Denon AVR-3802
iaterne
#1 erstellt: 24. Feb 2014, 22:29
Preis (Pflichtangabe!):199€ zzgl. Versand
Standort: 533
Zustand: siehe Photo super gebrauchter Zustand
Artikelbeschreibung:
Der Denon AVR-3802 7.1 Kanal 150 Watt Empfänger verbirgt hinter der Frontplatte einen massiven Transformator. Das Innenleben dieses A/V-Receivers steckt in einem 434x 171x 416 mm großen Gehäuse, welches 16,5 kg auf die Waage bringt. Der Denon AVR-3892 wartet mit Connectivity-Optionen auf; von HDTV-Composite-Video bis hin zum Phono-Eingang für Vinyl-Liebhaber ist alles vorhanden. Der Denon 7.1 Kanal Empfänger verfügt über sieben 110-Watt-Kanäle. Dadurch kann alles an den A/V-Receiver angeschlossen werden, um einen vollständigen Surround Sound zu erhalten. Darüber hinaus besitzt der Denon AVR-3892 noch ein zusätzliches Paar Lautsprecheranschlüsse, was insbesondere für Mehrkanal-Musikquellen wie DVD-Audio ideal ist. Der Denon 7.1 Kanal Empfänger bietet aber noch mehr: Features wie DTS-ES, Dolby Digital und Pro Logic II-Decodierung, plus Denon Widescreen 7.1-Modus unterstützen mit Stereo-, Matrix-codierten und diskreten 5.1-Kanal-Quellen. Die Denon DDSC-Digital-Konfiguration verwendet separate Schaltungsblöcke für A/D-Wandlung und Surround-Decodierung. Ein fortschrittlicher 32-bit SHARC Prozessor führt die digitalen Aufgaben mit Präzision aus. Die vorhandenen Videoanschlüsse bestehen aus zwei Komponenteneingängen, fünf Composite- sowie fünf S-Video-Eingängen. Systemkontrolle ist mit der lernenden Multibrand Fernbedienung mit LC-Display und dem TV-basierten On-Screen-Display beim Denon 7.1 Kanal Empfänger leicht. Der Receiver ist ebenfalls in der Lage gleichzeitig zwei verschiedene Quellen in zwei separaten Räumen anzusteuern und verfügt über einen RDS-Tuner mit 40 voreingestellten AM/FM Sendern.
Testssieger bei areadvd.de
International buyer are welcome! Used Item,mint condition, in full working condition, packed well.. No Paypal. Please use bank transfer with IBAN and BIC / SWIFT , it is very fast, safe and free of charge for you and for me. It is much-much better than PayPal!! I will send your Item with trackingnumber, so you will be able to see in Internet where your item is at the moment.
Neuwertiger 6-7-Kanal-A/V-Receiver mit Dolby Digital EX, DTS-ES und DTS 96/24 (7+1 Betrieb auch möglich)
Denon AVR-3802
NP:1498,-EU
6x150 W RMS
Aus Nichtraucherhaushalt.
Zahlreicher Testsieger mit exzellentem Klang!
Inkl. FB
Die technischen Daten des Denon AVR 3802:
Endstufenkonstruktion:
diskret
High Current Transistor
interne Arbeitspunktstabilisierung:
aufwändiger Aluminium-Profilkühlkörper (mit Kupferauflage, kein störender Lüfter)
Bandbreite: 10 Hz - 100 kHz
Stromversorgung
EI-Trafo mit Schirmwicklung
Doppelgleichrichter in Parallelschaltung
unabhängige Stromversorgungen: 4
Tonformate:
Dolby Digital
Dolby Digital EX
Dolby Pro Logic II (alle Einstelloptionen inkl. Pro Logic I Emulation)
DTS
DTS-ES Discrete/Matrix 6.1/DTS Neo:6 Cinema/Music/DTS 96/24
DSP:
DSP 32-Bit Fließkomma-DSP
SHARC "Hammerhead Melody 100"
ALPHA Prozessor AL24 Processing
Cinema Equalizer
Virtual Surround Kopfhörer/Lautsprecher
DSP-Programme 10
Mehrkanal-Stereo 5-/6-/7-Kanal-Stereo
Digital-Teil:
D.D.S.C.-Schaltung
D/A-Wandler 24 Bit / 192 kHz
differentielle Anordnung A/D-Wandler 24 Bit / 192 kHz
Digital Interface Receiver (DIR) 24 Bit / 192 kHz
Austattung
Personal Memory Plus / Auto Surround / Dimmer 4 Stufen (hell, mittel, dunkel ,aus)
Pure-Direct-Modus (Abschalten v. Video,Digital,FL)
Direct-Modus
Tone Defeat "Variable Gain"-LS-Regelung (0,5 dB Schritte, inkl. Setup)
streng selektierte Bauteile
unabhängige Laufzeitkorrektur L / C / R / SL / SR / SBL / SBR / Sub
Bassmanagement Frequenz Flankensteilheit TP/HP 40 / 60 / 80 / 100 / 120 Hz -24 dB/Okt. / -12 dB/Okt.
Surround-Lautsprecher A/B
Lautsprecherschraubklemmen (auch für Bananenstecker) alle Lautsprecher-Anschlüsse
Audio Delay Funktion (Lip Sync) (0-200 ms)
Aufnahmewahlschalter
komfortables Bildschirmmenü (auch auf Farb-Komponenten-Ausgang)
Video-Select-Funktion:
Video-Konvertierung
Video -> S-Video
Video/S-Video -> Komponente
S-Video -> Video
Fernbedienung:
vorprog. / lernfähig
GLO-KEYS / Tastenbeleuchtung
Makro-Funktion
RC-922 mit LCD-Display
Anschlüsse:
Digital-Eingänge optisch / koaxial (frei zuweisbar) 5 / 2
Digital-Ausgänge optisch / koaxial 2
Phono-Eingang (MM)
Audio-Eingänge 10 (inkl. Phono)
Audio-Ausgänge 3
Mehrkanal-Eingang (100 kHz) 6-/8-Kanal
Vorverstärker-Ausgänge L/C/R/SL/SR/SBL/SBR/Sub/Zone 2
Video-Eingänge Composite / S-Video 7 / 7
Video-Ausgänge Composite / S-Video 2+Monitor / 2+Monitor
Video-Eingänge Komponente 2
Bandbreite DC-100 MHz
Video-Ausgänge Komponente 1 (Monitor)
Netzanschlussbuchse (Ausgang geschaltet)
1 +12 V Trigger-Ausgang frei zuweisbar (3,5 mm Klinke)
Kopfhörer-Ausgang (6,3 mm Klinke)
Multi-Room/Home Automation:
unterstützt zusätzliche Zone
- Kontrolle
- Audio / Video (Main, Zone2) Quelle / Lautstärke
Surround-Back-Endstufe für Multi-Room nutzbar
Audio-Ausgang Zone 2 (regelbar)
Video-Ausgang Zone 2 (Composite-Video)
serielle Schnittstelle (3,5 mm Klinke)
Anschluss externer IR-Sender / IR-Empfänger
Audio Teil
++Leistungsverstärker++
Nennausgang: Front: 105 W + 105 W
150 W + 150 W
Center: 105 W
150 W
Surround: 105 W + 105 W
150 W + 150 W
Surround back: 105 W + 105 W
150 W * 150 W
Dynamik-Leistung: 140 W x 2 Kanäle
210 W x 2 Kanäle
240 W x 2 Kanäle
Ausgangsbuchsen: Front, Center, Surround back/Multi Zone: 6 ~ 16 Ohm
Surround: A oder B 6 ~ 16 Ohm
A + B 6 ~ 16 Ohm
++Analog++
Eingansempfindlichkeit: 200 mV
Frequenzgang: 10 Hz ~ 100 kHz: +0, -3 dB
Rauschabstand: 102 dB
Klirrfaktor: 0,0005 % (20 Hz ~ 20 kHz)
Nennausgang: 1,2 V
++Digital++
D/A Ausgang: Nennausgang 2 V (bei 0 dB Wiedergabe)
Klirrzerzerrung 0,008 % (1 kHz, bei 0 dB)
Rauschabstand 102 dB
Dynamikbereich 96 dB
Digital-Eingang: Format Digitale Audio-Schnittstelle
++Phono-Equalizer++
Eingansempfindlichkeit: 2,5 mV
RIAA-Abweichung: ±1 dB (20 Hz bis 20 kHz)
Rauschabstand: 74 dB (A-bewertet, mit 5 mV Eingang)
Nennausgang/Max. Ausgang: 150 mV / 8 V
Klirrfaktor: 0,03 % (1 kHz, 3V)
Video-Teil
++Standard-Video-Buchsen++
Eingans-/
Ausgangspegel und Impendanz: 1 Vp-p, 75 Ohm
Frequenzgang: 5 Hz ~ 10 MHz +0, -3 dB
++S-Video-Buchsen++
Eingangs-/
Ausgangspegel und Impendanz: Y-Signal (Helligkeit) 1 Vp-p, 75 Ohm
C-Signale (Farbe) 0,286 Vp-p, 75 Ohm
++Farbkomponenten-Video-Buchsen++
Eingangs-/
Ausgangspegel und Impendanz: Y-Signale (Helligkeit) 1 Vp-p, 75 Ohm
Cb-Signale (blau) 0,7 Vp-p, 75 Ohm
Cr-Signale (rot) 0,7 Vp-p, 75 Ohm
Frequenzgang: 5 Hz ~ 27 MHz +0, -3 dB
Radioempfängerbereich
UKW MW
Empfangsbereich: 87,50 MHz bis 108,00 MHz 522 kHz bis 1611 kHz
Anwendbare Empfindlichkeit: 1,0 µV (11,2 dBf) 18 µV
50 dB Empfindlichkeitsschwelle: MONO 1,6 µV (15,3 dBf)
STEREO 23 µV (38,5 dBf)
Rauschabstimmung: MONO 80 dB
STEREO 75 dB
Klirrfaktor: MONO 0,4 %
STEREO 0,5 %
Fernbedienungsgerät
Batterien: R6P/AA-Batterien (3 Stück)
Äußere Abmessungen: (B X H X T) 61 X 230 X 34 mm
Gewicht: 200 g (einschl. Batterien)
Allgemeines
Aluminium-Frontplatte
Netzteil: 230 V Wechselstrom, 50 Hz
Stromaufnahme: 400 W
Max. 2 W (Standby)
Max. äußere Abmessung: (B X H X T) 434 X 171 X 416 mm
iaterne
#2 erstellt: 10. Mrz 2014, 16:36
Das gute Stück ist noch zu haben & der Preis ist VHB, bitte frag mich gerne alles, was Du wissen möchtest....
iaterne
#3 erstellt: 18. Mrz 2014, 17:01
push,
das Teil ist topp in Schuss und jetzt für 199 € incl. Versand im Original-Karton zu haben... gerne auch Abholung.
iaterne
#4 erstellt: 24. Mrz 2014, 12:19
Preisupdate 189 €
iaterne
#5 erstellt: 01. Jun 2016, 14:05
push 179 €
[Verkaufe] DENON AVR-3802
boyke am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  2 Beiträge
DENoN AVR 3802
armando85 am 23.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  7 Beiträge
Denon Avr 3802 Schwarz 7.1 Super Zustand Ovp
audiojunkie36 am 02.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  12 Beiträge
Denon AVR 3802
alexv1 am 04.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  4 Beiträge
Denon AVR-3808 7.1 schwarz
joker0 am 09.07.2014  –  Letzte Antwort am 11.08.2014  –  3 Beiträge
Denon AVR 1802 gold
Jazzy am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  5 Beiträge
DENON AVR-1912
patatas am 23.07.2014  –  Letzte Antwort am 04.10.2014  –  3 Beiträge
Denon AVR-1508
Father12 am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2009  –  2 Beiträge
Denon AVR-1909 (silber)
scater am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  3 Beiträge
Denon AVR-3806 7.1 top Modell
Wild_Weasel am 24.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.11.2013  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.737
