HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Antennensignal über Dose weiterleiten | |
Antennensignal über Dose weiterleiten+A -A |
haegar33
14:18
erstellt: 15. Apr 2017, |
Hallo! Ich habe eine alte Kabel-TV Verkabelung im Haus. Übergabepunkt im Keller ist schon lange abgeklemmt aber eine Leitung durch die Wand vom Erdgeschoss zum 1.Stock (mit Standard TV/Radio Dosen) ist noch vorhanden. Ich möchte diese Leitung nun umgekehrt für DVB-T2 verwenden. Fernseher im 1.Stock wird schon per Zimmerantenne gut versorgt. Nun muss ich aber wohl die "Richtung" des Koax-Kabels ändern. Oben ist eine Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand, unten habe ich noch nicht untersucht. Reicht es bei der Dose im 1.Stock den Widerstand zu entfernen und das Wandkabel nun an die "Ausgangs-Klemme" anzuschliessen? Dann DVB-T Antenne an Y-Stecker, davon ein Kabel weiter in die Wandbuchse, das andere Kabel zum DVB Receiver im 1.Stock. Unten im Erdgeschoss dann Kabel an die Buchse und direkt in 2.TV |
KuNiRider
08:21
erstellt: 16. Apr 2017, |
Ob man irgendeine Antenne über irgendeinen Verteiler an irgendwelche Dosen anschließen kann, ist irgendwie schwierig zu beurteilen ![]() ![]() Wenn deine Antenne ihr eignes Netzteil hat oder passiv ist, dann könnte es funktionieren diese über einen Verteiler auf das Kabel nach unten einzuspeisen. Unten solltest du aber deine Dose einbauen, weil die weniger Dämpfung haben sollte (stehen Typbezeichnungen drauf) als die Untere. Wird deine Antenne von einem Receiver gespeist, geht es garnicht, da die alten Dosen keine Spannung durchlassen und der untere TV zudem keine Speisespannung liefern kann. |
haegar33
10:18
Die Zimmerantenne hat ihrer eigene Stromversorgung. Auch wenn ich vielleicht später diese Antenne durch eine Aussenantenne ersetzen werde soll das so bleiben. Ich werde die Enddose oben ins Erdgeschoss verlegen. Oben brauche ich dann "nur" eine Art von Antenneneinspeisungsdose. Die gibt es zwar nicht aber eine Stichdose sollte vielleicht gehen(?) Evtl muss ich das Kabel der Antenne direkt in der Dose anklemmen sodas durch die Dose selber nichts gedämpft wird. |
KuNiRider
19:05
Kaufe dir zum Einspeisen eine K-Stone Unterputzdose und einen K-Stone-Einsatz mit F-Doppelbuchse ![]() ![]() [Beitrag von KuNiRider am 16. Apr 2017, 19:14 bearbeitet] |
Bollze
05:18
erstellt: 17. Apr 2017, |
Hier wird ja eigentlich nur das Kabel zwischen zwei Etagen gebraucht, mehr nicht. Die Dosen braucht man nicht zwingend, sind höchstens aus optischen Gründen gewünscht. Einfach die Dosen rausschmeissen und direkt an das Antennenkabel anschliessen. Am besten mit F-Kupplung arbeiten. Wenn man Löten kann und etwas handwerklich geschickt ist, so kann man versuchen die Dosen zu öffnen, darin die ganze Elektronik abklemmen oder rausschmeissen und eine Buchse direkt mit der oder einer Kabelklemme von der Dose verbinden, an dieser entsprechenden Buchse dann die Antenne anstecken. usw. Also, die Dose hat dann nur noch die reine technische Funktion einer Kupplung. Dämpfung nahe 0 dB.. nur nebenbei, aber das spielt bei einer aktiven Antenne kaum eine Rolle. Auf der Empfängerseite kann man auch entsprechend handeln. Bollze Edit, nebenbei.. bei älteren Steckern und Buchsen können die Kontakte schlecht sein. Die herkömmlichen IEC-Stecker und -buchsen sind hier besonders anfällig in dem Vergleich zur F- Stecker-Technik, mit den Alter. Dazu die Stecker an den Kontaktflächen z.B. mit einen Wattestäbchen mit Kontaktspray einschmieren und paar man in die Dose stecken, dann reinigen und das Ganze 2..3 mal wiederholen. Wenn die Wattestäbchen dann dreckig werden, sieht man, dass was den Kontakt behindert hat. Als Kontaktreiniger/spray kann man z.B. WD40 nehmen, das gibt es überall zu kaufen Sind die Kontakte gut ( also Widerstand 0 Ohm) , so stimmt der Wellenwiderstand, die Schirmung ist besser und die Dämpfung ist nahe 0 dB. Das Ganze läuft stabiler... [Beitrag von Bollze am 17. Apr 2017, 05:50 bearbeitet] |
Antennensignal splitten: Verluste??? Ja_Me am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 2 Beiträge |
antennensignal teilen/splitten maakkii am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 4 Beiträge |
Antennensignal Stärke 70% Qual 98% kurti11 am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 11 Beiträge |
Sat-Antennensignal verlustfrei durchs Fenster führen Jim70 am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 25 Beiträge |
Festplattenrekorder erhält von Sat-Receiver kein Antennensignal Liasis am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 4 Beiträge |
Antennensignal vom Videorecorder in Multischalter einspeisen klausi97 am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 3 Beiträge |
Kabel verlegen, Anschluss Bauen und Dose setzen? wescraven am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 2 Beiträge |
DVB T Antennensignal auf mehrere Empfänger im Wohnmobil Mainbeat am 14.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 2 Beiträge |
Neuer Fernseher = Neue Dose + Neues Antennenkabel Bend0r2000 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 9 Beiträge |
2 Fernseher an eine TV-Dose ? Franzi77 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 3 Beiträge |
2017
Top Produkte in Antenne (DVB-T)
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTlow22
- Gesamtzahl an Themen1.558.519
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.256
