HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Starke Bildprobleme bei verschlüsselten Sendern | |
Starke Bildprobleme bei verschlüsselten Sendern+A -A |
Skyhighfly
#1 erstellt: 06. Aug 2016, 03:15 | |
Hallo, bin neu hier und habe mich hier registriert, weil ich ein Problem habe. Kurz mal ausgeholt: Ich hatte bis vor kurzem ein TV mit Triple Tuner von JTC und habe darüber DVB-T so wie DBT-T2 Inhalte, auch private Sender, entschlüsselt mit einer CI+ Karte, gesehen. Diese liefen alle soweit problemlos. Den TV habe ich dann allerdings gegen ein Samsung KU6079 getauscht und hier fangen dann auch schon die Probleme mit dem Empfang an. Es sieht so aus, dass ich bei den privaten Sendern Bildstörungen habe, mal mehr mal weniger, aber immer sehr störend. Diese zeigen sich manchmal durch Fragmente im Bild und gehen bis hin zu Hängern des Bildes und/oder des Tons. Das Problem habe ich aber ausschließlich bei den privaten Sendern, ARD, ZDF und alles über das normale DVB-T empfange ich problemlos. Dabei habe ich auch immer eine Signalstärke >95, eine Signalqualität von 100 und eine Bitfehlerrate von 0. Ich habe auch schon eine anderen Antenne probiert (es handelt sich dabei um eine Zimmerantenne, passiv), welche ich schon überall versucht habe aufzustellen. Kann mir da wer weiterhelfen? [Beitrag von Skyhighfly am 06. Aug 2016, 03:17 bearbeitet] |
Skyhighfly
#2 erstellt: 08. Aug 2016, 15:51 | |
Keine eine Idee? |
Spencer2k6
#3 erstellt: 08. Aug 2016, 18:26 | |
Da wird mit Sicherheit demnächst ein Update kommen... |
Skyhighfly
#4 erstellt: 08. Aug 2016, 21:56 | |
Du meinst für den TV? |
KuNiRider
#5 erstellt: 09. Aug 2016, 14:23 | |
Auch wenn es für eine passive Antenne sehr ungewöhnlich ist, solltest du es mal mit etwas Dämpfung probieren, denn 95% Pegel sind für einen Samsung schon hoch - manche Modelle haben daher auch schon einen internen, per Menü zuschaltbaren Abschwächer drin. Ansonsten einfach mal alle TV-Anschlusskabel (ruhig 3-5) hintereinanderstecken und prüfen ob es dann besser oder schlechter wird. Wird es besser dann einen Dämpfer benützen. Ändert sich nix (was normal wäre) dann ist es ein Softwareprob des Samsung --> Samsung Hotline fragen ob es einen neueren Softwarestand gibt und/oder ob der Fehler bekannt ist. |
Skyhighfly
#6 erstellt: 09. Aug 2016, 19:16 | |
Der Samsung Support weiß davon nichts und sagt, dass ich entweder eine aktive Antenne testen soll oder alternativ einen externen Empfänger. Finde es halt schon sehr komisch, da mein 400 Euro 55" UHD TV das ohne Probleme konnte und ich zudem auch noch mal einen DVB-T2 Receiver von einem Freund getestet habe, der da auch keine Probleme macht. Eine externer Receiver kommt aber nicht in Frage, da ich den TV ja extra gewählt habe, weil er einen DVB-T Tuner mit HEVC Unterstützung hat. Sonst hätte ich auch ein 300 Euro günstigeres Modell nehmen können. Echt komisch das Ganze. Kabel oder ähnliches hab ich leider gerade nicht zum dämpfen zur Hand. Muss ich mal sehen. Evtl. geht der TV auch einfach zurück. [Beitrag von Skyhighfly am 09. Aug 2016, 19:19 bearbeitet] |
Skyhighfly
#7 erstellt: 24. Aug 2016, 14:53 | |
Kleiner Nachtrag Samsung hat mir angeraten mir eine aktive Antenne zu kaufen und nun habe ich permanent 100% Signalstärke und Signalqualität.Doch am Problem hat sich rein gar nichts geändert. Was erwartet man auch bei Samsung... |
Bollze
#8 erstellt: 25. Aug 2016, 13:20 | |
Hier scheint es Problem mit der Verbindung TV und CI- Modul zu geben, solche Probleme kenne ich von den Satreceivern, in einen Receiver läuft ein Modul, in den anderen Receiver nicht oder schlecht. Hier müsste eigentlich Samsung die Software verbessern oder Freenet.TV .Wer der Schuldige ist, kann man als Benutzer eh nicht sagen. Die zuständigen Leute bei Samsung und Freenet.TV sollte man informieren, dass es hier ein Problem gibt, wenn das Problem dort nicht bekannt ist, so braucht man nicht erwarten, dass eine Lösung in Form eine Softwareupdates geben wird. Bei Samsung sollte man mal die Homepage checken, ob für den TV neue Software vorhanden ist, eventuell wird damit auch dieser Fehler behoben. Ob und wie man das Modul updaten kann weiss ich nicht.. Nachfragen, dann hier : https://www.freenet.tv/kontakt Bollze [Beitrag von Bollze am 25. Aug 2016, 13:25 bearbeitet] |
Skyhighfly
#9 erstellt: 07. Okt 2016, 22:42 | |
Also, folgendes ist passiert. Nachdem mir Samsung versicherte, dass das Problem ganz klar auf meiner Seite liegt und sogar der Zugriff vom Support auf den TV gaaaanz klar sagte, dass der Empfang bei mir einfach zu schlecht sei (natürlich, Signalstärke 100 und Signalqualität 100 ist zu schlecht), geht es nun wundersamer Weise. Ich habe echt selten so kompetenzlose Witzfiguren gesehen, und ich lass mir echt noch eine neue Antenne aufschwatzen obwohl ich doch schon zu 99,9% sicher war dass es nicht daran hätte liegen können, da die nicht verschlüsselten Sender störungsfrei ankamen und auch mein alter TV die verschlüsselten Sender störungsfrei empfang. Lange Rede, kurzer Sinn. Vorgestern kam ein Software-Update, welches unter anderem HDR+ auf meinem Gerät freischaltete..., und siehe da, auf einmal waren die Bildstörungen auf den verschlüsselten Kanälen weg... Danke Samsung, zeigt mir mal wieder wie ihr eure Kunden verarscht. Es lag nämlich doch an eurer Software! Hoffe nur dass der TV nicht auch noch in Brand gerät, wie eure schröttigen Galaxy Notes, wer weiß was ihr so in die TV's baut. Inkompetenz durfte ich ja nun zu genüge erfahren! [Beitrag von Skyhighfly am 07. Okt 2016, 22:49 bearbeitet] |
Spencer2k6
#10 erstellt: 07. Okt 2016, 23:01 | |
Das war das Update von dem ich gesprochen hatte |
KuNiRider
#11 erstellt: 08. Okt 2016, 00:17 | |
Einer der Gründe warum ich das Fabrikat meide
Hmmmm . . . inzwischen brennen auch Samsung Waschmaschinen ab Das Laptopnetzteil meiner Tochter ist nach nur 3 Monaten auch in Flammen aufgegangen (zum Glück auf Fliesenboden) und ich brauchte ein Anwaltschreiben um es von Samsung ersetzt zu bekommen - trotz Vorort-Service! |
Suche starke DVB-T Zimmerantenne dagod am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 9 Beiträge |
Frage zu privaten Sendern Sören_T. am 14.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 2 Beiträge |
Kein Empfang von bestimmten Sendern Nordlicht-HH am 04.12.2018 – Letzte Antwort am 04.12.2018 – 2 Beiträge |
Suche Super Starke DVB-T Antenne zuyvox am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 22 Beiträge |
Camping: Kein Empfang von HD-Sendern Muskelkatze am 22.07.2017 – Letzte Antwort am 24.07.2017 – 9 Beiträge |
keine Funktion von verschieden Sendern. nach einbau von Verteiler *Juba* am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 3 Beiträge |
Kein Empfang von RTL-Sendern in KÖLN über DVB-T tterlies am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 4 Beiträge |
Anzeige gefundene Sender bei der Sendersuche DVBT2 saschan1979 am 06.02.2020 – Letzte Antwort am 07.02.2020 – 3 Beiträge |
Gestörter DVB-T Empfang. Bastler72 am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 3 Beiträge |
Asynchronität bei DVBT 2 powiZ4 am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Antenne (DVB-T)
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedtmanthey
- Gesamtzahl an Themen1.554.692
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.753
