HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Welche Marken für DVB-T oder Satelit? | |
Welche Marken für DVB-T oder Satelit?+A -A |
-Hoschi-
01:17
erstellt: 10. Jun 2005, |
HI, da ich bald umziehe, und kosten sparen möchte bleibt natürlich nur DVB-T übrig. Ich wohne zwar mitten im Rufgebiet, und im Internet seiten, steht drinn, dass auch eine Zimmerantenne reicht...ok das muss ich wohl selber probieren, aber was ist wenn es nicht reicht? Kann ich einfach eine Ter. Antenne aufn Balkon installieren? Denn aufm Dach darf ich bestimmt nicht (Mietwohnung). So jetzt die 2. Frage: Ich habe im Wohnzimmer einen Fernseher und einen PC als Videorekorder und einen PC als Fernseher im Schlafzimmer. Kann ich nur mit 1 Antenne auskommen? Für die beiden PCs kann ich ja eine TV-Karte mit DVB-T kaufen, aber kann ich dann über die eine Antenne min. 2 verschiedene Sendern gucken/aufnehmen? Also quasi das Antennenkabel splitten? Für den Fernseher brauche ich wohl einen DVB-T reciever, das ist mir schon bewusst. Falls ich eine Aktiveantenne brauchen sollte, welche sind da empfehlenswert? Sollte nicht diese typischen "stangen/streben" haben. Soll also möglichst klein sein. So das wars erstmal ![]() Danke schon mal.. [Beitrag von -Hoschi- am 10. Jun 2005, 01:48 bearbeitet] |
KuNiRider
13:53
DVB-T-Empfang unterscheidet sich erstmal gar nicht vom bisherigen analogen TV-Empfang. Wenn also in deiner neuen Bude ein Fernsehanschluß vorhanden ist kannst du den auch für DVB-T nützen. Falls wieder erwarten nix geht, solltest du erstmal mit dem Vermieter sprechen, ob er nicht sowas zur Verfügung stellen will. Benötigt wird dann eine logarithmische Richtantenne (evtl + UKW-Antenne)+ Verstärker + Abzweiger passend zur Dosenzahl. |
-Hoschi-
15:19
Hmm aber die TV-Buchse ist doch für den Analogen Empfang (Kabel) belegt oder nicht? Ich glaube nicht, dass mein vermieter, da was umgestalten will, denn das muss er ja dann schließlich bezahlen..und müssen sie die Mieter es selber drumm kümmern.. |
NiceSound
15:31
Also wie bereits erwähnt: Sollte eine alte Antenne auf dem Dach sein sind alle Probleme gelöst. Das reicht für den digital terrestrischen Empfang aus. Sollte das nicht der Fall sein gibt es Outdoor Antennen die entweder in quadratischen oder Haifischflossen - förmigen Kunststoffgehäusen untergebracht sind. Diese kann man dann irgendwie an der Hauswand oder am Balkon befestigen. Aktiv sollten sie immer sein auch wenn viele sagen das müßte nicht sein, aber selbst hier in Düsseldorf unter dem TV-Turm ist eine aktive deutlich besser. Du solltest, wenn du mehrere Geräte an dieser Antenne anschließen möchtest, darauf achten das die Antenne eine separate Einspeisung (meist 5 Volt) hat. Natürlich liefern auch die DVB-T Receiver diese Spannung an eine aktive Antenne, aber bei mehreren Receivern gibt's Probleme. |
-Hoschi-
15:40
Hmm was meinst du mit Einspeisung? Einen separaten Netzteil für die Antenne? Gibt es Marken die man vermeiden oder bevorzugen sollte? Sind die SAchen bei MM in Ordnung?Natürlich nicht die absoluten billig Dinger.... |
NiceSound
16:08
Ja - ein separates Netzteil brauchst du wenn du mehrere DVB-T Receiver mit einer Antenne versorgen willst. Ich habe dir hier mal einen Link zu einer Antenne reinkopiert: ![]() Diese steht natürlich nur stellvertretend für ander baugleiche oder ähnliche Antennen. Ich habe mit diesem Typ Antenne die besten Erfahrungen gemacht. |
-Hoschi-
16:43
Die Antenne sieht doch sehr gut aus...also man kann es aufn Balkon montieren... Hmm also gibts es keine Schwarzeschaafe wie bei Car-Hifi (Novex, RTO usw.) Naja ich werd mal nach mm gehn, und gucken, was es da so gibt... ![]() Jetzt fehlt nur noch der Reciever..gibts da besonderheiten? Als Tv-Karte wollte ich eine von Hauppauge nehmen... |
NiceSound
06:58
erstellt: 11. Jun 2005, |
Receiver sind rein optisch Geschmacksache, rein technisch sind hier natürlich deutsche Receiver, weil für die deutschen Frequenzen abgestimmt, am besten. Ich habe nach Pioneer und Topfield den vom Empfang besten Receiver in einem Kathrein UFE 370 gefunden. ![]() |
-Hoschi-
14:10
Also ist Kathrein deiner Meinung nach am besten? Die ganzen optischensachen ist natürlich mein Problem.. [Beitrag von -Hoschi- am 11. Jun 2005, 16:14 bearbeitet] |
-Hoschi-
19:08
Ähmm eine Frage hätte ich noch, unterstützen alle Reciever Dolby Digital?Oder sogar DTS? //Edit:Habe mich mal bisschen eingelesen, und es hat sich rausgestellt, dass das Bild nicht so dolle sein soll. Also werde ich es probieren, falls ich nun zur Satelit umsteigen soll, gibt es da auch gute bzw. schlechte Marken? Oder kann ich bei MM oder Schrottbay einfach einen rauspicken.. wie z.B. den ![]() ![]() Wofür ist ein Multiswitsch bei der LNB da? Denn anscheint gibt es LNB's mit und ohne... Tut mir leid habe von Sat und die ganzen DVB Sachen 0 Ahnung.... [Beitrag von -Hoschi- am 12. Jun 2005, 00:34 bearbeitet] |
ocp
12:10
erstellt: 13. Jun 2005, |
[quote="NiceSound"]Also wie bereits erwähnt: Sollte eine alte Antenne auf dem Dach sein sind alle Probleme gelöst. Das reicht für den digital terrestrischen Empfang aus.[/qote] vorsicht, dass muss so nicht unbedingt stimmen. wenn da noch irgendwelche splitter/verstärker etc. mit eingebaut sind um das signal im ganzen haus zu verteilen kann es probleme geben, da die oft nicht den kompletten frequenzbereich von DVB-T übertragen. und dann fehlen einige kanäle... |
mahri
15:25
Hi Hoschi, Du wolltest wissen wozu der MS im LNB da ist: Der dient dazu das Du keinen separaten Multischalter kaufen mußt.Du kannst somit direkt am LNB 2-4 oder 8 Receiver anschließen.Das spart Kosten. Ist aber nur bis max.4x Receivern zu empfehlen.Das 8x fach LNB mit MS würde ich persönlich nicht verbauen. Erstmal 8 Strippen bis zur Schüssel und zweitens fehlt mir die Stromversorgung für die Receiver. Denn mit Stromversorgung im MS laufen die DVB-S Geräte (bzw.alten Analogmodelle)stabiler. Gruß Mahri [Beitrag von mahri am 13. Jun 2005, 15:25 bearbeitet] |
Was ist DVB-T? philoverd am 26.06.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 17 Beiträge |
Welche DVB-T-Box? Leghorn am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 2 Beiträge |
Welche DVB-T Zimmerantenne? Tazer am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 2 Beiträge |
Welche DVB-T Antenne? Torquemada_X am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 9 Beiträge |
DVB-T Welche Antenne? rayman309 am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 2 Beiträge |
Welche DVB-T antenne omegaa am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
DVB oder DVB-T ?! JaY00 am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 3 Beiträge |
Welche DVB-T antenne kaufen ? schnico85 am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 9 Beiträge |
DVB-T dash5 am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 5 Beiträge |
Welche Dvb-t Antenne + Receiver ? Locke81 am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 13 Beiträge |
2005
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKoerberbox
- Gesamtzahl an Themen1.558.348
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.465
