HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Suche eine Möglichkeit mehr Sender zu empfangen | |
Suche eine Möglichkeit mehr Sender zu empfangen+A -A |
Rayn-X
13:09
erstellt: 11. Apr 2014, |
Guten Tag, ich bin mit meiner Freundin in eine neue Wohnung gezogen. Der Hausmeister meinte wir haben Satellitenempfang. Schließe den TV allerdings mit einem ganz normalen Antennenkabel an der Wanddose an, desweiteren habe ich nur 12 Programme und diese in einer so übertrieben schlechten Qualität dass man keinen Spaß am schauen hat. Ich wollte dann Entertain haben von der Telekom, allerdings ist hier nur DSL2000 möglich und von daher das Entertainpaket nicht buchbar. Nun haben wir 100k LTE welches eig ausreichend schnell ist aber nur 30gb inklusivvolumen monatlich. Ich suche eine Mgölichkeit auch andere Sender zu empfangen ohne gleich eine Schüssel draussen anbringen zu müssen. Gestaltet sich als ungeübter schwierig da es eine Dachgeschosswohnung ist. Habe ich eine Möglichkeit über Internet Fern zu sehen? Das aber nicht so viel Datenvolumen benötigt? Oder gar eine ganz andere Lösung? Vielen Dank für die Hilfe schonmal. MfG [Beitrag von Rayn-X am 11. Apr 2014, 13:10 bearbeitet] |
KuNiRider
13:22
Und warum nützt du nicht die hunderte von Programme die da angeboten werden? ![]() Der Sat-Anschluss hat an der dose meistens und am TV immer eine F-Buchse (mit Gewinde) und die musst du mit einem F-Technik-Anschlusskabel verbinden. Über das normale TV-Anschlusskabel können nur wenige DVB-T-Programme kommen. |
Rayn-X
13:28
Warum habe ich daran nicht gleich gedacht ![]() ![]() Es geht ausschließlich am Antennenanschluss und eben diese 12 Programme. Ich habe keine Ahnung was das hier ist. Es ist so eine Vermietergruppe die hier mehrere Häuser neben- und hintereinander haben. Und wie ein SAT-Anschluss aussieht weiß ich auch ![]() |
Guido_2911
13:36
dann würd ich sagen, der Hausmeister lügt...... BTT: Ich vermute, das es wirklich nur den DVB-T Empfang gibt. Das ist in Wohnanlagen leider häufiger der Fall [Beitrag von Guido_2911 am 11. Apr 2014, 13:40 bearbeitet] |
Rayn-X
13:40
Mir geht es ja auch nicht darum ob nun Sat oder nicht. Ändern kann ich am hauseigenen Anschluss sowieso nichts. Ich wollte eigentlich nur wissen welche Möglichkeiten ich habe ausser eine Schüssel zu montieren. |
Guido_2911
13:43
ich fürchte fast-keine. Und eine Schüssel setzt die Erlaubniss des Vermieters vorraus. |
Rayn-X
13:49
Die Erlaubnis habe ich. Nur habe ich so etwas noch nie gemacht. Dazu kommt, dass unsere Erker am Dach nur aus Gipskarton gebaut wurden. Ist sowas stabil genug falls es mal stürmt oder sonst was? Wie teuer kommt so eine Schüssel? Weil wenn ich es vom Handwerker meines Vaters machen lasse würde ich auf 400-500 Euro kommen und soviel wollte ich jetzt eigentlich nicht ausgeben. |
Guido_2911
14:00
Eine Satschüssel würd ich schon im Festen Mauerwerk verankern. Freie Sicht ohne Bäume oder andere hohe Bauwerke vorhanden? Ne Komplette Sat anlage incl. Receiver solltest du -bei gescheiter Qualität ab 150-200€ einplanen. Wobei allerdings noch geklärt werden sollte, was Du brauchst. Wie groß muss die Schüssel sein, Rund oder Flach? Wie regel ich die Verkabelung von draussen nach drinnen. Darfst Du Wände durchbohren oder kannst Du Flachbandkabel verwenden, etc. Wenn Balkon vorhanden, gibt es auch die Möglichkeit die Satantenne auf ein Stativ zu montieren, dh. heißt du hättest Dir die Verankerung an der Gebäudemauer erspart- Viele Antworten zu Fragen findest Du hier in der Faq ![]() |
Rayn-X
14:04
Das ist das Problem. Wenn ich sie unter dem Dach befestige muss ich durch die Wand bohren was ich denke ich nicht darf. Wenn ich sie an den Erker machen würde, könnte ich per Flachkabel durchs Fenster gehen. Der Sat-Mechaniker meinte dass ich mind. eine 60er Schüssel brauche. Und es sind weit und breit keine höheren Gebäude vorhanden. Ich würde sie ja auf den Dachstuhl schrauben allerdings muss ich ja dann die Ziegel ausschneiden was ich denke ich auch nicht darf. Naja dann wirds wohl leider bei den 12 Programmen bleiben. Trotzdem danke für die Hilfe ![]() |
Rabia_sorda
14:11
Moinsen ![]() Als erstes würde ich nochmals mit dem Hausmeister oder Vermieter über die "vorhandene Sat-Anlage" sprechen.Wenn das nicht zum Erfolg führt,einfach mal bei den Nachbarn im Haus nachfragen,wie die das Problem gelöst haben und dann erst über eine andere Möglichkeit nachdenken. ![]() |
KuNiRider
14:21
Du solltest wirklich erst klären, was mit der angeblich vorhandenen Anlage ist, wenn der Hausmeister schon keine Ahnung hat, frage doch mal deine Nachbarn. Für Sat zum Einlesen: ![]() ![]() Eine 65...75er Antenne (50...100€) mit Twin oder Quad-LNB (20...35€) ist mittels eines Dachsparrenhalters (100...200€) schnell montiert und man muss nichts am Dach beschädigen oder gar ausschneiden. Allerdings ist da ein Blitzschutz zwingend vorgeschrieben und dass wird teuer, wenn nicht schon einen Blitzschutzanlage montiert ist. |
Free HD Sender empfangen DavidUHD am 18.01.2020 – Letzte Antwort am 18.01.2020 – 5 Beiträge |
DVB-T2 HD Sender empfangen ws21 am 01.08.2019 – Letzte Antwort am 23.08.2019 – 6 Beiträge |
Minimaler Aufwand um irgendein Programm zu Empfangen moschmosch am 01.11.2018 – Letzte Antwort am 01.11.2018 – 4 Beiträge |
Private Sender und DVB-T2 belphegore am 13.08.2016 – Letzte Antwort am 16.09.2016 – 3 Beiträge |
Mit Gemeinschafts Satantenne arena empfangen? masterD2006 am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 2 Beiträge |
Programme weit entfernter Masten empfangen panasoo am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 3 Beiträge |
Empfange wenige Sender VollkornTV am 21.04.2017 – Letzte Antwort am 21.04.2017 – 2 Beiträge |
Auf einmal nicht mehr alle Sender . chicca33 am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 3 Beiträge |
In der Wohnung nur 16 sender wegen kopfstation dr.freak am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 3 Beiträge |
ORF 1 analog mit UHF Antenne empfangen? *Technics-Fan* am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 16 Beiträge |
2014
Top Produkte in Antenne (DVB-T)
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.743
