Keine Funktion des Videorecorders in Verbindung mit Siemens Gigaset M365T
Uhlenkoeper
#1 erstellt: 18. Feb 2009, 07:20
ich habe seit gestern die Set-Top Box Gigaset M365T mit
Twin-Receiver angeschlossen. Der Empfang ist auch wunderbar,
jedoch macht der Videorecorder Probleme. Es lassen sich keine Programme aufzeichnen. Wenn ich die Kanäle im Videorecorder suchen lasse, findet er keinen einzigen.
Außerdem ist das Fernsehbild des Menüs vom Videorecorder recht unscharf. Die Kabelverbindungen habe ich mehrfach kontrolliert. Mit Kabelanschluss gab es keine Probleme.
Bei dem Videorecorder handelt es sich um ein ca. 7 Jahre altes Panasonicgerät. Nun sitzt mir meine Frau im Nacken, da sie keine Roten Rosen mehr aufzeichnen kann.
Schöne Grüsse aus Hamburg
Hartmut
rura
#2 erstellt: 18. Feb 2009, 09:10
Soweit ich weiß, hat der Siemens 2 DVB-T Tuner, oder? Wenn du diese nutzen möchtest, solltest du deinen Videorecorder über Scart verbinden. Dann den Video auf diese Scart Verbindung einschalten, so das er darüber aufnimmt. Die Sender zum aufnehmen werden dann am Siemens eingestellt, da der Videorecorder ja nur einen Kabelanschluss für analoge Signale hat. Du hast ihn wahrscheinlich nicht richtig angeschlossen. Schreibe einmal deine jetzige Verbindungseinstellungen. Auch einmal ganz genau die BDA zu den Geräten lesen.
[Beitrag von rura am 18. Feb 2009, 09:11 bearbeitet]
Uhlenkoeper
#3 erstellt: 18. Feb 2009, 09:33
Genau, er hat 2 DVB-T Tuner.
1. TV SCART - Scartkabel - Fernseher
2. VCR SCART - Scartkabel - Videorecorder
Am Videorecorder habe ich nach der Umstellung von Kabel-Deutschland auf DVB-T nichts geändert.
Liegt dort der Fehler ?
Muss ich am Videorecorder Änderungen vornehmen ?
Die beiden Tuner habe ich mit der Loop Through Funktion angeschlossen.
Uhlenkoeper
#4 erstellt: 18. Feb 2009, 09:50
Noch `ne Frage:
ist es nicht mehr möglich, mehrere verschiedene Sender
zeitversetzt automatisch aufzunehmen.
Zum Beispiel von 20.00 Uhr bis 21.00 Uhr ARD und von
22.00 Uhr bis 23.00 Uhr ZDF. Muss ich jeweils den passenden
Sender an der Box einschalten und kann erst dann aufnehmen ?
Fragen über Fragen
rura
#5 erstellt: 18. Feb 2009, 10:06
Dein DVB-T hat mit Kabel Deutschland nichts zu tun. Deine Sender für DVB-T empfängst du ja mit einer externen Antenne. Und wenn dein Videorecorder diese Sender auch aufnehmen soll, dann kann er es ja nur über Scart Kabel vom Siemens, da der Video ja keinen eigenen DVB-T Tuner hat. Deshalb kann er auch nur Sender aufnehmen, die du ihn über Scart Kabel darüber zuspielst. Und die musst du natürlich vorher am Receiver einstellen. Und zum Aufnehmen musst du dann natürlich die passenden Sender einstellen, oder programmieren. Alles weitere dazu und auch die Anschlüsse der BDA entnehmen. Dein Siemens soll aber, nach Aussagen dieser Besitzer nicht so gut sein.
[Beitrag von rura am 18. Feb 2009, 10:11 bearbeitet]
Desaster
#6 erstellt: 18. Feb 2009, 16:15
ich habe den M740 (ebenfalls 2 Empfangsteile DVB-T) und daran eine USB-Platte gehängt. Aufnahmen sind so kein Problem. Geht das bei Deinem M365T nicht?
Wenn Du unbedingt auf Video aufzeichnen willst, dann sollte das aber auch gehen. Was sagt denn die Bedienungsanleitung dazu??
Gruss
Desaster
KuNiRider
#7 erstellt: 06. Mrz 2009, 09:26
Rura hat es zwar schon richtig erklärt ich will es aber nochmal anders versuchen:
Dein Tuner 1 ist nur zum direkt sehen auf dem TV
Auf Tuner 2 stellst du (oder programmiesrt du) das Programm das du aufnehmen willst.
Deinen VCR stellst du auf den passenden AUX-Eingang (deie Scart-Verbindung) und programmierst ihn ebenfalls auf Zeit und z. Bsp. AUX 2
Wenn dein Siemens es beherrscht, musst du die Verbindung über AUX2 des VCR machen, den VCR auf AUX2 stellen und in Aufnahmebereitschaft setzen (rtfm), dann musst du nur noch die gewünschten Sender auf dem Tuner 2 programmieren und der Receiver startet und stoppt den VCR
Philips DTR 7005 vs. Siemens Gigaset M 451 T vs. Siemens Gigaset M 740 AV
_Andreas_ am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  2 Beiträge
Siemens Gigaset M270 T kein Bild
GOLF3R am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  4 Beiträge
Gigaset 365 t - Problem mit schlechter Aufnahmequalität
amueller am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  3 Beiträge
LCD in Verbindung mit DVB-T
merlin110 am 30.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  3 Beiträge
DVB-T mit imho Funktion
dersuperandi am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  5 Beiträge
Antennensignal vom Videorecorder in Multischalter einspeisen
klausi97 am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  3 Beiträge
keine Funktion von verschieden Sendern. nach einbau von Verteiler
*Juba* am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  3 Beiträge
Verbindung zwischen DVB-T Receiver, Videorekorder, TV
Flogo02 am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  4 Beiträge
DVBS-Receiver in DVBT-Receiver umwandeln
skinnypanther am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  3 Beiträge
Kurzschluss wegen Antennenkabel?
jopo72 am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 22 )
  • Neuestes MitgliedJulian4698
  • Gesamtzahl an Themen1.557.947
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.661
