Harman/Kardon AVR 347
steveo84
#1 erstellt: 10. Jun 2013, 08:42
Preis (Pflichtangabe!):280€ inklusive Versand
Standort: 16845 Neustadt / Dosse
Zustand: gebraucht, neuwertig
Artikelbeschreibung:
Zum Verkauf steht hier ein Top AV-Recieverder 1000€ Klasse aus dem Hause Harman/Kardon. Erstbesitz aus 2009. Er ist funktionstüchtig und in einem neuwertigen Zustand.
Highlights
7 x 55W 7.1-Channel A/V Receiver mit HDMI
UKW (FM)-Tuner, MW (AM)-Tuner
Video Format PAL/NTSC
HDMI Switching und Audio/Video Processing für absoluten Heimkinogenuss
Kanäle für Center-Lautsprecher : 55 Watt pro Kanal, 20 Hz - 20 kHz, bei < 0,07% Klirrfaktor, beide Kanäle an 8 Ohm
Produktmerkmale
Im Stereobetrieb bei Dauerlast (FTC) pro Kanal: 70 Watt pro Kanal, 20 Hz - 20 kHz, bei < 0,07% Klirrfaktor, beide Kanäle an 8 Ohm
Kanäle für Hauptlautsprecher, links und rechts: 55 Watt pro Kanal, 20 Hz - 20 kHz, bei < 0,07% Klirrfaktor, beide Kanäle an 8 Ohm
Kanäle für Center-Lautsprecher: 55 Watt pro Kanal, 20 Hz - 20 kHz, bei < 0,07% Klirrfaktor, beide Kanäle an 8 Ohm
Linker und rechter Surround-Kanal, linker und rechter Surround-Back-Kanal: 55 Watt pro Kanal, 20 Hz - 20 kHz, bei < 0,07% Klirrfaktor, beide Kanäle an 8 Ohm
Eingangsempfindlichkeit/Impedanz linear (Hochpegel): 200 mV/47 kOhm
Signal-Rauschabstand (IHF-A): 100 dB
Dolby Pro Logic I und II: 40dB
Dolby Digital (AC-3): 55dB
DTS: 55dB
Frequenzbereich bei 1W (+0dB, -3dB): 10 Hz - 130 kHz
Hohe, sofort abrufbare Stromlieferfähigkeit (HCC): ±35 A
Intermodulationsverzerrungen (TIM): außerhalb der Masstoleranz
Slew Rate: 40V/µsec
UKW (FM)-Tuner Frequenzumfang: 87,5- 108,0 MHz
Nutzbare Empfindlichkeit: IHF 1,3µV/13,2dBf
Signal-Rauschabstabd: Mono /Stereo 70dB/68dB
Verzerrung: Mono /Stereo 0,2%/0,3%
Kanaltrennnung Stereo: 40 dB bei 1kHz
Trennschärfe: ±400kHz, 70dB
Spiegelfrequenzunterdrückung: 80 dB
Zwischenfrequenzunterdrückung: 90 dB
MW (AM)-Tuner Frequenzumfang: 520- 1720 kHz
Signal-Rauschabstabd: 45dB
Nutzbare Empfindlichkeit: Rahmenantenne 500µV
Verzerrung: 1 kHz, 50% Mod 0,8%
Trennschärfe: ±10kHz, 30dB
Video Format: PAL / NTSC
Eingangsspannung/Impedanz: 1Vp-p/75 Ohm
Ausgangsspannung/Impedanz: 1Vp-p/75 Ohm
Video-Frequenzbereich Composite und S-Video: 10Hz - 8MHz (-3dB)
Component Video: 10Hz - 50MHz (-3dB)
Erforderliche Leistung: 220-240V / 50 Hz Wechselstrom
Leistungsverbrauch: 118 Watt (Leerlauf), 890 Watt bei Nennleistung (7 Kanäle werden angetrieben)
Breite: 440 mm
Höhe: 168 mm
Tiefe: 381 mm
Gewicht des Geräts: 14,1 kg
IMG_2021
IMG_2023
IMG_2028
[Beitrag von steveo84 am 10. Jun 2013, 08:44 bearbeitet]
steveo84
#2 erstellt: 12. Jul 2013, 09:30
Update für diesen leckeren AVR: 240€ inkl. Versand
Ansonsten landet er in der Bucht
Harman/Kardon AVR 347 (7.1, HDMI, mit Garantie!) nur ?299!
Triplets am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  4 Beiträge
Harman Kardon AVR 347
ShadeAlbae am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  7 Beiträge
Harman Kardon AVR 347 / 18 Monate Restgarantie!
mklang05 am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  3 Beiträge
Harman Kardon AVR 350
goofy1969 am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  12 Beiträge
Harman/Kardon AVR 645 (HDMI)
Spagent am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  3 Beiträge
Harman Kardon AVR 445
Timonde am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  2 Beiträge
Harman Kardon AVR 130
Kommissarsamuelreynolds am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  8 Beiträge
Harman/Kardon AVR 435
begga am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  9 Beiträge
Harman Kardon AVR-347 mit Garantie
janosch7 am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 14.02.2009  –  3 Beiträge
Harman/Kardon AVR 460
ironkrutt am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedjame6701346
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.389
