-Komponenten von jeher als klanglich optimale Konstruktion erwiesen. Seit Erfindung der 2-kanaligen Musikwiedergabe hat man immer wieder feststellen können, dass es einfach besser ist, wenn sich jede Komponente mit ihren jeweils speziellen Bauteilen auf ihre wesentliche Aufgabe konzentrieren kann. Besonders, wenn sie dabei in Ihrem eigenen Chassis geschützt ist und vor allem, wenn sie von einer eigenständigen Stromversorgung gespeist wird. Äußerlich besticht die MAA 406 durch ihr in wunderschönem Blau gehaltenen großformatigen Pegelanzeigen für linken und rechten Kanal - im Inneren sorgen ausgewählte und sorgfältig verarbeitete Bauteile, wie z.B. der Ringkerntransformator, aufwändige metallbeschichtete Widerstände, kunststoffbeschichtete Kondensatoren und hochleistungsfähige Transistoren für eine unglaublich gute Klangqualität.
Bei aller Dynamik kam keine Aufdringlichkeit auf. Die Bässe kommen druckvoll und präzise strukturierte rüber, ohne die sonst bei Verstärkern dieser Preisklasse häufig anzutreffende Agressivität. Das ist genau das, was man den Verstärkern von Advance Acoustic nachsagt: Saubere und klare Musik-Wiedergabe, ohne Firlefanz, ohne Krachigkeit und ohne spektakuläre Effekte. Ein robuster Allrounder.
http://www.hifi-regl...acoustic_maa_406.php
Leider hat die MAA406 schon ein paar wenige Gebrauchsspuren, beim Umzug ist hinten eine Macke an der Ecke passiert, es sind leichte Abdrücke von dem Abstellen der Vorstufe auf dem Oberblech und einige leichte Kratzer im silbernen Alu vorne. Mich hat das nie gestört und es fällt auch nur im Nahbereich auf. Ich hab versucht, die "Schäden" auf den Bildern festzuhalten, sind aber schwer zu erkennen und das sagt eigentlich schon alles. Technisch ist die MAA 406 einwandfrei..!
Hier noch ein Test von Fairaudio mit schönen Bildern:
http://www.fairaudio...oustic-anlage-2.html
Herstellerseite: - die MAA406 stammt aus der aktuellen Serie..!
http://www.advance-a...ex/detail/id/1/sec/1
Technische Daten MAA 406:
Class A/B Endstufe
Ausgangsleistung: 2 x 150 an 8 Ω oder 2 x 220 Watt an 4 Ω
Frequenzgang: 10Hz-100kHz (+1/-3dB)
Klirrfaktor: <0,03%
S/N Ratio: >100dB
Kanaltrennung: >90dB
Eingangsimpedanz: 20 kΩ
Eingangspegel 1,2 V
Vorstufen-Eingänge (Pre-In): XLR symmetrisch und RCA (Cinch) asymmetrisch
Abmessungen: (LxBxH): 44 x 43 x 15 cm
Gewicht: 19 kg
Originalfotos:
Advance 406 vorne
Advance 406 nah vorne
Advance 406 hinten
Advance 406 Spike
Ich kann zusätzlich noch einen optisch perfekt passenden Advance Acoustic MAP 105 dazu anbieten, den man dank auftrennbarer Endstufe hervorragend als Vorverstärker nutzen kann.
Und auch hier lass ich lieber andere sprechen:
Das Besondere am Advance Acoustic MAP 105: Neben den Lautsprechern hat der Verstärker die größte Bedeutung in einer HiFi-Anlage. Selbst die besten Lautsprecher können nur die Dynamik den Frequenzumfang wiedergeben, die ihnen vom Verstärker serviert werden. Entsprechend intensiv haben sich die Ingenieure von Advance Acoustic mit diesen Komponenten ihrer Modellreihen befasst.
Eine gekapselte, quasi Doppel-Mono-Konfiguration trennt die Kanäle sauber. Ein hochleistungsfähiger Ringkern-Trafo und aufwändige metallbeschichtete Widerstände, kunststoffbeschichtete Kondensatoren und hochleistungsfähige Transistoren zeichnen den Advance Acoustic MAP 105 aus. Im Ergebnis hören wir eine homogene Musikdarstellung, die dabei jedoch trotz aller Ausgewogenheit nie langweilig wirkte. Die Bässe kommen druckvoll und präzise strukturierte rüber, ohne die sonst bei Verstärkern dieser Preisklasse häufig anzutreffende Agressivität.
http://www.hifi-regl...stic_map_105.phpTest AUDIO
http://www.audio.de/...-map-105-313388.html
Technische Daten Advance Acoustic MAP 105
Ausgangsleistung: 2 x 65 W / 8 Ohm
Ausgangsleistung: 2 x 90 W / 4 Ohm
Frequenzgang : 10Hz-100kHz
Klirrfaktor: <0,07%
S/N Ratio: >100dB
Kanaltrennung: >70dB
Frequenzgang: 15Hz-70kHz (+/-3dB)
Eingangsimpedanz: 20K
Eingangsimpedanz Phono: 47k / 100 Ohm (MM/MC)
Eingangspegel für Vollaussteuerung CD-Aux: <400mV
Eingangspegel Phono MM/MC: 2,5mV/0,2mV
5 Eingänge: CD, Tuner, AUX1, AUX2, Phono MM/MC
Auftrennbare Vor-Endstufen (Pre Out / Amp In)
Infrarotfernbedienung
Dimensionen (L x B x H): 45 cm x 35 cm x 11 cm
Gewicht: 9 kg
Originalfotos:
Advance 105 vorne
Advance 105 hinten
Da es sich hier um einen rein privaten Gegenstand von mir handelt, gewähre ich keinerlei Garantie, Umtausch oder Rücknahme.
Fragen bitte vorher stellen
[Beitrag von ingo74 am 26. Feb 2012, 20:06 bearbeitet]
666company am 13.03.2016  –  Letzte Antwort am 25.03.2016  –  2 Beiträge
zuglufttier am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  3 Beiträge
Advance Acoustic Map-105
Ringkerntransformator am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  11 Beiträge
snowblind89 am 29.07.2014  –  Letzte Antwort am 10.08.2014  –  2 Beiträge
Advance Acoustic MAA - 406
Andimb am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  14 Beiträge
korbiXXL am 02.06.2016  –  Letzte Antwort am 05.07.2016  –  3 Beiträge
Advance Acoustic MAP-305
mavawa am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  18 Beiträge
Advance Acoustic MPP506 + MAA406
maiksner am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 03.08.2012  –  6 Beiträge
Advance Acoustic MPP506/MAA406
elchupacabre am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  6 Beiträge
Verkaufe Advance Acoustic MAP 103
machohippie am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedswetok
  • Gesamtzahl an Themen1.558.640
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.151
