HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Kaufberatung Außenantenne/ Empfangsprobleme | |
Kaufberatung Außenantenne/ Empfangsprobleme+A -A |
inhaber
#1 erstellt: 17. Mrz 2014, 17:15 | |
Hallo zusammen, ich habe ein problem. Ich habe eine Wochenendehütte mitten im Brandenburger Wald, Ich nutze DVB-T über eine alte UHF Außantenne (weiss garnicht ob das das richtige Wort für die Antenne ist, das ist so ein Ostding womit man früher gerade mal drei sender über Analog empfangen hat). Habe aufeinmal empfangsprobleme, das Signal wäre zu schlecht. Wo dran kann das liegen? Ist meine Antenne zu alt? Brauch ich eine neue oder muss ich sie evtl. einfach neu einstellen? |
KuNiRider
#2 erstellt: 17. Mrz 2014, 23:37 | |
Die alten UHF-Antennen sind die besten DVB-T-Antennen die es gibt. Man muss nur auf die Polarisarion achten, denn die früher meist horizontale Polarisation wurde bei DVB-T oft in Vertikal gewandelt. Wenn es plötzlich nichtmehr tut, ist es fast immer das Koaxkabel im Außenbereich, nahe oder im Anschlusskasten der Antenne. |
inhaber
#3 erstellt: 26. Mrz 2014, 15:48 | |
Danke dir, aber was meinst du mit Polarisation? Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Kannst du mir das näher erläutern? Ich werde am Wochenende mal überprüfen ob alle Anschlüsse richtig stecken. Mir wurde von einen Kollegen gesagt das die Antenne vielleicht etwas verschoben hat und dadurch das Signal schlecht ist. Kann das sein? |
bui
#4 erstellt: 26. Mrz 2014, 17:37 | |
Wenn die Stäbe der Antenne waagerecht stehen, dann ist sie für horizontale Polarisation montiert. Wenn die Stäbe der Antenne senkrecht stehen, dann ist sie für vertikale Polarisation montiert. Das kann man je nach Bedarf bei fast allen Antennen bei der Montage festlegen. Je nach Sendegebiet bzw. Sender wird das Funksignal mit horizontaler (waagerechter) oder mit vertikler (senkrechter) Polarisation gesendet. Die Empfangsantennen müssen daher genauso ausgerichtet werden. Siehe diese Texte: http://www.ueberallf...l?query=Polarisation [Beitrag von bui am 26. Mrz 2014, 17:39 bearbeitet] |
opti61
#5 erstellt: 26. Mrz 2014, 17:48 | |
Hallo, wenn die Empfangsprobleme plötzlich auftraten, kann es sein, dass: 1. die Antenne mechanisch verdreht wurde (Ast beim Sturm draufgefallen e.t.c. 2. irgend ein Nachbar einen LTE Anschluss in Betrieb genommen hat. Die im Vergleich zu DVB-T recht hohe Sendeleistung im Nahbereich stört viele Empfänger empfindlich. Zu erstens sollte alles klar sein - einfach nachjustieren. Um den zweiten Punkt auszuschließen, muss ein LTE Filter zwischen Antenne und dem Empfangsgerät gesetzt werden. Je nach Anschluss zum Beispiel diese hier: http://www.antennenland.net/LTE-Filter-LPF-790-Short (F-Anschluss) oder http://www.antennenland.net/LTE-Filter-LPF-790-IEC (Antennenstecker - wird einfach vor dem Receiver in das Antennenkabel "zwischengesteckt") 3. - Nachtrag - es kann natürlich auch Ein Problem mit der Verkabelung bestehen. Erst einmal alle Anschlüsse des Kabels von der Antenne bis zum Receiver prüfen. Eventuell ist einfach nur ein alter F-Stecker verrottet oder auch bei einem alten Antennenkabel der Mantel gerissen und Feuchtigkeit eingedrungen. Wenn Antenne und Installation noch aus DDR-Zeiten stammen, würde ich hier evtl zuerst auf die Suche gehen. Notfalls mal ein kurzes Antennenkabel in Freiverdrahtung zwischen Antenne und Receiver installieren und testen. [Beitrag von opti61 am 26. Mrz 2014, 18:05 bearbeitet] |
inhaber
#6 erstellt: 30. Mrz 2014, 20:42 | |
Habe mal ein paar Bilder vom dem guten alten Stück gemacht. die obere ist die UHF und die untere ist die VHF Antenne. was sagt ihr zu dem Anschlusskasten? Das Mittelere Kabel geht ins Haus direkt an den Fernseher. Wir wurde gesagt das ich die Antennen mal säubern soll und nochmal ausrichten. ich glaube die untere hatte eine kleinen Ast abbekommen. Was haltet ihr von den beiden Schmuckstücken? Sind denn beide Antennen für DVB-T notwendig? |
opti61
#7 erstellt: 30. Mrz 2014, 22:12 | |
Na ja - gute Antennen vertragen schon einiges - aber die Anschlüsse schreien förmlich nach Kontaktfett (z.B. für KFZ-Batterien) oder Kontaktspray / Tunerspray. Ansonsten kann nur noch ein Durchgangspüfer helfen, "durchgegammelte" Leiterzüge in der Antennenweiche oder in den Anschlusskästen der Antennen selbst aufzuspüren. Wenn es nur um DVB-T geht, würde ich das mittlere Kabel der Antenneweiche direkt an der (obern) UHF-Antenne mit Gitterreflektor anschließen. VHF wird nur noch für DAB benötigt und ist für DVB-T überflüssig. Da wäre schon mal eine Fehlerquelle weg. Ansonsten - sorry - aber ich habe kein Vertrauen in das vergammelte, nicht UV-stabile Antennekabel und kann nur anraten, das Kabel zu ersetzen - zum Beispiel hier: http://www.antennenland.net/UV-stabil [Beitrag von opti61 am 30. Mrz 2014, 22:14 bearbeitet] |
KuNiRider
#8 erstellt: 31. Mrz 2014, 14:12 | |
Die VHF-Antenne könntes du den Dipol wieder senkrecht stellen, der ist ein bischen arg schräg - aber dass hat nichts mit dem DVB-T-Empfang zu tun. Der Rest ist zwar nicht mehr besonders schön, dürfte aber keine Einfluss haben. Die Kabel in der Bereichsweiche würde ich als 'vermutlich noch ok' einstufen, säubern der Kontakte (gerne auch 800er Schmirgelpapier) kann aber nicht schaden. Aber wie sieht dein Anschlußkasten oben in der UHF-Antenne aus - üblicherweise nämlich schlimmer Daher würde ich auch zum Austausch raten. Hast du die Polarisation inzwischen geprüft? Ist die bei dir horizontal? |
inhaber
#9 erstellt: 07. Apr 2014, 14:45 | |
Danke erstmal für eure Hilfe. Als nächstes werde ich die Antenne erstmal sauber machen. Die Stecker die an der Antenne dran sind sehen gut aus und sich auch nicht oxidiert, wüsste auch garnicht wie ich den Stecker ersetzen kann. Auf dem bild sieht man ja etwas den Stecker, vielleicht wisst ihr was das für einer ist. Ich benötige nur DVB-T , also könnte ich die untere Antenne demontieren und die TV - Leitung direkt an die UHF-Antenne mit Gitterreflektor anschließen? Dann würde doch auch die Weiche rausfliegen oder? Leider weiss ich nicht wie man die Polarisation prüft!!! |
KuNiRider
#10 erstellt: 07. Apr 2014, 14:57 | |
Einfach die Frequenz & Senderliste für deinen Wohnort googeln, da steht es dabei. Die untere Antenne ist nun für DAB+ zuständig, solange die Weiche ok ist, bringt ein Weglassen der VHF-Antenne nichts. |
inhaber
#11 erstellt: 07. Apr 2014, 15:06 | |
@KnuNiRider meinst du sowas hier: http://www.telesat-info.de/sat/dvbt/dvbthome.html |
Radiowaves
#12 erstellt: 07. Apr 2014, 18:19 | |
Ausgerechnet diese steinalte Tabelle hat die Polarisation nicht drinstehen. Geh mal hierhin: http://fmscan.org/index.php?r=t und klincke dann links auf "Frequencies For Any Location". Dort nagelst Du dann Deinen Wohnort rein oder suchst ihn via Google Maps. Dann läßt Du Dir die Liste der theoretisch empfangbaren Kanäle auflisten. Oben gibt es eine "was irgendwie vielleicht doch noch geht"-Liste geordnet nach Frequenzen. Unten gibt es eine zweite Tabelle, geordnet nach theoretisch zu erwartender Signalstärke. Die obersten Einträge sollten gehen. Aufgelistet sind in der 3. Spalte h oder v für horizontale (Antennenstäbe waagerecht) bzw. vertikale (Antennenstäbe senkrecht) Polarisation und hinten bei "azi" der Winkel, unter der der Sender steht (0° = Norden, 90° = Osten, 180° = Süden, 270° = Westen). |
Bollze
#13 erstellt: 07. Apr 2014, 20:05 | |
Das ist eine typische Anordnung für den Empfang von Signalen aus Berlin zu analogen Zeiten. Die Antennen sollten nach Berlin zeigen ? Grundsätzlich sollten alle Stäbe der Antenne gerade sein und nicht krumm. Die Antenne sollte in diesen Fall waagerecht hängen, Bei der oberen UHF- Antenne ist der Schwachpunkt bei den Alter der Anschlusskasten. Dort findet man bei den Alter, meist ordentlich Rost und viele schlechte Kontakte. Ein Auffrischung sämtlicher Kontakte und die Erneuerung des Anschlusses, kann schon Wunder wirken, falls das Material im Kasten noch nicht völlig wegfault ist. Kontaktspray Kontakt 60 u.a. hilft, nachher reinigen mit Spiritus. Das Kabel soweit kurzen, bis die Leiter frei von Korrosion, also blank, aus den Kabel auftauchen. Eventuell Kabel tauschen, wenn es durch und durch verfault ist, die empfindlichen UHF- Signale mögen das garnicht. Die Antenne kann horizontal bleiben, da man in Berlin horizontal sendet. Möglicherweise, ich kann es nur schlecht abschätzen, ist die Antenne von Kanal 21 bis Kanal 41 ausgelegt und danach baut sie stark in der Leistung ab. Die Antenne wäre nicht untypisch für den Standort Berlin, dann man lange nur bis Kanal 39 sendete. Die Weiche kann raus und die UHF- Antenne kann man direkt mit den DVB-T Receiver verbinden. Auch den Anschluss am Receiver nochmal erneuern und auf guten Kontakt achten. Die Antenne richten , bis die beste Signalqualität erreicht wird, falls der Empfang knapp ist. Empfangsprobleme können aber auch an einen Defekt an dem Empfänger liegen, inbesondere wenn alle Kanäle auf einmal gestört sind. Ein anderen DVB-T Receiver zum testen da ? Bollze PS. Der schräge Dipol an der VHF - Antenne, wie auch an den UKW-Antennen aus der DDR-Produktion sind normal. [Beitrag von Bollze am 07. Apr 2014, 20:16 bearbeitet] |
inhaber
#14 erstellt: 24. Apr 2014, 08:32 | |
So Habe die Antenne mal sauber gemacht, den Klemmkasten und die Anschlüsse gereinigt. Habe auch die VHF Antenne habe ich abgeklemmt. Jetzt habe ich ein gutes Bild wieder, keine Störungen und ich habe das die UHF Antenne Pi mal Daumen nach Berlin gedreht, kann auch völlig falsch sein aber ich denke mal das es so schon passt. Danke nochmal für eure Hilfe, ihr konntet mir sehr gut weiterhelfen. |
SAMSUNG UE46ES6100 WXZG, Empfangsprobleme! KingBoris89 am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 5 Beiträge |
ORF 1 analog mit UHF Antenne empfangen? *Technics-Fan* am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 16 Beiträge |
Empfangsprobleme mit DVB-T2 wenn PC an nikelaos1983 am 07.11.2018 – Letzte Antwort am 26.08.2024 – 11 Beiträge |
Alte UHF Antennen vs. DVB-T Antenne Stefan151265 am 06.06.2014 – Letzte Antwort am 25.04.2015 – 29 Beiträge |
Welche DVB-T antenne omegaa am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 07.12.2009 – 2 Beiträge |
Empfangsprobleme mit Dachantenne Youronas am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 4 Beiträge |
Empfangsprobleme seit 26.11.2007 torbias am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 3 Beiträge |
Empfangsprobleme C 6700 DVB-T Köln Roke85 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 8 Beiträge |
Brauch ich jetzt eine Antenne? Ryijin am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 6 Beiträge |
DVB-T über analoge Antenne Reggae am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Antenne (DVB-T)
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedtmanthey
- Gesamtzahl an Themen1.554.693
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.774
