HIFI-FORUM » Suche / Biete / Verschenke » Biete » Zubehör & Sonstiges » Biete eine High End Passive Vorstufe | |
Biete eine High End Passive Vorstufe+A -A |
M.D
14:35
erstellt: 17. Mrz 2007, |
Hallo Biete eine High End Passive Vorstufe Puristische Ausführungen reduziert auf das Minimum mit einer einfachen Umschaltung für zwei Geräte. Aufgebaut mit den Super Leitplastikpotis ( Stereo 100k/log ) mit einer Genauigkeit von 0,5db nicht die Üblichen 3db die Mann sonst kennt. Gehäuse ist aus Alu in der Größe 160x100x40mm Standort In der nahe von Wuppertal : Preis sollte 100 Eur sein Mfg M.D |
derfalk
16:46
Nen Bild wäre ganz interessant ![]() |
gürteltier
21:36
hy, ein bild von der front und rückseite würden mich sehr interessieren. dann könnten wir vielleicht ins geschäft kommen. gruß |
soundfield
22:56
Ich melde auch mal Interesse. |
M.D
17:22
erstellt: 18. Mrz 2007, |
Hallo Hier einige Bilder Nicht grade Umwerfend da nicht meine Kamera. Das Weise ist noch die Schutzfolie vom Alu . Das Leitplastik Poti kommt schon allein auf 50 Eur .Hochwertige Anschlüsse wie Bekannt . Kleine Edle Ausführung Mfg M.D ![]() ![]() |
gürteltier
23:09
erstellt: 20. Mrz 2007, |
also interesse hätte ich. geht noch was am preis? gruß |
M.D
20:35
erstellt: 22. Mrz 2007, |
Hallo Eine Preissenkung auf 95 + Versand. Die Vorstufe ist Neu das Poti kann noch Ausgesucht werden 10-50 100K . Grüße M.D |
gürteltier
21:14
hm...was bringt denn ein anderes poti für vorteile? gruß |
M.D
12:29
erstellt: 23. Mrz 2007, |
Anwendungs-Hinweise Gleichlauf Kaum ein Poti beginnt am Linksanschlag absolut gleichmäßig im Kennlinienverlauf. Beide Kanäle beginnen unterschiedlich. Bei jedem Poti mit hohem Qualitätsanspruch versucht der Hersteller diese Differenzen möglichst so gering zu halten, dass sie nahezu unhörbar sind. Dennoch wird der angegebene Gleichlauf grundsätzlich niemals unterhalb 40 dB Abschwächung garantiert. Regel-Charakteristik Wenn sich für Zimmerlautstärke ein Regelbereich ergibt, der sich nur in den ersten Millimetern nach dem Linksanschlag befindet und sich Kanaldifferenzen wie unter einer "Lupe" vergrößern, dann hat man das Problem in der Anlage zu suchen und nicht im Poti !!! (es sei denn, man hat fälschlicherweise ein "Lineares" eingesetzt). "Zimmerlautstärke" stelt sich immer bei ca 9.00 bis 10.00 Uhr Drehwinkel ein und die Übersteuerungsgrenze einer Endstufe sollte in der Regel nicht vor der 2.00 oder 3.00 Uhr-Stellung erreicht sein. Wenn nicht, dann ist der Fehler im Gesamtkonzept zu suchen und nicht im Poti. Entweder ist der Wirkungsgrad der Lautsprecher extrem hoch, worauf man versuchen sollte, mögliche Änderungen an den Pegelanpassungen zwischen den Audiogeräten vorzunehmen, oder irgendwelche Pegelanpassungen zwischen verschiedenen Geräten oder sonstigen NF-Stufen sind sehr ungünstig, oder man hat von vornherein einen viel zu hohen Signalpegel, oder mehrere dieser Faktoren treten gleichzeitig auf. Auf gar keinen Fall kann das Poti die Ursache sein !!! Hinweise zum benötigten Wert eines Potentiometers. Der Wert des Potentiometers wird in kilo-Ohm angegeben. Der Verlauf der Spannungsabsenkung verläuft bei einem Lautstärkesteller in klassischen Schaltungen logarithmisch (10klog = 10kilo-Ohm/logarithmisch). Der Wert beeinflusst nicht merkbar die Lautstärkekennlinie beim Drehen, wenn der Widerstandswert der nachfolgenden Last am Schleifer mindestens den ein- bis zweifachen Wert des Potis hat. Die Höhe des Potiwiderstandes sollte so gering wie möglich sein. Dadurch ergeben sich bessere Werte in Bezug auf Störspannungsabstände usw. Der geringstmögliche Wert richtet sich nach der vorrausgehenden Signalquelle. Diese "sieht" das Poti als Last. Das Poti sollte nicht unter einem Wert von dem 5- bis 10-fachen Wert des Innenwiderstandes der Signalquelle liegen. 10kilo-Ohm sollte heute jede Signalquelle treiben können. Es sei denn, mann möchte den Vorverstärker universell gestalten, und auch alte Tuner oder Tonbandgeräte o.ä. anschliessen können. Dann ist ein Wert von 50k bis 100k zu empfehlen. Auch in Röhrenschaltungen sollte man ein 10kilo-Ohm Poti bevorzugen, wenn es klassisch im Eingang sitzt. Der nachfolgende meist hohe Widerstand der Röhrenschaltung hat keinen Einfluss auf die Kennlinie des Potis. Praxistips beim Austausch eines alten Potis Beim Austausch eines Potis gegen ein neues sollte man in der Regel den bisherigen Wert ablesen können und ein entsprechend neues Poti einsetzen. Man kann den Wert auch ändern, wenn man obige Grundsätze berücksichtigt. Befindet sich das Poti im Eingang einer Schaltung setzt man in der Regel 10k/log ein. Ausnahme: Das Poti sitzt zwischen zwei Röhrenstufen. Dann sollte man den vorhandenen oder empfohlenen Wert einhalten, da dieser an den meist relativ höheren Quellwiderstand der vorhergehenden Stufe angepasst sein muss. Mfg M.D |
M.D
14:02
erstellt: 03. Apr 2007, |
Hallo Eine Preissenkung auf 90 Eur Inklusive Versand. Grüße M.D |
M.D
11:00
erstellt: 24. Apr 2007, |
Hallo Hab wieder einen da wen Interesse Melden. Grüße M.D |
Boxenständer, Lautsprecherständer, Stands, high End holli214 am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 2 Beiträge |
MF-Electronic High-End Netzkabel hifi-linsi2 am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 4 Beiträge |
High-End Netzleiste=>"Dillenhöfer" NL-5 Digital Schneeball am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 7 Beiträge |
Goldkabel High End Profi Cinchkabel Stereo 1,50m Andi1986 am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 2 Beiträge |
Goldkabel High End Profi Koaxialkabel 1,00m Andi1986 am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 2 Beiträge |
AV Stmpfl High End Rollo Surf-doggy am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 3 Beiträge |
2x High end Netzkabel Powercord 2,5 m rockfortfosgate am 23.04.2015 – Letzte Antwort am 06.05.2015 – 2 Beiträge |
Verkaufe Plasma High End Hitachi 42PD7200 Bjoern2500 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 3 Beiträge |
Biete viele High-End Kabel (Cinch, toslink, koax.) RealC am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 11 Beiträge |
biete High-end Oehlbach Hyper Profi Opto Kabel kaiserkeks am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Zubehör & Sonstiges der letzten 7 Tage
- Oehlbach Powersocket 908, Steckerleiste + Audioquest Anschlusskabel. Verkauft!!!
- Straight Wire Rhapsody II Lautsprecherkabel
- RTFS Bassfalle Bassabsorber BigBlock Basotect Update
- ARTNOVION SAHARA Absorber
- Furutech Evolution II Speaker-06 Lautsprecherkabel 3,0m
- V.Cinescreen V5 Digital Motorleinwand 2,80
- "Heavens Gate" - Klasse LS-Kabel
- NEU Jahnke 3165 TV Lowboard Hifi Rack in weiss "Der Klassiker!" NEU
- XLO ER-10 Enhanced Resolution Netzleiste mit 7 Dosen
- Straight Wire Rhapsody S Lautsprecherkabel
Top 10 Threads in Zubehör & Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.588
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.935
