Welche Antenne soll es werden?
Knarthock
#1 erstellt: 25. Okt 2010, 22:15
Hallo liebes Forum,
Nach nun einem Jahr reinem Bluray Genuss wollte ich mir demnächst eine Zimmerantenne zulegen, um wieder einmal das „normale“ Fernsehprogramm zu sehen.
Ich habe einen 42 Zoll Panasonic Plasma mit integriertem DVB-T Receiver.
Ich wohne in Hinterhaus eines Altbaugebäudes in Berlin (Neukölln).
Ich habe mir dann einmal die Antenne meines Mitbewohners ausgeliehen (eine bis 43db aktive Antenne für knapp 50 Euro vom MM).
Auf voller Power hatte ich dann eigtl. alle Sender mit guter Qualität empfangen.
Allerdings nur so lange, wie ich die ich die Antenne angefasst habe…sobald ich los lasse ist der empfang viel schlechter(bei offenem Fenster ist es auch gut).
Die Antenne stand übrigens auf dem Fensterbrett.
Nun wollte ich hier einmal fragen was für eine Antenne ich mir wo für wie viel Geld zulegen sollte.
MfG
Knar
raceroad
#2 erstellt: 25. Okt 2010, 22:32
Warum nicht gleich eine Zimmerantenne mit 100db?
FAQ - DVB-T-Empfang schrieb:
- Aktive Zimmerantenne / Außenantenne?: Ein Verstärker macht das Signal nie besser! Er kann nur ein gutes Signal anheben, damit es eine lange Leitung oder eine Verteilung übersteht. Daher sind mechanisch große Antennen bei Empfangsproblemen immer vorzuziehen. Zimmerantennen mit 30...45dB Verstärkung sind schon von der Theorie her zu nichts zu gebrauchen denn wenn der eigentliche Empfang der eingebauten Antenne gut genug ist (ca.45dBMV), dann ist es nach dem Verstärker bereits zuviel
Ich würde es, sofern laut Empfangsprognose oder vor Ort gemachten Erfahrungen eine Zimmerantenne reicht und es das handwerkliche Geschick zulässt, mit einer Selbstbauantenne nach dieser Anleitung versuchen. Die originäre Empfangsleistung dieser Antenne ist höher als die vieler kommerzieller Zimmerantennen. Zur Direktversorgung nur eines Empfängers über einen kurzen Leitungsweg braucht man keinen Verstärker.
Knarthock
#3 erstellt: 25. Okt 2010, 22:36
Bei der Zimmerantenne des Mitbewohners machte es aber einen gewaltigen Unterschied ob diese an oder ausgeschaltet war.
Erst nachdem ich sie voll aufgedreht hatte stimmte der Empfang.
Werde aber am nächsten Wochenende mal versuchen wie weit ich mit dieser selbstgebastelten Antenne komme.
[Beitrag von Knarthock am 25. Okt 2010, 22:43 bearbeitet]
raceroad
#4 erstellt: 25. Okt 2010, 22:52
Ich weiß nicht, was man bei der Antenne des Mitbewohners ein- oder ausschalten kann. Falls man die Stromversorgung zum Verstärker der aktiven Antenne kappen kann, wirkt der nicht mehr stromversorgte Verstärker wie ein Dämpfer. Dann wäre es kein Wunder, dass die Antenne so kein befriedigendes Ergebnis mehr liefert . Falls man die Verstärkung regeln kann, geschieht das typischerweise durch einen Abschwächer vor dem aktiven Teil mit fester Verstärkung. Regelt man ab, wird zwar das Nutzsignal schwächer, das Verstärkerrauschen aber nicht > Folge: Signalqualität geht in den Keller .
Fest steht für mich außerdem: Schaffte diese aktive Antenne des Mitbewohners tatsächlich 43 db Verstärkung (das ist 10^4,3 ~ 20000fache Leistung ! - glaub' ich nicht ), würde damit kein vernünftiger Empfang möglich sein: Entweder läge der Ausgangspegel so hoch, dass der Tuner vor lauter Übersteuerung kapituliert oder/und das Signal wäre total verrauscht.
Ich teile jedenfalls die Einschätzung, die in den FAQ gegeben wird. Versuch macht klug - kostet ja fast nix...
Knarthock
#5 erstellt: 25. Okt 2010, 23:16
Ja man konnte die Antenne Regeln und bei Max lieferte sie die besten Ergebnisse. Die Selbstbauantenne würde ich dann einfach mal ans Fenster kleben...bin echt mal gespannt wie das ganze dann funktioniert.
Was die 43 db angeht, da hab ich absolut keine Ahnung und mein Mitbewohner hat auch nur das Wissen, was ihm der MM-Verkäufer vermittelt hat (was oftmals ja leider nicht zu gebrauchen ist).
Ich werde mich dann mal wieder melden wenn die Antenne am Fenster klebt.
[Beitrag von Knarthock am 25. Okt 2010, 23:16 bearbeitet]
KuNiRider
#6 erstellt: 27. Okt 2010, 10:07
Hat diese ominöse Antenne denn eigentlich einen Netzstecker?
Wenn nicht hast du eine stark gedämpfte kleine Antenne und jedes Stück Draht funktioniert vermutlich besser, weil dein Panasonic kann keine 5V auf den Antennenausganggeben wie es ein Receiver tut.
-> Was passiert denn, wenn du einfach einen 10...50cm langen Draht (große aufgebogenen Büroklammer zur Not / Drahtkleiderbügel) in das innere Röhren deines TV Anschlusskabel steckst?
Knarthock
#7 erstellt: 28. Okt 2010, 13:50
Hmm hab gerade keinen Draht zur Hand.
Also doch nicht selber bauen, weil es sich bei meinem TV nicht lohnt?
KuNiRider
#8 erstellt: 28. Okt 2010, 14:49
Wer sagt dass es sich bei deinem TV nicht lohnt?!
- er kann nur wie fast alle anderen auch keine aktive Antenne versorgen
--> falls eine Aktivantenne nötig sein sollte, dann muss dies ihr eigenens Netzteil mitbringen.
Knarthock
#9 erstellt: 28. Okt 2010, 14:54
Naja die Selbstbauantenne hat keine eigene Stromversorgung.
Lohnt sich der Bau trotzdem?
Naja probieren geht über studieren
KuNiRider
#10 erstellt: 28. Okt 2010, 15:29
Die passive Version der SN 20 ist was für Nichtbastler und jeder Aktiven Zimmerantenne garantiert überlegen
Knarthock
#11 erstellt: 24. Nov 2010, 01:49
Hey ich wollte mich schon mal bedanken.
Nachdem mein Mitbewohner auch mit der 45 Euro Antenne nicht immer Super empfang hat hätt ich das so nie erwartet.
Hab mir gestern ein Stromlabel gekauft und das ab isoliert.
Mit 1,50m entspricht es fast einem vielfachen der 15,2cm.
Nur mit dem Stück Draht empfange ich schon fast alle Sender und davon sind nur 4 nicht so gut.
Bin schon sehr gespannt wie es aussieht, wenn die fertige Antenne hängt.
emitel
#12 erstellt: 24. Nov 2010, 04:26
KuNiRider schrieb:
Die passive Version der SN 20 ist was für Nichtbastler und jeder Aktiven Zimmerantenne garantiert überlegen ;)
ist ja normal das eine dachantenne einer zimmerantenne überlegen ist
KuNiRider
#13 erstellt: 24. Nov 2010, 11:01
Man kann diese noch recht kompakte Antenne (44cm Länge) aber auch im Zimmer oben auf den Schrank legen ...
Es geht einfach daraum, dass Antennengewinn absolut rauschfrei ist und somit den Rauschabstand verbessert, wärent Verstärker grundsätzlich den Rauschabstand verschlechtern. Zudem kann man mit Richtantennen störende Reflektionen besser ausblenden, was auch nochmals die Signalqualität erhöht.
DVB-T Welche Antenne?
rayman309 am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  2 Beiträge
Welche Antenne in Ingolstadt?
admirandis am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  5 Beiträge
Welche antenne nehmen?
Hydrus am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  4 Beiträge
Welche DVB-T Antenne?
Torquemada_X am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  9 Beiträge
Neue Antenne aber welche?
Jimmm am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 17.08.2007  –  9 Beiträge
Welche DVB-T antenne
omegaa am 06.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  2 Beiträge
Welche DVB-T2 Antenne?
godewind-cw am 24.11.2016  –  Letzte Antwort am 29.01.2017  –  22 Beiträge
Welche Art von Antenne ?
Boneone am 13.09.2024  –  Letzte Antwort am 15.10.2024  –  17 Beiträge
Welche Antenne im Kölner Norden!
nullahnung41 am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  3 Beiträge
welche antenne für randgebiet dresden
suppenhuhn3000 am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 17 )
  • Neuestes Mitgliedchriswest
  • Gesamtzahl an Themen1.557.941
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.506
