HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Zubehör & Sonstiges » Kenwood, Dual, JVC, Garrard, C.E.C...kleines Updat... | |
Kenwood, Dual, JVC, Garrard, C.E.C...kleines Update+A -A |
kadioram
11:46
erstellt: 20. Mai 2008, |
Hi, ich brauche mehr Platz, deshalb trenne ich mich von den Dingen, die ich definitiv nicht mehr brauchen werde und mir nur kostbaren Stauraum rauben. Ich habe hier keine besonders hochwertigen Geräte, deshalb richtet sich das ganze am ehesten an Einsteiger mit geringem Budget, die Brauchbares für wenig haben wollen (meinetwegen auch eine komplette Anlage). Alle von mir angebotenen Sachen sind "ready to use", es ist als nichts defektes dabei. Artikelstandort: Bamberg Preise: s. die einzelnen Geräte (Preisvorschläge ausschließlich via PM!) Versandkosten: nach Absprache (halt das jeweils günstigste) Here we go: Verstärker: - Kenwood KA 1010 in gutem Zustand ![]() Daten: · Ein-Ausgänge: CD, Tuner, Phono, Tape1 und Tape2 (mit Monitor) · 2 x 40 Watt an 8 Ohm · CD-Direct-Schalter · Monitor-schalter für Tape 2 · Baß- und Höhenregler · Loudness · Muting-Schalter (kratzt ein bissl) · Kopfhörerausgang · Klemmanschluss für zwei Boxenpaare · Gesamtklirrfaktor: 0,03% · Wahlschalter für LS-Impedanz · Frequenzgang: 10 Hz - 60 kHz/ + 0dB, -3 dB · Gewicht: 6,4 kg · Abmessungen: 44 x 13 x 27,5 cm Preis: 45 Euro - JVC AX-40 mit minimalen optischen Mäkeln, ein sehr zuverlässiger Amp mit seeehr vielen Reserven nach oben ("Schwergewich" schwört darauf ![]() ![]() Daten: · Ein-Ausgänge: Phono, Tuner, Aux, Tape 1/2 (wobei ein Tape IN/OUT doppelt vorhanden ist als sowohl Cinch als auch als 5-PolDIN) · Leistung: 2 x 50 Watt an 8 Ohm · Zuschaltbarer 5-Band-EQ · Lodness · Schraubklemmen für zwei LS-Paare · Kopfhöreranschluss · Abmessungen: 43 x 11,5 x 23,5 cm · Gewicht: ca. 8 kg Preis: 45 Euro - JVC RX 150, netter kleiner Receiver für Arbeitszimmer/Büro/PC/Küche/Kinderzimmer... BILD KOMMT NOCH! Daten: · Ein-Ausgänge: Phono, CD/Aux, Tape · FM/AM · Leistung: geschätzte 2 x 25 Watt an 8 Ohm · 16 Stationsspeicher · Digitale Frequenzanzeige · Bass- und Höhenregler · Klemmanschluss für zwei LS-Paare · Lautstärkeregler kratzt minimal · Gewicht: ca. 6 kg · Abmessungen: 43,5 x 9,5 x 23,5 Preis: 35 Euro Plattenspieler: - C.E.C. BD-2000, manueller Riementriebler, fast schon puristisch, solider Einsteigerdreher BILD KOMMT NOCH! Daten: · Palisanderzarge · Federgedämpftes schwimmendes Chassis · System: Ortofon F 15 E mit neuer ungespieler Ortofon-Nadel am Original-C.E.C-Headshell · nagelneuer Riemen · Antiskatinggewicht · hydraulischer Tonarmlift · S-Tonarm · Die Haube ist nicht mehr die schönste (großer Sprung an der Rückseite), funktioniert aber · Die Plastikummantelung des DIN-Steckers ist etwas kaputt, funktiniert aber · Gewicht: ca. 6,5 kg Preis: 40 Euro (allein schon wg. des Riemens und der Nadel) - Garrard GT 250 AP, riemengetriebener Vollautomat BILD KOMMT NOCH! Daten: · Silber/Schwarz · sehr leichter S-Tonarm · sehr schönes originales Garrard-Headshell (Carbon?) · Antiskatingdrehregler · System: Dual DN 163 E mit spielbarer Originalnadel (wie Ortofon OMB 5) · Plattengröße wählbar 7" und 12" · Vollautomatik funktioniert, Endabschaltung bei manuellem Betrieb · Haube ohne Sprünge, nur Wischkratzer · Cinchstecker und Massekabel · Gewicht: ca. 7 kg Preis: 45 Euro - Thorens TD 105 BILD KOMMT NOCH! Daten: konkret am besten nachzulesen bei ![]() · Haube leider mit einem unschönen Aufkleber verziert · Nicht das Original-Netzteil · WICHTIG: Am Tonarmrohr (TP 63) fehlen die Montageplättchen, der Fingerbügel und die Schrauben · Ansonsten funktioniert alles incl. Lämpchen und Automatik Preis: 45 Euro Lautsprecher: - Dual CL 142, echt toll klingende geschlossene 2-Wege-Kompakt-LS BILD KOMMT NOCH! Daten: am besten nachzulesen bei lalabu: ![]() ![]() ![]() · Farbe Schleiflack mit Alugitter · bei einer ist leider oben die "Kantenverleimung" (oder wie das Ding heißt, das auf die Kante geleimt wird) abgegangen · bei der anderen sind die Löcher zur Wandaufhängung vergrößert worden, jedoch "im Rahmen", d.h. die Geschlossenheit des System wurde gewahrt · DIN-Anschlussbuchsen, Kabel mit einem Ende DIN-Stecker (2 x ca. 4m) pack ich mit dazu · Sicken alle in Ordnung Preis: 45 Euro - Kenwood LS-202 A, geschlossene 2-Wege LS, klanglich den Dual CL 142 unterlegen BILD KOMMT NOCH! Daten: · Belastbarkeit 30 Watt · Trennfrequenz 1700Hz · Nussholzoptik (also braun) mit brauner Bespannung · Größe: 42 x 26 x 18 (HxBxT) · Gut erhalten, aber mit kleinen optischen Mängeln · festes LS-Kabel (je ca. 3m) · Gewicht: ca. 6 kg/St. · Achtung: Sicken kaputt!! Preis: 10 Euro So, vorerst war´s das, es werden bald noch Sachen (d.h. Plattenspieler und LS) dazukommen, aber grade hab ich keine Lust mehr zu tippen (nachdem ich das ganze schon zum 2. mal dank Schrott-PC machen muss). Bis Bald ![]() [Beitrag von kadioram am 20. Mai 2008, 12:16 bearbeitet] |
Mr._Blonde
15:29
Reserveier mal bitte die Kennwood LS, hab noch Fragen machen wir per PM. MFG |
kadioram
17:06
@ BombOOcha: Kann ich machen |
kadioram
11:06
erstellt: 23. Mai 2008, |
Die Kenwood lautsprecher sind weg. |
klingtgut
11:09
erstellt: 03. Jun 2008, |
Hallo, kommt das Bild noch ? Viele Grüße Volker |
kadioram
08:26
erstellt: 04. Jun 2008, |
hi, sorry, dass ich mich erst jetzt melde, die digicam kommt bei mir erst heute abend mit frau wieder heim, dann mach ich bilder. |
kadioram
18:53
hi, hier die Bilder vom CEC BD-2000 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Wie gesagt, die Haube ist zwar original, aber nicht mehr die allerschönste. Der zweite Makel wie gesagt ist der DIN-Stecker, der sollte erneuert werden. Dafür ist der Rest anstandslos, keine Kratzer im Holz oder irgendwelche angeschlagenen Ecken oder Kanten. EDIT: du wolltest ja Bilder vom Garrard GT 250 ap, nicht vom CEC, tststs...here we go: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() so, geschafft ![]() wie zu sehen ist, hat dieser Garrard nichts mit seinem prominenten Buder, dem 301 gemeinsam. er stammt aus einer späteren kunststoffreichen Ära, läuft aber anstandslos. bei fragen einfach bescheid sagen. [Beitrag von kadioram am 04. Jun 2008, 19:15 bearbeitet] |
kadioram
10:07
erstellt: 16. Jun 2008, |
Der kleine JVC-Receiver ist weg. EDIT: weitere sachen sind ebenfalls noch zu haben: - Surround-Receiver Kenwood KRF-V 5010 (incl. FB) in sehr gutem Zustand ( ![]() BILD KOMMT NOCH mit Versand 60 € - Plattenspieler ITT 8011 direktgetrieben ( ![]() BILD KOMMT NOCH! incl. Versand 50 € [Beitrag von kadioram am 16. Jun 2008, 10:20 bearbeitet] |
kadioram
23:53
Für KH-Freunde: ein Sennheiser HD 424 ist auch zu haben, Ohrenpolster in Ornung (nicht brüchig usw.), aber mit gebrauchsspuren, BILD KOMMT NOCH! Mir fehlt bei den Sennheisern das Bassfundament, sie sind mir zu "flach". Preis incl. Versand 45 € |
kadioram
11:44
erstellt: 17. Jun 2008, |
Hier die Bilder - vom Kenwood AV-Receiver KRF-V 5010: ![]() ![]() ![]() ![]() und Bilder vom Sennheiser HD 424: ![]() ![]() wie zu sehen ist, hat das eine Pad einen schwarzen Fleck, das andere einen minimalen Einriss. Aber sonst sind sie einwandfrei und bröseln auch nicht. Ich werde sie sowieso noch reinigen. ![]() ![]() |
kadioram
20:37
kadioram
12:15
erstellt: 02. Jul 2008, |
*push* ![]() alles noch zu haben, Preise sind VHB |
Hochwertigen Dual System 3010 money_hunter am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 2 Beiträge |
DUAL Komplettanlage! OLD-SCHOOL Alex182 am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 3 Beiträge |
VERKAUFT: Antimode Dual Core Olsen84 am 08.02.2017 – Letzte Antwort am 13.02.2017 – 2 Beiträge |
Ortofon DUAL DN 152E unbenutzt unterberg am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 09.10.2015 – 2 Beiträge |
DSPEAKER AntiMode 2.0 Dual Core hotred am 24.04.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2017 – 2 Beiträge |
JVC Stereoanlage eltaxianer am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 8 Beiträge |
Kleines komplettes Creaktiv Rack peter1757 am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 2 Beiträge |
Baustein-Komplettanlage (Kenwood) + Boxen! Spookey_monk am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 12 Beiträge |
Anlagen Auflösung: Kenwood / Nubert Hifi-Hugo am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 02.06.2007 – 5 Beiträge |
Kenwood Equalizer GE 5020 sebi1000 am 09.08.2016 – Letzte Antwort am 15.08.2016 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Zubehör & Sonstiges der letzten 7 Tage
- Oehlbach Powersocket 908, Steckerleiste + Audioquest Anschlusskabel. Verkauft!!!
- Straight Wire Rhapsody II Lautsprecherkabel
- RTFS Bassfalle Bassabsorber BigBlock Basotect Update
- ARTNOVION SAHARA Absorber
- Furutech Evolution II Speaker-06 Lautsprecherkabel 3,0m
- V.Cinescreen V5 Digital Motorleinwand 2,80
- "Heavens Gate" - Klasse LS-Kabel
- NEU Jahnke 3165 TV Lowboard Hifi Rack in weiss "Der Klassiker!" NEU
- XLO ER-10 Enhanced Resolution Netzleiste mit 7 Dosen
- Straight Wire Rhapsody S Lautsprecherkabel
Top 10 Threads in Zubehör & Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.776
