Kombinierte DVB-T / UKW Antenne
volkerd
#1 erstellt: 17. Jan 2011, 13:02
Ich habe mein Haus "umgebaut" und aus dem alten Kabelanschluss eine DVB-T + UKW Radio Verkabelung gemacht. Anstatt vom Keller ins Dachstudio werden nun alle Zimmer von oben nach unten mit dem Signal einer Antenne im Dachstudio versorgt. Funktioniert soweit, aber die Antenne taugt entweder nix oder hat den Geist aufgegeben oder ist ungeeignet.
Ich hatte eine Schwaiger DTA 3000. Anfangs ging das Teil noch, allerdings mit nur maessigem UKW Empfang. Irgendwann ging dann UKW gar nimmer. DVB-T gehen alle Programme, aber, und das ist der Witz, ich habe einen so starken Empfang, dass es dafuer gar keine Antenne braucht.
Ich habe also die Antenne wieder abgebaut und zu Amazon zurueckgeschickt, derzeit dient lediglich ein Kabel als Antenne, und das hat einen besseren Empfang als die Schwaiger Antenne
Irgendwie sehr eigenartig. Wohne in Muenchen und habe fast Sichtkontakt zum Olympiaturm, brauche als nix besonderes, aber eine kleine Antenne wuerde ich schon gerne wieder haben, und zwar eine fuer DVB-T und UKW Radio. Haettet ihr eine Empfehlung fuer mich?
Volker
KuNiRider
#2 erstellt: 17. Jan 2011, 13:29
Wenn dein DVB-T-Signal so stark ist, dann versuche es doch mal nur mit einem UKW-Dipol (z. Bsp. diese T-Förmigen Wurfantennen) - da hast du eine gute Chance, dass noch genügend DVB-T (UHF) mitempfangen wird.
Wenn wider erwarten der UHF-Empfang nicht ausreicht, dann brauchst du noch eine Weiche + kleine UHF-Antenne http://www.wittenberg-antennen.de/db_sn20.pdf
[Beitrag von KuNiRider am 17. Jan 2011, 13:49 bearbeitet]
volkerd
#3 erstellt: 17. Jan 2011, 13:42
Meinst Du so was?
Volker
bui
#4 erstellt: 17. Jan 2011, 13:47
Ja!
volkerd
#5 erstellt: 17. Jan 2011, 13:59
Kriegt man so ein Primitiv-Teil auch im Saturn (liegt bei mir auf dem Nach-Hause-Weg)?
bui
#6 erstellt: 17. Jan 2011, 14:00
Bestimmt.
KuNiRider
#7 erstellt: 17. Jan 2011, 16:26
bui schrieb:
Bestimmt.
... aber nicht zum Pollin-Preis ich tippe mal auf das 5fache
volkerd
#8 erstellt: 17. Jan 2011, 17:09
Das wird wohl so sein, aber bei 5 Euro Versandkosten kommt es dann wieder auf's selbe raus.
Ist irgendwie doof wegen so einem Teil alleine eine Online-Bestellung zu machen.
Kennt ihr eigentlich ausser der von mir erwaehnten Schwaiger DVB-T Anteine keine, die "ganz offiziell" fuer DVB-T und UKW gehen soll?
Volker
KuNiRider
#9 erstellt: 17. Jan 2011, 17:21
Offiziell gehen tut deine ja
... praktisch ist die Physik einfach dagegen, denn der Dipol einer UKW-Antenne (100mHz) muss einfach ca 6x länger sein als der einer UHF-Antenne (ca. 600MHz)
Daher funktionieren da nur Zimmerantennen mit den zwei zusätzlichen, lang ausziehbaren Teleskopantennen wie z. Bsp:
http://www.schwaiger.de/index.php?id=80&product_id=409
- wobei der Verstärker für deinen Standort schon zuviel sein könnte.
volkerd
#10 erstellt: 18. Jan 2011, 10:17
Ja, das waere wohl das richtige. Fuer meinen Standort evt. "mit Kanonen nach Spatzen schiessen", aber der Verstaerker ist ja regelbar. Wieso findet sich das nicht bei amazon?
Ich werde mal so einen einfachen UKW-Dipol ausprobieren. Und wenn das geht ist gut, wenn nicht dann eben doch was "Richtiges".
Was ich aber ueberhaupt nicht verstehen kann ist, dass bei meiner "alten" Antenne der UKW Empfang sogar schlechter ist als ohne Antenne.
Wie kann der Hersteller sowas denn ueberhaupt als UKW-Antenne verkaufen? Keine Ahnung wie die einen UKW faehigen Dipol realisieren wollen in einem soo kleinen Teil, aber irgendwie irgendeine Empfangsverbesserung wuerde ich eigentlich schon erwarten, und nicht eine Empfangsverschlechterung.
Vermutlich ist das Teil einfach defekt.
Volker
volkerd
#11 erstellt: 18. Jan 2011, 10:32
Hab doch eine bei amazon gefunden: Technisat Digitenne. Bei amazon steht zwar nix von UKW Tauglichkeit, auf der Technisat Webseite aber sehr wohl.
Das waere auch eine "richtige" Antenne, oder?
Volker
KuNiRider
#12 erstellt: 18. Jan 2011, 11:08
Die Digitenne ist das Selbe in grün ... würde mich nicht wundern, wenn das Teil aus der selben chinesischen Fabrik kommt.
Du kannst jede Zimmerantenne nehmen (auch uralte), die solche Teleskope hat, Verstärkung lieber weniger als viel.
volkerd
#13 erstellt: 18. Jan 2011, 11:28
Ja, die Dinger werden sicher nicht in Deutschland produziert.
Mal noch eine Frage zur Theorie: bei einem UKW-Dipol heist es ja immer, die beiden Dipol-Arme muessten T-foermig zueinander angeordnet sein. Bei diesen Zimmerantennen ist das ja nicht wirklich der Fall, ist eher V-foermig. Wie funktionieren die dann?
Volker
KuNiRider
#14 erstellt: 18. Jan 2011, 23:03
Zum optimalen Empfang müssen die Teleskope waagrecht sein und auf ca 1,5 ... 1,7m Gesamtbreite auseinadergezogen sein.
Dabei zeigt die Breitseite zum Sender. Bei einem Kreuzdipol wie z. B. der FM 4 spielt dir Richtung keine Rolle - dafür erreicht sie nur die halbe Spannung - eine Richtantenne wie die FM 3 empfängt nur noch aus einer Richtung (70°) aber dafür 3x stärker als der Kreuzdipol.
siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Dipolantenne
DVB-T-Empfang mit UKW-Antenne
cr am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  8 Beiträge
UKW Antenne umrüsten auf DVB-T ?
express0815 am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 24.02.2012  –  2 Beiträge
Tonqualität DVB-T versus UKW
alexbaxter am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  3 Beiträge
DVB-T Welche Antenne?
rayman309 am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  2 Beiträge
DVB-T-Antenne?
corcoran am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  3 Beiträge
Beste DVB-T Antenne
Amok4All am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.11.2005  –  6 Beiträge
DVB-T Antenne
Artos am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 30.11.2005  –  10 Beiträge
Welche DVB-T Antenne?
Torquemada_X am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  9 Beiträge
Gute DVB-T-Antenne ??
Erhardinho am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2006  –  2 Beiträge
DVB-T-Receiver + Antenne
FerrariMan am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsoleyakims55
  • Gesamtzahl an Themen1.558.291
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.046
