ViaBlue SC-4 Bi-Wire Lautsprecherkabel, 2x 300 cm mit Bananas !
Traktor_1
#1 erstellt: 23. Dez 2006, 14:19
Hallo,ich biete hier mein ViaBlue SC-4 Bi-Wire Lautsprecherkabel, 2x 300 cm an.Auf der Lautsprecher Seite sind die Lamellen Bananenstecker von ViaBlue und auf der Verstärker Seite Lamellen Bananenstecker ( Banana B2 ) von Oehlbach...
Es ist ca.6 Monate alt !!!
Und wurde vom Händler konfektioniert.
Standort ist Burgwedel bei Hannover
Neupreis des SC-4 Bi-Wire Lautsprecherkabel war und ist immer noch 160,00€ ohne Steckverbindungen
ViaBlue Bananenstecker Neupreis war und ist immer noch 4 Stück ( 2 Paar ) 17,98€ hier sind 4 Paar verbaut also zusätzlich 35,00€
Oehlbach Bananenstecker ( Banana B2 ) Neupreis 32,99€ das Set( 4 Stück ) 4 Stück sind auch verbaut.
Ergibt alles zusammen einen Neupreis von knapp unter 230,00€
Es kann das LS-Kabel mit oder ohne Steckverbindungen gekauft werden.
Preis LS-Kabel mit Steckverbindungen VHB 155,00€ inklusive versicherten Versand
Preis Solo nur das Kabel VHB 115,00€ inklusive versicherten Versand
Da neue Lautsprecher gekauft wurden und die Aufstellung sich um ein paar Zentimeter geändert hat reicht das alte nicht mehr in der Länge aus
Ich hab mir das gleich gekauft nur etwas länger bin total zufrieden damit.
Bilder LS Kabel
http://img84.imageshack.us/img84/6519/20061223001am1.jpg
Bild der Bananenstecker auf der Verstärker Seite
http://img132.imageshack.us/img132/3971/20061223002ty9.jpg
Bild von der Lautsprecher Seite
http://img132.imageshack.us/img132/2249/20061223003va8.jpg
Technische Daten:
iaBlue SC-4 Silver-Series Lautsprecherkabel haben echte Versilberungen der Litzen sowie seperate Silber/Kupfer-Mix-Adern zur druckvollen Betonung des Bassbereiches. Die Kabelenden sind mit sauerstoffarmen sowie vergoldeten OFC Kupfer-Aderendhülsen vercrimpt.
SC-4 Bi-Wire-Lautsprecherkabel klingen transparent, räumlich und brillieren luftig im Höhenbereich. Saubere Tiefen und Bässe runden das Klangbild homogen ab. Technisch werden alle Frequenzbereiche sauber, realistisch und linear dargestellt und abgebildet.
Der Vorteil eines Bi-Wire Lautsprecherkabels gegenüber einem Single-Wire-Lautsprecherkabel (z. B. Twin-Lautsprecherkabel) ist es, Verzerrungen zu reduzieren. Bei Verbindungen von Lautsprechern zu einem Verstärker mit traditionellen Leitungen entstehen Verzerrungen. Dies kann z. B. durch Schwingungen des Tieftöners hervorgerufen werden. Dabei wird eine Spannung in das Kabel induziert. Diese Verzerrungen werden vom Verstärker nicht ausreichend beseitigt. Ein Teil dieser Verzerrungen wird auf die Hoch-, Mittel- und Tieftöner abgewandelt. Durch Bi-Wiring werden solche Verzerrungen reduziert. Sie erscheinen nur am Verstärker. Hier können Sie durch die Regelkreise des Verstärkers effizient beseitigt werden.
Ein Regelkreis dient dazu, eine bestimmte Größe konstant zu halten (Regelung durch negative Rückkopplung, Abtasten durch Fühler, Vergleich der Werte mit Sollwert, Sendung eines Korrektursignals bei Abweichungen, abweichender Zustand wird wieder auf Ausgangswert umgestellt).
Die vier 4 qmm Adern der SC-4 Lautsprecherkabel bestehen aus je sieben verseilten Bündeln mit insgesamt 896 einzelnen Litzen. Um den Klangbereich für die einzelnen Frequenzbereiche zu spezialisieren sind zwei der vier Adern komplett versilbert, die anderen beiden Adern sind Silber/Kupfer-Mix-Adern, bei der pro Einzelader fünf Bündel eine Echtversilberung zur detailgetreuen Wiedergabe des Höhenbereichs und zwei Bündel Reinkupferstränge zur druckvollen Betonung des Basses haben.
Umflochten sind die SC-4 Lautsprecherkabel mit dem ViaBlue Cobra-Schutzgewebe, das auch optisch auf den ersten Blick die Dynamik des High-End-Lautsprecherkabels zeigt.
Die bei ViaBlue-Kabeln typisch eingesetzten Splitter schützen die Kabelenden gegen Abknicken und sorgen gleichzeitig für eine professionelle und durchdachte Kabelführung der Einzeladern.
Die Litzen werden zum Schutz vor Oxidation mit vergoldeten, sauerstoffarmen ViaBlue OFC Kupfer-Aderendhülsen vercrimpt. Somit ist der Luftzufluß zu den hochwertigen Litzen abgeschnürt was wiederum zu einer langjährigen Qualitätsstabilisierung sowie gleichbleibenden Klangeigenschaften führt.
Die Basis-Einbrennzeit der SC-4 Lautsprecherkabel beträgt ca. 22-24 Stunden, die vollständige Einbrennzeit beträgt ca. 42-44 Stunden. (Angaben sind temperatur- und ortsabhänig)
Gruß Christian
edit: am Preisrad nach unten gedreht,ist ja Weihnachten
[Beitrag von Traktor_1 am 23. Dez 2006, 17:44 bearbeitet]
Traktor_1
#2 erstellt: 24. Dez 2006, 12:17
Schieb
die Preise sind such Verhandelbar
Gruß Christian gerne per PM
Traktor_1
#3 erstellt: 25. Dez 2006, 09:57
Es kann auch mit einem einfachen Umbau als Bi-Amping Kabel genutzt werden...
Gruß Christian
[Beitrag von Traktor_1 am 25. Dez 2006, 09:57 bearbeitet]
Traktor_1
#4 erstellt: 26. Dez 2006, 09:50
V E R K A U F T
Gruß Christian
ViaBlue Bi-Wire Lautsprecherkabel & Subwooferkabel
Bodo90 am 07.08.2021  –  Letzte Antwort am 27.08.2021  –  4 Beiträge
Viablue SC-4 Bi-wire 2x1,5m
AcidDemon am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.08.2017  –  14 Beiträge
ViaBlue SC-4 Bi-Wire Lautsprecherkabel, 2x 300 cm ! Jetzt mit Foto !!!
SamBaQueeen am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  8 Beiträge
ViaBlue SC-6 Air Silver 2x2m
Ted am 11.08.2015  –  Letzte Antwort am 20.08.2015  –  2 Beiträge
ViaBlue LS Kabel 2x 3m, Bi-Wire
Purdey am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 02.06.2012  –  2 Beiträge
viablue SC-4
BenCologne am 04.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  3 Beiträge
ViaBlue SC-4 Silver - Bi-Amping - 2x 3m - High End
XorLophaX am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  3 Beiträge
Viablue SC-4 Biwire 2x 3m mit T6 Bananas + OVP
Haarry am 16.05.2014  –  Letzte Antwort am 25.07.2014  –  9 Beiträge
Viablue SC-4, Biwire Lautsprecherkabel, 3m
marathon2 am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  3 Beiträge
Straight Wire Lautsprecherkabel
Aprofis82 am 27.01.2018  –  Letzte Antwort am 13.02.2018  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimo1981
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.648
