HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » DVB-T/C Antenne | |
DVB-T/C Antenne+A -A |
calleh__
#1 erstellt: 20. Aug 2011, 14:44 | |||
Hallo Leute, leider habe ich auf den analogen Kabelsendern ein relativ schlechtes Bild. Nun habe ich überlegt DVB-T mit DVB-C zu kombinieren. Ich habe gehört, dass es DVB-T-Antennen gibt, welche ein Kabelsignal mit durchschleifen können. Gibt es sowas tatsächlich und in welcher Preiskategorie würde sich das abspielen? Einen entsprechenden Receiver würde ich vermutlich nicht benätigen, da ich den meines TV's (32PFL7404/H12) nutze. Hoffe auf Antworten, Calle |
raceroad
#2 erstellt: 21. Aug 2011, 10:36 | |||
Warum DVB-T parallel zu DVB-C? Das macht primär nur dann Sinn, wenn die Privatsender beim Kabelanbieter verschlüsselt, aber über DVB-T frei zu empfangen sind. Laut BDA des 32PFL7404 sind DVB-C- und DVB-T-Tuner des 32PFL7404 – wenn auch umständlich - parallel nutzbar. Du bräuchtest also keinen externen Receiver . Antennen mit Durchschleifoption mögen angeboten werden. Dass die auch wirklich funktionieren, darf bezweifelt werden . Denn pauschal ist es gar nicht möglich, DVB-T und DVB-C über ein Kabel zu übertragen (Frequenzüberschneidung). Die möglichen Wege werden im Abschnitt TV mit DVB-T-Tuner + Kabelempfang gleichzeitig der FAQ - DVB-T-Empfang beschrieben. Die recht einfache Variante mit dem vom Antennenanschluss des Fernsehers gesteuerten Umschaltrelais fällt beim 32PFL7404 leider flach, da der keine 5V-Fernspeisespannung für eine aktive DVB-T-Antenne ausgibt. |
calleh__
#3 erstellt: 21. Aug 2011, 11:39 | |||
Nochmal: Ich will durch die Kombination von DVB-T und DVB-C erreichen, dass ich bei den derzeit analogen Kabelsendern ein besseres Bild habe, indem ich diese über DVB-T empfangen. Das Bild ist definitiv schärfer über DVB-T. Allerdings möchte ich nicht alles auf DVB-T umstellen, da ich dann Das Erste und ZDF nicht in HD habe. Alles soweit verstanden? Welche Möglichkeiten bleiben mir denn nun dies zu kombinieren, so wie ich verstanden habe, geht es gar nicht bei meinem TV. Pascal |
raceroad
#4 erstellt: 21. Aug 2011, 13:52 | |||
Ja, ansatzweise kann ich mir jetzt vorstellen, was Du meinst. Aber aus dem Eingangsbeitrag war das mit
überhaupt nicht zu entnehmen. Da ist rein gar nichts von DVB-C-Nutzung zu lesen! Das Erste und ZDF in HD empfängst Du nicht analog, sondern über DVB-C. Wenn Du nicht mit der Bildqualität der Analogsender sondern der in SD ausgestrahlten Digitalsender unzufrieden bist, musst Du das erstens auch schreiben und zweitens auf DVB-S ausweichen . Zwar liefern vor allem einige Privatsender auch über DVB-S ein Signal mit zu niedriger Datenrate (> schlechtes Bild). Aber bei DVB-C wird bei den Privatsendern die Datenrate teils nochmals reduziert, um mehr Sender auf einem Kanal unterbringen zu können. Die öffentlich-rechtlichen Sender müssen im Vergleich zu DVB-S mit gleicher Qualität ins Kabel eingespeist werden. Bei den privaten Sendern wirst Du über DVB-T nach meiner Einschätzung keine signifikant bessere Qualität als mit DVB-C bekommen, bei den ÖR-Sendern mit Sicherheit nicht. Die Möglichkeiten zur Parallelnutzung stehen in den FAQ: Funksteckdose > Steckernetzteil > extern angesteuertes Koaxialrelais. Falls DVB-T nur hohe Kanäle belegt und auf die dort angesiedelten DVB-C-Kanäle verzichtet werden kann, geht auch der Weg über eine der angesprochenen Weichen. |
calleh__
#5 erstellt: 21. Aug 2011, 22:09 | |||
Leider ist es mir nicht möglich auf DVB-S auszuweichen, weil meine Schüssel 17 Jahre alt ist und 15 Jahre nicht benutzt wurde. Ich bezweifel gar, dass sie noch funktioniert. Außerdem würde ich einen neuen Receiver benötigen. Das ist mir zu preisaufwendig. Also bleibt für mich nur noch die Kombination von DVB-C und DVB-T. Das Bild der privaten Sender ist im übrigen wesentlich besser über DVB-T, habe es selbst getestet. |
calleh__
#6 erstellt: 22. Aug 2011, 18:52 | |||
Stellungnahme von Philips:
Und wie kann ich den Spaß jetzt umsetzen? Helft mir bitte ein wenig auf die Sprünge. |
raceroad
#7 erstellt: 22. Aug 2011, 20:16 | |||
Diese Punkte sind unsinnig . Der Grund dafür steht eigentlich schon oben: Beim Signal des Kabel-TV-Anbieters sind üblicherweise über einen mehr oder minder großen Frequenzbereich alle Kanäle belegt. Diese Belegung kollidiert mit dem DVB-T-Signal! Daher muss man entweder die Einganssignale umschalten (im Falle des Philips mit der leider fehlenden 5V-Speise/Steuerspannung z.B. über Funksteckdose und Koaxrelais), oder man muss die Signale mit einer Weiche frequenzgefiltert zusammenschalten, was aber nur unter bestimmten Voraussetzungen, die auch schon von mir angesprochen wurden und in den FAQ nachzulesen sind, möglich ist. Außerdem baut man Punkt 2 folgend u.U. einen DVB-C-Sender und kann sich so Ärger einhandeln . |
calleh__
#8 erstellt: 24. Aug 2011, 13:11 | |||
Okay, das bedeutet, dass ich eine Weiche benutzen muss. Hätte hoffentlich nicht den Nachteil, dass die digitalen Sender von ZDF und ARD wegfallen - beim Kabel. Dann wäre ja alles umsonst... Kann ich nicht so etwas, wie einen Umschalter verwenden, um zwischen DVB-T und DVB-C zu switchen? Dann wüsste ich nur nicht, wie ich Kabel- und DVB-T Programme im Fernseher einprogrammieren kann... |
raceroad
#9 erstellt: 24. Aug 2011, 14:38 | |||
Ist doch im Prinzip nun wirklich alles durchgekaut:
calleh__
#10 erstellt: 01. Okt 2011, 20:59 | |||
Okay, also mit meinem TV ist es nicht machbar. Aber eventuell mit einem externen Receiver? Wenn ja, bitte posten. Geldbudget nicht über 250 €! |
Duke44
#11 erstellt: 01. Okt 2011, 21:34 | |||
calleh__
#12 erstellt: 04. Okt 2011, 20:13 | |||
Hat der auch einen optischen/koaxialen Ausgang? Und damit kann ich den DVB-T- und C Tuner zeitgleich nutzen, richtig? [Beitrag von calleh__ am 04. Okt 2011, 20:15 bearbeitet] |
Duke44
#13 erstellt: 04. Okt 2011, 20:21 | |||
1x SPDIF digital koaxial 1x SPDIF digital optisch
Frag mal hier nach: EDISION Argus vip 2 universal (mit 2 Stecktunern DVB-S2/-C/-T) |
DVB-T oder DVB-C Dan007 am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 5 Beiträge |
DVB-T oder DVB-C? Cartman999 am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 10 Beiträge |
DVB-T dash5 am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 5 Beiträge |
Welche DVB-T Antenne? Torquemada_X am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 9 Beiträge |
DVB-T Receiver / Antenne Emohead am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 10.09.2006 – 4 Beiträge |
DVB-T Welche Antenne? rayman309 am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 2 Beiträge |
DVB-C oder DVB-T Rusty121 am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 2 Beiträge |
DVB-T Antenne an DVB-T Receiver hamlet89 am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 5 Beiträge |
DVB-T oder doch besser DVB-S Superschiff am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 14 Beiträge |
DVB-T Gemeinschaftsantenne und DVB-T Tuner mmff am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedtmanthey
- Gesamtzahl an Themen1.554.692
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.748
