HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » DVBT-Aktiv-Indor-Antenne - wieviel db tut not? | |
DVBT-Aktiv-Indor-Antenne - wieviel db tut not?+A -A |
wkalweit
18:17
erstellt: 27. Apr 2009, |||
Hallöchen, habe mir gerade eine 20 db Indor DVBT-Antenne gekauft (für 20€ beim MM von "ONE FOR ALL SV 9322"). Hiermit habe ich ein Empfangssignal von ca. 90%. Würde jetzt eine Antenne mit mehr db z.B. das Signal auf 100% anheben? Oder währe sogar eine Außenantenne besser? Wobei bei einer Außenantenne währe ja der "Kabelweg" zum TV länger als bei der Zimmerantenne. Liebe Grüße wkalweit [Beitrag von wkalweit am 28. Apr 2009, 10:22 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
14:45
erstellt: 28. Apr 2009, |||
Wenn du teilweise oder vollständige Bildaussetzer hast, lohnt es sich, über eine Verbesserung des Empfangs nachzudenken. Ansonsten gibt es nichts zu verbessern, bei digitalem Empfang ändert sich durch ein höheres Signal nichts an der Bildqualität. |
wkalweit
15:03
Wie bitte? Liebe Grüße wkalweit |
rura
17:59
Wenn dein Empfang gut und ohne Klötzchenbildung (Aussetzer im Bild) ist, gibt es nichts zu verbessern. |
wkalweit
08:08
erstellt: 30. Apr 2009, |||
So, nun doch Aussetzer: Gestern Abend hab ich ARD gesehen... beim "Durchschreiten" des Zimmers gab es auf einmal Bildaussetzer. Beim ZDF nicht... Und immer wenn ich den Raum an der gleichen Stelle im Zimmer durchschreite gibt es Aussetzer bei der ARD. So, wie kann ich das nun vermeiden? a) Antenne mit mehr db kaufen b) "bessere" Antenne kaufen c) doch lieber eine Aussenantenne - nur schlecht wegen der Kabel Zu c hatte ich einen eigenständigen Beitrag ins Forum gestellt, der leider vom Moderator gelöscht wurde, da er der Meinung wahr ein Beitrag würde reichen... naja... Hier der Text dazu: Hallo, lt. Test hat die Kathrein BZD 30 ja gut abgeschnitten. Aktuell habe ich die ONE FOR ALL SV 9322 mit einer Signalstärke von ca. 90%. Würde ein Wechsel zur Kathrein BZD 30 ggf. die Signalstärke verbessern? Die ONE FOR ALL SV 9322 hat ja eine eigene Stromversorgung, wohinngegen die Kathrein den Strom über den Receiver erhält. Ist eine sep. Stromversorgung generell besser oder nimmt sich das nix? Danke. Liebe Grüße wkalweit |
rura
15:45
Erst einmal herausfinden, welche Antenne für deinen Wohnort empfohlen wird. Dazu ![]() |
wkalweit
09:22
erstellt: 01. Mai 2009, |||
Hm... danach bin ich genau im Grenzbereich zwischen Außen- und Zimmerantenne. Liebe Grüße, wkalweit |
rura
13:55
Dann eine Außenantenne nehmen. |
Kirschi1988
20:27
Hi! Wir haben eine alte Aussenantenne und einen alten Hirschmann Antenneverstärker noch aus der "Analogzeit", und da ist es der fall dass man am DVB-T empfänger schon ausreichend Signal bekommt wenn nur das vom Verstärker kommende Antennenkabel in der nähe des Antenneneingang von DVB-T Reciever liegt, also nichtmal angesteckt ist - ergo kommen diese Geräte schon mit extrem geringen Signal aus wo man beim Analogen schon extremsten Schnee im Bild hätte bzw. der Empfang schon nichtmehr möglich währe. |
rura
20:52
In der Nähe von ausreichend guten Sendeanlagen braucht man gar keine DVB-T Antenne, um die zu empfangen Sender sehr gut zu empfangen. Da reicht ein schlecht geschirmtes, eingestecktes Antennenkabel für den analogen, oder digitalen Kabelempfang vollkommen aus. Hilft aber leider in vielen Fällen nicht weiter, um Probleme zu lösen. [Beitrag von rura am 01. Mai 2009, 22:04 bearbeitet] |
wkalweit
14:44
erstellt: 07. Mai 2009, |||
Wieviel Meter Antennenkabel kann ich denn an eine Außenantenne anschließen, ohne das ich noch einen Verstärker dazwischen setzen muss? Bei einer Zimmerantenne ist ja die "Kabelstrecke" von der Antenne bis zum Receiver ca. 1-2m lang. Wenn ich nun um den Empfang zu verbessern mir eine Außenantenne anbringe, würde das Kabel von der Außenantenne bis zum Receiver ca. 20-30m betragen. Brauche ich dann noch einen Verstärker oder tut das nicht not (ich würde nur einen Receiver anschließen)? Danke. Liebe Grüße |
rura
15:11
Ich würde es erst einmal ohne versuchen. |
wkalweit
16:00
Dazu habe ich doch schon das hier geschrieben:
Von daher würde ich nun gerne wissen, ob eine Außenantenne mit ca. 30m Kabel besser währe und/oder ich hierzu auch noch einen Verstärker wegen der langen Strecke benötige... Oder meinst du mit "...ohne versuchen..." ohne Verstärker? Über ein bischen mehr Text währe ich dir dankbar ![]() Liebe Grüße wkalweit |
rura
16:44
Mehr Text?, OK. Fangen wir noch einmal an. Du hast eine Indoor Antenne mit 20dB Verstärker, die dir einen guten Empfang auf allen Sendern bringt. Nur bei ARD und auch nur wenn du durch das Zimmer läufst, hast du leichte Artefakte, bis Aussetzer. Dafür möchtest du also eine Außenantenne, damit das nicht mehr vorkommt. Evtl. könnte dir die BZD 30 unter diesen Umständen auch weiterhelfen, aber eine Garantie kann man da nicht geben. Frage: Welche Außenantenne hast du dir denn überhaupt ausgesucht und welches DVB-T Empfangsgerät besitzt du? Als Außenantenne würde ich dir die BZD 40 empfehlen. [Beitrag von rura am 07. Mai 2009, 16:49 bearbeitet] |
wkalweit
17:42
Mein Plasma-TV (Pioneer PDP-506XDE) hat einen separaten Media-Receiver, der einen DVB-T-Receiver beinhaltet. Über eine bestimmte Außenantenne habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Nur darüber, dass die Außenantenne ja einen längeren Kabelweg zum TV hat, wodurch ja auch Leistung verloren geht. Währe also u.u. der Empfang mit Außenantenne schlechter (wg. längerem Kabel)? Oder ist eine Außenantenne in der Regel immer besser? ____________________________________________________________ Und nochmal eine Frage zur ONE FOR ALL SV 9322: Ich kann diese Antenne ja mit der mittgelieferten Stromversorgung "bespannen" oder den "Saft" über meinen DVB-T-Receiver zur Antenne schicken. Gibt es da hinnsichtlich der Empfangsqualität Unterschiede ob direkt am Stromnetz oder über den Receiver? Liebe Grüße wkalweit [Beitrag von wkalweit am 07. Mai 2009, 17:47 bearbeitet] |
rura
17:53
Eine Außenantenne ist in Randgebieten und unter schwierigen Empfangsbedingungen immer besser. In guten Empfangslagen, sowie Sendernähe bringt es aber keinen Vorteil. Du solltest dir erst einmal Gedanken darüber machen, welche Antenne für dich in Frage kommt. Eine Außenantenne, nicht zu verwechseln mit einer Dachantenne, hat immer einen Verstärker, so das es auf ein paar Meter Kabel hier nicht ankommt. Besorge dir einfach die Antenne von der du meinst, dass sie dich weiterbringt. Informationen dazu hast du genug. Alles andere solltest du probieren. ---------------------------------- Nein, es ist der Antenne für den Empfang egal, woher sie ihre 5 Volt Spannung bekommt. [Beitrag von rura am 07. Mai 2009, 17:55 bearbeitet] |
wkalweit
17:54
rura
17:57
rura schrieb:
wkalweit
18:02
Wer lesen kann ist klar im Vorteil - sorry ![]() Wer aber einen Artikel nacheditiert und dann als Zitat verwendet... naja da haben wir wohl beide gleichzeitig... [Beitrag von wkalweit am 07. Mai 2009, 18:03 bearbeitet] |
rura
18:12
Ja, haben wir dann (fast) gleichzeitig. Ist aber auch Wurscht, wenn die Botschaft ankommt ![]() |
Kirschi1988
18:37
Hi! Hast du schonmal versucht die Antenne die du jetzt verwendest in einer anderen Position aufzustellen? Oftmals reicht es schon wenn man diese im Regal eine ebene höher reinstellt oder manchesmal funktioniert das auch wenn man die Antenne umlegt. Wie genau sieht denn die Antenne aus die du derzeit verwendest, ist das so eine DVB-T Antenne die nur aus einem einzigen Stab besteht oder was aufwendigeres das eine Ausrichtung auf den Sender benötigt? |
rura
18:52
wkalweit
08:44
erstellt: 08. Mai 2009, |||
bui
11:28
Hi wkalweit, da schon mal diese Zimmerantenne hast, probiere mal folgendes aus, bevor Du eine Außenantennne (die übrigens nie einen Verstärker eingebaut hat) kaufst: Im TV-Menü die Signalstärkeanzeige aufrufen (siehe BDA) und beobachten. Dann die Antenne in die horizontale drehen. Oder die Antenne senkrecht lassen und langsam drehen. Oder die Antenne möglichst dicht an ein Fenster halten. Je nach dem, in welcher Position die größte Signalstärke angezeigt wird, den Empfang einige Zeit beobachten. --> noch Empfangsstörungen vorhanden? Erst, wenn das alles keinen Erfolg bringt, eine einfache Außenantenne anbringen (lassen). Oder ist vielleicht noch eine alte Antenne auf dem Dach? Die kannst Du auch benutzen. Vergiss erstmal alle Verstärker! Nur das Signal, was Du empfängst, kann man auch verstärken. Wo nichts ist, kann man auch nichts verstärken. Verstärker sollen nur evt. vorhandene Kabeldämpfungen ausgleichen. [Beitrag von bui am 08. Mai 2009, 11:31 bearbeitet] |
Kirschi1988
14:27
#25
Hi! ein guter tipp ist es auch die Dachantennen auf Nachbarhäuser anzusehen, die sollten alle ziemlich genau in die richtung des senders ausgerichtet sein, in diese richtung muss normalerweise dann auch deine Zimmerantenne ausgerichtet werden! |
DVBT-Antenne uli100 am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 3 Beiträge |
db-Antenne? kamin am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2006 – 2 Beiträge |
DVBT Frageb cdyago am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 2 Beiträge |
DVBT-Antenne mit Stereoanlage verbinden? gullbo am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 9 Beiträge |
DVBT fcmlars am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 7 Beiträge |
DVBT TLL1973 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 4 Beiträge |
KEIN Signal bei DVBT-receiver in LEV rostkratzer am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 2 Beiträge |
DVBT Antenne für Sony KDL-32S3000 poppinCube am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 2 Beiträge |
Teilweise schlechter DVBT-Empfang mit "Wikipedia"-Antenne Laie-100 am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 4 Beiträge |
LCD mit DVBT-Receiver, welche Antenne? pimbolis am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.674
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.136
