HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Kein Empfang wegen überdehntem SFN in NRW | |
Kein Empfang wegen überdehntem SFN in NRW+A -A |
Cheoch_K_
#1 erstellt: 01. Apr 2017, 09:47 | |
DVB-T2 HD Inzwischen gibt jede Menge Störungsmeldungen wegen Laufzeitüberschreitungen von Restsignalen auf K29-ZDF / K35-ARD / K40-RTL / K43-P7S1. Nur K25-26-46-WDR / K36-48-BIBEL funktionieren, weil hier regional in kleineren SFN gesendet wird: BOCHUM-SÜD Dachantenne _10km Langenberg 100km diff. 110km Aachen BIELEFELD-SÜD Dachantenne _90km Dortmund 130km diff. 220km Aachen HÖSEL (nur ZDF klappt) _15km Düsseldorf oder Langenberg _60km diff. (eigentlich kein Problem) _75km Kleve (kein ZDF) BLANKENHEIM (Ausbauende der A1) _40km Bonn _90km 130km Wesel BATTICE (Belgien) _20km Aachen 100km diff. 120km Langenberg ... |
Cheoch_K_
#2 erstellt: 01. Apr 2017, 12:05 | |
Für Koblenz und Feldberg / Taunus (etc) ist ebenfalls ein SFN koordiniert, aber zumindest diese beiden Sender liegen nur 64km auseinander: K25 K31 (gestern bereits schwaches Signal bei Bingen) K42 (hier nur F) K47 Die bisherigen HD-Kanäle K54 und K59 sind demnächst noch umzustellen. [Beitrag von Cheoch_K_ am 01. Apr 2017, 12:42 bearbeitet] |
Cheoch_K_
#3 erstellt: 01. Apr 2017, 19:08 | |
Bis zum allerletzten Tag war K29-RTL bei uns in Köln-Süd gestört, weil sogar mit Mini-Antenne auf der Terrasse noch Wesel reinkam. Kein anderer Kanal zeigte 100% Signalstärke und __5% Qualität. Soweit DVB-T-alt. DVB-T2 HD nutzt dieses SFN hier ohne Probleme. 10km Köln 83km diff. (angeblich sind jetzt 80km das Maximum bei DVB-T2 HD) 93km Wesel [Beitrag von Cheoch_K_ am 01. Apr 2017, 20:13 bearbeitet] |
Cheoch_K_
#4 erstellt: 04. Apr 2017, 17:18 | |
An meinem gewohnten Empfangsort in gleicher Höhe wie die Senderspitze Stolberg konnte kein einziger Kanal mit überdehntem NRW-SFN dekodiert werden: K35-ARD - K29-ZDF - K40-RTL - K43-P7S1 Alle regionalen SFN ohne Empfangsprobleme: K26-WDR-AC - K46-WDR-D - K25-WDR-DO (500W 100km Langenberg - vs VRT) K36 und K48-BIBEL Nur 6km weiter an der belgischen Grenze beim ehemaligen TV-Sender Monschau in Lammersdorf allerbester Empfang aus Aachen in 20km mit Stummelantenne. Hier werden alle SFN-Störer durch das hohe Waldgebiet Langschoss abgeschattet. Zusätzlich in bestem DVB-T-alt noch NPO - VRT - RTBF (alle mit offenen Radios). (DAB+ 07B Feldberg/Taunus aus 160km mit Magnetantenne sogar mobil mit Audio!) [Beitrag von Cheoch_K_ am 04. Apr 2017, 18:11 bearbeitet] |
Cheoch_K_
#5 erstellt: 09. Apr 2017, 00:12 | |
2017-04-08 18°° Raum Blankenheim (Ausbauende der Eifelautobahn A1) 156 Programme insgesamt - mit vertikaler Magnetantenne = 143 TV (jede Menge über HbbTV) __4 Fan TV (ab morgen wieder) __9 Radios (nur über HbbTV) 127km Feldberg (Reflex über Sender Ahrweiler) _29km Bonn (kein K40-RTL & K43-P7S1, aber K29-ZDF & K35-ARD) _28km Eifel (Sicht) _26km Ahrweiler (Sicht) _23km Nürburgring (Sicht - aber um 18°° Sendeschluss ohne Signal) Komplettes HD-Angebot nur vom weiten Feldberg - statt vom nahen NRW. [Beitrag von Cheoch_K_ am 09. Apr 2017, 00:17 bearbeitet] |
Cheoch_K_
#6 erstellt: 09. Apr 2017, 21:50 | |
2017-04-09 Köln Süd Rheinufer __6km Köln Colonius (Sicht) Empfang sogar mit allerschlechtestem Gummistummel horizontal im Auto _39km Düsseldorf Rheinturm (Peilung genau über Domtürme) _52km Langenberg (Peilung genau über TÜV-Hochhaus - aber kein K25) Keine Empfangsprobleme. Speziell K26-WDR (wegen Fehlerkorrektur) im Haus mit Gummistummel bestens. |
Cheoch_K_
#7 erstellt: 13. Apr 2017, 12:33 | |
2017-04-10 mittags - Empfang mit Magnetantenne direkt östlich der Nürburg - an zwei Empfangsorten (innerhalb nur 50m) 21 22 ++ Feldberg 23 24 _o (NL) 25 __ [kein WDR mit 500W - auch vs Genk] 26 ++ WDR-BN = bester Empfang wegen Fehlerkorrektur 1/2 und Regional-SFN 27 __ [zeitweise Fan TV - kein Signal von der Nordhelle oder Luxemburg] 28 ++ Koblenz (Ahrweiler) 29 __ Bonn = kein Empfang wegen NRW-SFN 30 +o Eifel (teils vs Nordhelle, kein SFN) 31 32 33 ++ Koblenz (Ahrweiler) 34 +_ Feldberg vs NL 35 ++ Bonn = HIER Empfang trotz NRW-SFN wegen Fehlerkorrektur 1/2 36 o+ Bonn = teils Empfang wegen nur regionalem SFN mit Aachen 37 ++ Feldberg 38 39 ++ Feldberg 40 __ Bonn = kein Empfang wegen NRW-SFN 41 42 43 __ Bonn = kein Empfang wegen NRW-SFN 44 45 46 +_ Eifel vs WDR-Düsseldorf 47 48 +_ Eifel vs freenet-Ruhr 49 50 51 52 53 54 +_ Feldberg vs NL 55 56 ++ Koblenz (Ahrweiler) 57 58 59 ++ Feldberg 60 _12km Sender Ahrweiler (HIER aber durch Hohe Acht abgeschattet) _21km Sender Eifel _41km Bonn _44km Koblenz-Kühkopf (Sicht) 107km Feldberg 116km NL Roermond 147km Wesel Fazit : DVB-T2 HD Empfang vom weiten Feldberg besser als vom nahen NRW. [Beitrag von Cheoch_K_ am 13. Apr 2017, 15:43 bearbeitet] |
Cheoch_K_
#8 erstellt: 24. Jun 2017, 08:35 | |
Bei Stiftung Warentest gibt es einen interessanten Kommentar zum Thema: >> ZITAT: "Linksrheinisch von Bonn wohnend hatten wir vorher eine passive Zimmerantenne mit bestem Empfang. Nach dem Umstellen [...] und nur Dachantenne half weiter." ----- Die Dachantenne dient in diesem Fall weniger dem Nutzsignal vom nahen Sender Venusberg als vielmehr der Ausblendung des SFN-Störsignals aus Wesel in rund 110km. Die Richtwirkung und besonders die Rückwärtsdämpfung der Dachantenne reduziert das Signal aus Wesel. ----- Das Sendernetzwerk in NRW ist (wie hier von mir bereits mehrfach beschrieben) leider überdehnt, weil DVB-T2 bestenfalls 80km Laufzeitunterschiede der Signale zuläßt. Im Fall Bonn sind es aber etwa 100km Differenz. ----- Dennoch glaube ich, dass der Aufwand mit der Dachantenne sicher auch durch viel einfachere Maßnahmen vermeidbar gewesen wäre: beispielsweise durch eine Positionierung einer kleinen Antenne im Signalschatten von Wesel. Nebenbei sei noch bemerkt, dass auch bereits DVB-T-alt mit K29-RTL vergleichbare Probleme mit Wesel hatte - sogar in Köln. << |
Cheoch_K_
#9 erstellt: 18. Jul 2017, 18:05 | |
2017-07-18 08°° Morgentropo - Raum Aachen - XORO PTL1010 Gitterantenne 5V-Inlineverstärker HORIZONTAL in Richtung AC-Karlshöhe 300° Dadurch hier erstmals fast kompletter Empfang von DVB-T2 HD aus NRW möglich, weil der Störer Wesel (011°) im SFN so endlich ausgeblendet werden konnte. Noch interessanter war IJsselstein (vs Heerlen) sowie BBC-Empfang, den ich anfangs dem gewohnten NL-Digitenne-Mux zugeordnet hatte. (Feldstärke nach FMSCAN) - 119x TV und 92x Radio = 211 Speicherungen (75) E26 + _13km WDR Stolberg (72) E29 + _13km ZDF Stolberg - aber kein E35 ARD eingelesen ... (64) E36 + _19km BIBEL Aachen (64) E40 + _19km RTL Aachen (64) E43 + _19km P7S1 Aachen (55) E54 + _29km Heerlen (Sicht) - NPO LIMBURG (52) E34 + _29km Heerlen (Sicht) - RTL4 ff (__) E45 + _53km RTBF Lüttich (trotz E45 Münster und Angelburg) (40) E25 + _63km VRT Genk (problemlos vs E25 WDR Langenberg) (26) E30 + _99km OMROEP BRABANT Helmond (vs E30 Nordhelle) (- 4) E44 o 410km PSB1 BBC East 100kW Sudbury (- 4) E55 o 411km PSB1 BBC East 100kW Tacolneston KEIN EMPFANG: (75) E35 _ _13km ARD Stolberg - vs E35 192km Goes (- 1) [auch DAB] (55) E24 _ _29km Heerlen (Sicht) - vs E24 172km IJsselstein (_2) (55) E27 _ _29km Heerlen (Sicht) - vs E27 172km IJsselstein (_5) (55) E51 _ _29km Heerlen (Sicht) - vs E51 357km Dover 80kW (- 2) (18) E22 _ 122km Veltem - vs SFN 218km Egem (_1) = GANZ NORMAL (26) E31 _ _99km Helmond - vs E31 285km Texel (-8) und Tacolneston (26) E33 _ _99km Helmond - vs E33 532km Belmont (-14) (26) E56 _ _99km Helmond - vs E56 120km Wavre nahe Brüssel (24) (26) E60 _ _99km Helmond - vs E60 410km Sudbury (- 4) und Belmont - DAB-Empfang vom Tage: http://www.hifi-foru...384&postID=last#last [Beitrag von Cheoch_K_ am 19. Jul 2017, 07:47 bearbeitet] |
Cheoch_K_
#10 erstellt: 19. Jul 2017, 15:02 | |
DVB-T2 HD - aktueller Ausbauplan für NRW bis 2019 04-2017 = Hagen - angeblich von Anfang an in Betrieb 11-2017 = Koblenz (mit Freenet - HR und BR nur 20kW) Für den Raum Bonn bis Köln vielleicht interessant, wenn Ahrweiler (und Marienberg) zeitgleich abschalten. Freenet wird im SFN mit Feldberg / Rhein-Main senden. 04-2018 = Bielefeld - jetzt auch mit Freenet geplant Es fehlen entgegen der ursprünglichen Planung: - Iserlohn (nur Freenet - siehe oben auch Hagen) - Gütersloh und Paderborn (jetzt nur über Bielefeld) 11-2018 = Trier (mit Freenet) und Scharteberg / Eifel Mit Trier wird der Raum Prüm zum Programm-Hotspot. Allerdings stören Koblenz \ Feldberg dort dann teils Metz. Leider sendet der Scharteberg weiterhin gegen NRW, wo die Kanäle 46 und 48 ebenfalls weiterhin laufen. - ARD ZDF III. | RTL P7S1 BIBEL 44 30 21 | __ __ __ = NORDHELLE (2019) 35 29 25 | 40 43 48 = LANGENBERG 35 29 46 | 40 43 48 = DÜSSELDORF (vs Eifel) 35 29 26 | 40 43 36 = KÖLN 23 28 33 | 31 47 25 = KOBLENZ 2017 (SFN mit F) 42 22 34 | 31 47 25 = FELDBERG 2019 39 22 34 | 37 54 59 = FELDBERG 2017 36 31 47 | 22 29 39 = R1-R7 METZ 2018 (Problem) 32 37 42 | 35 49 45 = SAARLAND 48 37 46 | 35 40 44 = TRIER (& EIFEL ohne Freenet) [Beitrag von Cheoch_K_ am 19. Jul 2017, 15:08 bearbeitet] |
Cheoch_K_
#11 erstellt: 24. Jul 2017, 18:50 | |
Über die HD-Kanäle des WDR in NRW gibt es seit heute vier Internetverbindungen: BR HR RBB ALPHA vom BR (neu) Das sind genau meine Wunschprogramme - dazu wenige über freenet-CONNECT: Jetzt sollte nur noch mein Schwaiger DTR700 ohne jeden Neustart-Zirkus (Router) einfach Tag für Tag eine Ethernetverbindung aufbauen - das nervt bisher gewaltig. freenet habe ich nach der Gratisphase nicht kostenpflichtig freischalten lassen. [Beitrag von Cheoch_K_ am 24. Jul 2017, 18:52 bearbeitet] |
Schlechter empfang wegen Gemeinschaftsantenne? willsat am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 2 Beiträge |
Dvb-T stick kein empfang / Signal dvb-t_ am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 6 Beiträge |
kein pro7 Empfang Pumucklinchen am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 9 Beiträge |
kein DVB-T empfang mmeyours am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 9 Beiträge |
Kein Multithek Empfang Iceman0815 am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 6 Beiträge |
Kein DVB-T Empfang worrest-t am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 13 Beiträge |
kein Dvb-T Empfang Caroline1310 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 4 Beiträge |
Kein Empfang von bestimmten Sendern Nordlicht-HH am 04.12.2018 – Letzte Antwort am 04.12.2018 – 2 Beiträge |
Kein HD+ Empfang mit OEHLBACH Scope Vision topspeed123 am 02.10.2018 – Letzte Antwort am 06.10.2018 – 6 Beiträge |
Schwaiger DSR5108T kein Empfang mehr, Nitram-bln am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.882
