HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » DVBT- Antenne nur mit Verstärker? Reicht Uraltvers... | |
DVBT- Antenne nur mit Verstärker? Reicht Uraltverstärker?+A -A |
johannes2121
#1 erstellt: 10. Feb 2011, 13:42 | ||
Habe eine Philips SDV2940/10 DVBT- Antenne gekauft. Hab sie dann an den Mustek DVBt Receiver angeschlossen, dieser ist via Scart am Fernseher angeschlossen. Hatte gleich 10 Programme, das Bild war sehr gut, leider hat der Fernseher einen leichten Brummton von sich gegeben. Auf dem Dach habe ich an einer Metallstange eine ururalte terrestrische Antenne. Im ausgebauten Dachboden hängt ein ururalt Astro- "verstärker" ??? An diesem sind 3 Kabel eingeklemmt. Ich glaube eines davon dient der Erdung. Jetzt überlege ich mir die Philipsantenne dort anzuschliesen und eventuell sogar dort im Raum zu installieren. Die Antenne ist verbunden mit Power-Injectionsmodul, dort kann ich das Antennekabel zum Verstärker einstecken. Am Uraltverstärker selbst gibt es nichts zu stecken nur einzuklemmen, soll ich dazu ein kurzes Antennenkabel abschneiden und das Ende dort einklemmen??? Über Hilfe würde ich mich sehr freuen. |
KuNiRider
#2 erstellt: 11. Feb 2011, 00:36 | ||
Hast du mal die Antennenspannung in deinem Receiver abgeschaltet und ihn an deiner Antennendose angesteckt? I. d. R. sind diese alte Dachantenne sehr viel besser als diese unsäglichen Flachteile. |
johannes2121
#3 erstellt: 11. Feb 2011, 18:17 | ||
Antennenspannung bedeutet das Antennenspeisung beim DVBt Receiver? Die ist aus. Was bedeutet
Vielen Dank für die Infos. Mit der alten terrestrischen Antenne bekomme ich seit einer Weile kein Ard und Arte, u.a. deshalb habe ich mir eine neuere gekauft. |
KuNiRider
#4 erstellt: 12. Feb 2011, 15:35 | ||
Wenn da eine Dachantenne ist, dann wird es doch bei dir im Zimmer auch einen Antennendose geben?! An die mit einem herkömmlichen TV-Anschlusskabel an deinen DVB-T-Receiver anschließen. Wenn es nun nicht tut musst du: 1) Prüfen ob der alte Verstärker überhaupt tut (hat er Strom / wird er warm / tut ein UKW-Radio an der Dose?) 2) Sichtprüfung der alten Antenne (ok oder ist schon alles abgefallen?) 3) Im Netz nachsehen von wo bei dir gesendet wird - zeigt deine UHF-Antenne dort hin? 4) Im Netz nachsehen wie (horizontal / vertikal) bei dir gesendet wird - bei vertikal polarisierten Sendern muss meist die Antenne um 90° um ihre Längsachse gedereht werden. BTW: Eine aktive Miniantenne an einen Hausverstärker anschließen ist grober Unfug |
johannes2121
#5 erstellt: 12. Feb 2011, 16:17 | ||
Das funzt. Leider sind aber die Programme ARTE und ARD nicht im Empfang enthalten. Und aufs Dach will ich nicht steigen. Habe jetzt auf: http://www.ueberallf...em_dvb-t_empfang.pdf gelesen:
Bedeutet daß ich beim DVBT Receiver, die Speisung aktivieren muß? [Beitrag von johannes2121 am 12. Feb 2011, 18:19 bearbeitet] |
rura
#6 erstellt: 12. Feb 2011, 21:41 | ||
Nur wenn du eine aktive Antenne benutzt. |
KuNiRider
#7 erstellt: 12. Feb 2011, 22:26 | ||
rura
#8 erstellt: 13. Feb 2011, 11:22 | ||
Korrekt. Hatte ich vorausgesetzt, sollte man bei solchen Fragen aber lieber nicht |
johannes2121
#9 erstellt: 16. Feb 2011, 20:46 | ||
Habe am Wochenende meinen Nachbarn (ist um einiges kleiner als ich, kommt deshalb viel besser durchs Dachfenster)gefragt, ob er nicht aufs Dach steigen und die Antenne neu ausrichten würde. Macht er. Wie soll ich das am besten machen? Den NAchbarn die Antenne drehen lassen und bei jedem neuen Stand, über den DVBt Receiver ein automatisches Sendersuchen/-konfiguration machen lassen? Bin dankbar für Tipps. |
rura
#10 erstellt: 17. Feb 2011, 08:30 | ||
Und dann einen neuen Sendersuchlauf machen. |
KuNiRider
#11 erstellt: 17. Feb 2011, 10:34 | ||
Selbst eine größere UHF-Antenne hat noch einen Öffnungswinkel von >30° - so genau muss man es also garnicht zielen! -> Einfach über Stadtplan oder Google-Earth die grobe Richtung ermitteln und danach ausrichten. Wenn die Polarisation nicht gedreht werden muss, dann muss man nichtmal unbedingt auf das Dach raus (bitte dass nicht ungesichert tun!!!) - sondern bei herkömmlichen Masten löst man Mastschelle und Fußschelle ein wenig und dreht den gesamten Masten mit der Rohrzange |
DVBT-Antenne uli100 am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 3 Beiträge |
DVBT-Antenne mit Stereoanlage verbinden? gullbo am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 9 Beiträge |
DVBT TLL1973 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 4 Beiträge |
Teilweise schlechter DVBT-Empfang mit "Wikipedia"-Antenne Laie-100 am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 4 Beiträge |
DVBT fcmlars am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 7 Beiträge |
LCD mit DVBT-Receiver, welche Antenne? pimbolis am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 2 Beiträge |
Dvbt-Antenne bei Tv mit Wandmontage Kikileinchen86 am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 3 Beiträge |
DVBT Frageb cdyago am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 2 Beiträge |
DVBT Antenne für Sony KDL-32S3000 poppinCube am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 2 Beiträge |
dVBT Signalqualität und Stärke spunkholger am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedtmanthey
- Gesamtzahl an Themen1.554.692
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.795
